[Neuer Adapter] Life360
Also mit der Website selbst hatte ich eigentlich nie Probleme, auch jetzt nicht, als es in iobroker die vielen WARNs und ERRORs gab. Und da bin ich eigentlich täglich mehrfach drin.
Nichtsdestotrotz habe ich seit gestern keinerlei Meldungen von life mehr im iobroker-Log. Alles funktioniert wieder tadellos. Anscheinend hat sich deren Webserver wieder gefangen. Oder sie haben den Lehrbub entlassen und die Putzfrau ist jetzt dran...Gruss, Jürgen
Hallo, bin heute auch auf diesen Adapter aufmerksam geworden und ihn installiert. Bekomme aber keine Verbindung zu Live360. Im Log stehen folgende Fehlermeldungen:
life360.0 2021-02-24 10:47:28.035 warn (7215) No data received from Life360 cloud services!
life360.0 2021-02-24 10:47:28.034 error (7215) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
life360.0 2021-02-24 10:47:28.032 info (7215) Waiting for online operations to finish ...
life360.0 2021-02-24 10:47:28.029 error (7215) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!Habe es schon mit nur e-Mail und Passwort oder mit Handynummer probiert. Immer die gleiche Meldung.
Was mache ich falsch? Kann mir jemand helfen? -
Hey @rubin, versuche mal bitte, ausschließlich die E-Mail-Adresse und Dein Passwort bei der Adapterkonfiguration zu verwenden; lasse die Telefonnummer bitte einfach mal weg. Mal schauen, ob Du dann weiterkommst. VG
@migoller said in [Neuer Adapter] Life360:
Hallo @migoller, habe ich bereits probiert. Habe nur E-Mail-Adresse und Passwort eingegeben - gleiche Fehlermeldung.
Dann nur mit Handynummer probiert - gleiches Ergebnis.
Kann einfach keine Verbindung aufbauen. -
@rubin was steht denn im debug log?
@ilovegym Hallo zusammen,
ich konnte auch keine Verbindung aufbauen, hatte im Passwort Sonderzeichen drinne,
hab dann auf Zahlen geändert, dann hat es geklappt.VG
Holger -
@holgip01 Guter Hinweis. Danke. Ich werde das überprüfen; nicht, dass sich da wieder etwas eingeschlichen haben sollte. Darf ich fragen, um welches Sonderzeichen es konkret ging? Ein paar hatte ich schon getestet...
@migoller Es waren die Zeichen + und -
@holgip01 said in [Neuer Adapter] Life360:
HolgerHallo @Holgip01,
das war bzw. ist die Lösung.
Habe das Passwort geändert (ohne Sonderzeichen) und schon hat es funktioniert.
Danke und Gruß
Rubin -
ist vielleicht nicht ganz der richtige Ort für meine Frage, aber ich hoffe, ihr teilt trotzdem eure Erfahrung mit mir.
Ich habe mir ein Account bei life360 erstellt und sonst keine weiteren Einstellung dort vorgenommen. Ich war und bin zunächst dem Kreis "Familie" zugeordnet. Dann habe ich den Adapter nach Anleitung für mich erfolgreich installiert. Im Adapter habe ich einen neuen Ort "Zuhause" angelegt. Dem bin ich sowohl in den Objekten unter "myplaces" als auch in der Life360 App / Web-Zugang zugeordnet. Eine testweise (sinnfreie) Abfrage mit on( ...., "any" ...) und pushover ergab alle 60s die Nachricht, dass ich anwesend bin.
Nun würde ich gerne weitere Familienmitglieder dem Ort "Zuhause" zuordnen. Bevor ich das mache, meine Frage, ob folgendes der richtige Weg wäre?- Anlegen eines neuen Kontos bei life360 für jedes neue Mitglied
- Einladung gemäß den FAQ von life360 (send code) von mir an das neue Mitglied
- Annahme des Codes durch das neue Mitglied
Muss ich dann sowohl in der App als auch natürlich im iobroker noch etwas machen? Oder sollte es dann sofort klappen?
Lieber Gruß!
@migoller Super Adapter, denke genau was ich suche. Danke!
(per Handy-Position die Garagentore Personenbezogen öffnen) -
@humidor Danke für das Feedback. Ich freue mich, wenn ich Euch damit unterstützen kann.
@peterpan Hallo. "MyPlaces" sind praktisch eine Erweiterung der Liste, die Life360 in der Cloud anlegt: Also MyPlaces existieren nur im Adapter, nicht aber in der Life360 App auf Deinen Mobilgeräten. Wenn Du "Zuhause" in der App angelegt hast, brauchst Du das nicht noch einmal im Adapter tun. Mit "MyPlaces" kannst Du also Orte anlegen, die der Service-Anbieter Lief360 nicht kennt oder nicht kennen soll.
Hilft Dir das weiter? -
@migoller Vielen Dank für die Antwort. Ich hatte nach der Erstanmeldung in der App nur das voreingestellte "Familie". Ich habe dann "Zuhause" im Adapter angelegt und dies erscheint auch im Knoten unter "myplaces". Ich habe danach "Zuhause" aber auch automatisch in der App gesehen und beide tauchen unter dem Knoten "circles" der Instanz auf. Sollte nach deiner Antwort wohl nicht so sein, wenn ich dich richtig verstanden habe? Ich habe mich heute morgen dann "getraut", weitere Familienmitglieder über die App aus dem Kreis "Zuhause" einzuladen und die tauchen ebenfalls in "Zuhause" in der App auf, aber natürlich auch im Knoten "Zuhause" unter "myplaces". Dort stimmt auch alle Daten und das Verlassen/Betreten funktionieren einwandfrei, in "Familie" bin ich in der App nach wie vor alleine (gleiches in den Daten im iobroker).
Hast du ggf. eine Idee, wie ich der Cloud "Zuhause" nachträglich unbekannt machen kann? Und vielleicht ein Tipp, wie ich dann die Zuordnung von weiteren Mitgliedern zu "Zuhause" machen kann, ohne die App zu benutzen (weil diese dann "Zuhause") dann nicht kennt? Oder habe ich einen Knoten im Kopf
(In der Adapterkonfiguration habe ich unter Integration alles angeklickt gelassen).
LG
*** Nachtrag ***
Unter "Meine Orte" habe ich "Zuhause" keinen Kreis zugeordnet. Sollte ich hier "Familie" eintragen?
@peterpan das mit dem Kreis hat bei mir auch nicht sofort geklappt, kein Obejekt wurde angelegt, als ich dann online im Lief360 einen Kreis angelegt habe, dann hat es sich verändert und beide waren da. Jetzt schaut es gut aus, ev. kann ich es jetzt wieder reduzieren.
@migoller Guten Morgen, heute Nacht hat sich was getan...
2021-04-08 06:55:32.070 - warn: life360.0 (1940) No members found! 2021-04-08 06:55:32.607 - warn: life360.0 (1940) No people data received from Life360. Aborting 2021-04-08 06:58:47.526 - warn: life360.0 (1940) No places found! 2021-04-08 06:59:02.781 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:02.782 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:02.817 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.ownerId" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:02.818 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.ownerId" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:02.894 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.circleId" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:02.895 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.circleId" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:02.977 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:02.978 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.008 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.circles.14f1c5bd-3344-4634-a4ef-9e50713590e9.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.90f13baf-5e18-4c48-9612-158dc63804ca.isPresent" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.018 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.019 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.042 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.circles.14f1c5bd-3344-4634-a4ef-9e50713590e9.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.0752c6f7-6d19-47c3-a2b2-4a6fd92f11a1.isPresent" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.093 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.093 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.112 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.circles.14f1c5bd-3344-4634-a4ef-9e50713590e9.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.membersPresent" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.118 - warn: life360.0 (1940) Object life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.gps-coordinates is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json 2021-04-08 06:59:03.119 - warn: life360.0 (1940) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2021-04-08 06:59:03.119 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.gps-coordinates" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.120 - warn: life360.0 (1940) Object life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.gps-coordinates is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json 2021-04-08 06:59:03.120 - warn: life360.0 (1940) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2021-04-08 06:59:03.121 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.gps-coordinates" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.177 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.circles.14f1c5bd-3344-4634-a4ef-9e50713590e9.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.90f13baf-5e18-4c48-9612-158dc63804ca.isPresent" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.191 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.radius" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.192 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.radius" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.193 - warn: javascript.0 (711) getState "life360.0.circles.14f1c5bd-3344-4634-a4ef-9e50713590e9.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.0752c6f7-6d19-47c3-a2b2-4a6fd92f11a1.isPresent" not found (3) 2021-04-08 06:59:03.195 - warn: javascript.0 (711) at Object. (script.js.common.Garage:57:9) 2021-04-08 06:59:03.195 - warn: javascript.0 (711) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1070:38) 2021-04-08 06:59:03.195 - warn: javascript.0 (711) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:487:29) 2021-04-08 06:59:03.195 - warn: javascript.0 (711) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41) 2021-04-08 06:59:03.196 - warn: javascript.0 (711) at processImmediate (internal/timers.js:461:21) 2021-04-08 06:59:03.196 - info: javascript.0 (711) script.js.common.Garage: Garage - xxx Handy @ Home 2021-04-08 06:59:03.204 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.circles.14f1c5bd-3344-4634-a4ef-9e50713590e9.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.0752c6f7-6d19-47c3-a2b2-4a6fd92f11a1.isPresent" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.219 - info: javascript.0 (711) script.js.common.Garage: Garage - xxx Handy @ Home 2021-04-08 06:59:03.258 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.urlMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.258 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.urlMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2021-04-08 06:59:03.281 - warn: life360.0 (1940) State "life360.0.circles.14f1c5bd-3344-4634-a4ef-9e50713590e9.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.membersPresent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
in azyklischen Abständen fast 30 x ab Mitternacht hat der Adapter Fehler und löst mir dadurch falsche Befehle aus (mein Blockly verwendet das Objekt isPresent).
Ich habe den Adapter nun auf debug gestellt.
life360.0 2021-04-08 07:10:52.657 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:10:52.656 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:52.632 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:52.620 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:52.612 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:52.607 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:10:51.052 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:10:37.864 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:10:37.863 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:37.836 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:37.811 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:37.800 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:37.792 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:10:36.051 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:10:22.919 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:10:22.919 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:22.901 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:22.889 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:22.882 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:22.877 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:10:21.052 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:10:09.473 debug (23334) system.adapter.admin.0: logging true life360.0 2021-04-08 07:10:07.705 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:10:07.703 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:07.688 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:07.671 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:07.662 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:10:07.654 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:10:06.051 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:09:53.559 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:09:53.558 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:09:53.545 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:09:53.518 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:09:53.497 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:09:53.472 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:09:51.854 info (23334) Connected to Life360 cloud services. life360.0 2021-04-08 07:09:51.845 debug (23334) Saved auth tokens. life360.0 2021-04-08 07:09:51.844 debug (23334) Logged in as user: xxxx, phone: xxxx . life360.0 2021-04-08 07:09:51.051 info (23334) Polling enabled every 15 seconds. life360.0 2021-04-08 07:09:51.035 debug (23334) Connecting to Life360 service ... life360.0 2021-04-08 07:09:51.034 debug (23334) Not authenticated against Life360. Will try to connect ... life360.0 2021-04-08 07:09:51.031 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:09:50.961 info (23334) starting. Version 0.2.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16 life360.0 2021-04-08 07:09:50.523 debug (23334) statesDB connected life360.0 2021-04-08 07:09:50.522 debug (23334) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 life360.0 2021-04-08 07:09:50.514 debug (23334) States create User PubSub Client life360.0 2021-04-08 07:09:50.513 debug (23334) States create System PubSub Client life360.0 2021-04-08 07:09:50.504 debug (23334) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 life360.0 2021-04-08 07:09:50.502 debug (23334) objectDB connected life360.0 2021-04-08 07:09:50.492 debug (23334) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 life360.0 2021-04-08 07:09:50.472 debug (23334) Objects client initialize lua scripts life360.0 2021-04-08 07:09:50.470 debug (23334) Objects create User PubSub Client life360.0 2021-04-08 07:09:50.468 debug (23334) Objects create System PubSub Client life360.0 2021-04-08 07:09:50.466 debug (23334) Objects client ready ... initialize now life360.0 2021-04-08 07:09:50.411 debug (23334) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 life360.0 2021-04-08 07:09:45.854 info (1940) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
nach dem Restart (durch das umstellen auf debug) scheint es wieder normal zu sein.
lt. Life360 haben wir seit gestern nicht "zuHause" verlassen, dh. eine falsche Situation wird von Life360 nicht gekommen sein.und nach ein paar Minuten wieder das Selbe
life360.0 2021-04-08 07:15:07.650 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:15:07.649 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:15:07.584 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:15:07.564 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:15:07.556 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:15:07.549 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:15:06.054 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:15:03.915 debug (23334) system.adapter.admin.0: logging true life360.0 2021-04-08 07:15:00.253 debug (23334) system.adapter.admin.0: logging false life360.0 2021-04-08 07:14:52.580 warn (23334) No people data received from Life360. Aborting life360.0 2021-04-08 07:14:52.579 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:14:52.083 warn (23334) No members found! life360.0 2021-04-08 07:14:51.055 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:14:38.256 warn (23334) State "life360.0.circles.14f1c5bd-3344-4634-a4ef-9e50713590e9.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.membersPresent" has no existing object, this might lead to an error in future version life360.0 2021-04-08 07:14:38.176 warn (23334) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.urlMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:38.174 warn (23334) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.urlMap" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:38.173 warn (23334) State "life360.0.circles.14f1c5bd-3344-4634-a4ef-9e50713590e9.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.0752c6f7-6d19-47c3-a2b2-4a6fd92f11a1.isPresent" has no existing object, this might le life360.0 2021-04-08 07:14:38.102 warn (23334) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.radius" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:38.100 warn (23334) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.radius" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:38.092 warn (23334) State "life360.0.circles.14f1c5bd-3344-4634-a4ef-9e50713590e9.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.90f13baf-5e18-4c48-9612-158dc63804ca.isPresent" has no existing object, this might le life360.0 2021-04-08 07:14:38.064 warn (23334) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.gps-coordinates" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:38.064 warn (23334) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. life360.0 2021-04-08 07:14:38.063 warn (23334) Object life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.gps-coordinates is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, objec life360.0 2021-04-08 07:14:38.062 warn (23334) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.gps-coordinates" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:38.059 warn (23334) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. life360.0 2021-04-08 07:14:38.058 warn (23334) Object life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.gps-coordinates is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, objec life360.0 2021-04-08 07:14:38.050 warn (23334) State "life360.0.circles.14f1c5bd-3344-4634-a4ef-9e50713590e9.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.membersPresent" has no existing object, this might lead to an error in future version life360.0 2021-04-08 07:14:38.028 warn (23334) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:38.027 warn (23334) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.longitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:37.939 warn (23334) State "life360.0.circles.14f1c5bd-3344-4634-a4ef-9e50713590e9.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.0752c6f7-6d19-47c3-a2b2-4a6fd92f11a1.isPresent" has no existing object, this might le life360.0 2021-04-08 07:14:37.863 warn (23334) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:37.860 warn (23334) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.latitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:37.846 warn (23334) State "life360.0.circles.14f1c5bd-3344-4634-a4ef-9e50713590e9.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.90f13baf-5e18-4c48-9612-158dc63804ca.isPresent" has no existing object, this might le life360.0 2021-04-08 07:14:37.830 warn (23334) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:37.818 warn (23334) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:37.790 warn (23334) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.circleId" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:37.786 warn (23334) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.circleId" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:37.764 warn (23334) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.ownerId" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:37.762 warn (23334) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.ownerId" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:37.711 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:14:37.711 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:14:37.695 warn (23334) State "life360.0.places.ab561360-7317-427a-8a54-cc8d9f2b41ea.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:37.693 warn (23334) State "life360.0.places.5b77c866-6142-421a-b781-828ea05b798c.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions life360.0 2021-04-08 07:14:37.692 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:14:37.669 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:14:37.658 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:14:37.623 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:14:36.054 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:14:23.042 debug (23334) Removed Home from Life360 circle Familie. life360.0 2021-04-08 07:14:23.041 debug (23334) Removed Arbeit from Life360 circle Familie. life360.0 2021-04-08 07:14:22.853 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:14:22.852 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:14:22.836 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:14:22.782 debug (23334) Published 0 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:14:22.781 debug (23334) Removed Home from Life360 places. life360.0 2021-04-08 07:14:22.780 debug (23334) Removed Arbeit from Life360 places. life360.0 2021-04-08 07:14:22.768 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:14:22.755 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:14:22.754 warn (23334) No places found! life360.0 2021-04-08 07:14:21.055 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:14:07.683 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:14:07.682 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:14:07.660 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:14:07.647 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:14:07.613 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:14:07.589 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:14:06.054 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:13:52.815 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:13:52.811 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:52.738 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:52.719 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:52.648 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:52.639 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:13:51.054 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:13:37.759 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:13:37.756 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:37.733 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:37.714 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:37.705 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:37.698 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:13:36.054 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:13:23.410 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:13:23.410 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:23.363 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:23.348 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:23.341 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:23.334 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:13:21.735 debug (23334) Saved auth tokens. life360.0 2021-04-08 07:13:21.734 debug (23334) Logged in as user: richard.nussdorfer@gmail.com, phone: 6509580846 . life360.0 2021-04-08 07:13:21.055 debug (23334) Connecting to Life360 service ... life360.0 2021-04-08 07:13:21.055 debug (23334) Not authenticated against Life360. Will try to connect ... life360.0 2021-04-08 07:13:21.054 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:13:11.853 debug (23334) Auth tokens deleted. life360.0 2021-04-08 07:13:07.874 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:13:07.873 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:07.859 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:07.836 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:07.824 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:13:07.814 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:13:06.055 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:12:52.768 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:12:52.767 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:52.751 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:52.719 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:52.708 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:52.698 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:12:51.055 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:12:37.670 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:12:37.669 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:37.658 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:37.647 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:37.641 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:37.612 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:12:36.055 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:12:22.731 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:12:22.730 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:22.663 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:22.642 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:22.631 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:22.621 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function life360.0 2021-04-08 07:12:21.054 debug (23334) Fetching Life360 cloud data ... life360.0 2021-04-08 07:12:07.677 debug (23334) Life360 cloud data processed. life360.0 2021-04-08 07:12:07.676 debug (23334) Published 1 circle(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:07.667 debug (23334) Published 2 people to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:07.652 debug (23334) Published 2 place(s) to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:07.644 debug (23334) Published 0 MyPlaces to ioBroker. life360.0 2021-04-08 07:12:07.593 debug (23334) Pushing cloud_data to callback function
was auffällt, verliert er sein Verbindung löscht er die Obejkte - das sollte er nicht machen!
wenn ich es richtig interpretiere dann gibt es einen Fehler bei den Places. Werden diese nicht gefunden (übergeben?) wird im ioBroker das Objekt gelöscht.
Wäre es möglich diese löschen mal nicht zu tun? -
Hi, ja die Meldungen habe ich hier auch.
@humidor , @ilovegym : Ich schließe mich Euch an. So eine vergleichbare Situation, dass Life360 per API mal und mal nicht Informationen geliefert hat, hatten wir schon einmal vor ein paar Wochen.
Allerdings sollte der Adapter dann nicht die Life360 Places löschen, wenn gar keine Daten von Life360 geliefert werden; das werde ich definitiv einbauen. Nutzt Ihr die Life360 Places oder "My Places" des Adapters? Bei mir ist das Problem wahrscheinlich nicht durchgeschlagen, da ich die Life360 Places nicht in meiner Automatisierung nutze und stattdessen auf "My Places" setze.
Es gibt ein Indiz, wann die Life360 Places im IOB angelegt worden sind. Könnt Ihr bitte mal prüfen, ob die letzte Änderung der Datenpunkte
life360.0.places.<GUID>.gps-coordinates
heute Nacht erfolgt ist? Das wäre ein Indikator, dass die Objekte gelöscht und neu angelegt worden sind.Die API als solche scheint seitens Lif360 noch so zu funktionieren, wie ich sie kenne.
Habt vielen Dank für Euer Feedback.
VG, MiGoller
@migoller Hi, ich nutze myplaces, da stimmt alles...
