    4. Fragen zum neuen Cloud Adapter
      robsdobs last edited by
      @Bluefox:
      Angeblich hast du die vis vom git.
      Da braucht man auch neue Socket.io version.
      Ich habe cloud-Adapter upgedated. Probier mal damit. `
      ja, hab die vis vom git.
      Besten Dank!!
      Habe den Cloud adapter jetzt ge- updated und es funktioniert jetzt!
      Danke & Gruß
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        aber stabil ist er noch nicht.
        Im Moment habe ich wieder mal
        iobroker is not yet connected…
        Wenn man den Adapter dann neu startet geht es wieder. Aber das geht natürlich nur wenn man auch an den Admin kommt.
        Also eher suboptimal.
        Vielleicht kann man den Adapter über ein Script periodisch neu Starten?
          holgerwolf last edited by
          wegen der Alexa Vorbereitung habe ich mich auchmal an den Cloud Adapter gewagt.
          Aber irgendwie fehlt mir da noch was.
          Im Log finde ich:
          cloud.0 2016-12-15 16:27:25.175 info Connection changed: CONNECTED
          cloud.0 2016-12-15 16:27:24.695 info 2016-12-15T15:27:24.694Z Connected system.user.admin
          cloud.0 2016-12-15 16:27:24.365 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxx"
          cloud.0 2016-12-15 16:27:24.320 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.6.1
          Aber wenn ich die Webseite dann aufrufe sehe ich nur:
          Verzeichnise
          Sieht so aus, als ob du verlaufen bist. Hier sind die Pfade, wohin man gehen kann:
          admin.admin/index.html
          amazon-dash.admin/index.html
          cloud.admin/index.html
          Danke und Gruß
          Holger
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @holgerwolf:
            Im Log finde ich:
            Verzeichnise
            Danke und Gruß
            Holger `
            Klicke vis/index.html
              Ich nutze kein vis und habe das auch nicht installiert.
              Aber sollte ich nicht die Werte in den anderen Adapter sehen können? Die sind bei mir alles leer.
              Oder die Admin Seite?
              Holger
              • Bluefox
                @holgerwolf:
                Holger `
                Nein. Wenn man vis und mobile nicht installiert hat. Dann sollte man nur die Seite sehen, die du siehst.
                Was hast du erwartet?
                  Ich dachte, man hätte auch Zugriff auf die Admin Oberfläche. Oder die Adaptersettings.
                  So ist das verwirrend (finde ich).
                  Holger
                    PArt last edited by
                    Gibt es eine API? Sprich kann man die Instanzen und Werte irgendwie remote auslesen? Ich würde gerne in Zukunft eine iOS-App/WatchApp schreiben, da wäre das natürlich super 😉
                      Das meinst du nicht?
                      Rainer
                        PArt last edited by
                        Kombiniert mit dem Cloud-Adapter, deshalb auch der Thread hier 😉
                        Den API-Adapter kenn ich, müsste man sich aber dann eben nach außen Pipen
                        • Bluefox
                          Admin hat andere Befehle wie vis/mobile. Dafür muss ich neuen Adapter schreiben.
                            Mighty last edited by
                            habe cloud installiert, da ich mit Alexa arbeiten möchte. Nach der Installation von 2.0.1. öffnet sich das Config Fenster, aber ohne Inhalt. Die obere Menüreihe ist da:
                            save - saveclose - … - cancel
                            Auf diversen Screenshots habe ich schon gesehen, dass man eigentlich auf der Seite noch viel mehr konfigurieren kann. Bei mir ist aber alles leer.
                            Was mache ich falsch?
                            Grüße Mighty
                              apollon77 last edited by
                              Bitte aktuellste Version vom Admin Adapter vom github installieren. Dann tut das wieder
                                @apollon77:
                                Bitte aktuellste Version vom Admin Adapter vom github installieren. Dann tut das wieder `
                                Prima, das war's. Danke!
                                Grüße Mighty
                                35
                                7186
