      MCU @simatec last edited by
      @simatec Wie kann ich denn die Daten von jarvis aus der Komplettsicherung herausholen?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MCU last edited by
        @mcu
        Wieso Komplettsicherung? Du kannst doch die Jarvis Config separat sichern und das auch wiederherstellen
          @simatec Über eine 2. Instanz?
          • simatec
            @mcu
            Nein einfach im Menü auswählen und du hast ein separates Backup der Jarvis Config.
            Steht alles in der Readme
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
              MCU @simatec last edited by MCU
              @simatec Das mache ich ja.
              In der config sind aber keine Daten von den DPs.
              • simatec
                @mcu
                Die sollten beim restore aus der json kommen. Aber da kann @Zefau sicher mehr zu sagen.
                  @simatec ok. Danke.
                  Hab es gefunden. Ist in der Backup.json unter
                  Layout-Daten unter:
                  "jarvis.0.layout": {
                        "val": "[{\"title\":\"\",
                  zu finden.
                  Device -Daten unter
                  "jarvis.0.devices": {
                        "val": "{\"
                  Ich habe keine extra Datei, da ich keine Nas Kopie ausgewählt hatte. Dort kann man Extrapfade anlegen:
                  Kann man das auch für lokal Sicherungen so einrichten?
                  • simatec
                    Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.0.3 zur Verfügung.
                    Changelog
                    2.0.3 (04.03.2021)
                    • (simatec) Promise for redis aof added
                    • (simatec) BugFix Grafana restore
                    • (simatec) small BugFix umount
                    • HAL
                      HAL last edited by HAL
                      @simatec , V2.0.3 ist installiert aber ich habe Probleme bei restore von influxDB. Um mount Fehler auszuschließen, habe ich lokal eine Sicherung von iobroker, garfana und influxDB gemacht. Bei Restore von InfluxDB kommt folgender Fehler:
                      rror_outlineError: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210304T125130Z.manifest"}
                      Im log steht dazu:
                      backitup.0	2021-03-04 13:57:01.872	debug	(3620) telegram-instance:
                      backitup.0	2021-03-04 13:53:41.449	debug	(3620) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                      backitup.0	2021-03-04 13:53:41.448	error	(3620) [influxDB] infuxDB Restore not completed
                      backitup.0	2021-03-04 13:53:41.447	error	(3620) [influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210304T125130Z.manifest'
                      backitup.0	2021-03-04 13:53:41.091	debug	(3620) [influxDB] Start infuxDB Restore ...
                      backitup.0	2021-03-04 13:53:41.090	debug	(3620) [influxDB] Created tmp directory
                      backitup.0	2021-03-04 13:53:41.085	debug	(3620) [influxDB] InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                      backitup.0	2021-03-04 13:53:41.080	debug	(3620) [influxDB] Try deleting the old InfluxDB tmp directory
                      backitup.0	2021-03-04 13:53:30.035	debug	(3620) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @HAL last edited by
                        @hal sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                        Lass mal den Fixer laufen.
                        Hier liegt ein Rechteproblem vor
                        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • HAL
                          HAL @simatec last edited by
                          @simatec fixer ist gelaufen.
                          Aber der Fehler ist geblieben:
                          Log
                          simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            @hal
                            Dann prüfe mal bitte die Rechte des Backupordners
                            • HAL
                              @simatec ich installieren den Raspberry komplett neu, da ich auch noch andere Probleme bekommen habe.
                                Ronniboy last edited by Negalein
                                Hallo Zusammen,
                                ich benötige Eure Unterstützung.
                                Ich habe BACKITUP 2.0.0 installiert
                                Backup für IOBROKER,CCU und INFLUXDB funktionieren.
                                Jedoch erhalte ich bei GRAFANA folgende INFO:
                                [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                                [DEBUG] [grafana] - done
                                Hat jemand eine Idee?
                                Gruß Ronald
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Ronniboy last edited by
                                  @ronniboy
                                  Zeige mal bitte deine Config für Grafana in Backitup.
                                    Ronniboy @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    vielen Dank für die schnelle Rückantwort.
                                    • simatec
                                      @ronniboy
                                      Kannst du mal bitte den richtigen Log aus dem Reiter Log posten?
                                      Ich benötige mal den kompletten Log inkl. Zeitstempel
                                        @simatec
                                        hier den LOG FileLOG Grafana.txt
                                        • simatec
                                          @ronniboy
                                          Prüfe mal deine Zugangsdaten und deinen ApiKey. Api Key als Admin erstellen
                                          frankthegreat R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • frankthegreat
                                            frankthegreat @simatec last edited by
                                            Hallo zusammen, nach Update von der Version 1.8.5 auf die 2.0.3 kommt folgende Fehlermeldung:
                                            backitup.0	2021-03-06 18:16:22.033	error	(1435) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxxxx_backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.xxx.xxx.x/fritz.nas/My_Passport/Backup_ioBroker /opt/iobroker/backups mount error(121): Remote I/O error
                                            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                            Bin dann mal zurück auf die 1.8.5. Die Fehlermeldung kommt aber nach wie vor.
                                            Woran könnte das liegen?
                                            170
                                            2780
                                            2343807
