    4. JavaScript
    5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
    • Gargano
      Gargano @Homoran last edited by Gargano
      @homoran Lass mich mal schauen ob ich was rausfinde. Wird aber etwas dauern, so aus dem Ärmel kann ich das auch nicht schütteln. Kannst Du Beispieldaten für einen Tag posten (nur den Solarstrom) ?
        Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
        @gargano sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
        muss ich mal sehen wie ich den aus History rausbekomme.
        Der Download der Daten in den Objekts funktioniert ja (zumindest bei mir) immer noch nicht
        Um Himmels Willen!
        Danke, dass du hilfst! Nimm dir alle Zeit dafür
        • lobomau
          lobomau @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
          Danke, aber ich glaube wir reden aneinander vorbei.
          ich brauche nicht den erwarteten Wert des Tages, sondern den an diesem Tag möglichen Maximalwert (grob gerechnet reicht) für diese Stunde
          achso... hab es jetzt wohl erst verstanden. Ist also nicht abhängig vom Wetter sondern abhängig vom Sonnenstand?
          Ich lass bei mir die Sonnenhöhe mitlaufen. Ist das was? Hier am Beispiel von gestern:
          Gargano Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @lobomau last edited by
            @lobomau Nee. wohl abhängig von den bisherigen Tagesdaten. D.h. bezogen auf Dein Beispiel : bis 10 Uhr wäre das Maximum ziemlich klein und ab 10:30 wird es dann größer
              Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
              @lobomau sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
              Ist das was?
              leider nein.
              Das ist ja was @Gargano schreibt. Bei einer Ausrichtung auf 180° geht das noch einigermaßen
                MartyBr @Homoran last edited by
                Wenn du davon ausgehen kannst, dass die Parabel symmetrisch ist, dann kannst du das nach folgender Formel berechnen:
                Hier in dem Beispiel sind x=-2 und x=2 die Nullstellen.
                f(x) = -(x-2)(x+2)
                Hier zur Verdeutlichung die Parabel:
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                  @martybr sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                  kann ich nicht - wird aber als solche definiert 😉
                  ich wohl eher nicht.
                  Muss mal sehen, wie ich das umsetze
                  Das ist anscheinend genau das, was ich suche
                    MartyBr @Homoran last edited by MartyBr
                    @homoran Du kannst es ja vereinfachen. Setze das Integral doch von "0" bis zum 2. Schnittpunkt und verdopple den Wert. Der zweite Schnittpunkt entspricht somit der Breite der Parabel.
                    Das Ergebnis mal 2 nehmen. Die Formel ist einfacher umzusetzen.
                      die Schnittpunkte sind im Prinzip die Zeiten für Elevation >0 und somit leicht zu ermitteln, wobei im Sommer noch etwas Sonne von "Hinten" auf die Panels fallen würde, was zu vernachlässigen ist.
                      Wenn du mit "0" den Apex meinst, also der Sonnenmittag ist der Ansatz mit Sonnenaufgang - Sonnenmittag x 2 sicher die sinnvollste.
                      Aber wie gebe ich ein Integral in (Blockly) js ein?
                      M Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @homoran Du hast ja als Lösung einer Parabel == X hoch 2 eine Ergebnis X hoch 3. Also den Wert Y setzen = x xx
                        Das kannst du in Blocky abbilden.
                        • Gargano
                          @homoran Ganz so einfach ist es nicht, da die Funktion f(x) = -(x-2)(x+2) nur ein Beispiel war.
                          Allgemein ist es f(x) = -(ax-b)(ax+b), wobei weder a noch b bekannt sind . Die gilt es aus den gegebenen Anfangswerten zu ermitteln. Die werden sich dann mit Laufe des Sonnenstandes und Daten stark verändern.
                            @gargano wie gesagt kommt es mir nicht auf 100%ige Korrektheit an.
                            Eine annähernde Form (die auch noch einfach symmetrisch, da der Anstieg der wichtigere Teil ist) reicht mir vollkommen.
                            Mit der Extraktion der Daten hänge ich leider immer noch fest.
                            das sollte IMHO zu schaffen sein.
                            Ich denke, dass eine Veränderung im Lauf vernachlässigt werden kann
                              Wie gesagt, a und b sind die Schnittpunkte deiner Parabel mit der X-Achse, also Y (== entspricht deiner Solarleistung) = Null.
                              Du kannst ja die Parabel mit der Wahl von a=0 Symmetrisch verschieben, dann wird die Gleichung einfacher.
                                paul53 @Homoran last edited by paul53
                                @homoran sagte: annähernde Berechnunug der zu erwartenden maximalen Solarleistung
                                Die Leistung abhängig von der Uhrzeit bei klarem Himmel?
                                Für die direkte Sonneneinstrahlung (ohne diffuse Strahlung) sollte folgender Zusammenhang gelten:
                                p = ps * cos(Azimut - Ausrichtung) * cos(Elevation - (90° - Neigung))
                                • ps = Leistung, wenn die Sonnenstrahlung senkrecht auf das Modul einfällt
                                • Neigung = Modulneigung, waagerecht = 0
                                Diese Formel berücksichtigt nicht den längeren Weg der Strahlung durch die Atmosphäre bei niedrigem Sonnenstand.
                                  @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                                  Ja! die mögliche Leistung....
                                  Das sind unnötige Feinheiten.
                                  das klingt wieder viel zu einfach 😉
                                  ist ja die theoretische Bestrahlung.
                                  Da muss dann noch irgendwo der Modulwirkungsgrad rein, oder?
                                  paul53 Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @homoran sagte: Da muss dann noch irgendwo der Modulwirkungsgrad rein, oder?
                                    Meint die Modulleistung, nicht die Strahlungsleistung der Sonne.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                      Danke - hatte ich nicht als solche gelesen, also (k)Wp des Systems
                                      • Gargano
                                        @homoran Wobei jetzt die Richtung in theoretische Einstrahlung geht, etwas anderes als oben von Dir angedacht.
                                        Ich habe von meiner früheren Arbeit den Code für quadratische Regression wiedergefunden, eigentlich daß was Du am Anfang angefragt hattest.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by Homoran
                                          @gargano
                                          Sei mir nicht böse, ich hatte es so gedacht, wie du es verstanden hattest (PS hab jetzt die History-Daten als JSON mit 50k Zeilen 😉 - nutzt dir das was?)
                                          Werde es aber erst mal nach Pauls Ansatz machen, weil den sogar ich verstehe
                                          Ist mal wieder ein typischer Paul: anderer Ansatz - viel einfacher. Und wahrscheinlich durchaus für meine Zwecke ausreichend.
                                          Danke euch erst einmal - bin schon am basteln 😉
                                          muss jetzt nur noch die Sonnenstandswerte in Blockly finden. Sollen ja damit ohne separates Programm gehen.
                                          • Gargano
                                            @homoran ja ok. Die quadr. Regression ist auch ziemlich kompliziert und nur in JS zu machen. In etwa so hier beschrieben als Programm.
                                            Wenn Du nicht hinkommst, meld Dich nochmal. Dann können wir das mit der Regression machen.
                                            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            16255
