    4. MieleCloudService Adapter
      michael 1975 @Grizzelbee last edited by
      @grizzelbee das passiert sofort nach dem ich den Adapter starte
        michael 1975 last edited by
        @Grizzelbee heute ist ja ein update von dem Adapter gekommen leider hat dies mein Problem noch nicht gelöst kommen immer noch die selben Fehlermeldungen 😕 , hats du vielleicht schon eine Lösung für mich
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
          @michael-1975
          Tut mir leid, aber manchmal verliert man Dinge aus den Augen und bewertet Infos, die man hat falsch.
          Ich lehne mich mal aus dem Fenster und vermute das du kürzlich drei neue Geräte angeschafft hast?
          • Dunsthaube
          • Kochfeld
          • Backofen
          Die drei haben nämlich eine Besonderheit, die mir gerade erst aufgefallen ist: Die haben kaum Identifikations-daten und vor allem keine Seriennummer. Zumindest wird das von der API nicht übermittelt.
          Und genau mit der fehlenden Seriennummer kann der Adapter aktuell nicht umgehen.
          Ach ... und ... Glückwunsch ... Offenbar bist du der erste Adapter-Nutzer, der solche Geräte im Einsatz hat. 😉
          Ich bin dann mal weg und baue eine V3.0.2 😉
          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/79
          Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
          closed Use Ident-Nr when device has no serialnumber #79
            @grizzelbee muß dich enttäuschen die Geräte habe ich schon länger und sind vorher mit dem Adapter gelaufen??
            • Grizzelbee
              @michael-1975
              Hmmm. Das bedeutet dann, dass die Geräte früher mal die Daten geliefert haben - und jetzt eben nicht mehr. ... Klingt irgendwie komisch in meinen Ohren.
              Egal. Ich schaue mal, ob ich das Problem umschiffen kann.
                @grizzelbee vielleicht hilft dir das das sind alles Geräte die nicht über Wlan eingebunden sind sonder über das Gateway eingebunden sind.
                Gruß Michael
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by Grizzelbee
                  @michael-1975
                  Ich habe gerade mal eine 3.0.2 auf git hochgeladen. Bitte über GIT/die Katze installieren und mal probieren ob es klappt. Die gibt sich übrigens noch als 3.0.1 aus. Das fixe ich erst sobald ich die veröffentliche. Also bitte nicht wundern.
                    @grizzelbee ich habe vor lauter verzweiflung mal die Geräte vom Gateway getrennt so wird der Adapter grün immerhin, aber jetzt bekomme ich die Geräte nicht mehr ans Gateway angelernt mus ich am Wochenende mal probieren wenn ich mehr Zeit habe.
                    Noch was anders hat dich ja mal gefragt wegen der Kaffeemaschine über Iobroker einschalten, kennst du die Browser Version siehe Bild. darüber kann ich im Lokalen Netzwerk die Kaffemaschine anschalten.
                    • Grizzelbee
                      @michael-1975
                      Das Gateway kenne ich gar nicht, da ich selber nur WLAN Geräte habe. Aus Sicht des Adapters sollte das aber egal sein. Miele stellt die API bereit und sowohl die WLAN als auch die Gateway Geräte kommunizieren mit der API - und der Adapter eben auch.
                      Ich habe beim Betrachten des Bildes aber einen Gedanken: Du hast bisher immer von "Starten" gesprochen. Das ist für mich in dem Zusammenhang gleichbedeutend mit "Einen Kaffee brühen". Auf dem Bild steht aber "Einschalten" - das bedeutet für mich: "Power On". Das sind zwei verschiedene Aktionen.
                      Power on/off würde ich für fast alle Geräteklassen vermuten (außer Kühlgeräte vielleicht) - das war aber unter anderem für Kaffee-systeme und Dunsthauben nicht implementiert.
                      Das habe ich in die 3.0.2 dann auch mal testweise eingebaut. Wir werden sehen was passiert. 😉 Bitte noch einmal updaten.
                      es gibt übrigens auch einen Issue zu dem Thema:
                      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/74
                      krobipd created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                      closed Kaffeevollautomat CM6160 - request failed on "LightOn" #74
                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • oberfragger
                        oberfragger @Grizzelbee last edited by
                        @grizzelbee
                        Danke dass du die Sekunden entfernt hast!
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by
                          @oberfragger
                          Sehr gerne. 🙂
                          Aber mal eine Frage in dem Zusammenhang: Ich denke gerade darüber nach ob es gut ist die Uhrzeit dort auch noch nach Ende des Programms anzuzeigen (Uhrfunktion, wie aktuell), oder ob es besser ist die dann auszublenden. Also: Wenn Programmphase = Ende dann zeige keine estimatedTime mehr an.
                          Was denkst du? @Alle: Was denkt ihr?
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Grizzelbee last edited by
                            @grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
                            Bin ich für...
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @FredF last edited by
                              @fredf Danke für deine Stimme! 🙂
                              @michael-1975 Ich habe noch einmal etwas an der 3.0.2 geändert. Vor deinen Tests also bitte noch einmal updaten.
                                @grizzelbee danke werde ich machen sobald ich dazu komme.
                                Das mit der Kaffeemaschine ist genau das was ich wollte, jetzt ist es wirklich so das wenn mein Wecker von alexa klingelt geht die Kaffmaschine an und wenn ich unten bin mus ich nur noch einen Kaffee rauslassen.
                                Top arbeit.
                                Gruß Michael
                                  gramar @michael 1975 last edited by
                                  Hi, ich bekomme seit letzter Woche immer folgende Fehlermeldung:2021-03-08 16_01_41-Clipboard.png
                                  Hab es mit Version 3.0.1 und mit 2.0.3
                                  Was kann das sein? Hab auch versucht alle Zugangsdaten neu einzugeben. Ohne Erfolg.
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @gramar last edited by Grizzelbee
                                    @gramar
                                    Anhand des Screenshots kann ich nur beurteilen was da schon geschrieben steht:
                                    Der Login an der Cloud-API geht kaputt.
                                    Da ich davon ausgehe das du alle vier credentials sorgfältig geprüft hast gibt es nur noch zwei weitere Tipps:
                                    1. Schau bitte einmal hier: https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html
                                      Dort kannst du deine Credentials direkt gegen die Server von Miele testen. Grüner Button "Authorize" fragt die App-Credentials (eMail + Passwort) ab. Danach gibt es einen zweiten Login für die Client* Credentials. Wenn die dort funktionieren müssen sie auch im Adapter funktionieren. Wenn nicht, bitte den Support von Miele kontaktieren bzw. neue Client* Creds anfordern.
                                    2. Schalte den Adater in den Debug modus und poste ggf. das Log noch einmal, weil das deutlich ausführlicher ist.
                                      gramar @Grizzelbee last edited by
                                      @grizzelbee
                                      Es gab da ein Problem bei Miele. Hab die Credentials neu angefragt und jetzt läufts wieder.
                                      Danke für den Tipp mit dem Swagger!
                                        HMuser @Grizzelbee last edited by
                                        @grizzelbee
                                        Installation hat gut funktioniert, Adapter liest aber keine Geräte ein:
                                        Betreibe iobroker in einer docker umgebung im Bridge mode, muss daher die Ports manuell einrichten.
                                        Benötigt der Adapter einen spezifischen Port?
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @HMuser last edited by
                                          @hmuser
                                          Nein. Der Adapter braucht keinen Port. Der kommuniziert ausschließlich mit dem Miele-Cloud-API Server.
                                          So lange er also Zugrif aufs Internet hat, sollte alles klappen.
                                          Was steht denn so im (debug) Log? Da müssten ja Fehler kommen.
                                            lemuba last edited by lemuba
                                            Mal ne blöde Frage... Miele WWG669 Waschmaschine.
                                            Der Adapter läuft, zeigt mit auch alle Werte an. Aber wie bekomme ich ein Programm über IOBroker gestartet?
                                            Über die Iphone App geht Alles.
                                            Wenn ich über die App ein Programm auswähle, kann ich das auch starten, nur nicht über den Iobroker...? Dann kommt immer:
                                            mielecloudservice.0 2021-03-13 14:59:17.549 error (5263) [APISendRequest] "Action [processAction] is not permitted in the current device state."
                                            Oder geht das generell nicht?
                                            Bekomme demnächst ne Photovoltaikanlage und wollte dann bei Überschuss die Waschmachine autom. starten, nach vorgewähltem Programm.
                                            Geht das prinzipiell?
                                            Gruß,
                                            lemuba
                                            Edit, ich komme nur auf:
                                            Status Raw 3, also nicht voll automatisch, was 4 sein sollte...?
                                            Ich habs gefunden, die API bringt viele Kontrollfunktionen, aber wenig Steuerfunktionen. Mit Timer einschalten geht dann auch das Startsignal über Iobroker.
                                            https://community.openhab.org/t/miele-cloud-binding/93266/35
                                            Selecting a program is currently only supported for robotic vacuum cleaners and planned for warming drawers. It is possible to start dishwashers, washing machines and dryers via the program_start_stop channel under some conditions:
                                            appliance is turned on
                                            program (including all additional options) is selected
                                            countdown timer is already started
                                            remote control is enabled
                                            1.0k
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            846
                                            201979
