      MCU @sigi234 last edited by
      @sigi234 Müsste man auch noch bearbeiten mit JSON.stringify oder so.
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        Keine Ahnung, habe aber schon mal alles damit wieder hergestellt.
        Einfach alle 4 Dateien in Jarvis drüber kopiert.
          MCU @sigi234 last edited by MCU
          @sigi234 Aber dann komplett oder nur jarvis? Ging ja auch, da du ja eine jarvis Datei hattest.
            Nur Jarvis
              @sigi234 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Hast dann im Backitup die jarvis-Datei zum Wiederherstellen ausgewählt?
                Nein im Jarvis Adapter.
                1. Instanz von Jarvis gemacht und so lange probiert bis es funktioniert hat.
                  @sigi234 Ja der jarvis-Adapter verwendet ja eine eigene Sicherung, die ist soweit ich weiß, von der Backitup-Sicherung unabhängig.
                    Biervoegelhasso @the-masterplan last edited by
                    @maximilian-garbe
                    danke für die Rückmeldung. ausschliessen möchte ich das nicht. Ich hatte am Mac und am IPAD an Jarvis gebastelt.
                    Ich habe das Gerät nun ganz neu angelegt und beobachte das mal eine Woche.
                      marcbroe last edited by
                      Hallo, besteht in der aktuellen Version immer noch das Problem mit dem iFrame? So scheint es bei mir zumindest 🙂 also es wird nur ein schmaler Streifen angezeigt. Auch ändern der Werte "Breite" und "Höhe" ergeben keine Änderung. Danke schon einmal.
                      the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Sebastian IO
                        Sebastian IO @Zefau last edited by
                        @zefau kann mein bei dem Widget MediaControl auch nur die Alexa Geräte einzeln definieren, oder gibt es einen Datenpunkt bei onchange von dem dropdown der Alexa Geräte, welches Event man dann per javascript abhandeln kann? Vielleicht hat jmd anders hier schon eine funktionierende Lösung. Gute Arbeit und mach weiter so!
                        • smile
                          smile @Machinima last edited by smile
                          @machinima sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                          @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Viel einfacher wäre es doch aber, direkt einen beliebigen Datenpunkt (der eine Cron Expression repräsentiert, z.B. unter 0_userData.0) in einem Jarvis-Modul einzubinden statt sich eine Hilfsstruktur überlegen zu müssen, um das irgendwie in Jarvis zu verwursten.
                          Mit InputAction sollte das editierbar sein.
                          Kann man machen, aber so eine Cron Expression ist nicht unbedingt leserlich. Ein entsprechender, visuell aufbereiteter Dialog würde das enorm vereinfachen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt technisch umsetzbar ist und wie viel Aufwand das bedeutet.
                          Ich möchte mich hier einmal einreihen und bestätigen dass ich einen Dialog für Zeit / Daten ebenfalls sehr toll finden würde.
                          Ich denke es gibt in iobroker viele Zeitgesteuerte Aktionen. Sei es CRON Jobs, Einfache Tageszeiten, Zeiträume (von bis) oder auch Wecker.
                          Ein Time Picker wie man es von Android kennt wäre traumhaft:
                          Ein passendes Wecker Script habe ich hier schonmal zur Verfügung gestellt: click
                          Muss jedes Mal gesagt werden: Danke für deine tolle Arbeit mit Jarvis.
                            MCU @smile last edited by MCU
                            @smile Mach bitte ein Issue dafür, als Feature Request, auf, sonst wird es evtl bei der Fülle der ganzen Posts übersehen bzw. vergessen. Oder schau, ob es dafür schon eins gibt und häng Dich dran?
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                            • the-masterplan
                              the-masterplan @marcbroe last edited by
                              @marcbroe Gib einfach Mal einen Wert bei Mindesthöhe ein. Z.B. 500 dann sollte es klappen. Allerdings funktioniert die Skalierung z.B. bei eingebundenen Widgets aus Vis nicht. Das ist dann leider nicht responsive. Man muss dann ein bisschen mit der Mindesthöhe spielen bis es passt.
                              • Flo XXX
                                Flo XXX last edited by
                                Morgen,
                                Ich hätte eine Frage... in der Version 2.1.0 wird bei mir, sobald sich mein handy bzw tablet sperrt und ich es wieder entsperre, unten ein roter Balken mit "websocket error" eingebelendet.. wenn ich ihn wegklicke ladet sich die Seute neu und alles gut. In der Version 2.2.beta 20 oder 22 war das auch noch so... In der der final Version 2.2.0 ist das bei mir aber nicht merh so - ich muss die Anwendung schließen und neu öffnen.... Ist das bei euch auch so?
                                Danke!
                                  Ash2k @Flo XXX last edited by
                                  @flo-xxx ja, ist bei mir auch so und auch gewollt....allerdings hätte ich auch lieber wieder den "Fehler" damit die Seite automatisch neu lädt 😉 So wie jetzt leider für mich noch unbrauchbar für ein iPad an der Wand im Geführten Zugriff wenn die Seiten nach entsperren nicht neu laden.
                                  Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    mcbarney last edited by
                                    ich habe folegfendes Problem. Die Spalten werden nicht mehr richtig im Browser skaliert.
                                    Ich habe das Problem sowohl in Chrome wie auch in Firefox auf meinem Rechner.
                                    Auf meinem Handy mit Chrome Browser sieht alles gut aus.
                                    Hat jemand eine Idee ?
                                    Viele Grüße
                                    Dirk
                                    • Flo XXX
                                      Flo XXX @Ash2k last edited by
                                      @ash2k ok, danke für die info... dann werd ich mal auch auf der 2.1.0 bleiben.
                                      oder gibts eine Möglichkeit auf eine Beta von 2.2.0 zu gehen?
                                      Danke!
                                      • DNC74
                                        DNC74 @MCU last edited by DNC74
                                        {"":"Leer","null":"Kein Wert","false":"schön","true":"egal"}
                                        Klappt das bei Dir bei "null"-Values im Datenpunkt? Deinen Vorschlag hatte ich schon probiert, jedoch funktioniert das leider nicht.
                                        Der Anwendungsfall hier ist der Abfallkalender aka. trashschedule, Datenpunkt: trashschedule.0.type.sperrmuell.daysLeft
                                        Aktuell sieht meine Anzeigevariante so aus:
                                          "0": "heute",
                                          "1": "morgen",
                                          "null": "unbekannt"
                                        Egal was ich probiere, es kommt immer false dabei raus.
                                        2021-03-06 14_35_11-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                        Auch Datenpunkte mit null-Values anderer Adapter haben seit 2.2.0-Stable dieses Problem.
                                        Nachtrag: und ja, es steht wirklich der Wert "null" = nichts drin.
                                        $ iobroker state getvalue trashschedule.0.type.sperrmuell.daysLeft
                                        null
                                          MCU @DNC74 last edited by MCU
                                          @dnc74 Wann wäre denn der Sperrmüll dran? Dann musst du doch im ical-Adapter den Horizont erweitern, also mehr Tage eintragen:
                                          Ich habe keine Werte mit null.
                                          DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            MCU @mcbarney last edited by
                                            @mcbarney Dann nimm doch weniger Spalten. Wieviel Spalten hast du denn angelegt? Also ich nutze maximal 3 Spalten.
                                            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4114337
