      Kueppert @s.bormann last edited by
      @s-bormann Hi, also mein Test-DP hat Schreiben erlaubt drin:
      und auch in den DP-Optionen für iQontrol ist schreiben erlaubt:
      hab auch mal den RAW des selbst erstellten Test-DPs hier beigefügt. Evtl. sehr ihr/siehst du da etwas, das mir entgangen ist:
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1614351749728,
        "common": {
          "name": "Test-Strom",
          "role": "",
          "type": "number",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false,
          "custom": {
            "iqontrol.0": {
              "enabled": true,
              "readonly": false,
              "invert": false,
              "confirm": true,
              "pincode": "",
              "unit": "kWh",
              "unit_zero": "kWh",
              "unit_one": "kWh",
              "min": "",
              "max": "",
              "step": "",
              "type": "string",
              "role": "state",
              "targetValueId": "",
              "statesAddInput": true,
              "statesAddInputCaption": "Zählerstand",
              "showOnlyTargetValues": false,
              "states": {}
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "0_userdata.0.Stromzaehler.Test-Strom",
        "type": "state"
      dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
        @kueppert
        vergebe mal eine role (value oder sowas)
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          ch mag das neue Feature, dass man Lampen mit dem Glow-Effekt ausstatten kann:
          und es funktioniert auch noch 😁
          gefällt mir auch gut 👍
            Kueppert @dslraser last edited by
            @dslraser danke für den Tip. Hab auf value gestellt. Leider auch keine Änderung 😞
              Spidermike @s.bormann last edited by
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              linkGlowActiveColorToHue
              wie macht man das genau?
              • dslraser
                @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                @s-bormann
                ich habe das gerade selbst mal nachgestellt. Die custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) scheinen nicht zu greifen. Bei mir funktioniert es nur wenn der Datenpunkt vom type string oder mixed ist. (dann braucht es auch keinen Schraubenschlüssel)
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Spidermike last edited by
                  @spidermike sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                  schau Dir das zweite Bild in dem Beitrag genau an, da ist eigentlich alles zu sehen.
                  https://forum.iobroker.net/post/589693
                  Allerdings ist es erst nach der Auswahl auf englisch....
                  Auswahlliste
                  wenn ausgewählt sieht es so aus
                    Spidermike @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    ok hab es gefunden und geändert, aber bei mir gibt es kein unterschied zu vorher.
                    • dslraser
                      @dslraser
                      Bei mir sieht es so aus...
                      Diese Lampe leuchtet orange und der Rand der Kachel leuchtet auch orange
                      Diese Lampe leuchtet grün und der Rand der Kachel leuchtet auch grün
                        heinzie last edited by
                        Hab mal wieder eine blöde Frage an die Experten.
                        Ich habe mir bei meinem Handy (android) auf der Stratseite einen Link auf iQontrol gelegt.
                        Das funktioniert auch soweit, aber ich kriege das nur mit der Startseite von iQontrol hin.
                        Wenn ich versuche einen Link auf eine spezielle View auf die Startseite zu legen klappt das leider nicht.
                        Beispiel:
                        link auf Startseite: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Home
                        das funktioniert auch, d.h er macht dann meine Startseite auf allerdings steht im Browser als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
                        link auf andere View: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Uebersicht
                        das funktioniert nicht, er mach dann wieder die Startseite auf und nicht den View "Uebersicht"
                        im Browser steht dann wieder nur als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
                        d.h. es wird von Android scheinbar alles was hinter .../iqontrol/ steht abgeschnitten.
                        Weiß jemand ob man das irgendwie umgehen kann?
                        • da_Woody
                          da_Woody @heinzie last edited by
                          @heinzie das ist nicht nur bei androiden so. mag nur die startseite. am pc das selbe. reload automatisch startseite (Home)
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                            Habs gerade bei mir getestet, da gehts (PC, Chrome).
                            Gibt es eine Fehlermeldung in der Entwicklerkonsole? Rechtschreibfehler im View-Name? Was passiert, wenn Du statt home= renderView= versuchst?
                            H da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              heinzie @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              das muss ich mir mal ansehen wie ich das mache
                              Rechtschreibfehler
                              kann ich ausschließen, wenn ich den Link direkt im Browser eingebe funktioniert es ja
                              ist der gleiche Effekt
                              Ich denke der Link ist schon richtig soweit, das Poroblem entsteht ja erste wenn der neue Link für die Startseite (bei Android) erzeugt wird. In den Moment wird er dann gekürzt.
                                Beowolf last edited by
                                ich bin auf Multihost umgestiegen. Dabei habe ich meinen ursprünglichen Pi4 umbennant (über raspi-config).
                                Wenn ich nun etwas bei iqontrol hinzufügen oder ändern möchte, kommt immer dieser Hinweis.
                                Verstehen sich iqontrol und Multihost nicht?
                                da_Woody Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Beowolf last edited by
                                  @beowolf ist eine standard meldung. keiner weis woher das kommt. änderungen werden trotzdem übernommen. hab ich auch immer.
                                  • Q
                                    Qlink @Beowolf last edited by
                                    @beowolf
                                    Hab ich auch des öfteren... auch ohne Multihost Umgebung.
                                      Ok, danke für die Antworten.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann hast du eventuell dafür eine idea wenn du zeit hast?
                                        listeneinbindung von @liv-in-sky
                                          leuchtturm last edited by leuchtturm
                                          Hallo!
                                          Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                                          Ich möchte mit einer Kachel einen Datenpunkt "Status" beschreiben:
                                          Kachel Aktiv: nacht
                                          Kachel inaktiv: aus
                                          Was muss ich auswählen damit ich das realisieren kann.
                                          Habe schon mit den Einstellungen "Settings for iqontrol.0" im Datenpunkt experimentiert, leider ohne Erfolg.
                                          Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung oder einen link zu einem Post in diesem Thread?
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @leuchtturm last edited by
                                            @leuchtturm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                            Hallo!
                                            Kachel Aktiv: nacht
                                            Kachel inaktiv: aus
                                            das lässt sich bestimmt machen. Leider habe ich aber noch nicht 100%ig kapiert, worauf Du hinaus willst. Ich versuchs mal so:
                                            Du hast einen Datenpunkt, der die Werte "nacht" und "aus" annehmen kann? Und Du willst, dass bei "nacht" die Kachel aktiv ist (also z.B. hell hinterlegt) und bei "aus" inaktiv ist?
                                            Dann einfach in den Geräteoptionen unter "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" folgendes angeben:
                                            Hilft das?
                                            296
                                            7637
                                            6972724
