    4. JavaScript
    5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
      @paul53 sagte > Falscher Operator vor Dachneigung: + --> -
      Danke - + war default 😞
      @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
      Nimm einen Zeitplan (jede Minute) und setze die Variablen Azimut und Elevation innerhalb des Triggers.
      wäre eine Alternative, ich brauche den rest (alle 6 Sekunden) aber für die eigentliche Aufgabe, die Schwankungen (von der Abweichung zum Optimum) zu monitoren
      EDIT:
      jetzt kommt aber ein negativer Wert raus, der auch vom Betrag nicht passt. (-1400) vorgestern bei optimalem Sonnenschein war da gerade mal 300W
      paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        @homoran sagte: Abweichung zum Optimum
        Das Optimum ändert sich nur langsam, so dass dafür eine Ermittlung jede Minute völlig ausreicht.
          paul53 @Homoran last edited by paul53
          @homoran sagte: jetzt kommt aber ein negativer Wert raus, der auch vom Betrag nicht passt.
          Welche Werte haben Azimut und Elevation?
            @paul53 sagte > Welche Werte haben Azimut und Elevation?
            242 und 11.9
              aber die Wolken nicht 😉
              Dann muss ich das in zwei Trigger packen - auch kein Problem
                @homoran sagte: 242 und 11.9
                Bei einem Azimut >225° wird der Wert negativ.
                  @paul53 sagte > Bei einem Azimut >225° wird der Wert negativ.
                  Wat nu?
                  Im MOment kann ich es ausblenden, da die Erzeugung eh unbedeutend ist.
                  Wie es im Hochsommer ist werde ich dann sehen
                    @homoran sagte: Wie es im Hochsommer ist werde ich dann sehen
                    Auch im Hochsommer werden Werte negativ:
                    Azimut < Ausrichtung - 90°
                    Azimut > Ausrichtung + 90°
                    da dann die Sonne "von hinten" auf das Modul scheint.
                    Um negative Werte zu vermeiden, mach eine Prüfung:
                      klar.
                      War wieder unpräzise 😳
                      Ich meinte ob da die Anlage noch brauchbare Werte produzieren würde, die es zu monitoren lohnt.
                      genau das wollte ich gerade einbauen - Danke!
                      Wobei die Elevation in meiner Methode unnötig ist, da ohne Sonne auch keine Werte kommen
                      EDIT:
                      Dann müssen wir jetzt bis morgen warten, wie es wird
                        @homoran sagte: vorgestern bei optimalem Sonnenschein war da gerade mal 300W
                        Als Maximum bei 5600 Wp? Das passt nicht.
                          auch nicht, wenn die Sonne da gerade noch über das Dach von hinten durch die Brust ins Auge kommt?
                            @homoran sagte: wenn die Sonne da gerade noch über das Dach von hinten durch die Brust ins Auge kommt?
                            Ja, bei Azimut von etwa 210°. Das Tages-Maximum von über 4000 W passt.
                            An der Kurve sieht man schön den Einfluss der diffusen Strahlung ab 16:00 Uhr.
                              @paul53 sagte > Ja, bei Azimut von etwa 200°
                              und einer Elevation von etwa 12-15° und einer Dachneigung von 35° auf der anderen Seite des Hauses.
                              Das sehe ich mir morgen mal live an, diese Daten habe ich leider nicht geloggt.
                              EDIT:
                              Hat mir mal wieder keine Ruhe gelassen.
                              Nach Sonnenverlauf.de war das vorgestern 16:01
                              Sonnenhöhe:	18.42°
                              Sonnenrichtung:	232.35°
                                @homoran sagte: Sonnenrichtung: 232.35°
                                Das ist dann nur diffuse Strahlung, da über 225° die Sonne nicht mehr direkt auf das Modul scheint.
                                  Zwischenstand
                                  Ich habe heute mal die ersten Ergebnisse:
                                  Am Anfang habe ich noch ein wenig am Skript gespielt, dann habe ich es laufen lassen.
                                  Man sieht schön, dass es morgens noch reichlich diesig war, und auch tagsüber die Spitze abgeknabbert ist.
                                  Mal sehen, wo es heute abend "landet" und wie es sich an einem richtig klaren Tag verhält
                                    Danke nochmals, hier der Rest des heutigen Tages:
                                    Ich habe noch Azimut und Elevation hinzugefügt.
                                    Ich werde es noch ein paar (Sonnen-) Tage beobachten.
                                    Der erste Eindruck war, dass die Kurve für das Estimate (grün) um etwa eine Stunde zu früh kommt.
                                    Da im Skript aber nirgendwo die Zeit verwendet wird, kann es auch kein Zeitzonenproblem sein, oder?
                                    Ich habe dann im Wiffi die Geokoordinaten noch etwas angepasst, War aber nur etwa 1°.
                                    Im Moment gehe ich zusätzlich davon aus, dass morgens noch einiges durch den Dunst verschluckt wurde.
                                      @homoran sagte: dass die Kurve für das Estimate (grün) um etwa eine Stunde zu früh kommt.
                                      Sie startet (Wert > 0) mit Sonnenaufgang, da das Modul nach SO ausgerichtet ist.
                                        @paul53 sagte > Sie startet (Wert > 0) mit Sonnenaufgang,
                                        das fehlt mir natürlich heute, da da noch ein Fehler im Skript war 😞
                                        Dann bin ich mal gespannt wie es morgen aussieht.
                                        Hoffentlich kommt da früh die Sonne durch
                                          Am Nachmittag hat offenbar die diffuse Strahlung einen erheblichen Einfluss, ab etwa 15:00 Uhr sogar ausschließlich. Ich habe noch keine (Näherungs-)Formel gefunden, die den Tagesverlauf der diffusen Strahlung beschreibt.
                                          Ist das Modul wirklich auf 130° ausgerichtet? Wenn ich die Kurven vergleiche, scheint mir die Ausrichtung weiter nach Süden (ca. 150?).
                                            @paul53 sagte :
                                            Kein Problem - das hatte ich auch nicht erwartet.
                                            Vielleicht muss ich mal das Haus neu vermessen, ob das Dach wirklich nach 130° liegt 😉 .
                                            EDIT: Das stand doch eben noch nicht bei dir 😂
                                            16261
