    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
    • Dominik F.
      Dominik F. @FuXXz2 last edited by
      @fuxxz2
      Ja genau, das MDCSS von Uhula verändert einfach nur das aussehen. Ich bau dir mal fix n kleines Projekt dafür
      • Dominik F.
        @fuxxz2
        Du musst die View pageTimer in der Runtime öffnen. Ansonsten sollte erstmal alles funktionieren
        2021-02-17-Timer.zip
          FuXXz2 @Dominik F. last edited by FuXXz2
          @dominik-f
          mh versteh nur Bahnhof 🙂 aber ich versuche mal ein paar Sachen
          Ok läuft, super Danke!
          Ich frage mich gerade nur, woher jetzt schon wieder die Farben kommen.
          Im Editor sieht es so aus
          In der Ansicht dann so:
          Ok, habe ich auch gefunden, in den Einstellungen vom Uhula.
          Ich habe jetzt einfach mal aus deinem Projekt die Views cardTimer, contTimer und page Timer exportiert und in mein Heating Controll Vis eingefügt.
          Dann einfach unter lnav ein Link zu deiner pageTimer.
          Absolut keine Ahnung, ob man das so machen kann, aber es scheint zu laufen 🙂
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            @fuxxz2
            Die Farben im Editor hab ich für mich eingestellt im CSS von Uhula, daher das dunkle Design dort.
            Rest hast du ja gefunden.
            Wenn du magst, kannst du einen neuen Thread aufmachen und mir da dein Projekt hochladen. Ich würde da dann noch eine vernünftige Top Navigation bauen die in etwa so aussieht:
            Anstatt Heizung / Licht etc dann halt Heizung / Timer.
            Möchte den Thread hier nicht überladen.
            • Dominik F.
              Dominik F. @Dominik F. last edited by
              @Pittini
              Mit der Zeit fallen mir immer mehr Möglichkeiten ein dein Timerskript zu benutzen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass die Liste immer länger und unübersichtlicher wird.
              Wäre es vielleicht eine Idee eine Art Ordnerstruktur einzubauen so das man verschiedene Timer zum selben Thema gruppieren könnte und bei bedarf den Ordner ein und ausklappen könnte?
              Bei 20 Timern ist es vielleicht noch etwas übersichtlich, aber bei 30 oder mehr wirds dann doch irgendwann unübersichtlich. Was meinst du dazu ?
                Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                @dominik-f Grundsätzlich nachvollziehbar. Nur hab ich grad keinerlei Ideen wie umsetzen.
                • Dominik F.
                  Dominik F. @Pittini last edited by
                  @pittini
                  Nur mal so leienhaft dahergedacht:
                  Man könnte in einem Array die Ordnernamen im Skript festlegen. Wenn man dann einen Timer erstellt, dann könnte man in Vis dem Timer ja den Ordnernamen zuweisen.
                  Wenn jetzt für jeden Ordner eine eigene Tabelle erstellt werden würde, könnte man mitttels Dropdown Menü den Ordner auswählen und somit die Tabelle die man haben möchte anzeigen lassen ähnlich wie bei den Profilen in deiner Heatingcontrol Vis
                    Kann ich eigentlich irgendwie die Ansage von alexa und Nachricht über Telegram ändern.
                    Derzeit sagt er Timer 1, Deckenlicht, send value 100 as number.
                      Pittini Developer @FuXXz2 last edited by
                      @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                      Zeile 664-720 stehen die Texte verteilt. Der Text der Dir nicht gefällt kommt von 720, kannste dort ändern, mußt aber nach jedem update erneut ändern.
                      • Rene55
                        Rene55 @Pittini last edited by
                        @pittini N'Abend, ich habe kürzlich einen Shelly 25 als Doppelschalter integriert und wollte den über das Timerscript steuern. Leider haben beide Relais in der Deviceliste den gleichen Namen. Da fällt die richtige Auswahl schon schwer. Gibt es dafür eine Lösung?
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Rene55 last edited by
                          @rene55
                          Dann benenne sie dir doch um in der Vis. Die Funktion dafür ist ja vorhanden.
                            fototec @Dominik F. last edited by
                            @dominik-f Hi Dominik, könntest du mir bitte vielleicht das View fürs Handy auch mal zukommen lassen ? Falls du es noch hast 🙂 wäre mega Cool , danke..
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @fototec last edited by
                              @fototec
                              https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/343?_=1615543076072
                              Die Zip Datei ist ca. 10 Posts über deinem.
                              • Holger Etzel
                                Holger Etzel last edited by
                                Hallo mal eine Frage,
                                seit meinen Updates Node-js, js-controler und js zeigt die vis nur noch einen farbigen Balken an, auch wenn mehrere States geschaltet haben. Hat das auch schon jemand bemerkt, oder ist das nur bei mir so? Habe das Skript auch aktualisiert.
                                Holger
                                • Holger Etzel
                                  Mal noch eine blöde Frage:
                                  ich bekomme dauern willkürliche Schaltvorgänge.
                                  javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: Device shelly.0.SHSW-25#8CAAB5556B27#1.Relay1.Switch switched from outside, setting TargetDeviceTimer 4 to idle
                                  javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: Device shelly.0.SHSW-25#8CAAB5556B27#1.Relay1.Switch switched from outside, setting TargetDeviceTimer 3 to idle
                                  javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=1 SwitchingTimerIndex=-1
                                  javascript.0	2021-03-26 15:31:30.150	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: TargetSwitchingInProgress=false
                                  javascript.0	2021-03-26 15:31:30.149	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: MyTimer[1][(Dps.length + 0)]=idle
                                  javascript.0	2021-03-26 15:31:30.149	info	(3078722) script.js.System.Zeitsteuerung_2_1_9: TargetDevice shelly.0.SHSW-25#8CAAB5556B27#1.Relay1.Switch state changed to false, refreshing table
                                  Das ist so einer. Habe um 15:31 keine Schaltung des Shelly´s im System
                                  Bedeutet diese Meldung wirklich das der Shelly von extern, also nicht über das Skript geschaltet wird?
                                  Holger
                                  P M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Pittini Developer @Holger Etzel last edited by
                                    @holger-etzel sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                    Da mir kein Problem diesbezüglich bekannt ist, sag ich mal ja..
                                      mech @Holger Etzel last edited by
                                      @holger-etzel said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                      Holger
                                      @Holger-Etzel Ist dein Smarthome von Extern erreichbar? Ggfs. Ports in der Fritzbox für externe Zugriffe freigegeben?
                                      • Dominik F.
                                        @pittini
                                        Mir ist da gerade etwas aufgefallen, ich wollte mir die Zeiten einzelner Timer noch zusätzlich anzeigen lassen, damit meine Frau gewisse Zeiten einfacher sehen kann.
                                        Der eingestellte Timer in der Vis ist Nr. 9, in den Objekten ist es jedoch Timer 8. Ich finde das etwas verwirrend. Wäre es möglich die laufenden Nummern der Timer anzugleichen? In der Vis fangen sie bei 1 an, in den Objekten bei 0.
                                          @dominik-f Ja, das ist so beabsichtigt und werd ich auch nicht ändern. Intern verwende ich die "normale" Zählweise welche von 0 beginnt. Um die User nicht zu verwirren (hat ja nich jeder DV Hintergrund) wird ab 1 gezählt und dargestellt.
                                            CaptainBalou @Pittini last edited by
                                            Hallo in die Runde,
                                            ich versuche das Timer Skript für das ebenfalls im Einstz befindliche LightControl Skript zu verwenden. Hierbei habe ich folgendes Problem.
                                            Wenn ich das TimerSkript mit einem TimerTarget eines true/false DP von einem LED Strahler oder ähnlichem verwende klappt alles prima.
                                            Sobald ich jedoch als TimerTarget einen LightControl DP wie bspw. "javascript.0.LightControl.1.Power" verwende startet das Skript, läuft jedochauf einen Fehler und in der VIS kann ich kein Target auswählen.
                                            Im Log steht Folgendes.
                                            2021-05-21 13:33:02.444 - info: javascript.0 (30567) Start javascript script.js.Tools.Timerscript
                                            2021-05-21 13:33:02.449 - info: javascript.0 (30567) script.js.Tools.Timerscript: Starting TimerSkript V2.1.10
                                            2021-05-21 13:33:02.453 - info: javascript.0 (30567) script.js.Tools.Timerscript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            2021-05-21 13:33:02.462 - info: javascript.0 (30567) script.js.Tools.Timerscript: Initial CreateStates finished!
                                            2021-05-21 13:33:02.463 - info: javascript.0 (30567) script.js.Tools.Timerscript: Reaching Main
                                            2021-05-21 13:33:02.463 - info: javascript.0 (30567) script.js.Tools.Timerscript: Reaching Init()
                                            2021-05-21 13:33:02.463 - info: javascript.0 (30567) script.js.Tools.Timerscript: GetParentId(Targets[y])=javascript.0.LightControl.1
                                            2021-05-21 13:33:02.464 - warn: javascript.0 (30567) Object "javascript.0.LightControl.1" does not exist
                                            2021-05-21 13:33:02.465 - error: javascript.0 (30567) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                            2021-05-21 13:33:02.466 - error: javascript.0 (30567) at init (script.js.Tools.Timerscript:436:86)
                                            2021-05-21 13:33:02.466 - error: javascript.0 (30567) at main (script.js.Tools.Timerscript:460:5)
                                            2021-05-21 13:33:02.466 - error: javascript.0 (30567) at Object. (script.js.Tools.Timerscript:211:17)
                                            2021-05-21 13:33:02.466 - error: javascript.0 (30567) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1976:38)
                                            2021-05-21 13:33:02.466 - error: javascript.0 (30567) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            Irgendetwas mache ich wie es aussieht falsch. Hat hierzu jemand eine mögliche Lösung?
                                            Freundliche Grüße
                                            Marco
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111592
