    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      ch mag das neue Feature, dass man Lampen mit dem Glow-Effekt ausstatten kann:
      und es funktioniert auch noch 😁
      gefällt mir auch gut 👍
        Kueppert @dslraser last edited by
        @dslraser danke für den Tip. Hab auf value gestellt. Leider auch keine Änderung 😞
          Spidermike @s.bormann last edited by
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          linkGlowActiveColorToHue
          wie macht man das genau?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
            @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            @s-bormann
            ich habe das gerade selbst mal nachgestellt. Die custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) scheinen nicht zu greifen. Bei mir funktioniert es nur wenn der Datenpunkt vom type string oder mixed ist. (dann braucht es auch keinen Schraubenschlüssel)
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Spidermike last edited by
              @spidermike sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              schau Dir das zweite Bild in dem Beitrag genau an, da ist eigentlich alles zu sehen.
              https://forum.iobroker.net/post/589693
              Allerdings ist es erst nach der Auswahl auf englisch....
              Auswahlliste
              wenn ausgewählt sieht es so aus
                Spidermike @dslraser last edited by
                @dslraser
                ok hab es gefunden und geändert, aber bei mir gibt es kein unterschied zu vorher.
                • dslraser
                  @dslraser
                  Bei mir sieht es so aus...
                  Diese Lampe leuchtet orange und der Rand der Kachel leuchtet auch orange
                  Diese Lampe leuchtet grün und der Rand der Kachel leuchtet auch grün
                    heinzie last edited by
                    Hab mal wieder eine blöde Frage an die Experten.
                    Ich habe mir bei meinem Handy (android) auf der Stratseite einen Link auf iQontrol gelegt.
                    Das funktioniert auch soweit, aber ich kriege das nur mit der Startseite von iQontrol hin.
                    Wenn ich versuche einen Link auf eine spezielle View auf die Startseite zu legen klappt das leider nicht.
                    Beispiel:
                    link auf Startseite: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Home
                    das funktioniert auch, d.h er macht dann meine Startseite auf allerdings steht im Browser als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
                    link auf andere View: http://192.168.0.4:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Uebersicht
                    das funktioniert nicht, er mach dann wieder die Startseite auf und nicht den View "Uebersicht"
                    im Browser steht dann wieder nur als Link nur: http://192.168.0.3:8082/iqontrol/
                    d.h. es wird von Android scheinbar alles was hinter .../iqontrol/ steht abgeschnitten.
                    Weiß jemand ob man das irgendwie umgehen kann?
                    • da_Woody
                      da_Woody @heinzie last edited by
                      @heinzie das ist nicht nur bei androiden so. mag nur die startseite. am pc das selbe. reload automatisch startseite (Home)
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                        Habs gerade bei mir getestet, da gehts (PC, Chrome).
                        Gibt es eine Fehlermeldung in der Entwicklerkonsole? Rechtschreibfehler im View-Name? Was passiert, wenn Du statt home= renderView= versuchst?
                        H da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          heinzie @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          das muss ich mir mal ansehen wie ich das mache
                          Rechtschreibfehler
                          kann ich ausschließen, wenn ich den Link direkt im Browser eingebe funktioniert es ja
                          ist der gleiche Effekt
                          Ich denke der Link ist schon richtig soweit, das Poroblem entsteht ja erste wenn der neue Link für die Startseite (bei Android) erzeugt wird. In den Moment wird er dann gekürzt.
                            Beowolf last edited by
                            ich bin auf Multihost umgestiegen. Dabei habe ich meinen ursprünglichen Pi4 umbennant (über raspi-config).
                            Wenn ich nun etwas bei iqontrol hinzufügen oder ändern möchte, kommt immer dieser Hinweis.
                            Verstehen sich iqontrol und Multihost nicht?
                            da_Woody Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @Beowolf last edited by
                              @beowolf ist eine standard meldung. keiner weis woher das kommt. änderungen werden trotzdem übernommen. hab ich auch immer.
                              • Q
                                Qlink @Beowolf last edited by
                                @beowolf
                                Hab ich auch des öfteren... auch ohne Multihost Umgebung.
                                  Ok, danke für die Antworten.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann hast du eventuell dafür eine idea wenn du zeit hast?
                                    listeneinbindung von @liv-in-sky
                                      leuchtturm last edited by leuchtturm
                                      Hallo!
                                      Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                                      Ich möchte mit einer Kachel einen Datenpunkt "Status" beschreiben:
                                      Kachel Aktiv: nacht
                                      Kachel inaktiv: aus
                                      Was muss ich auswählen damit ich das realisieren kann.
                                      Habe schon mit den Einstellungen "Settings for iqontrol.0" im Datenpunkt experimentiert, leider ohne Erfolg.
                                      Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung oder einen link zu einem Post in diesem Thread?
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @leuchtturm last edited by
                                        @leuchtturm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                        Hallo!
                                        Kachel Aktiv: nacht
                                        Kachel inaktiv: aus
                                        das lässt sich bestimmt machen. Leider habe ich aber noch nicht 100%ig kapiert, worauf Du hinaus willst. Ich versuchs mal so:
                                        Du hast einen Datenpunkt, der die Werte "nacht" und "aus" annehmen kann? Und Du willst, dass bei "nacht" die Kachel aktiv ist (also z.B. hell hinterlegt) und bei "aus" inaktiv ist?
                                        Dann einfach in den Geräteoptionen unter "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" folgendes angeben:
                                        Hilft das?
                                          leuchtturm @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann ok ich habe es wohl nicht genau genug beschrieben.😊
                                          Ich möchte das wenn ich die Kachel aktiviere ich in meinen datenpunkt „nacht“ und wenn ich sie wieder deaktiviere „aus“ in meinen Datenpunkt „Status“ schreiben.
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by s.bormann
                                            Bitte mal Zeile 122 wie folgt abändern:
                                            const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	if(typeof self.servConn == "function") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } '
                                            Und nicht vergessen:
                                            Bei BACKGROUND_HTML (und ggf. HTML) die postMessage-Kommunikation erlauben:
                                            EDIT / PS:
                                            @liv-in-sky Ggf. kannst Du das ja in Deine Scripte so übernehmen, dann ist es iQontrol-Kompatibel. Weitere Infos zur postMessage-Kommunikation für die Widgets findest Du hier, falls Du mehr darüber lesen magst.
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#postmessage-communication-for-experts-only
                                            da_Woody liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6972785
