    4. Lovelace: Jalousien einbinden
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Arnonym last edited by
      @Arnonym
      Die Buttons sind was eigenes gebastelt... da habe ich ein Skript mit eigenen Datenpunkten, was die Rollanden über Position auf 0/100/X% fährt.. das ist etwas unaufgeräumt. Da würde ich empfehlen das selber zu bauen.
      @YellowFlash
      Hier:
      jalousie-states.JPG jalousie-Geräteansicht-states.JPG jalousie-Geräteansicht.JPG
      So muss es ca. aussehen. Wobei eigentlich nur der "SET" State (da wird die Position gesetzt, Rolle muss "level.blind" sein und type "number") zwingend notwendig ist. Alles andere ist optional.
      (Ich arbeite gerade daran, dass up/down auch geht, ist aber eine Sache im type-detector, daher etwas zäher... muss ich mal gucken, wann ich mir das weiter angucken kann)
        docmagic @Garfonso last edited by docmagic
        @Garfonso Hallo und vielen Dank für Deine tolle Arbeit. Ich habe versucht nach Deinen Posts auch einen Shelly 2.5 in Lovelace darzustellen.
        Der Shelly Adapter (MQTT aus) und zusätzlich der MQTT Broker/Client (Port 1884) als Server sind installiert...
        Ich habe in ioBroker den Shelly als Gerät erstellt. Bei "SET" habe ich die Instanz "shelly.0.SHSW-25#XXXXXXXX#1.Shutter.Position" drin und bei bei "STOP" die Instanz "shelly.0.SHSW-25#XXXXXXXX#1.Shutter.Pause... Der Rest der Felder bei Gerät ist frei...
        Der Slider (mit Slider-entity-Row erstellt) funktioniert einwandfrei. Die Entity des erstellten Gerätes zeigt auch die Tasten für rauf runter und stop. Die Stop Taste funktioniert, nur die Tasten für rauf und runter funktionieren nicht...
        Der Unterschied zu deiner Anleitung ist ja "nur", dass Du da Scripte drin hast, deren Inhalt ich aber nicht kenne. Selbst kann ich leider keine Scripte erstellen, da ich nicht weiß, was da genau rein muss (kenne mich da nicht so gut aus, bin neu bei ioBroker und Lovelace)...
        Ich vermute genau hieran liegt es...
        Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass mann irgendwo in der "cover.yaml"?? das hier einfügen muss:
        • platform: mqtt
          state_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0"
          command_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0/command"
          position_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0/pos"
          set_position_topic: "shellies/shellyswitch25-xxxx/roller/0/command/pos"
          payload_open: "open"
          payload_close: "close"
          payload_stop: "stop"
          state_open: "open"
          state_closed: "close"
          retain: false
          optimistic: false
          qos: 0
          position_open: 100
          position_closed: 0
        Ich weiß aber nicht wo das rein muss, falls das das Problem ist.. Bei Lovelace unter ioBroker gibt es doch eigentlich keine cover.yaml, oder?
        Kann mir da irgend jemand helfen?
        Vielen Dank
        • Garfonso
          Garfonso Developer @docmagic last edited by Garfonso
          @docmagic
          Also mit dem Slider fahren die Rolladen und nur rauf/runter gehen nicht?
          Kannst du mal versuchen den Rolladen auf einer mittlere Position zu stellen (so, dass beide Knöpfe aktiv sind) und dann mal die Knöpfe drücken? Eigentlich sollten die dann nur 0 bzw 100% setzen.
          Es kann sein, dass sie "falschrum" sind, also davon ausgehen, dass 0=offen und 100=zu und bei dir daher an einer Endposition nichts passiert, weil der Rolladen schon da ist? Dafür hab ich in Lovelace eine Konfigurationsvariable eingebaut (erste Seite der Konfiguration). Die mal rumdrehen, wenn das der Fall sein sollte. Ansonsten bitte mal gucken (z.B. mit history) ob denn lovelace deinen SET State setzt (sollte eigentlich).
          Und das mit der cover.yaml kannst du ignorieren. Da wird das entity definiert. Aber das macht der Adapter ja schon, das müssen wir ja ganz anders machen aus ioBroker raus.
            @Garfonso Danke Dir für die Antwort.
            Leider funktioniert das trotzdem nicht... Stop Taste geht, Slider geht, aber rauf und runter machen einfach nichts, auch nicht wenn ich vorher den Rolladen auf mittlere Position stelle...
            Hier mal ein paar Screen Shots von meiner Konfiguration, vielleichr hilft das? Ich hoffe...
            • Garfonso
              @docmagic
              ok, da war noch ein bug... kannst du mal die Version aus meinem Github Repository testen? Also mit admin von Github installieren, beliebige URL und dann einfügen: Garfonso/iobroker.lovelace#dev
                @Garfonso
                Vielen Dank, funktioniert jetzt TOP, super Arbeit 🙂
                Mir ist derweil noch ein anderes Problem aufgefallen. Vielleicht weißt Du auch hier eine Lösung?
                Beim Aufrufen des iOS Apps oder Eingabe der Adresse samt Port für die Visualisierung von Lovelace aber in Safari oder Chrome auf allen meinen Apple Geräten mit Ausnahme des Mac, wird die Oberfläche plötzlich nicht mehr gezeigt, sondern nur die obere Leiste... Ich muss dann jedes mal auf "Benutzeroberfläche konfigurieren" und dann auf "Raw Konfigurationseditor" klicken, dann öffnet sich der Editor, dann schließe ich es wieder und die Visualisierung ist wieder da... Bei der nächsten aktualisierung der Seite geht es von vorne los...
                Das wurde auch schon mal woanders beschrieben aber keine Lösung dafür gefunden:
                link
                Weisst Du eventuell ob es da eine Lösung gibt?
                Danke nochmals
                • Garfonso
                  @docmagic
                  Apple Geräte habe ich leider nicht. Aber es gibt noch ein paar Probleme mit Verbindungsverlust und neu verbinden und so... da muss ich, wenn ich Zeit habe, nochmal intensiv reingucken.
                  sbehnsen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • sbehnsen
                    sbehnsen @Garfonso last edited by sbehnsen
                    Ich hab mich auch mal daran versucht eine Jalousie (Shelly 2.5) einzubinden.
                    Leider aber nur mit mäßigem Erfolg. Ich hab verschiedenes versucht, aber ich bekomme die Up/Down und Stopp Buttons nicht angezeigt.
                    Ich habe es "irgendwie" geschafft, dass noch eine Entity vom Typ input_number entstanden ist die einen Slider zeigt.
                    Mir ist allerdings einiges unklar (auch nach mehrfachem lesen dieses Threads).
                    Ist es z.B. zwingend wichtig ein "Gerät" anzulegen? Ich hab das Gefühl, dass die input_number.xxxx Entity erst entstanden ist nachdem ich ein Gerät angelegt habe. Ich habe sowohl mit dem Shelly Adapter als auch "nur" über MQTT versucht zu arbeiten (nur MQTT wäre eigentlich meine bevorzugte Arbeitsweise). Aber in keinem der Fälle habe ich die up/stop/down Buttons bekommen.
                    An welcher Stelle (welches Objekt) sollte die lovelace "Freigabe" haben?
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @sbehnsen last edited by
                      @sbehnsen said in Lovelace: Jalousien einbinden:
                      Wenn du die Knöpfe haben willst, dann muss im Geräte Tab die Rollade auftauchen. Wenn die States schon "richtig" sind (Rollen und Struktur usw.), musst du das Gerät nicht extra nochmal anlegen. Oft ist das aber nicht der Fall, insbesondere bei generischen Adaptern wie mqtt.
                      Dann solltest du auch das cover entity haben, oder? Aus Gründen der Rückwärtskompatibilität legt der Adapter für Rolladen zwei entities an, einmal cover und einmal input_number (früher war nur input_number).
                      Wenn du mit dem Geräte-Tab (oder von Hand) ein Alias-Gerät anlegst, müsste es auch mit MQTT gut gehen. Aktuell ist leider noch der level.blind-State notwendig, also eine %-Einstellung und zusätzlich wird nur "Stop" unterstützt. Wenn du die beiden States in dem Alias-Gerät hast, sollten aber alle drei Knöpfe erstellt werden (hoch/runter wird dann durch 0/100 emuliert). -> das will ich aber mal erweitern (bin noch nicht dazu gekommen).
                      Mit "Freigabe" meinst du die manuelle Einstellung über den Objects-Tab? Dann ist die Antwort: Bitte gar keins! Raum & Funktion für das Gerät vergeben, dann sollte (wenn das Gerät auch im Geräte-Tab korrekt auftaucht) der entity dafür automatisch angelegt werden. Nur so können aktuell mehrere States einem entity zugewiesen werden, was hier notwendig ist.
                        Smarthome20 @Garfonso last edited by Smarthome20
                        @garfonso
                        Hallo Garfonso,
                        gibt es zum Thema Jalousiesteuerung schon was neues in Bezug auf die Steuerung mit open/stop/close anstatt des Levels 0/stop/100?
                        Hintergrund: Die Steuerung eines einzelnen Rolladen funktioniert prima. Wenn zwei oder mehr Rolladen über Koppelrelais angeschlossen sind, kann zB der Shelly 2.5 keine Kalibrierung fahren da der Verbrauch im Betrieb immer 0 Watt ist.
                        Daher funktioniert auch die Steuerung über Level nicht.
                        Ich behelfe mir im Augenblick mit drei Button-Cards in einem horizontalen Stack die mit open/stop/close belegt sind. Das sieht aber nicht so gut aus und belegt mehr Platz.
                        S Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Smarthome20 @Smarthome20 last edited by
                          Ich hab das ganze mit der stack-in-card schon etwas verbessert:
                            Smarthome20 @Smarthome20 last edited by Smarthome20
                            Jalousiesteuerung Rolladensteuerung mit öffnen stop schliessen in lovelace
                            shutter blinds control with open stop close in lovelace
                            Oben die normale Steuerung über Level und unten über öffnen schliessen zb beim Einsatz eines Shelly 2.5 mit Koppelrelais.
                            On top the regular level control and on bottom the up stop down button control eg if you work with coupling relay
                            Und noch hübscher mit lovelace-multiple-entity-row :
                            type: entities
                            entities:
                              - entity: input_text.RolloWohnzimmerEckfensterState
                                type: 'custom:multiple-entity-row'
                                icon: 'mdi:window-shutter'
                                name: Wohnzimmer Eckfenster
                                show_state: false
                                state_color: false
                                entities:
                                  - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterOpen
                                    icon: 'mdi:arrow-up'
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                                  - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterStop
                                    icon: 'mdi:stop'
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                                  - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterClose
                                    icon: 'mdi:arrow-down'
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                              - entity: input_text.RolloWohnzimmerTuerState
                                show_state: false
                                state_color: false
                                entities:
                                  - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerOpen
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                                  - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerStop
                                    icon: 'mdi:stop'
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                                  - entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerClose
                                    tap_action:
                                      action: toggle
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @Smarthome20 last edited by
                              @smarthome20
                              Nein, ich fürchte das ist noch nicht drin... ich guck nochmal.
                              Offensichtlich hatte ich vergessen den Pullrequest zu machen... mal sehen, wie / wann es da weiter geht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/pull/15
                              Das mit multiple entity row sieht doch schon sehr hübsch aus. 🙂
                              Garfonso created this issue in ioBroker/ioBroker.type-detector
                              closed add blinds with only up/down/stop buttons and add optional buttons and tilt to blinds #15
                                @garfonso
                                Ja das sieht so ganz gut aus und ich kann mit dem Workaround leben. Trotzdem wäre eine „out of the box“ Lösung einfacher und eleganter.
                                • System 9
                                  System 9 last edited by
                                  @Garfonso kann man das irgendwie ändern das 100% zu sind
                                  Jetzt zeigt der slider bei 0% geschlossen an (der datenpunkt steht aber auf 100%) also sollte der slider auch auf 100% sein ?Bildschirmfoto 2021-12-20 um 18.35.09.png
                                    Stefan341 @Smarthome20 last edited by
                                    @smarthome20 said in Lovelace: Jalousien einbinden:
                                    type: entities
                                    entities:
                                    • entity: input_text.RolloWohnzimmerEckfensterState
                                      show_state: false
                                      state_color: false
                                      entities:
                                      • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterOpen
                                        tap_action:
                                        action: toggle
                                      • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterStop
                                        icon: 'mdi:stop'
                                        tap_action:
                                        action: toggle
                                      • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerEckfensterClose
                                        tap_action:
                                        action: toggle
                                    • entity: input_text.RolloWohnzimmerTuerState
                                      show_state: false
                                      state_color: false
                                      entities:
                                      • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerOpen
                                        tap_action:
                                        action: toggle
                                      • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerStop
                                        icon: 'mdi:stop'
                                        tap_action:
                                        action: toggle
                                      • entity: input_boolean.RolloWohnzimmerTuerClose
                                        tap_action:
                                        action: toggle
                                    Ich habe das so übernommen und die Entitäten gegen Meine ausgetauscht. Ich bekomme folgend Fehlermeldung
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @Stefan341 last edited by
                                      @stefan341
                                      ich würde empfehlen dich mit dem Geräte-Tab zu beschäftigen und darüber ein ioBroker "Rolladen" Gerät und damit ein cover-Entity mit den ganzen states zu erzeugen -> dann brauchst du das alles hier nicht und der Support ist eingebaut.
                                      Das sagend, zu deinem Fehler: multiple-entity-row ist eine custom card, die musst du in lovelace noch installieren (die richtige .js Datei suchen, normalerweise führt eine google suche schnell zu Github, da rechts bei releases klicken, da sollte die .js Datei sein, wenn es keine releases gibt, dann direkt vom source runterladen -> die .js Datei dann in den Instanzeinstellungen per drag & drop in das Fenster bei Benutzerkarten oder so ziehen und dann den Adapter neustarten).
                                      hilfe lovelace
                                      12
                                      28
                                      5090
