    4. ZigBee neue Version 1.4.4
      klassisch Most Active @Asgothian last edited by klassisch
      @asgothian Danke, stopp, gut daß wir drüber gesprochen haben. Als ich Controller las, dachte ich an den Coordinator, habe das Drehgestell aus dem Datenpunkt rausgenommen und dann diese Nummer des Coordinators reingenommen.
      Also ich trage jetzt die Nummer des ikea symfonisk Drehreglers rotary encoders ein. Die ist schnell gefunden und steht ja in der Objektliste.
      Neue Energizer Batterie hatte ich gestern schon reingemacht. 3.13V sollte noch iO sein.
      Und ja, beim Drehen kommen ELEVATED log-Einträge. Sieht in meinem laienhaften Auge ziemlich plausibel aus.
      • Jan Fiedler
        Jan Fiedler last edited by
        Moin zusammen,
        ich habe heute mit der beschriebenen Methode sowohl den JS-Controller als auch alle Adapter auf die aktuellste Version aktualisiert. Danach ging erstmal der Zigbee Adapter nicht mehr (v1.4.4). Mit einem Fehler bzgl Serialport. Ich habe dann Serialport mit npm aktualisiert; danach kommt jetzt folgender Fehler beim Start des Adapters - jetzt bin ich überfragt.
        Ein npm rebuild hat auch nichts gebracht...
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.143	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.142	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.141	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.140	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.139	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.22.0/linux/arm/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.138	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.137	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: ^
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.136	error	Caught by controller[0]: throw err;
        host.raspberrypi	2021-03-04 22:00:47.135	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Jan Fiedler last edited by
          @jan-fiedler Bitte den Adapter noch einmal installieren, und zwar vom Admin aus, nicht aus der Konsole.
          A.
          Jan Fiedler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jan Fiedler
            Jan Fiedler @Asgothian last edited by
            @asgothian Hat leider nicht geholfen...
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.246	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.246	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.245	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.244	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v64-linux-arm/bindings.node
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.243	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.22.0/linux/arm/bindings.node
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.242	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: ^
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.240	error	Caught by controller[0]: throw err;
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:25.239	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
            host.raspberrypi	2021-03-04 22:54:23.987	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8841
            • Jan Fiedler
              Jan Fiedler @Jan Fiedler last edited by
              @jan-fiedler Was mir noch aufgefallen ist... Das sollte so nicht sein oder?
              pi@raspberrypi:~ $ npm list serialport
              /home/pi
              └── (empty)
              Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Jan Fiedler last edited by
                @jan-fiedler Doch, das soll so sein in deinem home.
                Stell dich nach /opt/iobroker
                • Asgothian
                  @jan-fiedler Doch.. der Befehl muss im Verzeichnis /opt/iobroker angegeben werden
                  A.
                  • Jan Fiedler
                    @asgothian
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                    ├─┬ iobroker.discovery@2.5.0
                    │ └── serialport@9.0.7  deduped
                      @jan-fiedler
                      Schaut bei mir anders aus:
                      └─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                        ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.70
                        │ └── serialport@9.0.6
                        └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.57
                          └─┬ zigbee-herdsman@0.13.68
                      • Jan Fiedler
                        Jan Fiedler @Thomas Braun last edited by Jan Fiedler
                        @thomas-braun Ich hab jetzt nochmal ein npm rebuild in den /opt/iobroker Verzeichnis durchgeführt. Allerdings hat das nur zu einem Haufen folgender Fehler geführt. Hab ich vllt eine inkompatible node Version?
                        warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.2.0 preinstall script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        2021-03-04T22_11_47_952Z-debug.log
                          @jan-fiedler Wie schaut die node-Installation denn aus?
                          • Jan Fiedler
                            @thomas-braun Wie genau meinst du das? Versionsnummern? Logs?
                            Der Adapter ist allerdings aktuell auf Grün gewechselt spannenderweise...
                              @jan-fiedler
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              Dein System scheint aber auch steinalt zu sein.
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo reboot
                              Jan Fiedler arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Jan Fiedler
                                @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                                Das kann schon sein... macht halt nur ioBroker 😉
                                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v10.22.0
                                /usr/bin/node
                                v10.22.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.6
                                nodejs:
                                  Installiert:           10.22.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 10.22.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 10.22.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                  @jan-fiedler dann mach es jetzt.
                                  • Jan Fiedler
                                    @thomas-braun Ziehe mir aber morgen erstmal ein Backup, nicht dass ich damit wieder alles zerschieße
                                    Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Jan Fiedler last edited by Thomas Braun
                                      @jan-fiedler
                                      Backup haben ist immer gut. Backup von einem sauberen System ist noch besser.
                                        Ob eine neueres nodejs hilft?
                                        Mein System ist älter und läuft im Prinzip
                                        Node.js v10.17.0
                                        NPM 6.11.3
                                        js-controller Installiert: 3.2.16
                                        Verbindung über COM-Port wird hergestellt. Adapter grün.
                                          arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun jetzt hör auf wieder irgendwelche UPDATES zu propagieren..
                                          das hat nix mit dem Fehler zu tun..
                                          VOR ALLEM NICHT IN DIESEM THREAD
                                          wie oft noch....
                                            Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                                            @arteck Weil's grundsätzlich eine gute Idee ist sein System auf Stand zu haben.
                                            In jedem Thread.
                                            Hier ist noch ein uralter Kernel am Start, mit uralter Firmware für den Pi.
                                            Wenn das System auf dem aktuellen Stand ist hast du die ganzen Fixes drauf und dann von der Seite her Ruhe. Warum sollte man sein System nicht updaten?
                                            neue version zigbee zigbee neue version 1.4.0
                                            35
                                            302
                                            48345
