    4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
      Alero @Alero last edited by Alero
      wer lesen kann... sorry hab ich nicht ganz gelesen.
      Bei mir kommen sie aus /icons-material-png/av
      Alero
        bergi_37 last edited by
        Bin gerade auch dabei, mir den Sonos Adapter zusammen zu basteln. Bekomme folgende Ansicht/Fehlermeldung:
        Habe das Skript angelegt. Muss hier noch was geändert werden?
         * Einstellungen: Allgemein
        // Datenpunkt-Pfad, unter dem die entsprechenden Script-Datenpunkte angelegt werden.
        const SCRIPT_STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Sonos';
        // Instanz des SONOS-Adapters. Standard ist 0.
        const SONOS_ADAPTER_INSTANCE = 0;
         * Einstellungen: Favoriten-Liste für VIS
        // Favoriten-Liste: alphabetisch sortieren? true = ja, false = nein
        const SORT_LIST = true;
        // Favoriten-Liste: Den Favoriten eine fortlaufende Nummer voranstellen (1, 2, 3, ...)?
        const LIST_NO_ADD = true;  // auf false setzen, wenn nicht gewünscht.
        const LIST_NO_SEP = '. ' // Trennzeichen nach der Nummer. Gilt nur, wenn LIST_NO_ADD = true gesetzt.
        //  Favoriten-Liste: CSS-Bezeichnungen. Kann man einfach so stehen lassen.
        const CSS_CURRENT_SEL = 'currentSonosFavorite';  // CSS-ID für die aktuelle Auswahl
        const CSS_FAVORITE_ELEM = 'favoriteSonosTitle'   // CSS-Klasse für jeden Eintrag der Liste
        In den Objekte unter javascript.0 sehe ich nichts von Sonos.
          Bekomme beim Script folgende Fehlermeldung:
          Was muss ich denn beim Datenpunkt eintragen? Sorry, bin noch recht neu im ioBroker und habe noch nicht viel Ahnung von Script und Datenpunkten....
            Maas-Meister @bergi_37 last edited by
            @bergi_37
            Nichts. Nur das Script im txt-editor öffnen, nach 10_10_10_10 suchen und mit deiner IP ersetzen.
            So, wie es im ReadMe steht.
            Wenn du keine Objekte bekommst, schau mal ob im JS Adapter "erlaube set objekt" aktiviert ist.
            Das muss aktiviert sein.
              bergi_37 @Maas-Meister last edited by
              @maas-meister
              Welche IP soll ich da eintragen, die der Sonos Box oder die der Synology, wo ioBroker drauf läuft?
              B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                bergi_37 @bergi_37 last edited by
                Das steht jetzt im LOG:
                  @bergi_37
                  Zitat, wie oben geschrieben:
                  Für VIS habe ich ein Projekt sonos-vis-project.zip erstellt, dieses ist hier zum Herunterladen verfügbar. Die Datei vis-views.json öffnet ihr am besten in einem Text-Editor, und macht dort Suchen/Ersetzen (STRG+h): suchen nach 10_10_10_10, ersetzen durch den Channel eures Sonos-Gerätes zur Anzeige in VIS. Channel ist der Teil des States in eurem Sonos-Adapter. Also bei sonos.0.root.192_168_0_100 ist das dann 192_168_0_100.
                  Dann importiert ihr das Projekt in VIS.
                    bergi_37 last edited by bergi_37
                    Ich gehe mal davon aus, das damit:
                    dann eine meiner Sonos Boxen gemeint ist, die ich steuern möchte?! Habe die entsprechende IP (39x) eingestezt in der vis-views.json.
                    Aber mein Javascript läuft nicht. So wie ich es verstehe, hängt es in Zeile 28. Ich habe aber leider keine Ahnung vom skripten, daher weiß ich nicht, was ich dort ändern/eintragen soll?!
                    Vielleicht könnt mir das nochmal jemand näher erläutern! sagen wir mit einer Beispiel IP einer meiner Sonos Boxen: 123.456.789.xx
                    Also = 'javascript.0 + Sonos_123.456.78.xx
                    Oder wie müsste es in dem Skript stehen?
                    Aktuell erhalte ich immer noch diese Fehlermeldung:
                      @bergi_37
                      ich bin selber neu im iobroker. Dies war mein erstes Script, und es hat bei mir auf Anhieb funktioniert.
                      Ich versuche mal meine Schritte zu erklären, ansonsten muss jemand mit mehr Ahnung da nochmal drüber schauen.
                      1. Das o.g. Script "sonos-script.js " im txt-editor kopiert.
                      2. mittel der suchen taste alle "10_10_10_10" IP-Adressen gegen meine Sonos-IP geändert. Bei mir ist es 192.168.178.121. (Diese wird mir bei dem Sonos-Adapter unter Objekte angezeigt)
                      3. Danach habe ich nichts mehr gemacht, da ich nur eine Sonosbox habe.
                        Falls du mehrere haben solltest, kannst du wie ich script beschrieben einen Wert auf true setzen und alle weiteren IP-Adressen eingeben. Das würde ich aber erst testen, wenn alles läuft.
                      4. Das geänderte script kopiert und in Java-script unter global eingefügt.
                      5. Das script starten und es wurde mir ein neuer Objektbaum im Javascript-objektbaum angezeigt.
                        "Sonos-custom" oder so, weiß ich gerade nicht genau.
                      6. Geprüft ob Daten ankommen.
                      7. Die VIEW-Vorlage in der Vis als neues Projekt eingefügt und alles was ich brauche mitgenommen zu meinem Hauptprojekt.
                      Falls sich hier keiner meldet, schicke ich dir morgen mal mein script, dann kannst du vergleichen ob bei dir fehler drin sind.
                        @maas-meister
                        Ok, das wäre super!
                        • N
                          novregen @bergi_37 last edited by
                          @Alero
                          Bei mir wird leider nur ein Datenpunkt unter javascript.0.sonos angelegt. Beim Script habe ich nur bei Sonos instance eine 0 eingesetzt.
                            bommel_030 @Lenny.CB last edited by
                            @lenny-cb
                            Vielen Dank, läuft endlich wieder!
                            @novregen
                            Schau dir mal #107, dann sollte es auch bei dir klappen.
                            • N
                              novregen @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030
                              Vielen Dank. Es sieht jetzt so aus. Was muss ich denn machen um meine NAS einzubinden, so das ich dort links einen Ordner mit zb. Hörspielen auswählen kann und rechts dann das Hörspiel.
                              • N
                                novregen @Maas-Meister last edited by
                                @maas-meister
                                Bonus wäre noch wenn man die Tracklist einer Playlist sehen könnte und von dort aus einzelne Lieder einer Playliste steuern könnte.
                                Hast du das hinbekommen bzw. ist das irgendwie möglich ? Ich würde gerne den Ordner meiner Synology NAS links sehen und rechts den Inhalt. Leider lässt sich ein Ordner oder eine Playlist nicht als Favouriten markieren bei Sonos oder bist du da schon weiter ? Danke.
                                • N
                                  novregen @novregen last edited by
                                  ok, mit der Desktop Variante von Sonos bekomme ich eine Playlist als Favouriten gesetzt und links angezeigt, jedoch leider nicht rechts die einzelnen Titel....
                                  • N
                                    Novell1 @Mic last edited by
                                    @mic Hallo Mic, da ich noch ein grosses Greenhorn bin und noch nicht lange an ioBroker gearbeitet habe, möchte ich Dich fragen, wie man genau Sonos einbettet im VIS. Welche Adapter sind nötig und wo stelle ich den Javascript ab. Hast Du oder jemand für Sonos eine genau Installationsanleitung? Ich habe 2 Sonos im Wohnzimmer (links und rechts) mit der CCU2 und PI4 mit iobroker. Recht herzlichen Dank und wünsche eine gute Woche!
                                      BA2000 last edited by BA2000
                                      ich wollte diese Vorlage gerne auch bei mir nachbauen, leider gelingt es mir nicht.
                                      Ich habe das Problem, dass beim Start des scriptes lediglich ein Datenpunkt angelegt wird.
                                      Der Ordner Sonos wird erstellt und darin der Datenpunkt 'allStop', das wars, leider.
                                      Ich finde den Fehler leider nicht.
                                      Die Vis habe ich soweit angepasst, aber mangels lauffähigen scriptes nicht nutzbar.
                                      Kann mir bitte jemand helfen, einen Hinweis geben?
                                      Nachtrag:
                                      Nachdem ich jetzt den Selector Fehler wie von Lenny.CB beschrieben behoben habe, werden auch die Objecte erzeugt, Jedoch kommt seltsamerweise auch noch der Objectbaum 10_10_10_10 bei mir vor. Ein durchsuchen des scriptes hat keine 10_10_10_10 ergeben, woher kommt das?
                                      Offenbar ist das script auf github immer noch mit diesem Fehler behaftet.
                                      Nur jetzt sind die Favoriten immer noch nicht befüllbar, es kommen jetzt 2 Fehlermeldungen:
                                      11:14:15.456 error javascript.0 (2555959) at sonosFavoritesArray (script.js.smarthome.Sonos.Sonos:688:68)
                                      11:14:15.456 error javascript.0 (2555959) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.Sonos.Sonos:123:34)
                                      Gruß BA2000
                                        alf79 @BA2000 last edited by
                                        Ich habe ein paar Tipps für dieses Thema:
                                        -wenn nur der allStop datenpunkvorhanden ist, muss das ^ in der Zeile
                                        let mSelector = $('[id=^sonos.' + instance + '.root.*.pause]');
                                        raus, im JavaSkript.
                                        -es ist darauf zu achten das der Javaskript Adapter in der 0 Instanz läuft, damit die VIS Oberfläche
                                        richtig läuft. Wenn er in Instanz 1 läuft einfach alle Javaskript Adapter entfernen und nochmal installieren.
                                        -Für die VIS Oberfläche muss ein vis-players Adapter nach Installiert werden.
                                        -Das Javaskript muss unter Common im Js eingefügt werde.
                                        Das waren alle meine Fehler die ich gemacht habe.
                                        Gruß an alle
                                        Alf
                                        • N
                                          Hallo, ich habe das Script auch installiert, weil ich mir erhofft hatte dadurch vielleicht das Problem zu lösen, das die Sonos Geräte einfach nicht über die VIS und Sonos Adapter reagieren.
                                          Es hat auch kurz geklappt, jetzt erhalte ich nach Drücken der Play Taste -> Script Play wieder 2022-01-11 22:06:21.861 warn SONOS "192_168_1_170"/"" not found
                                          Wie bekomme ich das ganze stabil zum laufen ? Über die Sonos APP auf dem iphone reagieren die Sonos doch auch einwandfrei ?
                                            australien @novregen last edited by
                                            @novregen
                                            ich bekomme viel, aber keine Buttons zum Start/Stop, oder so.
                                            Datenpunkte sind vorhanden.
                                            vis
                                            46
                                            153
                                            31395
