    4. ZigBee neue Version 1.4.4
      Thomas Braun Most Active @Jan Fiedler last edited by
      @jan-fiedler
      Schaut bei mir anders aus:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
        ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.70
        │ └── serialport@9.0.6
        └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.57
          └─┬ zigbee-herdsman@0.13.68
      Jan Fiedler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jan Fiedler
        Jan Fiedler @Thomas Braun last edited by Jan Fiedler
        @thomas-braun Ich hab jetzt nochmal ein npm rebuild in den /opt/iobroker Verzeichnis durchgeführt. Allerdings hat das nur zu einem Haufen folgender Fehler geführt. Hab ich vllt eine inkompatible node Version?
        warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! node-aead-crypto@2.2.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.2.0 preinstall script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        2021-03-04T22_11_47_952Z-debug.log
          @jan-fiedler Wie schaut die node-Installation denn aus?
          • Jan Fiedler
            @thomas-braun Wie genau meinst du das? Versionsnummern? Logs?
            Der Adapter ist allerdings aktuell auf Grün gewechselt spannenderweise...
              @jan-fiedler
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              Dein System scheint aber auch steinalt zu sein.
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              Jan Fiedler arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Jan Fiedler
                @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                Das kann schon sein... macht halt nur ioBroker 😉
                pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v10.22.0
                /usr/bin/node
                v10.22.0
                /usr/bin/npm
                6.14.6
                nodejs:
                  Installiert:           10.22.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 10.22.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 10.22.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  @jan-fiedler dann mach es jetzt.
                  • Jan Fiedler
                    @thomas-braun Ziehe mir aber morgen erstmal ein Backup, nicht dass ich damit wieder alles zerschieße
                    Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Jan Fiedler last edited by Thomas Braun
                      @jan-fiedler
                      Backup haben ist immer gut. Backup von einem sauberen System ist noch besser.
                        Ob eine neueres nodejs hilft?
                        Mein System ist älter und läuft im Prinzip
                        Node.js v10.17.0
                        NPM 6.11.3
                        js-controller Installiert: 3.2.16
                        Verbindung über COM-Port wird hergestellt. Adapter grün.
                          arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun jetzt hör auf wieder irgendwelche UPDATES zu propagieren..
                          das hat nix mit dem Fehler zu tun..
                          VOR ALLEM NICHT IN DIESEM THREAD
                          wie oft noch....
                            Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                            @arteck Weil's grundsätzlich eine gute Idee ist sein System auf Stand zu haben.
                            In jedem Thread.
                            Hier ist noch ein uralter Kernel am Start, mit uralter Firmware für den Pi.
                            Wenn das System auf dem aktuellen Stand ist hast du die ganzen Fixes drauf und dann von der Seite her Ruhe. Warum sollte man sein System nicht updaten?
                              arteck Developer Most Active @Jan Fiedler last edited by
                              @jan-fiedler ist das ein Multihost??
                              • Jan Fiedler
                                @thomas-braun @arteck Grundsätzlich habt ihr beide Recht. Das Problem rührte von anderer Seite her, nämlich dem Serialport Treiber. Wenn man diesen richtig installiert, updated und rebuilded, scheint alles zu gehen. Auch wenn der Zigbee Adapter immer noch Cast Fehler schmeißt beim updaten. Der Hinweis auf ein Update ist gut, schließlich beschäftige ich mich damit viel zu wenig. Hätte aber auch per PM gereicht und gehört nicht in den Thread zum Zigbee Adapter 😉
                                Danke euch für die schnelle Hilfe!
                                • Jan Fiedler
                                  Jan Fiedler @arteck last edited by
                                  @arteck Nein.
                                    @jan-fiedler ok... dann wie du schreibst serialport im eimer... aber hast ja schon hin bekommen..
                                    • Jan Fiedler
                                      @arteck Gibts da, fürs nächste Mal, ne saubere Möglichkeit? Lag das an meinem kurzfristigen Update des JS Controllers?
                                        @jan-fiedler eigentlich nicht.. sonst hätten alle die Probleme.. kein plan was bei dir schief gelaufen ist.
                                        hast du sonst noch was was ewtl. den serialport benutzt zwave ??
                                        • Jan Fiedler
                                          @arteck Soweit ich sehe nur die Standard Sachen...
                                          ├─┬ iobroker.discovery@2.5.0
                                          │ └── serialport@9.0.7  deduped
                                          ├─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                                          │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.75
                                          │ │ └── serialport@9.0.6
                                          │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.77
                                          │   └─┬ zigbee-herdsman@0.13.72
                                            @jan-fiedler
                                            passt.. eigentlich. .. hmm.. muss ich mal im Auge halten.. wenns wieder läuft ..ist gut
                                            neue version zigbee zigbee neue version 1.4.0
                                            35
                                            302
                                            48356
