    5. OctoPrint Enclosure DP erstellen
      bishop last edited by bishop
      Ich möchte gerne das Plugin das ich im Octoprint installiert habe entsprechend die DP erstellen lassen in IoBroker.
      API
      Habe es mal so versucht komme aber schon nicht weiter weil ich ein Forbidden als results bekomme! Kann mir einer sagen warum das so ist?
      EDIT:
      wenn man den Apikey mit gibt sieht das schon besser aus 🙂
      Habe es mal für mich so hingebastelt!
        <variables>
          <variable id="|hc4CR)/AKMW8@9]7l~I">apikey</variable>
          <variable id="Sk_beI}z77n5@Gu0KcqQ">inputs</variable>
          <variable id="9[2L,Dbg?#!WTnVr?N8i">licht aus</variable>
          <variable id="RaaVE.TU;+QeN}hg7CF/">licht an</variable>
          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
          <variable id="779Cf?!_C,c+m-ABVD0Q">result</variable>
        </variables>
        <block type="create" id="O[~OpsgP=^h}7OLW9p{c" disabled="true" x="338" y="137">
          <field name="NAME">3D-Drucker_Benachrichtigung.Gehäuse_Temperatur-innen</field>
            <block type="math_number" id="BZJvKIjKI;?;I@ToqR,U">
              <field name="NUM">0</field>
          <value name="COMMON">
            <block type="text" id="Z.AQR9)1i`ANl]EP#8},">
              <field name="TEXT">{"type" : "number" , "unit" : "°C"}</field>
            <block type="create" id="}ZpXskh.)vV?L,X_y;Rg" disabled="true">
              <field name="NAME">3D-Drucker_Benachrichtigung.Gehäuse_Luftfeuchtigkeit-innen</field>
                <block type="math_number" id="wG0z=k0:-EH(^H9Ob78u">
                <block type="text" id="swY6{78f3Q2VS)YT#Q8H">
                  <field name="TEXT">{"type" : "number" , "unit" : "%"}</field>
                <block type="create" id="r%~ZJp],!kRxkOv@_=(h" disabled="true">
                  <field name="NAME">3D-Drucker_Benachrichtigung.Gehäuse_Licht</field>
                    <block type="logic_boolean" id=")G(m0!%F%xtxb`zeTrsD">
                    <block type="text" id="N-9hfKvXrNTb@ZH+e+MB">
                      <field name="TEXT">{"type" : "boolean"}</field>
                    <block type="variables_set" id="2F1NXBwTRM%B+KIWRf#H">
                      <field name="VAR" id="|hc4CR)/AKMW8@9]7l~I">apikey</field>
                        <block type="text" id="k4R+eKQiFBvPHQ:`(:?L">
                          <field name="TEXT">000000000000</field>
                        <block type="variables_set" id="[k1L-9fWy$H3p:POm#ST">
                          <field name="VAR" id="Sk_beI}z77n5@Gu0KcqQ">inputs</field>
                            <block type="text" id="~a@F}~R+UaQZ:99HM6/b">
                              <field name="TEXT">inputs/1</field>
                            <block type="variables_set" id="xE=$?iz)@*;J:UI:;Gf)">
                              <field name="VAR" id="9[2L,Dbg?#!WTnVr?N8i">licht aus</field>
                                <block type="text" id="NOdBh-!Ryn*XZfn:big-">
                                  <field name="TEXT">setIO?status=false&amp;index_id=1</field>
                                <block type="variables_set" id="3~kP.y|g!3}.sLqpK*#:">
                                  <field name="VAR" id="RaaVE.TU;+QeN}hg7CF/">licht an</field>
                                    <block type="text" id="e2=z-xT8:L!{LN=@~ZTs">
                                      <field name="TEXT">setIO?status=true&amp;index_id=1</field>
                                    <block type="on_ext" id=")gK:iGBTNQ|@}8jZdqW.">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="#S6MKE`=K70tI3:Nt?Pn">
                                          <field name="oid">octoprint.0.info.connection</field>
                                        <block type="controls_if" id="SEQw}gNbXAM{}[]3_rLL">
                                            <block type="on_source" id="e9o#FU-Yx^S{hXOfIKr8">
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="HgE/wquJPph-5uIcp[MX">
                                              <field name="NAME">Intervall</field>
                                              <field name="INTERVAL">2</field>
                                                <block type="request" id="3O~*/Gwa{@#A!)@mTgU?">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="URL">
                                                    <shadow type="text" id="L~ZW2;XvzoaE|ePXS8jY">
                                                      <field name="TEXT">http://192.168.1.90/plugin/enclosure/inputs/1?apikey=9DCDC7E5642B40328B5ABED80A253FA4</field>
                                                    <block type="text_join" id="$CaS_C?tcuOb-V/KywoK">
                                                      <mutation items="4"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="o$PD]:5^}I+Pz+K{O!s(">
                                                          <field name="TEXT">http://192.168.1.90/plugin/enclosure/</field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="_FHh-mDmul@SB3D([PtK">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="i2H#*zC][Cg$pxY~Si[~">
                                                          <field name="TEXT">?apikey=</field>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="Dx%^QO$F7uF@_K%:%S=c">
                                                    <block type="update" id="YB4HbZ=uqSxV,4IL)aou">
                                                      <field name="OID">javascript.0.3D-Drucker_Benachrichtigung.Gehäuse_Temperatur-innen</field>
                                                        <block type="get_attr" id="d-sa?q:%hyG-rudVL4UE">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="(,WHGlE5s`~us+/P38%M">
                                                              <field name="TEXT">temp_sensor_temp</field>
                                                          <value name="OBJECT">
                                                            <block type="convert_json2object" id="peWp*5xzJBEmTVKansSX">
        <block type="variables_get" id="weJ6_X*lAof+lcEx_z,s">
        <field name="VAR" id="779Cf?!_C,c+m-ABVD0Q">result</field>
                                                        <block type="update" id=",Qw{T#yVf`KdLrbeKwg.">
                                                          <field name="OID">javascript.0.3D-Drucker_Benachrichtigung.Gehäuse_Luftfeuchtigkeit-innen</field>
                                                            <block type="get_attr" id="{BF/P{9*EN!5xO8|)-Os">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="sHIOidNCcPXOb4H]hcg-">
        <field name="TEXT">temp_sensor_humidity</field>
        <block type="convert_json2object" id="A%/C_KTQ*m#8H`uOc^OB">
        <block type="variables_get" id="-V/shtTTsc{T==^90GTy">
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id="uPbx*ieApbn=WeDAC,t5">
                                        <block type="on_ext" id=")2CMb?YVQ|igqn^W%4HD">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="707DS6DW;F$2wdNO+r{J">
                                              <field name="oid">javascript.0.3D-Drucker_Benachrichtigung.Gehäuse_Licht</field>
                                            <block type="controls_if" id="{e)!he9ncUVg9A4ug8Hz">
                                                <block type="on_source" id="VHHw3us(d[Zo1$-1X6?D">
                                                <block type="request" id="1ChLf2Rks8[3vNv8n;pQ">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                  <field name="LOG">log</field>
                                                  <value name="URL">
                                                    <shadow type="text">
                                                    <block type="text_join" id="4WO4H2@(@jcXc6YQ,9Cr">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="LIU]rr09gw?)(1t@d8~%">
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="LqLF;fh.oYu;oaG8y7Jp">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="ke(i`_%[nRg58aXgGd`%">
                                                          <field name="TEXT">&amp;apikey=</field>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id="cBd?C,!X)(v]zo2)AUI;">
                                                <block type="request" id="q4:+%Akd=P.CE3n8].]z">
                                                  <value name="URL">
                                                    <block type="text_join" id="m/aYp3S+C{]+lefG[SI_">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="fj(4B=HBFYnDJ]kd;#+N">
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="!QOofk0G$xzD4GD]34R(">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id=")c20^R8-LVcsH/,G3itz">
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="variables_get" id=":/~Hp0``o#CmakmvVOKA">
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @bishop last edited by
        @bishop Da Du mich hier verlinkt hattest - geht jetzt alles? Oder is noch eine Frage offen? Sieht ja erstmal gut aus
          bishop @haus-automatisierung last edited by
          sorry dafür!
          War etwas zu voreilig. Habe alles soweit hinbekommen, mein Ergebins habe ich ja gepostet.
          Vielen Dank
          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @bishop Perfekt - freut mich, dass es klappt
            blockly
