    4. ZigBee neue Version 1.4.4
    • Jan Fiedler
      Jan Fiedler @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Wie genau meinst du das? Versionsnummern? Logs?
      Der Adapter ist allerdings aktuell auf Grün gewechselt spannenderweise...
        Thomas Braun Most Active @Jan Fiedler last edited by
        @jan-fiedler
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        Dein System scheint aber auch steinalt zu sein.
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        Jan Fiedler arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Jan Fiedler
          @thomas-braun sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
          Das kann schon sein... macht halt nur ioBroker 😉
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v10.22.0
          /usr/bin/node
          v10.22.0
          /usr/bin/npm
          6.14.6
          nodejs:
            Installiert:           10.22.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 10.22.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 10.22.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            @jan-fiedler dann mach es jetzt.
            Jan Fiedler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jan Fiedler
              @thomas-braun Ziehe mir aber morgen erstmal ein Backup, nicht dass ich damit wieder alles zerschieße
              Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Jan Fiedler last edited by Thomas Braun
                @jan-fiedler
                Backup haben ist immer gut. Backup von einem sauberen System ist noch besser.
                  Ob eine neueres nodejs hilft?
                  Mein System ist älter und läuft im Prinzip
                  Node.js v10.17.0
                  NPM 6.11.3
                  js-controller Installiert: 3.2.16
                  Verbindung über COM-Port wird hergestellt. Adapter grün.
                    arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun jetzt hör auf wieder irgendwelche UPDATES zu propagieren..
                    das hat nix mit dem Fehler zu tun..
                    VOR ALLEM NICHT IN DIESEM THREAD
                    wie oft noch....
                      Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                      @arteck Weil's grundsätzlich eine gute Idee ist sein System auf Stand zu haben.
                      In jedem Thread.
                      Hier ist noch ein uralter Kernel am Start, mit uralter Firmware für den Pi.
                      Wenn das System auf dem aktuellen Stand ist hast du die ganzen Fixes drauf und dann von der Seite her Ruhe. Warum sollte man sein System nicht updaten?
                        arteck Developer Most Active @Jan Fiedler last edited by
                        @jan-fiedler ist das ein Multihost??
                        • Jan Fiedler
                          @thomas-braun @arteck Grundsätzlich habt ihr beide Recht. Das Problem rührte von anderer Seite her, nämlich dem Serialport Treiber. Wenn man diesen richtig installiert, updated und rebuilded, scheint alles zu gehen. Auch wenn der Zigbee Adapter immer noch Cast Fehler schmeißt beim updaten. Der Hinweis auf ein Update ist gut, schließlich beschäftige ich mich damit viel zu wenig. Hätte aber auch per PM gereicht und gehört nicht in den Thread zum Zigbee Adapter 😉
                          Danke euch für die schnelle Hilfe!
                          • Jan Fiedler
                            Jan Fiedler @arteck last edited by
                            @arteck Nein.
                              @jan-fiedler ok... dann wie du schreibst serialport im eimer... aber hast ja schon hin bekommen..
                              • Jan Fiedler
                                @arteck Gibts da, fürs nächste Mal, ne saubere Möglichkeit? Lag das an meinem kurzfristigen Update des JS Controllers?
                                  @jan-fiedler eigentlich nicht.. sonst hätten alle die Probleme.. kein plan was bei dir schief gelaufen ist.
                                  hast du sonst noch was was ewtl. den serialport benutzt zwave ??
                                  • Jan Fiedler
                                    @arteck Soweit ich sehe nur die Standard Sachen...
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    ├─┬ iobroker.discovery@2.5.0
                                    │ └── serialport@9.0.7  deduped
                                    ├─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                                    │ ├─┬ zigbee-herdsman@0.13.75
                                    │ │ └── serialport@9.0.6
                                    │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.77
                                    │   └─┬ zigbee-herdsman@0.13.72
                                      @jan-fiedler
                                      passt.. eigentlich. .. hmm.. muss ich mal im Auge halten.. wenns wieder läuft ..ist gut
                                        Kueppert last edited by Kueppert
                                        hm, ich dachte ich mach das auch mal (bei mir läuft alles). Sieht bei mir ganz anders aus ^^
                                        root@ioBroker2:/opt/iobroker# npm list serialport
                                        ├─┬ iobroker.discovery@2.6.1
                                        │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.70
                                        └── serialport@6.2.2  extraneous
                                        ist allerdings eine uralte installation...da geistert noch nen SerialPort 6.2.2 rum. Hab ich vermutlich irgendwann auch mal Hand angelegt
                                        @arteck wie sieht das bei dir aus?
                                          arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by arteck
                                          @kueppert wow jo der ist echt alt.. könnte probleme verursachen...
                                            Kueppert @arteck last edited by
                                            @arteck danke für den Hinweis. Ich mach mal nen Backup und schaue, dass ich das weg bekomme ^^
                                            neue version zigbee zigbee neue version 1.4.0
                                            35
                                            302
                                            48356
