    4. Button Widgets mit Bildchen versehen
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Moin,
      um ein Button Widget mit einem Bildchen versehen gehe ich wie folgt vor:
      Habe z.B. den Adapter icon-mfd-png geladung. Dadurch wurden die Bildchen in iobrober/iobroger-data/files/icons-mfd-png geladen.
      Wenn ich nun ein Button-widget auswähle muss ich dafür dann das Bildchen in Eigenschaften Common einfügen.
      Muss ich das für jeden Button einzeln machen?
      Gibt es sowas nicht fertig, gerade mit den mfd-png Bildchen?
      Wie bekomme ich das "fertige" Widget dann wieder links in die Auswahl?
      Noch etwas.
      Welchen Datenpunkt verwend ich eigentlich bei einem Aktor für Rollläden um hoch und runter zu fahren?
      Danke und Grüße
        hmanfred last edited by
        @hg6806:
        1. Wenn ich nun ein Button-widget auswähle muss ich dafür dann das Bildchen in Eigenschaften Common einfügen.
        2. Muss ich das für jeden Button einzeln machen?
        3. Gibt es sowas nicht fertig, gerade mit den mfd-png Bildchen?
        4. Wie bekomme ich das "fertige" Widget dann wieder links in die Auswahl?
        5. Welchen Datenpunkt verwend ich eigentlich bei einem Aktor für Rollläden um hoch und runter zu fahren? `
        Zu 1.:
        Du nimmst ein Widget, das dir von Haus aus die Möglichkeit bietet, ein Bild zu integrieren bzw. das Standardbild zu ändern.
        Beim Widget "hqwidgets - on/off" ist die Auswahl z.B. im Abschnitt "Zentrum" unter "Kleinbild" enthalten
        Beim Widget "Metro - Tile state" ist es im Abschnitt "Ikone".
        Zu 2.:
        Im Prinzip ja, jedoch siehe 4.
        Zu 3.:
        Wozu, wenn du es wie oben beschrieben hinbekommst?
        Was würde es bringen, wenn das gleiche Widget gefühlt 500 mal links in der Auswahl vorhanden wäre, nur um für jedes in icon-mfd-png enthaltene Icon ein fertiges Widget zu haben?
        Zu 4.:
        IMO nicht nötig.
        Wenn du das gleiche Widget mit dem gleichen Icon noch mal haben möchtest, kopiere es doch einfach und füge es wieder ein.
        Zu 5.:
        Sofern du den Datenpunkt aus einer Homematic CCU meinst, diesen:
        Sinnvollerweise in Verbindung mit einem Widget, das für Rolladen optimiert ist, z.B. "jqui-mfd - Shutter + jqui Dialog"
        Manfred
        • hg6806
          Super! Danke! Hat geklappt.
          Werde aber bestimmt noch 1Mio Fragen haben, bemühe aber vorher die Such-Funktion 🙂
          • hg6806
            Naja, irgendwie habe ich noch keinen normalen On/Off Button gefunden, dann man mit einem Bild versehen kann.
            Eigentlich die Grundlage überhaupt.
            Also, ich suche einen Button, wie den "jgui-mfd-ctrl-light"
            Woher bekomme ich so einen "Roh-Button" und kann ihn dann mit einem Bild versehen?
            Das "hqwidgets - on/off"" ist ja nur ein Schiebeschalter. Sonst ist von den 10Stk. auch keiner dabei.
              Du kannst doch bei dem widget Bulb on/off auch das Bild und die Form und die Farbe und… ändern
              Rainer
              • hg6806
                Und wie?
                Wenn ich bei dem besagten "jgui-mfd-ctrl-light" unten auf Signalbilder gehe, sind Low Batt Bilder verankert.
                Verstehe gerade gar nichts mehr…
                  Bin nicht am PC. Kann keinen Screenshot machen.
                  Aber ich glaube nicht, dass das Widget Bulb on/off ein jqui Widget war.
                  Und nicht signalbild sondern kleinbild und Bild aktiv weiter oben hinter allgemein.
                  Rainer
                  • hg6806
                    Das ist unter jgui-mffd und heißt jgui-mfd-ctrl-Light
                    Unter Allgemein kann ich kein Bild einstellen.
                    Nur
                    Object ID
                    Min
                    Max
                    Invertiere das Bild
                    Knopf-Viereck
                    und dann div. Symbolfarben….
                    Sorry, wen ich so oft nachfrage. Komme eher aus der Hardware-Ecke
                      Anbei mal zwei Screenshots.
                      War auf dem Tablet nicht ganz leicht es so hinzubekommen wie ich es wollte.
                      Einmal hq Widgets on off, hier heisst es Kleinbild und Aktivbild.
                      Und basic bulb on/off, hier ist es Icon off und Icon on
                      Rainer
                      • hg6806
                        Hmmm, das eine ist rund und passt nicht zu den anderen, das andere hat einen "durchsichtigen Hintergrund"
                        Kann ich nicht das "jgui-mfd-ctrl-Light" nehmen, irgendwie kopieren und das Bild austauschen?
                          Das runde muss in das eckige.
                          Einfach den Radius auf 0 setzen index.html es ist eckig.
                          Rainer
                          • hg6806
                            Das wäre zu eckig 😉
                            Das "jgui-mfd-ctrl-Light" hat abgerundete Ecken.
                            Ich glaube ich drucke einfach die gewünschten Bilder aus und klebe sie mit Uhu auf das Tablet 😄
                              @hg6806:
                              Das wäre zu eckig 😉
                              Ich glaube ich drucke einfach die gewünschten Bilder aus und klebe sie mit Uhu auf das Tablet 😄 `
                              Warum verwendest du nicht das von mir oben erwähnte "hqwidgets - on/off". Das macht alles, was du hier beschrieben hast.
                              Manfred
                                @hg6806:
                                Das wäre zu eckig `
                                Und mit einem Radius von 5?
                                Das lässt sich doch beliebig einstellen.
                                Rainer
                                • hg6806
                                  Fast hab ich's. Wie bekommt man noch die dicke weiße Umrand weg, wenn das Widget aktiv ist?
                                  Edit: JQuery Stil anwenden anhaken.
                                  So sollte es perfekt sein DANKE!
                                  5587
