    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @AlexSaW last edited by
      @alexsaw sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
      Hi, ich nehme an, das Log im ioBroker muss aktiviert sein, damit der Adapter funktioniert?
      Ich würde dir gerne deine Frage beantworten, aber ich habe überhaupt keine Ahnung was du jetzt genau möchtest?
        AlexSaW @Xenon last edited by
        @xenon naja, der Adapter reagiert bei mir als ob die einzige Logik dahinter wäre Leistung > x = an und Leistung < x = aus. Da ich das ja selbst nicht glaube (dass dies die einzige Logik ist), dachte ich mir, der Adapter muss irgendwie historische Daten auswerten und habe vermutet, dass hierfür vielleicht der Log des ioBrokers ausgewertet wird. Was ich mittlerweile jedoch nicht mehr tue, denn dort werden die Leistungsdaten der Schaltsteckdose sicher nicht mitgeschnitten...
        Ergo, muss ein anderes Problem bei mir vorliegen. Ich überlege weiter....
        Xenon da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          @alexsaw achso meinst du das. Er bekommt die Daten aus deinen Vorgaben
          siehe hier:
          https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/blob/master/README_GER.md#device-anlegen
          • da_Woody
            da_Woody @AlexSaW last edited by
            @alexsaw said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
            welches problem liegt denn bei dir vor?
            dafür bräuchte man keinen adapter. IMHO hat da @Xenon einige testreihen durchgeführt, um jetzt einfach waschmaschine, oder ein anderes vorgegebenes teil zu verwenden.
            im endeffekt ist deine formel schon richtig, allerdings sind da dazwischen noch eine menge an messungen bis zu <x = aus
              AlexSaW @da_Woody last edited by AlexSaW
              @da_woody genau dafür bräuchte man keinen Adapter, aber bei mir ist genau das der Fall. Habe eine Waschmaschine und einen Trockner. Bei beiden verhält es sich eben so, wie beschrieben.
              • da_Woody
                @alexsaw woraus schliesst du das? wird ja nirgends ausgegeben was gemessen wird.
                  @da_woody na, ich erhalte doch die Meldungen „WaMa fertig“ etc. Aber eben bei jeder Pause, welche die Waschmaschine macht. Habe das voreingestellte Profil verwendet, nichts angepasst.
                  da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @alexsaw OK, das war bis jetzt nicht rauszulesen für mich... 😞
                    da dauern die pausen anscheinend zu lange würd ich sagen. oder der ruhe verbrauch ist zu hoch eingestellt...
                    sorry, bei mir passts, da kann ich dir nicht weiterhelfen.
                    • Xenon
                      @alexsaw zeichne dir den "average consumption" auf. Dann schaust du dir den Wert an wenn deine Maschinen fertig ist. Das ist dein schwellwert den du eingeben musst.
                      Sollte der Wert mehrfach vorkommen musst du mehr end Werte aufzeichnen um zu entprellen. Dann klappt es 🙂
                      • chucky666
                        chucky666 @Xenon last edited by
                        @xenon
                        Hallo zusammen
                        Erstmal danke für den super Adapter, tolle Arbeit .
                        Ich habe seit gestern das Problem ?
                        2021-03-05 09:10:33.154 - info: device-reminder.0 (6229) terminating
                        2021-03-05 09:10:33.155 - info: device-reminder.0 (6229) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-03-05 09:10:33.672 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-03-05 09:10:33.672 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                        2021-03-05 09:11:03.688 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 6922
                        2021-03-05 09:11:04.716 - info: device-reminder.0 (6922) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        2021-03-05 09:11:04.732 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-03-05 09:11:04.732 - error: device-reminder.0 (6922) unhandled promise rejection: Cannot read property 'stateAction' of undefined
                        2021-03-05 09:11:04.733 - error: device-reminder.0 (6922) TypeError: Cannot read property 'stateAction' of undefined
                        at deviceReminder.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:71:54)
                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        2021-03-05 09:11:04.753 - info: device-reminder.0 (6922) terminating
                        2021-03-05 09:11:04.754 - info: device-reminder.0 (6922) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-03-05 09:11:05.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-03-05 09:11:05.269 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                        2021-03-05 09:11:05.701 - info: host.iobroker "system.adapter.device-reminder.0" disabled
                        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @chucky666 last edited by
                          @chucky666 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                          @xenon
                          Hallo zusammen
                          unwahrscheinlich das du nichts geändert hast
                          unter
                          "system.adapter.device-reminder.0" (wenn das eine andere Instanz ist die 0 dadurch ersetzen, falls der Ordner unter Objekte nicht erscheint, musst du die Expertenansicht aktivieren) ganz rechts auf den Stift klicken
                          Danach den folgenden Eintrag suchen:
                          Fehlt der Eintrag bei dir? "in action" etc kann abweichen, dass kannst du ja selber vorgeben
                          chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • chucky666
                            @xenon danke für deine Hilfe
                            Ich habe den Adapter komplett gelöscht und die neuste Version installiert, im Moment läuft es
                            • Xenon
                              Das ist in den seltensten Fällen nötig, meistens liegts an Kleinigkeiten. Falls wieder Probleme auftreten, gerne melden 🙂
                                Peter213 last edited by Peter213
                                Ich habe nun auch nochmal getestet weil bei mir ja telegram nicht angezeigt wird. Es muss irgendwie an der Link device Tabelle liegen. Habe nun Firefox und Edge getestet und auch mal den Browserverlauf gelöscht. Die Tabelle verhält sich einfach komisch.
                                Ich habe nun unter Sayit / Alexy / Whattsapp was drin. Wen ich zur Device Tabelle gehe startet die so:
                                Klicke ich auf Refresh passiert das:
                                Plötzlich ist Sayit weg.
                                Gestern abend hatte ich einmal ein dropdownfeld hinten wo mein Name stand. Das sah aus wie Telegram. Kriege ich heute aber nicht mehr hin. Es scheint irgendein Darstellungsproblem zu sein....
                                Aber was kann ich noch machen...
                                Jetzt gerade auf dem großen Monitor kommt es so...Da scheint der Telegram ja zu sein...
                                  michael 1975 @Peter213 last edited by
                                  @peter213 das ist bei mir auch immerwieder mal so mal ist es da mal nicht egal in welchem Browser
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer last edited by
                                    Hab ich schon ein issue zu und ich glaube ich habe den Fehler auch schon gefunden.
                                    Update kann noch paar Tage dauern da es etwas größer wird...
                                    Aber danke für die Rückmeldung 😊
                                      bishop @Xenon last edited by bishop
                                      @xenon
                                      habe den Adapter installiert läuft auch am Anfang wie gewollt, aber sobald höhere Leistungswerte kommen bekomme ich in den Logs:
                                      host.iobroker	2021-03-25 19:20:56.088	warn	Do not restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because restart loop detected
                                      host.iobroker	2021-03-25 19:20:56.088	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                                      host.iobroker	2021-03-25 19:20:56.086	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.480	warn	(11455) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.480	info	(11455) terminating
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.476	error	(11455) Cannot read property 'name' of undefined
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.476	error	at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63)
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.476	error	(11455) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.476	error	(11455) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:20:55.475	error	(11455) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:20:04.411	info	(11455) Device "Klimaanlage" was successfully created
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:20:04.379	info	(11455) Device "3D Drucker" was successfully created
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:20:04.318	info	(11455) Device "Waschmaschine" was successfully created
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:20:04.295	info	(11455) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                      host.iobroker	2021-03-25 19:20:03.690	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 11455
                                      host.iobroker	2021-03-25 19:19:33.672	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                                      host.iobroker	2021-03-25 19:19:33.670	error	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.064	warn	(9729) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.063	info	(9729) terminating
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.059	error	(9729) Cannot read property 'name' of undefined
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.059	error	at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63)
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.059	error	(9729) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.059	error	(9729) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:19:33.058	error	(9729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:18:42.000	info	(9729) Device "Klimaanlage" was successfully created
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:18:41.969	info	(9729) Device "3D Drucker" was successfully created
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:18:41.906	info	(9729) Device "Waschmaschine" was successfully created
                                      device-reminder.0	2021-03-25 19:18:41.879	info	(9729) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                      host.iobroker	2021-03-25 19:18:41.297	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 9729
                                      host.iobroker	2021-03-25 19:18:11.279	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
                                      ist ein Sonoff POW der an ein 3d Drucker angeschlossen ist.
                                      Überwacht wird "sonoff.0.Pow_62_3dDrucker.ENERGY_Power" dieser DP.
                                      habe ich etwas falsches Configuriert?
                                      Das selbe auch bei der Waschmaschine sobald höhere Leistungswerte kommen.
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @bishop last edited by
                                        @bishop nein, das ist ein Telegram Bug. Ich habe den adapter die letzte Woche komplett neu geschrieben, Ziel ist am Wochenende zu Releasen
                                          @xenon
                                          perfekt, vielen Dank für die Rückmeldung.
                                          wird auch die Issue "Schwellwert Standby" mit einfließen?
                                          M Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Megawaldi @bishop last edited by
                                            @bishop
                                            Gute Frage 😉. Das Issue ist von mir...
                                            Megawaldi
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135483
