    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      knopers1 last edited by
      ich habe ein Bewegungsmelder mit RFLink angelernt, und würde gerne damit eine Steckdose 433 Mhz schalten.
      Der Bewegungsmelder ist in der Lage nur ein "false" zu erzeugen, sobald eine Bewegung erkannt worden ist.
      So sieht mein Blockly Script aus… Leider tut sich nichts. Wo ist der Fehler?
      ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27765474an.jpg" /> 1526_test1.png
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @knopers1:
        ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/27765474an.jpg" /> ` Du brauchst "wurde aktualisiert" und nicht "wurde geändert".
          es geht jetzt! Bluefox, danke Dir !
          ich mußte aber noch ein Delay setzen. Dort beim Einschalten, sonst hat es nicht funktioniert. Kann es sein, dass ein Empfangen vom Bewegungsmelder und gleichzeitiges Senden nicht funktioniert?
          Wenn man ein Delay zum Einschalten auf ca. 1 sek. verzögert, geht das ganze ohne Problem. Ich habe jetzt drei sek. eingestellt. :mrgreen:
          Klasse, jetzt geht es. Ich schalte damit das Licht der Tochter aus. Sie macht es nie selbst aus :lol:
            Maxtox last edited by
            ohne delay, würde er sich doch selbst empfangen 🙂
              demnächst möchte ich bei mir im Erdgeschoss eine kleine Alarmanlage bauen.
              Es sollen vorerst fünf Fenster und zwei Türen über die Homematic Tür/Fensterkontakte (optisch), sowie zwei Bewegungsmelder im Flur und Wohnzimmer dafür genutzt werden. Dazu kommen noch zwei Keymatic Handsender, um die Alarmanlage EIN & AUS schalten zu können.
              Ich brauche noch eine Funk - Außensirene . Und dort stellt sich die Frage auf, ob es funktionierende Geräte mit Funk und Solar gibt, die man an den RFlink Adapter anlernen kann…
              Pearl hat so etwas als Bespiel auf Lager.
              http://www.pearl.de/a-PX3962-3110.shtml ... wa_num=100
              Laut Datenblatt, soll das Teil mit 433 Mhz ansprechbar sein. Allerdings weiß man ja nicht, ob man die Sirene anlernen kann.
              Hat jemand eine Außen-Sirene mit Solar und Funk erfolgreich in Bertieb ??? Oder muß man hier selbst die Hand anlegen.
              Man könnte so ein Gehäuse mit einem Arduino bestücken, allerdings zerbricht mir mal der Solarpanel den Kopf. Und ein ständiges Batteriewechsel macht auch keinen Sinn...
                wen die sirene 433 empfängt, kannst du die handsender auslesen (siehe sketch in einem meiner beiträge) und dann dekodierst due es (an/aus) und meldest dich bei mir… dann geht es weiter 🙂
                  Danke Maxtox, allerdings wollte ich die Handsender der Homematic nutzen.
                  Hier gibt es aber ein Starter SET inkl. Handsender. http://www.pearl.de/a-PX3965-3110.shtml
                  Was mir auf Anhieb auffällt, das dort der Bewegungsmelder genau so ausschaut, wie dieses von KERUI, was ich berits angelernt habe.
                    erkennt rf link etwas?
                    sende mir den log im RAW modus!
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active last edited by
                      @knopers1:
                      Was mir auf Anhieb auffällt, das dort der Bewegungsmelder genau so ausschaut, wie dieses von KERUI, was ich berits angelernt habe. `
                      Der Fensterkontakt schaut auch aus wie KERU. Den habe ich zum testen. Der meldet nur eine "Öffnung". "Zu" wird nicht gesendet. Im übrigen bekommst du das bei Ali viel billiger.
                        @Maxtox
                        ich kann Dir nichts zuschicken, da ich das Teil noch nicht eingekauft habe.
                        Ich wollte nicht die 100€ für die Sirene auf Gut-Glück bestellen. Deshalb auch die Frage von mir, ob bereits schon jemand so etwas in Berieb hat.
                        Aliexpress vertreibt die dinger auch unter KERUI Link: https://de.aliexpress.com/item/KERUI-So … 47e08445cd
                        Handsender dazu kosten ca. 7€. Alles in Allem kostet das ganze die Hälfte von dem, was man bei Pearl bazahlen mußte. Allerdings kann ich das Teil nicht zurückschicken, falls es nicht funktionieren sollte.
                        Kannst Du mir den genauen Link zu deinem Sketch geben?
                        Ich habe hier noch ein Mega und Nano frei... Ich würde gerne damit meine Fernbedienung (Newkaku) Klik Aan Klik Uit (die neuere Version.. für schalbare Steckdosen auslesen wollen.
                        Ich veruche seit Tagen ein Empfänger auf Arduino Basis zu bauen, die auf diese Fernbedienung anspricht. Leider bis heute ohne Erfolg!
                          @Lenny.CB:
                          @knopers1:
                          Was mir auf Anhieb auffällt, das dort der Bewegungsmelder genau so ausschaut, wie dieses von KERUI, was ich berits angelernt habe. Der Fensterkontakt schaut auch aus wie KERU. Den habe ich zum testen. Der meldet nur eine "Öffnung". "Zu" wird nicht gesendet. Im übrigen bekommst du das bei Ali viel billiger.
                          Ja, Danke… ich habe dein Test ausführlich gelesen und diese Bewegungsmelder ebenso eingekauft.
                          Sie funktionieren zuverlässig.
                          • lobomau
                            lobomau last edited by
                            @knopers1:
                            Klasse, jetzt geht es. Ich schalte damit das Licht der Tochter aus. Sie macht es nie selbst aus :lol: `
                            Bewegungsmelder sind die teile von Kerui?
                            Ich überlege mir paar teile uber Ali zu bestellen, u.a. die alarmsirene für 60$.
                            Lieferung wird jedoch 18…28 Tage dauern.
                              ja, die sind von Kerui… Du kannst dort die rote LED über nen Jumper deaktivieren, so ist der Stromverbrauch geringer, auch leuchtet das Teil nicht ständig rot. Die Funktion ist weiterhin gegeben.
                              Es gibt noch eine kleinere und neuere Version.
                              Die funkktionieren auch, und sind meiner Meinung noch etwas schöner, weil kompakter von der Bauform.
                              Die Sirene ist sehr interessant, leider gibt es die nur mit blauen LED Abdeckung!
                              1526_kerui-wireless-high-quality-pir-detector-wireless-433mhz-pir-motion-sensor-for-gsm-pstn-home-security.jpg
                              • lobomau
                                @knopers1:
                                Die Sirene ist sehr interessant, leider gibt es die nur mit blauen LED Abdeckung! `
                                Die neuen sehen in der Tat besser aus. Leider finde ich da kein gutes Angebot auf Ali. Nur die alten im 3er Pack (dank deines links von S. 9 dieses threads). Wenn ich selber suche finde ich das Angebot auch nicht.
                                EDIT: in der Suchauflistung wird ein anderer Preis angezeigt als wenn man das Produkt in der Auflistung anklickt.
                                Habe jetzt von Kerui die neuen PIR, Tuer/Fenstersensoren, FB und die Solaralarmanlage bestellt 🙂
                                  Klasse, hast Du die Sirene in blau bestellt?
                                  Die Fensterkontakte gibt es auch ohne Kerui Beschriftung. Ich habe mich aber für die Homematic Fensterkontakte entschieden. Die optischen von der Homematic sind etwas kleiner als die magnetischen von Kerui. Die Bewegungsmelder nehme ich auch von Homematic, da es wahrscheinlich einfacher wird ein Blockly zu schreiben, wenn man den Status hat, dass keine Bewegung erkannt ist . Die PIRs von Kerui senden nur bei Bewegung. Die Handsender sind auch besserer von Homematic. Ich habe hier zu Hause ein liegen.
                                  Melde Dich mal, wenn die Sachen angekommen sind, bin echt neugierig ob die Sirene geht.
                                  Gruss
                                  • lobomau
                                    @knopers1:
                                    Gruss `
                                    Die 433 Mhz-Teile kann man natuerlich nicht vergleichen mit den HM-Teilen, ohne die Rueckmeldung ueber den Status. Darf man nicht richtig ernst als Alarmanlage sehen.
                                    Sirene ist in blau, habe keine andere bei Ali gefunden.
                                    Ich melde mich definitiv und hoffe ich kriege das hin mit den raw-Daten fuer Maxtox:
                                    @Maxtox:
                                    wen die sirene 433 empfängt, kannst du die handsender auslesen (siehe sketch in einem meiner beiträge) und dann dekodierst due es (an/aus) und meldest dich bei mir… dann geht es weiter 🙂 `
                                      easyhoo last edited by
                                      gestern ist auch meiner angekommen. Danke @Maxtox
                                      Am NUC per USB angeschlossen –> wurde direkt erkannt. Auch das "reinmappen" in die VM klappte einwandfrei.
                                      Für die ersten Tests habe ich die 5,50€-Pearl Sensoren bereits erfolgreich empfangen.
                                      Genial!
                                      Habe mir jetzt gerade noch ein Gehäuse geordert.
                                      Wenn das in Zukunft mal noch auf IP Basis (WLAN) statt über USB ginge....die Reichweite aus dem Verteilerschrank im Keller ist halt doch sehr begrenzt 😐
                                      Viele Grüße,
                                      easyhoo
                                        Nachdem ich nun den 2. Temperatursensor in Betrieb genommen habe ist mir aufgefallen das beide in IOBroker als ein Sender erkannt werden, die Werte werden entsprechend abwechselnd im Objekt überschrieben. Die ID im RAW ist unterschiedlich. Ist auch unabhängig von eingestellten Channel.
                                        20;6B;InoValley;ID=2901;TEMP=001B;HUM=62;BAT=LOW;
                                        20;75;InoValley;ID=b302;TEMP=00D9;HUM=38;BAT=OK;
                                        Warum wird das ins gleiche Objekt geschrieben?
                                        EDIT: Habe "Auto Repair" deaktiviert nun werden beide erkannt
                                        • eric2905
                                          eric2905 last edited by
                                          @easyhoo:
                                          Am NUC per USB angeschlossen –> wurde direkt erkannt. Auch das "reinmappen" in die VM klappte einwandfrei. `
                                          kurze Frage:
                                          Bei mir kriege ich das reinmappen in die VM (esxi) nicht hin.
                                          Hast Du eine Hilfe / Kurzanleitung für mich? Gerne auch per PN, damit der Thread hier nicht zerrissen wird.
                                          Danke und Gruß,
                                          Eric
                                          • lobomau
                                            @Alex1808:
                                            @lobomau:
                                            Bei mir bleibt nachdem ich den adapter rflink 1.0.5 deaktiviere unter Objekte info -> connection auf true. Sollte er sich nicht aktualisieren und auf false gehen?
                                            Wie aktualisiere ich auf sketch 45? Alles ueber die Instanzen -> Einstellungen des adapters? `
                                            1. Wurde schon ausdiskutiert, einfach ignorieren, bei senden vom Kommando der wird schon grün 🙂
                                            2. Ja, Datei laden, Endpacken, und über Einstellungen des Adapters aktualisieren. `
                                            Zur zweiten Frage: Welche Datei laden?
                                            Hier finde ich den Ordner mit den Dateien:
                                            http://www.nemcon.nl/blog2/download
                                            698
                                            200596
