    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      liv-in-sky last edited by
      oben ist jetzt ein script updte - jetzt kann man die hauptfarbe (aktiver) unter htmlFarbFelderschrift und htmlFarbFelderschrift2 einstellen
      die farbe für inaktive ist auch oben im setting einzustellen
        liv-in-sky @dos1973 last edited by
        @dos1973
        das hier ist ein script mit deinen gewünschten settings - kannst du ja mal testen
         //@liv-in-sky 2021  5.3.-08:11
        // DAS WIDGET IN DER VIS
        // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
        // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
        // @ts-ignore
        let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let  dpVIS="ShellyTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
        let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
        let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
        //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
        let sortierenEIN=true;
        let farbeInaktiverShelly="#C9AF4A"
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
        let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];              // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
        let Feld1lAlign=     ["left","center","center","left","center","left","left"];                // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
        let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","auto","auto","auto","auto","auto"];                   // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
        let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];       // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
        let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];             // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
        let symbolSchalter=               ["na","⇄","⇄"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
        //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
        //hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
        const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
        const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //SEITENLEISTE
        const ichWillSeitenLeiste=false;                          // links einblenden einer Seitenleiste
        const nameSeitenLeiste="SHELLY"
        const breiteSeitenleiste=25;
        const schriftGroesseSeitenleiste=18;
        const abstandSeitentextVonOben=6;
        const htmlFarbSeiteSchrift="#8A8A88";
        const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
        const trennungsLinie="0";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const farbetrennungsLinie=farbeInaktiverShelly;                       // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
        const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
        const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="4";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
        const farbeLinieUnterUeberschrift="transparent";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
        const groesseUeberschrift=14;
        const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
        const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        //GANZE TABELLE
        const abstandZelle="4";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
        const zeilenAbstand=6;                                  // legt den abstand zwischen den zeilen fest
        const farbeUngeradeZeilen="transparent";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
        const farbeGeradeZeilen="transparent";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
        const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
        const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
        const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
        const htmlSchriftgroesse="15px";                         // schriftgröße in den zellen
        const rahmenBreite="0px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
        //FELDER UND RAHMEN
        const htmlFarbFelderschrift="white";                   // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="white";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
        const htmlFarbTableColorGradient1="transparent";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="transparent";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        // falls eine extra html datei gebraucht wird
        const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
        let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}'
                             +'</script>'
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
        let htmlTabUeber2=""
        for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                                              htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                                              else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
                                                              htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button  style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
        let  htmlTabUeber2_1=""
        for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
        if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
             { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                 // @ts-ignore
                 stopScript();}
        let langeGesamt=0;
        let htmlTabUeber="";
        let htmlOut="";
        let mix;
        let counter;
        let makeJsonWidget;
        let myObject=[];
        let welcheSortierung=0;
        let mitAlphabet=false;
        needDP();
        function writeHTML(){
        let seitenLeistenTest="";
        let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
        myObject=[]
        let helperLeerzeile=""
        let makeJsonWidget=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
        let valueuptime
        $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  var ida = id.split('.');
               //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                  getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                 if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                 if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                 if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                 valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                  (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
                                  (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
                               //   log(typeof val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                  if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60
                                 // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                 if (existsState(id.replace("name","rssi"))) val[4]=getState(id.replace("name","rssi")).val;
                 if (existsState(id.replace("name","id"))) val[5]=getState(id.replace("name","id")).val;
                 if (existsState(id.replace("name","version"))) val[6]=getState(id.replace("name","version")).val;
                myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                               "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                               "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                               "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                               "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                               "value5" : val[5],
                                               "value6":  val[6],
                                               "valueuptime": valueuptime
                                                  //   ID
                  makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                               [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                               [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
                                               "vallly"      : getState(id).val
                                                         // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          // Sortierungen---------------------------------------------------------
          //welcheSortierung=3
          if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                     if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                     if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                     if(welcheSortierung==1)   myObject.sort(function (alpha, beta) {
        if ((parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
        return -1;
        if ((parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
        return 1;
        return 0;  });
                     } else {
            switch (welcheSortierung) {
               case 0: sortMe("alpha","value0");break;
               case 1: break;
               case 2: sortMe("alpha","value2");break;
               case 3: break;
               case 4: break;
               case 5: sortMe("alpha","value5");break;
               case 6: sortMe("alpha","value6");break;
           for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
         // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                if (mitAlphabet){
                  if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                  helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
         // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
            val[0]=myObject[zz].value0
            val[1]=myObject[zz].value1
            val[2]=myObject[zz].value2;
            val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");
            val[4]=myObject[zz].value4+" dB";
            val[5]=myObject[zz].value5;
            val[6]=myObject[zz].value6;
           if (!myObject[zz].value2) {val[2]="&cross;"}
            if (myObject[zz].value2)  {val[2]="&check;"}
           //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
            if (!myObject[zz].value2) {    val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                           val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                           val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                           val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                           val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                           val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                           val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
             tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
             langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        // Seitenleiste------------------------------------------------------------
          let einmalAbstand=`</br>
         for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
             seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
         for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
             seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
         htmlTabUeber="";
         if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
         switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              tabelleFinish();
              if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
         writeHTML();
         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
         function tabelleBind(){
           case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                       for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                       } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
           case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                         for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                        } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                   } else {
                                     if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
           case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                           for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                       } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                     else {
                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                     } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                } //switch ende
         function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
               case 1:    break;
               case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                          for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                          break;
               case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                         for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                         if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                         let helpMehrfach3="</td>";
                         let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                         for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                           };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                         if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
         function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
                          break;
                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                     var htmlOutVIS="";
                     if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                    } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
        async function needDP(){
           for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
           let arrTriggerSchalter=[]
           $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                  arrTriggerSchalter.push(id)
         //  log(arrTriggerSchalter.toString())
           on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
             //  log(obj.id)
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
           //  log(String(mehrfachTabelle))
               writeHTML();
        }, 350);
           });}, 5050);
        //SORTIEREN
        function sortMe(myType,value){
        if(myType=="alpha" ){
           if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
                    if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                       return 1;
                    if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                       return -1;
                    return 0;
           }  else {
              myObject.sort(function(x, y) {
              return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1; });
           }  }   else {
                      return  beta[value] -alpha[value];   });}
        //    log(JSON.stringify(myObject))
        function sortUptime(value){
        log(myObject[0][value])
            myObject.sort(function (alpha, beta) {log(myObject[value])
                      return  beta[Number(myObject[value])] -alpha[Number(myObject[value])];   });
        D N Latzi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          mach ich gleich...
          • N
            Nordischerjung @liv-in-sky last edited by Nordischerjung
            @liv-in-sky Moin,
            wieder eine super Sache, danke! Ist es Möglich bei der Version hinter dem "/" eine neue Zeile zu machen?
              dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
              @liv-in-sky
              Kasse, funktioniert 1 A bisher....
              eine Frage zur Sortierung, kann die gedreht werden?
              Wenn ich auf online gehe, dann würde ich für mich gerne ganz oben sehen die offline sind.
              ich war wohl nicht alleine mit dem Bedarf 😉
              • Latzi
                Latzi @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky hast du einen Tipp für mich, wie ich den Zeilenabstand verkleinern kann?
                  liv-in-sky @Latzi last edited by
                  @latzi das liegt daran, das die seiten´leiste viel raum nach unten braucht
                  setze mal const abstandSeitentextVonOben kleiner z.b 3
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Latzi
                    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                    perfekt, das war´s 👍
                    Vielen Dank!
                      liv-in-sky @dos1973 last edited by liv-in-sky
                      @dos1973
                      version mit autostart : sortiert nach online und offline ist oben
                      // @ts-ignore
                      let welcheSortierung=2;          // je nach spalte von 0 bis 6
                      let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","67","auto","auto","auto","auto"];                   // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                      let symbolSchalter=               ["na","&#8644;","&#8644;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                      //SEITENLEISTE
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                                           +'$( "button" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });'
                                           +'</script>'
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button id=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
                               // @ts-ignore
                               stopScript();}
                      let langeGesamt=0;
                      let htmlOut="";
                      let mix;
                      let counter;
                      let makeJsonWidget;
                      let myObject=[];
                      needDP();
                      myObject=[]
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      let valueuptime
                                                             "value5" : val[5],
                                                             "value6":  val[6],
        //   ID
        return -1;
        return 1;
        return 0;  });
                                   } else {
                             case 1: break;
                             case 2: sortMe("bool","value2");break;
                             case 3: break;
                             case 4: break;
                              if (mitAlphabet){
                       htmlTabUeber="";
                            tabelleFinish();
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                                                 } else {
                                                   else {
                              } //switch ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                             case 1:    break;
                                        break;
                                   var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                       //log(htmlOut);
                           //  log(obj.id)
                             writeHTML();
                      }, 350);
                         });}, 5050);
                      //SORTIEREN
                      if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                      if(myType=="bool" ) {
                        myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                        if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                        liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
                        @nordischerjung du meinst wegen der länge des eintrages
                        könnte man, aber ich finde die tabellen immer schöner, wenn sie einzeilig sind- vorallem bei vielen geräten ist die übersicht besser
                        ich kann das mal als neues setting machen - "geteilte versions anzeige" als setting
                        • N
                          @liv-in-sky es würde mir reichen, wenn du mir kurz sagst wo und wie ich nur diese Zeile so ändere. Dann brauchst du das nicht extra so machen.
                            @Nordischerjung
                            update ist im ersten post
                            @ALLE
                            ihr könnt euch all eure html settings kopieren (ab zeile 35 bis 81) kopieren und in das neue (upgedatete) script kopieren - so gehen diese einstellungen niht verloren und müssen nicht bei jedem update neu gemacht werden - sondern einfach copy & paste
                              @nordischerjung
                              es ist immer umständlich, wenn jemand im script selbst etwas ändert - bei jedem update des scriptes muss das wieder indiv. nachgebessert werden - in ein paar wochen, hast du das vergessen
                              aber natürlich kann man das script anpassen wie man will und einen eigenen fork starten - hbe ich kein problem damit
                                wenn das orange stört : kann man hier ändern
                                das sind 2 werte, da ein gradient (verlauf) gebildet wird - man kann auch einfach zweimal den selben wert eintragen - dann ist es einfarbig - paßt dann vieleicht besser zum eigenen design
                                • N
                                  @liv-in-sky funktioniert, danke schön. Ich dachte nur, dass du das ja nicht extra meinetwegen so aufwendig machen musst.
                                  liv-in-sky D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @nordischerjung war nur eine zeile 🙂
                                      @liv-in-sky
                                      Ich glaube das geht nicht, Frage aber trotzdem... ich muss scrollen aufgrund der Anzahl.
                                      Lässt sich die oberste Zeile / Überschrift irgendwie fixieren?
                                      liv-in-sky D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dos1973
                                        das muss ich rausfinden - ist ne klasse idee um die tabelle zu verbessern - aber ich kann nicht versprechen, ob ich das implementiert bekomme
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @qqolli last edited by
                                          @qqolli in der App benennen und in Einstellungen sync name aktivieren.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky hmm, bei mir wird die 1. zeile gleich rot...
                                            261
                                            40002
