    4. "Licht-Skript" liefert falsche Gerätenamen
      mausi70 last edited by
      Hallo pix
      mir geht es ebenfalls so
      verwende Script 28.11.2016 02:46
      20:27:02.340
      [info]
      javascript.0 Start javascript script.js.Lichter
      20:27:02.341
      [info]
      javascript.0 script.js.Lichter: registered 15 subscriptions and 0 schedules
      20:27:04.345
      [info]
      javascript.0 script.js.Lichter: Auslöser Skriptstart
      20:27:04.345
      [info]
      javascript.0 script.js.Lichter: ++++++ Lichter Anzahl ++++
      20:27:04.345
      [info]
      javascript.0 script.js.Lichter: #### SCHALTER #####
      20:27:04.345
      [info]
      javascript.0 script.js.Lichter: #### DIMMER #####
      20:27:04.345
      [info]
      javascript.0 script.js.Lichter: Text:
      20:27:04.345
      [info]
      javascript.0 script.js.Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
      20:27:12.051
      [info]
      javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.JEQ0475027.1.LEVEL: 0
      20:27:12.052
      [info]
      20:27:12.053
      [info]
      20:27:12.053
      [info]
      20:27:12.053
      [info]
      20:27:12.053
      [info]
      20:27:15.913
      [info]
      javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Schalter: hm-rpc.0.HEQ0149562.1.STATE: true
      20:27:15.913
      [info]
      20:27:15.914
      [info]
      20:27:15.914
      [info]
      20:27:15.914
      [info]
      20:27:15.914
      [info]
      20:27:26.478
      [info]
      javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Schalter: hm-rpc.0.IEQ0405132.1.STATE: false
      20:27:26.479
      [info]
      20:27:26.480
      [info]
      20:27:26.480
      [info]
      20:27:26.480
      [info]
      20:27:26.480
      [info]
      Mausi70
        pix last edited by
        Hallo Bob,
        @BobBruni:
        Was muss bei der Adapterkonfiguration bei "zusätzliche NPM Module" eingetragen werden? `
        Keine!
        Dein Log sagt mir, dass das eingeschaltete Gerät schon erkannt wird. Das Durchzählen klappt aber nicht.
        Du und mausi70 haben vermutlich auch kein Interesse an den Abfragen nach Virtuellen oder CUxD Kanälen.
        Deshalb setzt bitt vor Zeile 73 if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { und vor Zeile 84 } // ENDE VK-Abfrageund vor Zeile 94 if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachtenund schließlich vor Zeile 105 } // Ende Abfrage VK bitt einmal zwei Schrägstriche zum Auskommentieren````
        Pix
          Hallo pix
          jetzt funktioniert
          habe etwas ausprobiert, liegt an Zeile 73 bei mir. Cux Geräte sind aber bei mir ein Thema.
          Danke erstmal für die Schnelle Hilfe
          Mausi70
            BobBruni last edited by
            Hallo Pix,
            besten Dank!! Funktioniert super!!!!
            Bob
              baluderbär last edited by
              @BobBruni:
              Hallo Pix,
              Bob `
              Hallo Pix, ich bin bisher nicht dazu gekommen es zu testen. Aber da es bei den beiden anderen funktioniert, gehe ich davon aus, dass es auch bei mir läuft und bedanke mich schon einmal im Voraus. Daumen hoch.
              Viele Grüße
              Balu
                pix last edited by
                @mausi70:
                Hallo pix
                jetzt funktioniert
                Mausi70 `
                Bei mir sind sie ein Thema, da ich noch aus Zeiten, in denen ich ausschließlich über HM automatisiert habe, einige CUx-Geräte zB für die Türfensterkontakte in der CCU habe. Sie haben Statistik Werte u.ä. geliefert. Ich brauche die nicht mehr, sie sind aber noch da. Könnte sie eigentlich löschen.
                Wenn du über CUxD Lampen eingebunden hast, sollte das Ausklammern der Abfrage der richtige Weg sein.
                Pix
                • bahnuhr
                  Guten Morgen,
                  Kann man das Script mit einer variablen erweitern wo die Räume angezeigt werden.
                  (Analog altem ccu.io Script)
                  Also:
                  Eine Variable wo die Räume angezeigt werden in denen Licht an ist.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Dieter
                  • bahnuhr
                    Ich bekomms nicht hin (mit den Räumen).
                    Keiner eine Idee?
                    mfg
                    Dieter
                      pix last edited by
                      Dieter, habs probiert, bin aber nicht fertig geworden. Bin zur Zeit nicht in der Nähe von iobroker und kann nicht testen. Sorry.
                      Pix
                        pix last edited by
                        hier die Variante, die auch den Raumnamen liefert.
                        /* Status Zahl Lichter
                        ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                        Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                        ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                        23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                        Log Ausgabe auskommentiert
                        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                        24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                        06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                        02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                        03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                        search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                        27.11.2016 Verschoben in Status
                        Code optimiert
                        23.12.2016 Räume eingebaut
                        var logging = false;
                        ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                        idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                        idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                        idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                        // Ab hier nix mehr ändern
                        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl aller Lichter',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        name: 'Eingeschaltete Lichter',
                        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        createState(idAnsage, {
                        type: 'string',
                        name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                        type: 'string',
                        name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                        desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                        ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
                        var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                        ! function checkDevices(obj) {
                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                        var anzahlLichterAn = 0;
                        var anzahlLichter = 0;
                        var textLichterAn = [];
                        var textRaum = [];
                        if (logging) {
                        log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                        log('#### SCHALTER ##### ');
                        cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                        var obj = getObject(id);
                        var name = getObject(id).common.name;
                        var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                if (logging) {
                                    log('-------');
                                    log('Kanal: ' + name);
                                    log('Status: ' + status);
                                if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    textLichterAn.push(devicename);                       // Zu Array hinzufügen
                                    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                        if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                        cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                            var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                if (logging) {
                                    log('-------');
                                    log('Status: ' + status + '%');
                                if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                                    ++anzahlLichterAn;
                        // Array mit Lichternamen sortieren
                        textLichterAn.sort();
                        textRaum.sort(); // <---- NEU
                        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                        if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        setState(idText, textLichterAn.join(',
                        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                        setState(idRaum, textRaum.join(',
                        ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                        ! // Trigger
                        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        checkDevices();
                        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        checkDevices();
                        ! function main() {
                        setTimeout(function(){
                        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                        checkDevices();
                        }, 2000);
                        ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                        ! // Aufbereitung für Ansage
                        function strip_tags(data) {
                        var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                        return(rueckgabe);
                        ! on(idText, function (obj) {
                        var text = obj.state.val;
                        text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                        setState(idAnsage, text);
                        Mir fehlte noch die Ausgabe des passenden Raumes zum Licht. Dieser Thread hat mir geholfen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1085#p8731
                        Suche die Zeilen mit diesem Kommentar, dort sind die Neuerungen.````
                        // <---- NEU
                        Es wird wieder ein Array erstellt, in das die Namen der betroffenen Räume geschrieben werden, sobald ein Licht dazukommt oder wegfällt (bei Änderung). Genau genommen werden bei jeder Änderung alle Lampen neu durchgeprüft und ihr Status/Level abgefragt. Wenn der Status __true__ oder das Level größer als __0__, dann wird der Raumname des Aktors ins Array geschrieben.
                        Das Objekt ist idRaum, die Raumnamen werden alphabetisch sortiert jeweils in eine neue Zeile geschrieben (.sort() und "
                        Pix
                        • bahnuhr
                          Super, Danke schön.
                          Funktioniert einwandfrei.
                          Ich hatte mir die Datenpunkte von den eq3-Scripten angeschaut.
                          Dort war auch dieses.
                          .rooms
                          und enum
                          aufgeführt.
                          Habs aber nicht hingekommen.
                          Nochmals danke.
                          mfg
                          Dieter
                          • bahnuhr
                            Hallo Pix,
                            habe dein Script mal abgeändert auf: Heizung.
                            Also: Wo ist überall die Heizung an !
                            Folglich: State von Licht entfernt.
                            valve_state von heizung eingefügt.
                            Ich habe aber irgendwo noch nen Knicks drin.
                            Kannst du mal drüberschauen. Dürfte für andere vielleicht auch interessant sein.
                            In dashui hatte ich diese Scripte für:
                            Licht, Heizung und Bewegung.
                            /* Status Zahl Heizung
                            zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                            Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
                            23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
                            var logging = true;
                            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl_ein',
                                idAnzahl =    'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl',
                                idText =      'javascript.0.Status.Heizung.Text',
                                idRaum =      'javascript.0.Status.Heizung.Raum',
                                idAnsage =    'javascript.0.Status.Heizung.Ansage';
                            createState(idAnzahl, {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Heizung
                                type: 'number',
                                name: 'Anzahl aller Heizung',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                            createState(idAnzahlEin, {  // Anzahl der Heizung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                type: 'number',
                                name: 'Anzahl der eingeschalteten Heizung',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                            createState(idText, {      // Anzahl der brennenden Heizung und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                type: 'string',
                                name: 'Eingeschaltete Heizung',
                                desc: 'Namen der eingeschalteten Heizung',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                name: 'Eingeschaltete Heizung (Ansage)',
                                desc: 'Namen der eingeschalteten Heizung (für Ansage aufbereitet)',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                name: 'Räume mit eingeschalteten Heizung',
                                desc: 'Namen der Räume, in denen Heizung eingeschaltet sind',
                                def:  ' ',
                                role: 'value'
                            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.VALVE_STATE](functions="Heizung")'); // Gewerk Heizung
                                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
                                var anzahlHeizungAn = 0;
                                var anzahlHeizung = 0;
                                var textHeizungAn = [];
                                var textRaum = [];
                                if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
                            //        if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                        if (logging) {
                                            log('-------');
                                        if (parseFloat(VALVE_STATE) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                                            ++anzahlHeizungAn;
                                            textHeizungAn.push(devicename);                         // Zu Array hinzufügen
                                        ++anzahlHeizung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                            //        } // Ende Abfrage VK
                                textHeizungAn.sort();
                                textRaum.sort();
                                if (logging) log("Text: " + textHeizungAn);
                                if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
                                setState(idText, textHeizungAn.join(',
                            '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Heizung
                                setState(idAnzahlEin, textHeizungAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Heizung
                                setState(idAnzahl, anzahlHeizung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Heizung an ist
                            // Trigger
                               if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                               checkDevices();
                            function main() {
                                   checkDevices();
                                }, 2000);
                                return(rueckgabe);
                                text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Heizung eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Heizung sind ausgeschaltet';
                            mfg
                            Dieter
                            • bahnuhr
                              und nur nun das Script für Bewegungsmelder.
                              Dieses läuft.
                              Gewerk: Bewegungsmelder
                              Die id mit der Ansage habe ich entfernt. Wenn gewünscht kann man es aber wieder einsetzen.
                              /* Status Zahl Bewegung
                              zählt die Bewegung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                              Daten kommen vom Gewerk "Bewegung"
                              23.12.2016 Script von pix; geändert von Bahnuhr auf Bewegung
                              var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl_ein',
                                  idAnzahl =    'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl',
                                  idRaum =      'javascript.0.Status.Bewegung.Raum';
                              createState(idAnzahl, {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Bewegung
                                  type: 'number',
                                  name: 'Anzahl aller Bewegung',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                              createState(idAnzahlEin, {  // Anzahl der Bewegung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                  type: 'number',
                                  name: 'Anzahl der vorhandenen Bewegung',
                                  min: 0,
                                  def: 0,
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  name: 'Räume mit Bewegung',
                                  desc: 'Namen der Räume, in denen Bewegung ist',
                                  def:  ' ',
                                  role: 'value'
                              var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.MOTION](functions="Bewegungsmelder")'); // Gewerk Bewegungsmelder
                                  var anzahlBewegungAn = 0;
                                  var anzahlBewegung = 0;
                                  var textRaum = [];
                                  if (logging) {
                                      log('++++++ Bewegung Anzahl ++++ ');
                                          if (logging) {
                                              log('-------');
                                          if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Bewegung hochgezählt
                                              ++anzahlBewegungAn;
                                          ++anzahlBewegung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegung unabhängig vom Status
                                  textRaum.sort();
                                  if (logging) log("Anzahl Bewegung: " + anzahlBewegung + " # davon Bewegung an: " + anzahlBewegungAn);
                                  setState(idAnzahl, anzahlBewegung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegung
                                  setState(idAnzahlEin, anzahlBewegungAn);
                                  setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Bewegung ist
                              // Trigger
                              cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Bewegung
                                 if (logging) log('Auslösende Bewegung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                 checkDevices();
                              function main() {
                                     checkDevices();
                                  }, 2000);
                              • bahnuhr
                                So, habs hinbekommen.
                                Anbei nun die 3 Scripte die bei mir laufen.
                                Licht:
                                ! /* Status Zahl Lichter
                                ! Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                                ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 79c1#p6564
                                ! 23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                                ! Log Ausgabe auskommentiert
                                ! 05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
                                ! 24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                                ! 06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                                ! 02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                                ! 03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                                ! search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                                ! 27.11.2016 Verschoben in Status
                                ! Code optimiert
                                ! 23.12.2016 Räume eingebaut
                                ! var logging = false;
                                ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                                ! idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                                ! idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                                ! idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                                ! // Ab hier nix mehr ändern
                                ! createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                ! type: 'number',
                                ! name: 'Anzahl aller Lichter',
                                ! min: 0,
                                ! def: 0,
                                ! role: 'value'
                                ! createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                ! type: 'number',
                                ! name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                                ! min: 0,
                                ! def: 0,
                                ! role: 'value'
                                ! createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                ! type: 'string',
                                ! name: 'Eingeschaltete Lichter',
                                ! desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                                ! def: ' ',
                                ! role: 'value'
                                ! createState(idAnsage, {
                                ! type: 'string',
                                ! name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                                ! desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                                ! def: ' ',
                                ! role: 'value'
                                ! createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                ! type: 'string',
                                ! name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                                ! desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                                ! def: ' ',
                                ! role: 'value'
                                ! var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                                ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                ! var anzahlLichterAn = 0;
                                ! var anzahlLichter = 0;
                                ! var textLichterAn = [];
                                ! var textRaum = [];
                                ! if (logging) {
                                ! log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                                ! log('#### SCHALTER ##### ');
                                ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                ! var obj = getObject(id);
                                ! var name = getObject(id).common.name;
                                ! var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                ! var raumname = getObject(id, "rooms"); // <–-- NEU
                                ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                ! // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                ! if (logging) {
                                ! log('-------');
                                ! log('Kanal: ' + name);
                                ! log('Status: ' + status);
                                ! if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                ! ++anzahlLichterAn;
                                ! textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                ! textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                ! ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                ! // } // ENDE VK-Abfrage
                                ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                ! cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                ! var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                ! var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                ! var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                ! // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                ! if (logging) {
                                ! log('-------');
                                ! log('Status: ' + status + '%');
                                ! if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                ! // } // Ende Abfrage VK
                                ! // Array mit Lichternamen sortieren
                                ! textLichterAn.sort();
                                ! textRaum.sort(); // <---- NEU
                                ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                ! if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                ! if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                                ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                ! setState(idText, textLichterAn.join(',
                                ! setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                ! setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                ! // setState(idRaum, textRaum.join(',
                                ! setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                ! // Trigger
                                ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                ! if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                ! checkDevices();
                                ! cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                ! if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                ! checkDevices();
                                ! function main() {
                                ! setTimeout(function(){
                                ! if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                ! checkDevices();
                                ! }, 2000);
                                ! function strip_tags(data) {
                                ! var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                                ! return(rueckgabe);
                                ! var text = obj.state.val;
                                ! text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                                ! setState(idAnsage, text);
                                Heizung:
                                ! /* Status Zahl Heizung
                                ! zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                                ! Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
                                ! 23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
                                ! var logging = true;
                                ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl_ein',
                                ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl',
                                ! idRaum = 'javascript.0.Status.Heizung.Raum';
                                ! createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Heizung
                                ! type: 'number',
                                ! name: 'Anzahl aller Heizung',
                                ! min: 0,
                                ! def: 0,
                                ! role: 'value'
                                ! createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Heizung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                ! type: 'number',
                                ! name: 'Anzahl der eingeschalteten Heizung',
                                ! min: 0,
                                ! def: 0,
                                ! role: 'value'
                                ! type: 'string',
                                ! name: 'Räume mit eingeschalteten Heizung',
                                ! desc: 'Namen der Räume, in denen Heizung eingeschaltet sind',
                                ! def: ' ',
                                ! role: 'value'
                                ! var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.VALVE_STATE'); // Gewerk Heizung
                                ! // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
                                ! var anzahlHeizungAn = 0;
                                ! var anzahlHeizung = 0;
                                ! if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
                                ! if (logging) {
                                ! log('–-----');
                                ! ++anzahlHeizungAn;
                                ! ++anzahlHeizung; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                ! textRaum.sort();
                                ! if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
                                ! setState(idAnzahlEin, anzahlHeizungAn);
                                ! setState(idAnzahl, anzahlHeizung); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                ! setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Heizung an ist
                                ! // Trigger
                                ! if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                ! checkDevices();
                                ! function main() {
                                ! checkDevices();
                                ! }, 2000);
                                Bewegung:
                                ! /* Status Zahl Bewegung
                                ! zählt die Bewegung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                                ! Daten kommen vom Gewerk "Bewegung"
                                ! 23.12.2016 Script von pix; geändert von Bahnuhr auf Bewegung
                                ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl_ein',
                                ! idAnzahl = 'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl',
                                ! idRaum = 'javascript.0.Status.Bewegung.Raum';
                                ! createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Bewegung
                                ! type: 'number',
                                ! name: 'Anzahl aller Bewegung',
                                ! min: 0,
                                ! def: 0,
                                ! role: 'value'
                                ! createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Bewegung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                ! type: 'number',
                                ! name: 'Anzahl der vorhandenen Bewegung',
                                ! min: 0,
                                ! def: 0,
                                ! role: 'value'
                                ! type: 'string',
                                ! name: 'Räume mit Bewegung',
                                ! desc: 'Namen der Räume, in denen Bewegung ist',
                                ! def: ' ',
                                ! role: 'value'
                                ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.MOTION'); // Gewerk Bewegungsmelder
                                ! var anzahlBewegungAn = 0;
                                ! var anzahlBewegung = 0;
                                ! if (logging) {
                                ! log('++++++ Bewegung Anzahl ++++ ');
                                ! if (logging) {
                                ! log('–-----');
                                ! if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Bewegung hochgezählt
                                ! ++anzahlBewegungAn;
                                ! ++anzahlBewegung; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegung unabhängig vom Status
                                ! textRaum.sort();
                                ! if (logging) log("Anzahl Bewegung: " + anzahlBewegung + " # davon Bewegung an: " + anzahlBewegungAn);
                                ! setState(idAnzahl, anzahlBewegung); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegung
                                ! setState(idAnzahlEin, anzahlBewegungAn);
                                ! setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Bewegung ist
                                ! // Trigger
                                ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Bewegung
                                ! if (logging) log('Auslösende Bewegung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                ! checkDevices();
                                ! function main() {
                                ! checkDevices();
                                ! }, 2000);
                                Danke an alle, insbesondere an pix.
                                mfg
                                bahnuhr
                                • bahnuhr
                                  Ich nochmal,
                                  habe versucht in der Variablen "textRaum" doppelte Einträge zu eleminieren mit:
                                  textRaum = array_unique(textRaum);
                                  Klappt aber nicht. Im log kommt ne Fehlermeldung.
                                  Jemand eine Idee ?
                                  mfg
                                    pix last edited by
                                    Hallo bahnuhr,
                                    hab es so hinbekommen:
                                    Diese Funktion oben einfügen (man kann sie auch als globales Skript abspeichern)````
                                    // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
                                    function deleteDuplicates(arr) {
                                    var temp = {};
                                    for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                                    var r = [];
                                    for (var k in temp) r.push(k);
                                    return r;
                                    Und dann untem im Skript diese Zeile````
                                    textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
                                    ````und zwar kurz vor dem Ende der Funktion checkDevices()
                                        textRaum.sort();
                                    Code von dieser Seite: http://www.okco.de/code/java-script/dup … -entfernen
                                    Pix
                                    • bahnuhr
                                      Hallo pix,
                                      läuft perfekt bei mir in allen 3 Scripten.
                                      Ist schon gut wenn man weiß wo man nachschauen muss.
                                      mfg
                                      Dieter
                                        jensus11 last edited by
                                        @bahnuhr:
                                        Licht:
                                        ! Code optimiert
                                        ! type: 'number',
                                        ! min: 0,
                                        ! def: 0,
                                        ! role: 'value'
                                        ! type: 'number',
                                        ! min: 0,
                                        ! def: 0,
                                        ! role: 'value'
                                        ! type: 'string',
                                        ! def: ' ',
                                        ! role: 'value'
                                        ! type: 'string',
                                        ! def: ' ',
                                        ! role: 'value'
                                        ! type: 'string',
                                        ! def: ' ',
                                        ! role: 'value'
                                        ! if (logging) {
                                        ! if (logging) {
                                        ! log('-------');
                                        ! if (logging) {
                                        ! log('-------');
                                        ! // Trigger
                                        ! checkDevices();
                                        ! checkDevices();
                                        ! function main() {
                                        ! checkDevices();
                                        ! }, 2000);
                                        Heizung:
                                        ! type: 'number',
                                        ! min: 0,
                                        ! def: 0,
                                        ! role: 'value'
                                        ! type: 'number',
                                        ! min: 0,
                                        ! def: 0,
                                        ! role: 'value'
                                        ! type: 'string',
                                        ! def: ' ',
                                        ! role: 'value'
                                        ! if (logging) {
                                        ! log('–-----');
                                        ! textRaum.sort();
                                        ! // Trigger
                                        ! checkDevices();
                                        ! function main() {
                                        ! checkDevices();
                                        ! }, 2000);
                                        Bewegung:
                                        ! type: 'number',
                                        ! min: 0,
                                        ! def: 0,
                                        ! role: 'value'
                                        ! type: 'number',
                                        ! min: 0,
                                        ! def: 0,
                                        ! role: 'value'
                                        ! type: 'string',
                                        ! def: ' ',
                                        ! role: 'value'
                                        ! if (logging) {
                                        ! if (logging) {
                                        ! log('–-----');
                                        ! textRaum.sort();
                                        ! // Trigger
                                        ! checkDevices();
                                        ! function main() {
                                        ! checkDevices();
                                        ! }, 2000);
                                        mfg
                                        bahnuhr `
                                        Hallo, ich habe dein Heizungsscript übernommen.
                                        Leider erscheinen bei mir keine Werte.
                                        Wenn ich unter meine Thermostate schaue steht als Gewerk ${funcHeating} und nicht Heizung.
                                        Habe das dann mal geändert, funktioniert aber auch nicht. Wenn ich das in den Klammern schreibe kommt auch ne Fehlermeldung.
                                        Gruss
                                          pix last edited by
                                          hier steht das Gewerk im Objekte Reiter 261_bildschirmfoto_2017-01-02_um_20.20.36.png
                                          Pix
                                            Ja genau, bei mir steht da aber nicht Heizung.
                                            Dieses funcHeating habe ich da auch schon angegeben aber damit klappt das auch nicht.
                                            79.9k
                                            34
                                            4775
