    4. ZigBee neue Version 1.4.4
      Kueppert @arteck last edited by
      @arteck danke für den Hinweis. Ich mach mal nen Backup und schaue, dass ich das weg bekomme ^^
        Kueppert last edited by Kueppert
        @arteck @Thomas-Braun ich bekomme die Fehlermeldung leider nicht weg...
        root@ioBroker2:/opt/iobroker# npm list serialport
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        ├─┬ iobroker.discovery@2.6.1
        │ └── serialport@9.0.7
        ├─┬ iobroker.zigbee@1.4.5 (github:ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d)
        │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.75
        │   └── serialport@9.0.6
        └── serialport@6.2.2  extraneous
        npm ERR! extraneous: serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
        was habe ich gemacht?
        1. Backup ioBroker
        2. Konsole mal komplett Updates gemacht:
        iobroker stop
        apt-get update
        apt-get upgrade
        apt dist-upgrade
        reboot
        danach dann via Git noch die aktuelle Zigbee-Version vom Adapter installiet (im Admin).
        ich möchte jetzt nicht mit "rumprobieren" beginnen und nen NPM rebuild versuchen oder versuchen, den serialport manuell zu bearbeiten...
        arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @gelberlemmy last edited by
          @gelberlemmy sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
          @thomas-braun alles klar. Ich bin gespannt was da so raus kommt. Danke für Euren Support
          So nun habe ich Zeit gefunden, mal meinem Problem auf die Schliche zu kommen. Also folgendes gemacht:
          • cc26x2r1 neu geflshed
          • Zigbee Adapter neu installiert
          • cc26... an meinen PI angeschloßen
          • diesmal den Kanal 15 eingestellt.
          • jetzt einmal mit Putty geschaut, was mit dem Port passiert über "dmesg" (dort sieht alles gut aus) Port wird vernünftig erkannt)
          • Geräte versucht anzulernen. (klappt diesmal ohne Probleme)
          Und was soll ich sagen. Ohne Probleme..... Ich bin weiterhin gespannt. Noch einmal einen Dank an alle hier für die Hilfe.
          Gruß André
            arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by arteck
            @kueppert mach so
            zigbee adapter stoppen (der reinstalliert dann den serialport)
            rm -r /opt/iobroker/node_modules/serialport
            rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
            rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
            dann zigbe adapter nochmal von GIT installieren (multihost beachten falls du einen laufen hast)
            dann zeigmal nochmal
            npm list serialport
              Thomas Braun Most Active @Kueppert last edited by Thomas Braun
              @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
              Der liegt ja ohnehin außerhalb von zigbee. Vermutlich könnte man den auch löschen.
              Aber root@ioBroker2 ?
              Musst du root sein? Docker auf Synology? Gibt sonst eigentlich keinen Grund dafür.
                sooo, das sieht schon anders aus:
                root@ioBroker2:/opt/iobroker# rm -r /opt/iobroker/node_modules/serialport
                root@ioBroker2:/opt/iobroker# rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                root@ioBroker2:/opt/iobroker# rm -r /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                └─┬ iobroker.zigbee@1.4.5 (github:ioBroker/ioBroker.zigbee#47e641cb8ec3756b16e5b7ff817fbf93502e295d)
                Ich denke, jetzt bin ich wieder up-to-date und Fehlerfrei. Danke euch 🙂
                  Kueppert @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun du hast Recht wegen root...hab 2017 wie du mir schon mal gesagt hast, bereits falsch begonnen (immer root, auf allen VMs die ich laufen hab). Hab mich mit den Usern und Rechten damals bei Beginn echt schwer getan und dann der "Einfachheit halber" alles mit Root gemacht.
                  Das nehme ich als nächstes "klein-Projekt" in Angriff. Nen User hab ich schon lang...schwenke nur in der Konsole dann immer direkt auf den root um. War garnicht so einfach, den in der neuen Distibution (damals neu) freigeschaltet zu bekommen als Linux-Beginner ^^
                    Das hat ja auch einen GRUND, warum der root eben nicht direkt zugänglich ist.
                    Damit Linux-Beginner da nicht mit herumpfuschen. Und 'Linux-Profis' nutzen den auch nicht.
                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by Asgothian
                      @thomas-braun @Kueppert
                      Macht ihr für diese Diskussion bitte einen neuen thread auf ? Bei dieser Diskussion geht es nicht (mehr) um den zigbee Adapter 1.4.4
                      A.
                      massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • massenbach
                        massenbach @Asgothian last edited by
                        Hallo, ich bin dabei von ConBee II mit deconz umzuziehen auf CC26X2R1 mit ZigBee 1.4.4. Jetzt fehlen mir ein paar Datenpunkte bei folgenden Geräten.
                        1. OSRAM Smart+ Switch (4058075816459): battery
                        2. OSRAM AC01353010G SMART+ Motion Sensor: battery; temperature
                        3. Xiaomi RTCGQ11LM Aqara human body movement and illuminance sensor: temperature;dark;daylight
                          Wie bekomme ich die Datenpunkte zurück, battery und temperature sind mir schon wichtig.
                          Kueppert @massenbach last edited by
                          @massenbach ich nutze auch einen Osram-Switch (Lightify Switch Mini). Batterie wird angezeigt.
                          Seit wann läuft der Adapter? Bis sich da die Batterie befüllt, dauert ggf 1 Tag...bis sich halt die FB meldet. Funktioniert die FB denn, wenn du die Schalter bedienst (Objekte werden aktualisiert)?
                          massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • massenbach
                            massenbach @Kueppert last edited by
                            @kueppert die Geräte laufen jetzt schon seit mind. 2 Tage. Das mit dem befüllen kenne ich, aber die Datenpunkte sind ja noch nicht mal da. Aquara läuft jetzt seit 3 Tage und hat noch immer keinen Datenpunkt für Temperatur. Unter deconz waren die Werte ja da.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @massenbach last edited by
                              @massenbach sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                              Bitte die Betroffenen Geräte in die "Ausschlussliste" eintragen. Dann sollte zumindest der Temperaturwert wieder mit kommen.
                              In dem Zusammenhang muss ich aber warnen - die angegebene Temperatur kann eigentlich nicht durch einen Sensor kommen. Dazu sind die Werte einfach zu schlecht. Ich habe bis zu 5 Grad Abweichung zwischen einem BWM und einem dedizierten Temperatursensor mit weniger als 5 cm Abstand.
                              A.
                                hukio last edited by
                                @Asgothian
                                Ich habe für den Datenpunkt child_lock des Revolt Heizungsthermostaten (GS361A-H04) folgende Zustände geschickt: true und false. Dann habe ich am Thermostaten den Zustand Kindersicherung ein und danach aus eingestellt. Die Anzeige im Datenpunkt blieb unverändert immer false. Zum Schluß habe ich noch den Datenpunkt state mit true gesendet. Für diesen Datenpunkt gibt es keine Interpretation im converter (letzte Zeile des logs).
                                Hier ist das log:
                                2021-03-05 12:52:01.993 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.bc33acfffe656bd0.child_lock {"val":true,"ack":false,"ts":1614945121992,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1614945121992}
                                2021-03-05 12:52:01.997 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED Change state 'child_lock' at device 0xbc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 12:52:06.552 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":120}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 12:52:06.552 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated '120' from device bc33acfffe656bd0 for 'Link quality'
                                2021-03-05 12:52:06.558 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"child_lock":"LOCKED"}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 12:52:06.558 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device bc33acfffe656bd0 for 'Enables/disables physical input on the device'
                                2021-03-05 12:52:06.659 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":120}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 12:52:06.660 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated '120' from device bc33acfffe656bd0 for 'Link quality'
                                2021-03-05 12:52:06.663 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"child_lock":"LOCKED"}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 12:52:06.663 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device bc33acfffe656bd0 for 'Enables/disables physical input on the device'
                                2021-03-05 12:54:02.667 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.bc33acfffe656bd0.child_lock {"val":false,"ack":false,"ts":1614945242665,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1614945126565}
                                2021-03-05 12:54:02.670 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED Change state 'child_lock' at device 0xbc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 12:54:04.537 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":118}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 12:54:04.538 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated '118' from device bc33acfffe656bd0 for 'Link quality'
                                2021-03-05 12:54:04.543 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"child_lock":"UNLOCKED"}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 12:54:04.544 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device bc33acfffe656bd0 for 'Enables/disables physical input on the device'
                                2021-03-05 12:54:04.644 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":118}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 12:54:04.645 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated '118' from device bc33acfffe656bd0 for 'Link quality'
                                2021-03-05 12:54:04.650 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"child_lock":"UNLOCKED"}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 12:54:04.650 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device bc33acfffe656bd0 for 'Enables/disables physical input on the device'
                                2021-03-05 13:00:22.395 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":113}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 13:00:22.397 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated '113' from device bc33acfffe656bd0 for 'Link quality'
                                2021-03-05 13:00:22.402 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"child_lock":"LOCKED"}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 13:00:22.403 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device bc33acfffe656bd0 for 'Enables/disables physical input on the device'
                                2021-03-05 13:01:50.551 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":107}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 13:01:50.552 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated '107' from device bc33acfffe656bd0 for 'Link quality'
                                2021-03-05 13:01:50.559 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: message received '{"child_lock":"UNLOCKED"}' from device bc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 13:01:50.560 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device bc33acfffe656bd0 for 'Enables/disables physical input on the device'
                                2021-03-05 13:04:55.620 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.bc33acfffe656bd0.state {"val":true,"ack":false,"ts":1614945895617,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1614945895617}
                                2021-03-05 13:04:55.629 - warn: zigbee.0 (4774) ELEVATED Change state 'state' at device 0xbc33acfffe656bd0 type 'GS361A-H04'
                                2021-03-05 13:04:55.635 - error: zigbee.0 (4774) No converter available for 'GS361A-H04' with key 'state'
                                Ich hoffe es hilft Dir. Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                                HUK
                                • massenbach
                                  @asgothian Danke es funktioniert, habe den Zusammenhang zwar noch nicht ganz verstanden, aber geht jetzt! Das mit den Genauigkeiten ist mir schon klar, bin dabei die Werte per Script zu korrigieren.
                                    A Former User last edited by
                                    @arteck @Asgothian
                                    Geile Sache, das läuft wie geschmiert mit über 140 devices.. !
                                    2021-03-06 10:12:26.836  - info: zigbee.0 (30863) Starting Zigbee  npm ...
                                    2021-03-06 10:12:27.760  - info: zigbee.0 (30863) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                    2021-03-06 10:12:29.794  - info: zigbee.0 (30863) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                                    2021-03-06 10:12:29.804  - info: zigbee.0 (30863) Unable to disable LED, unsupported function.
                                    2021-03-06 10:12:29.805  - info: zigbee.0 (30863)   --> transmitPower : high
                                    2021-03-06 10:12:29.834  - info: zigbee.0 (30863) Currently 145 devices are joined:
                                      MartyBr @Guest last edited by
                                      @ilovegym
                                      Mit welchem Chipsatz arbeitest du?
                                        A Former User @MartyBr last edited by A Former User
                                        @martybr hab ein cc26x2r1 direkt bei TI bestellt, war innerhalb 5 Tagen hier.
                                        M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ilovegym Deine Zahl der Geräte ist beeindruckend. Ich fange gerade mit Zigbee an und habe mir (auch bei TI) eine Entwicklungsboard cc1352P geholt. Das hat direkt einen USB Anschluß auf dem Board zum flachen der Firmware. Das war der entscheidende Grund für die Wahl des Boards.
                                          Geht das beim cc26x2r1 auch? Das Board scheint ja leistungsfähiger als das 1352 zu sein.
                                          ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @martybr
                                            ja, das CC26x2r1 auch, ist total easy zu flashen, hab noch eins hier, als Ersatz (inwieweit das im Falle des Falles anzuwenden ist, weiss ich nicht, aber ich muss dann wenigstens nicht tagelang warten, bis ein neues da ist..)
                                            Das anlernen war schon ne Aufgabe, vor allem, da die Sensoren ja überall verbaut sind..
                                            Meine Sensoren sind teilweise über 3 Jahre alt ( Xiaomi ) und vorher hatte 130 devices mit 9 xiaomi Gateways ausgewertet. Da die Gateways aber im Wifi sind, gabs immer mal n Verbindungsproblem, und daher sind die jetzt rausgeflogen.
                                            Der CC26x2r1 haengt per USB am Raspi3, der als Client am iobroker (lxc debian 10, proxmox, auf HP Proliant Gen8 mit 132gb Ram, 2x Xeon E5-2680 ) sich langweilt..
                                            Ich versorge damit ein Zweifamilienhaus mit 4 Etagen und den Aussenbereich.
                                            neue version zigbee zigbee neue version 1.4.0
                                            35
                                            302
                                            48388
