    4. Ha-bridge parallel zu iobroker auf Raspberry?
    • flkontakt
      flkontakt last edited by
      habe seit kurzem iobroker auf Raspberry laufen und mir die Visu erstellt. Kann ich parallel hierzu auf dem Raspberry auch die Ha-bridge installieren? Oder brauche ich hier einen eigenen Raspberry?
      Ich wollte schon iobroker auf meinen Synology DS216j umziehen lassen, aber mit DSM6 komme ich mit root per putty nicht drauf.
      Oder geht Ha-bridge auch auf Synology?
      Bin für jeden Tipp dankbar.
      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
        Ohne dass ich weiss was die HA-Bridge ist und was sie macht traue ich mich zu sagen, dass man auf einem Raspberry Pi grundsätzlich mehr als ein Programm laufen lassen kann, außer…
        Die Programme verwenden die selben Ports - dann: andere ports konfigurieren,
        die Programme brauchen immens viel Speicher - dann: geht nicht 😉
        die iobroker Installation ist ziemlich groß - dann: zwei RaspBis
        Rainer
          Stmiko last edited by
          Also ich habe iobroker auf einer DS716+II mit DSM 6 laufen. root bekommt Du indem Du dich mit deinem Admin account einloggst und anschliessend 'sudo -i' + Passwort eingibst.
          Allerdings hatte ich Probleme iobroker unter /opt zu installieren. Jetzt liegt es unter /volume1, das funktioniert sehr gut.
          Such mal hier im forum. Es gibt eine gute Installationanleitung für die Synology.
          Lg,
          • flkontakt
            Danke für den Tipp an Stmiko, habe iobroker nun "jungfräulich" auf meiner Synology. Frage: Wie lese ich das Backup vom Raspberry ein? Habe Backup mit ./iobroker backup die Datei auf dem Raspberry erstellt und per wincsp runtergezogen.
            Auch hier wird jeder Tipp dankbar angenommen!
              Schau Dir mal den folgenden Post an. Da geht es um den Umzug vom BananaPi auf die Synology.
              > [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ogy#p38797](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=3459&p=38797&hilit=synology#p38797)
              Wenn Du dieser Anleitung folgst, sollte der Umzug hinhauen.
              • flkontakt
                Danke für den Link, läuft!
