    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @Renegade 0 last edited by
      @renegade-0 ,
      habe ich doch oben geschrieben.
      Wüsste nicht das alsa AEC kann.
        Renegade 0 @Wal last edited by
        @wal
        Ah ok, habe ich wohl überlesen. Dann muss ich mich wohl doch nochmal damit rumärgern, wie man pulseaudio in Lite installiert. Bei mir gibts nämlich seltsamste Aktionen, wenn ich von einem baresip auf einen anderen anrufe. Doppelter Anruf, incomming call kommt über die Boxen, aber dann kein Ton mehr beim Gespräch,... Baresip auf DECT geht aber einwandfrei.
          @wal
          Hast du vielleicht eine gute Anleitung, wie du pulseaudio installierst? Ich hab nur eine für Jessie und eine andere, aber bei keiner gibt es eine config.yml
          • Wal
            Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
            @renegade-0 ,
            die config.yml ist für die In/Out auf MQTT. Die Config für pulseaudio wie auf Seite 1 beschrieben system.pa.
            Das Problem bei dir wird der XServer sein, der kapert den Audioserver. Bei den meisten Oberflächen ist pulseaudio schon dabei, siehe hier.
            edit: ich kann dir auch sagen, das ich Tage damit verbracht habe pulseaudio und AEC zum laufen zu bringen. 😉
              Renegade 0 @Wal last edited by Renegade 0
              @wal
              Ach ja stimmt. die war das ja mit diesen ellenlangen input und output Texten. 🙂
              Lustigerweise das Gerät mit dem XServer läuft. Die andere Seite ist das Problem. Da sollte pivccu3(Image) mit iobroker drauf sein. Aktuell setze ich einen blanken Buster Lite auf nur mit pulse und baresip. Und von dem aus werde ich dann weiter bauen.
              Ja pulse ist echt eine Mistmatz, wie man hier im sonnigen Süden zu sagen pflegt. Und einfach keine vernünftige Anleitung zu finden. Deine war noch die beste, aber halt leider nur Konfiguration. Irgendwie wollen die immer mpd oder sonst was mit installieren.
                @wal
                hab mal zum Spaß auf deinem image systemctl status pulseaudio gemacht.
                Mär 05 08:06:23 TestPi pulseaudio[311]: Für eine Erklärung, warum der Systemmodus eine schlechte Idee ist, lesen Sie bitte http://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/Documentation/User/WhatIsWrongWithSystemWide/.
                Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Mär 05 08:06:24 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Master source not found
                Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.
                Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                Mär 05 08:06:26 TestPi pulseaudio[311]: Source noecho.mic_in does not exist.
                Mär 05 08:06:26 TestPi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                Wie mir scheint läuft da was nicht korrekt.
                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  @renegade-0 ,
                  hast du die Einstellungen wie im ersten Thread beschrieben für deine Soundkarte gemacht ?
                  Wenn ja deine Ausgabe von "pactl list" bitte.
                  • Wal
                    @renegade-0 ,
                    habe zufällig auch eine usb-C-Media Soundkarte hier.
                    Die pulse-cookie Fehler kannst du ignorieren.
                    system dot pa:
                    #!/usr/bin/pulseaudio -nF
                    # This file is part of PulseAudio.
                    # PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify it
                    # under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
                    # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
                    # (at your option) any later version.
                    # PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
                    # WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
                    # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
                    # General Public License for more details.
                    # You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
                    # along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                    # This startup script is used only if PulseAudio is started in system
                    # mode.
                    ### Automatically restore the volume of streams and devices
                    load-module module-device-restore
                    load-module module-stream-restore
                    load-module module-card-restore
                    ### Automatically load driver modules depending on the hardware available
                    .ifexists module-udev-detect.so
                    load-module module-udev-detect
                    .else
                    ### Use the static hardware detection module (for systems that lack udev/hal support)
                    load-module module-detect
                    .endif
                    ### Load several protocols
                    .ifexists module-esound-protocol-unix.so
                    load-module module-esound-protocol-unix
                    .endif
                    load-module module-native-protocol-unix auth-anonymous=1
                    ### Automatically restore the default sink/source when changed by the user
                    ### during runtime
                    ### NOTE: This should be loaded as early as possible so that subsequent modules
                    ### that look up the default sink/source get the right value
                    load-module module-default-device-restore
                    ### Automatically move streams to the default sink if the sink they are
                    ### connected to dies, similar for sources
                    load-module module-rescue-streams
                    ### Make sure we always have a sink around, even if it is a null sink.
                    load-module module-always-sink
                    ### Automatically suspend sinks/sources that become idle for too long
                    load-module module-suspend-on-idle
                    ### Enable positioned event sounds
                    load-module module-position-event-sounds
                    load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_PnP_Sound_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_PnP_Sound_Device-00.analog-mono"
                    set-default-sink noecho.sound_out
                    set-default-source noecho.mic_in
                      @wal
                      Ich bin gerade am Versuchsaufbau dran. Beide Geräte gleich installiert.
                      Ist ein Rpi 4 und ein Zero W
                      Mir ist gerade aufgefallen, die Quelle und Ziel sind beim RPI4 auf BCM nicht auf meiner USC Karte. Wie stelle ich das denn um?
                      • Wal
                        @renegade-0 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                          @wal
                          Ziel #0
                                  Status: IDLE
                                  Beschreibung: Internes Audio Digital Stereo
                                  Treiber: module-alsa-card.c
                          Quelle #1
                                  Status: IDLE
                                  Beschreibung: Monitor of Internes Audio Analog Stereo
                          Korrekt wäre ja der C-Media
                          pi@DoorPi:~ $ lsusb
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 005: ID 32e4:9230
                          Bus 001 Device 007: ID 0d8c:0014 C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter (Unitek Y-247A)
                          • Wal
                            Dann nutzt du nicht mein Image. Bei mir ist in der config.txt das RPI-Audio ausgeschaltet. Das habe ich gefühlt schon 1000-mal geschrieben.
                            # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                            dtparam=audio=off
                              @wal
                              auf einem Gerät ja und auf dem anderen, versuche ich es nachzubauen zwecks Verständnis. 🙂
                              In welcher Datei setzt du diesen flag? (/boot/config.txt?)
                              • Wal
                                @wal
                                ja
                                  @wal
                                  Gut jetzt sind die BCM weg.
                                  Aber pulseaudio ist jetzt auf auto_null. Kann ich das nachträglich umstellen oder muss ich neu installieren?
                                  • Wal
                                    @renegade-0,
                                    audio_player            pulse,noecho.sound_out
                                    audio_source            pulse,noecho.mic_in
                                    audio_alert             pulse,noecho.sound_out
                                      @wal
                                      in welcher Datei?
                                      • Wal
                                        @renegade-0 ,
                                        sei mir nicht böse aber es geht hier um den DoorIO-Adapter und nicht um pulseaudio. Wenn du alles selbst installieren möchtest, nutze Google das hatte ich auch tagelang gemacht bis es funktionierte. Ich weiß selbst nicht mehr was ich alles eingestellt hatte.
                                        Die Datei oben ist die Baresip-Konfig, aber wenn ich das "auto-null" öfters lese glaube ich das du was anderes meinst.
                                        Mein Tipp ist es, nimm das Image. Es ist das Buster-Lite-Image incl. pulseaudio, baresip und der IN/Out MQTT-Client sonst nichts.
                                          @wal
                                          moin,
                                          ja ist mir schon klar. Ich baue ja den VErsuchsaufbau nur, um herauszufinden, wo die Probleme bei mir entstehen mit dfem doppelten Anruf bzw. dass zwar das Klingelsignal abgespielt wird, aber kein Ton beim Sprechen übertragen wird.
                                          Dein Image ist schon angepasst und auf einem meiner Geräte drauf.
                                          Hatte halt nur gehofft, von deinem Wissen über pulse profitieren zu können. Da ist es nicht so leicht passendes in Netz zu finden.
                                          Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wal
                                            @renegade-0 ,
                                            das mit pulse ist schon min. 2 Jahre her und ich weiß nicht mehr was ich alles gemacht habe. Alsa muß auch gehen, es muß bei Baresip nur auf alsa eingestellt werden. Das Ganze mit dem Sound ist aber Hardwareabhängig und bei jedem anders. Ich muß mir auch alles wieder im Netz zusammen suchen damit ich dir antworten kann, deshalb suche selbst warum es nicht geht. 😉
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121510
