    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
      @nordischerjung war nur eine zeile 🙂
        dos1973 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ich glaube das geht nicht, Frage aber trotzdem... ich muss scrollen aufgrund der Anzahl.
        Lässt sich die oberste Zeile / Überschrift irgendwie fixieren?
        liv-in-sky D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @dos1973 last edited by
          @dos1973
          das muss ich rausfinden - ist ne klasse idee um die tabelle zu verbessern - aber ich kann nicht versprechen, ob ich das implementiert bekomme
          • da_Woody
            da_Woody @qqolli last edited by
            @qqolli in der App benennen und in Einstellungen sync name aktivieren.
            • da_Woody
              da_Woody @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky hmm, bei mir wird die 1. zeile gleich rot...
                liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
                @da_woody wird was angezeigt in der vis?
                  @da_woody ich denke, das ist nicht so wichtig - es geht um Acknowledge - aber die tabelle schaltet ja nichts und muss daher nicht bestätigt werden
                  https://forum.iobroker.net/post/41216
                  • da_Woody
                    da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                    @liv-in-sky muss erst schauen wie ich das in iqontrol bringe. als html importiert in dreamweaver zeigts:
                    is latürnich bei 70 shellys um einiges länger und lässt sich so nicht sortieren.
                    ist das js aus dem ersten posting...
                      @da_woody
                      das nicht sortieren liegt an den ip adress bereichen - da ip adressen text sind, die sortierung aber nach einer zahl geht, muss ich das umrechnen - ich rechne aber nur die hinterste stelle um.
                      das müßte ich nochmal näher ansehen - hatte gehofft, das es keine user mit einem solchen netz, wie du es hast, die tabelle brauchen 🙂
                      in iqontrol kannst du das direkt einbinden - sollte kein thema sein - man muss nur ein wenig am farbsytyling arbeiten, damit es schön aussieht
                        @da_woody
                        teste bitte mal dieses file - kann das nach IP richtig sortieren ??
                         //@liv-in-sky 2021  5.3.-10:11
                        // DAS WIDGET IN DER VIS
                        // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
                        // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
                        // @ts-ignore
                        let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let  dpVIS="ShellyTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                        let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                        let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
                        //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                        let sortierenEIN=true;
                        let farbeInaktiverShelly="#5590CA"
                        let welcheSortierung=2;          // je nach spalte von 0 bis 6
                        let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                        let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];             // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                        let Feld1lAlign=     ["left","center","center","left","center","left","left"];                     // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                        let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","67","auto","auto","auto","auto"];                             // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                        let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];                        // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                        let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];                            // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                        let symbolSchalter=               ["na","⇄","⇄"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                        //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
                        const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                        const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //SEITENLEISTE
                        const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                        const nameSeitenLeiste="SHELLY"
                        const breiteSeitenleiste=25;
                        const schriftGroesseSeitenleiste=18;
                        const abstandSeitentextVonOben=6;
                        const htmlFarbSeiteSchrift="white";
                        const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                        const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                        const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                        const UeberSchriftHoehe="45";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="2";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                        const groesseUeberschrift=16;
                        const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                        const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        //GANZE TABELLE
                        const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                        const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                        const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                        const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                        const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                        const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
                        const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                        const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
                        const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                        //FELDER UND RAHMEN
                        const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
                        const htmlFarbTableColorGradient1="blue";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="none";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        // falls eine extra html datei gebraucht wird
                        const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
                        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
                        let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}; '
                                             +'$( "button" ).click(function() {  $( this ).slideUp() });'
                                             +'</script>'
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                        let htmlTabUeber2=""
                        for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
        else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button id=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
                        let  htmlTabUeber2_1=""
                        for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                        if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                             { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                                 // @ts-ignore
                                 stopScript();}
                        let langeGesamt=0;
                        let htmlTabUeber="";
                        let htmlOut="";
                        let mix;
                        let counter;
                        let makeJsonWidget;
                        let myObject=[];
                        let mitAlphabet=false;
                        needDP();
                        function writeHTML(){
                        let seitenLeistenTest="";
                        let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
                        myObject=[]
                        let helperLeerzeile=""
                        let makeJsonWidget=[];
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                        let valueuptime
                        $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  var ida = id.split('.');
                               //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                                  getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                                 if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                                 if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                                 if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                                 valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                                  (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
                                                  (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
                                               //   log(typeof val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                                  if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60
                                                 // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                 if (existsState(id.replace("name","rssi"))) val[4]=getState(id.replace("name","rssi")).val;
                                 if (existsState(id.replace("name","id"))) val[5]=getState(id.replace("name","id")).val;
                                 if (existsState(id.replace("name","version"))) val[6]=getState(id.replace("name","version")).val;
                                myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                                               "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                                               "value2" : val[2],            //  "STATUS"
                                                               "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
                                                               "value4" : val[4],            //  "SINCE"
                                                               "value5" : val[5],
                                                               "value6":  val[6],
                                                               "valueuptime": valueuptime
        //   ID
                                  makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                                               [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
                                                               [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
                                                               "vallly"      : getState(id).val
        // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                           });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          // Sortierungen---------------------------------------------------------
                          //welcheSortierung=3
                          if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                                     if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                                     if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                                     if(welcheSortierung==1)   myObject.sort(function (alpha, beta) {
                             if ((parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000)  +(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000) > (parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000)+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000))
        return -1;
                             if ((parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) +(parseFloat(alpha["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000) > (parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) +(parseFloat(beta["value1"].replace(/.+\..+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000000))
        return 1;
        return 0;  });
                                     } else {
                            switch (welcheSortierung) {
                               case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                               case 1: break;
                               case 2: sortMe("bool","value2");break;
                               case 3: break;
                               case 4: break;
                               case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                               case 6: sortMe("alpha","value6");break;
                           for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                         // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                                if (mitAlphabet){
                                  if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                                  helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
                         // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                            val[0]=myObject[zz].value0
                            val[1]=myObject[zz].value1
                            val[2]=myObject[zz].value2;
                            val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");
                            val[4]=myObject[zz].value4+" dB";
                            val[5]=myObject[zz].value5;
                            geteiteVersionsAnzeige ? val[6]=myObject[zz].value6.replace(/^(.+?)\/(.+)/,"$1</br>$2")  : val[6]=myObject[zz].value6;
                           if (!myObject[zz].value2) {val[2]="&cross;"}
                            if (myObject[zz].value2)  {val[2]="&check;"}
                           //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
                            if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
                                                           val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
                                                           val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
                                                           val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
                                                           val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
                                                           val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
                                                           val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                             counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                             tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                             langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                        // Seitenleiste------------------------------------------------------------
                          let einmalAbstand=`</br>
                         for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                             seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
                         for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                             seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
                         htmlTabUeber="";
                         if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                         switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              tabelleFinish();
                              if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                         writeHTML();
                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                         function tabelleBind(){
                           case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                       for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                                       } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                           case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                                        } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                                   } else {
                                                     if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                           case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                                       } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                                     else {
                                                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                                     } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                } //switch ende
                         function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                               case 1:    break;
                               case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                          for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                          break;
                               case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                                         for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                                         if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                                         let helpMehrfach3="</td>";
                                         let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                                         for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                                         if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
                         function tabelleFinish() {
                               case 1:    break;
                                          break;
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                     var htmlOutVIS="";
                                     if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                    } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                         //log(htmlOut);
                        async function needDP(){
                           for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                            if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                               await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                           let arrTriggerSchalter=[]
                           $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                                  arrTriggerSchalter.push(id)
                         //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                           on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                             //  log(obj.id)
                             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
                             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
                             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
                             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
                             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
                             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
                             if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
                           //  log(String(mehrfachTabelle))
                               writeHTML();
                        }, 900);
                           });}, 5050);
                        //SORTIEREN
                        function sortMe(myType,value){
                        if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                    if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                                       return 1;
                                    if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                                       return -1;
                                    return 0;
                        if(myType=="bool" ) {
                          myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                          if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                             return  beta[value] -alpha[value];   });}
                        • da_Woody
                          @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                          die hoffnung stürbt zuletzt...
                          das mit iqontrol is klar, thnx. hab heute bißchen knoten in den hirnwindungen. vor 3 tagen den broker zerballert, backup der VM eingespielt und latürnich keine sicherung von iqontrol-config gehabt. 2 tage des komplett umstylens in A....! wutb.gif
                          würde das eigentlich auch für sonoff/tasmota dingens funktionieren? hmm, da könnte ich ja eigentlich auch den TasmoAdmin in iqontrol reintackern...
                            @da_woody das sonoff script kann sogar noch viel mehr - da kannst du auch schalten mit (weiß nicht,o das auch in iqontrol funk. ) 🙂
                            https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                            tasmo admin brauch ich für die anzeige nicht
                            • da_Woody
                              @liv-in-sky hmm, hab das jetzt als wert definiert, DP eingebunden, voller bildschirm, sortieren funzt nicht.
                              örgs, das mit sem sonoff script schau ich mich an! bin ja vorher erst über das da gestolpert... 😄
                                @da_woody in icontrol wird das auch nicht funktionieren - da laufen interne scripte , die werden von iqontrol gesperrt
                                das kann ich auch nicht ändern - umsetzen könnte man das nur, indem man einene eigenen schalter (button) in iqontrol definiert und mein script umschreibt, dass es sich die sortierung von einem datenpunkt holt. d.h. du hättest dann zwei icons/kacheln für die tabelle
                                warum die buttons nicht funktionieren, müßte man im iqontrol thread nachfragen
                                  @da_woody versuche mal im script
                                  ca. zeile 51
                                  let mehrfachTabelle=2;
                                  viellicht bekommst du dann mehr info auf die seite
                                  • da_Woody
                                    @liv-in-sky
                                    let symbolSchalter=               ["na","&#8644;","&#8644;"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                                    zeile5 ist deine angesprochene zeile 51...
                                      @da_woody
                                      ich meine zeile 51
                                      aber du solltest erstmal chrome zum kopieren verwenden - firefox fügt immer zeilen ein !!!!!!!!!!!!!!
                                      • da_Woody
                                        @liv-in-sky hrnz, der browserwixx geht mir schon ... 😄
                                        ok, sieht besser aus. obwohl, auf der moni geht sich die breite nicht ganz aus...
                                        muss kurz weg, c ya l8er... thnx inzwischen...
                                          dos1973 @da_Woody last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Nochmals ein Herzliches Danke, ist Klasse geworden.
                                          ich hätte noch 2-3 Wünsche, wenn das noch machbar wäre 😉
                                          Überschrift: Könntest du für die Überschrift auch den Font einstellen oder dass er den Font der Tabelle nimmt, dann wäre es einheitlich.
                                          Überschrift: Muss diese Umrandung in der Überschrift sein?
                                          Überschrift ganz rechts bei (Version): könntest du die Shelly zählen und anzeigen, da würde mir gefallen (32/8)- soll heissen 32 online und 8 offline. Schriftfarbe wie die online und Offline konfigurierte Farbe?
                                          Tabelle: kannst du für die erste Spalte (Name) einen Padding-Left einstellen. Dann kann ich die Tabelle auf die ganze Breite setzen, aber es wirkt links nicht so gequetscht.
                                          Danke Dir.
                                            dos1973 @Nordischerjung last edited by
                                            @nordischerjung
                                            wie hast du denn die Farbigen icons beim Online Staus gemacht? - also das rote X und den grünen Haken?
                                            261
                                            40005
