    4. JavaScript
    5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
      @homoran sagte: Sonnenrichtung: 232.35°
      Das ist dann nur diffuse Strahlung, da über 225° die Sonne nicht mehr direkt auf das Modul scheint.
        Zwischenstand
        Ich habe heute mal die ersten Ergebnisse:
        Am Anfang habe ich noch ein wenig am Skript gespielt, dann habe ich es laufen lassen.
        Man sieht schön, dass es morgens noch reichlich diesig war, und auch tagsüber die Spitze abgeknabbert ist.
        Mal sehen, wo es heute abend "landet" und wie es sich an einem richtig klaren Tag verhält
          Danke nochmals, hier der Rest des heutigen Tages:
          Ich habe noch Azimut und Elevation hinzugefügt.
          Ich werde es noch ein paar (Sonnen-) Tage beobachten.
          Der erste Eindruck war, dass die Kurve für das Estimate (grün) um etwa eine Stunde zu früh kommt.
          Da im Skript aber nirgendwo die Zeit verwendet wird, kann es auch kein Zeitzonenproblem sein, oder?
          Ich habe dann im Wiffi die Geokoordinaten noch etwas angepasst, War aber nur etwa 1°.
          Im Moment gehe ich zusätzlich davon aus, dass morgens noch einiges durch den Dunst verschluckt wurde.
            @homoran sagte: dass die Kurve für das Estimate (grün) um etwa eine Stunde zu früh kommt.
            Sie startet (Wert > 0) mit Sonnenaufgang, da das Modul nach SO ausgerichtet ist.
              @paul53 sagte > Sie startet (Wert > 0) mit Sonnenaufgang,
              das fehlt mir natürlich heute, da da noch ein Fehler im Skript war 😞
              Dann bin ich mal gespannt wie es morgen aussieht.
              Hoffentlich kommt da früh die Sonne durch
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                Am Nachmittag hat offenbar die diffuse Strahlung einen erheblichen Einfluss, ab etwa 15:00 Uhr sogar ausschließlich. Ich habe noch keine (Näherungs-)Formel gefunden, die den Tagesverlauf der diffusen Strahlung beschreibt.
                Ist das Modul wirklich auf 130° ausgerichtet? Wenn ich die Kurven vergleiche, scheint mir die Ausrichtung weiter nach Süden (ca. 150?).
                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                  @paul53 sagte :
                  Kein Problem - das hatte ich auch nicht erwartet.
                  Vielleicht muss ich mal das Haus neu vermessen, ob das Dach wirklich nach 130° liegt 😉 .
                  EDIT: Das stand doch eben noch nicht bei dir 😂
                    @paul53 sagte:
                    Hab es gerade über Sonnenverlauf.de nochmals geprüft. komme da auf 125-128°; Sonne senkrecht ca. 09:30
                    Das ist ja was ich auch meinte
                      @homoran sagte: komme da auf 125-128°; Sonne senkrecht ca. 09:30
                      Dann kommt die scheinbare Verschiebung durch die diffuse Strahlung, deren Anteil offenbar erheblich ist.
                      Das Modul liefert erst nach 8:00 Uhr im Diagramm. Kann es sein, dass das Modul vorher verschattet war?
                        @paul53 sagte:
                        Ja/Nein!
                        Wahrscheinlich noch sehr diesig, kein echter Schatten.
                        Angeblich war Sonnenaufgang heute um 07:07, die letzten wirklich schönen Tage im März begann die Produktion gegen 07:30
                        Also warten wir mal die nächsten Sonnentage ab.
                          ich glaube ich drehe mein Haus mal um 15° nach Süden
                          (virtuell natürlich 😂 )
                          Heute morgen war es klar, dann kamen erst leichter Dunst, dann Schleierwolken.
                          Die exakte Richtigkeit interessiert mich nicht wirklich, mehr ganz pragmatisch ein dynamischer Wert, der annähernd passt
                            @homoran sagte: ich drehe mein Haus mal um 15° nach Süden
                            Berücksichtige besser die diffuse Strahlung, wobei die folgende Formel von einer sehr hypothetischen Annahme ausgeht: pdiffus ~ sin(Elevation).
                              @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                              Da bin ich ja mal wirklich (!!) gespannt.
                              Bin ja von dir schon so einiges gewohnt, aber das man dies auch noch berechnen kann grenzt ja schon fast an Voodoo.
                              Ich werde morgen Meldung machen - da soll es nochmal schön sein
                              EDIT:
                              die 3000 sind die "Anlagenleistung"?
                                @homoran sagte die 3000 sind die "Anlagenleistung"?
                                Nein, das ist der angenommene Anteil für direkte Sonneneinstrahlung (max. Faktor 1) und unter der angenommene Anteil für diffuse Strahlung (max. Faktor 0,87), ergibt zusammen max. 1,87 * 3000 = 5600 (ca.).
                                  Sorry, jetzt bin ich ganz verloren 😞
                                  Im Moment sieht es so aus:
                                  den Kasten hätte ich jetzt eingebaut
                                  Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass deine neuen Blöcke nur die diffuse Strahlung berücksichtigen und zusätzlich irgendwo eingebaut werden müssen?
                                    @homoran sagte: Im Moment sieht es so aus:
                                    Wenn die Variable Anlagenleistung verwendet werden soll, dann ändere den Wert auf 3000, wobei der Begriff dann nicht mehr stimmt.
                                    @homoran sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                                    Das was ich gezeigt habe, addiert die direkte und diffuse Strahlung.
                                      @paul53 sagte :
                                      OK, dann verstehe ich es wieder.
                                      Mir fehlte halt die anlagespezifische zu erwartende Leistung
                                      Dann ist der Wert 3000 wahrscheinlich ein empirischer Wert um auf die "korrekten" Ergebnisse zu kommen
                                      EDIT:
                                        @homoran sagte: Dann ist der Wert 3000 wahrscheinlich ein empirischer Wert um auf die "korrekten" Ergebnisse zu kommen
                                        Naja, es ist ca. 5600 / (1 + 0,87).
                                          @paul53 Ich war wieder zu langsam
                                          Hab oben editiert
                                            @homoran sagte: Hab oben editiert
                                            So passt es noch nicht, weil dann die diffuse Strahlung bei Azimut > 220 nicht berücksichtigt wird. Besser:
                                            16261
