    4. MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32
      Kopterframe @GiuseppeS last edited by Kopterframe
      @GiuseppeS
      Ip und Port passen, habe ich mehfach geprüft. Hatte auch schon das original von
      http://esp32-server.de/mqtt-ble/ mit meinen Wlan Zugangsdaten versucht.
      beide Fils laufen, das sehe ich am Terminal. Es werden auch alle MAC ausgegeben.
      Auf welchem Systhem hast du IoBroker laufen?
      Ich am NAS Synology in Docker.
      kann mir nur vorstellen, dass es mit dem Docker zusammenhängt.
        GiuseppeS @Kopterframe last edited by GiuseppeS
        @Kopterframe
        Nutze ioBroker im Docker Container auf einem Ubuntu Host (PC).
        Du musst zunächst herausfinden wo es überhaupt scheitert. Steht die esp32 Verbindung zum mqtt Broker? Welchen Broker nutzt Du überhaupt, den in ioBroker?
        Hast Du im ioBroker mqtt Client die subscribtion drin? So schaut es bei mir aus:
        Der Eintrag bleScan/# ist hierbei relevant.
          @GiuseppeS
          Muss ich den MQTT und den Clint installieren???
          Habe nur den MQTT Adapter
          ![alt text](d5b35535-75ee-4609-90fc-929a033c87b9-grafik.png image url)
            @Kopterframe
            Wenn du den mqtt Adapter verwendest, bringt der den mqtt Broker + Client mit. Dann musst du dort alles einstellen.
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @GiuseppeS
              egal, was ich einstelle. Bekommen keine Verbindung??
                @GiuseppeS
                ich Esel, habe doch auf dem ESP die die eigene IP eingetragen.
                Geändert und schon geht es.
                Sorry, ich bin relativ neu in der ganzen Materie IOBroker.
                Ist ein bischen viel auf einmal.
                Vielleicht kannst du mir noch sagen wie ich nun einen Datenpungt für die Mac Adressen anlege, zum auswerten.
                Vielen Dank
                • screendj
                  screendj @GiuseppeS last edited by
                  @giuseppes
                  Beim kompilieren bekomme ich folgende Meldung class PubSubClienthas no member named setServer
                  Ich kenne mich damit garnicht so gut. Was genau muß ich de ändern ?
                  Lexi
                    GiuseppeS @screendj last edited by
                    @screendj
                    Hi, sorry, aber ich bin auch alles andere als ein Profi. Viel try&error zzgl Google. Ich könnte auch nur Google bemühen.
                    screendj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • screendj
                      @giuseppes
                      Danke....
                      Bin langsam am verzweifeln. Bekomme es nicht ans laufen....
                        Wildbill last edited by
                        Ich nöchte gerne ein älteres Handy (für Senioren) auf An- und Abwesenheit prüfen. Dieses unterstützt aber leider kein BLD sondern nur Bluetooth classic. Ist jemand so fit und kann mir sagen, wie das Script umzuschreiben ist, um anstatt BLE eben classic-Geräte zu scannen?
                        Es gibt diverse Beispiele für BT classic, aber meist geht es da um Zugriff via Bluetooth console. Einen Scanner, oder gar die Anbindung via MQTT finde ich bislang nirgends. Kann doch nicht sein, dass ich der erste bin, der so etwas sucht?!
                        Gruss, Jürgen
                          GiuseppeS @Wildbill last edited by
                          @wildbill
                          Im Zusammenhang mit IoBroker kannst du den Radar Adapter verwenden.
                            Wildbill @GiuseppeS last edited by
                            @giuseppes Den kenne ich, der bringt mir aber nichts, da dort, wo ich gerne die Anwesenheit per BT classic prüfen würde, keiner meiner Rechner steht und mir selbst ein Raspi nur für diese eine Aufgabe etwas zu viel Overkill wäre. Zumal ich da jetzt auch extra einen kaufen müsste oder zumindest einen BT-Dongle für einen alten Raspi 1, der noch rumliegt.
                            Via ESP32 wäre halt schön schlank und ich hätte alles da, bis auf den passenden Sketch...
                            Gruss, Jürgen
                              @wildbill
                              Habe gerade kurz google bemüht aber bzgl. BTClassic auch kaum was gefunden, höchstens Hinweise, dass der esp32 das könnte...
                              Der einfache Weg für dich könnte sein, auf dem Android die App "Beacon Simulator" zu installieren. Das würde mit dem hier gezeigten Sketch funktionieren.
                              Aber nicht jedes Smartphone kann das. Selbst bei aktuellen Modellen gibt es Unterschiede. Mein Huawei P30 Pro sendete einwandfrei, mein aktuelles Smartphone, ein OnePlus 8 Pro, weil einfach nichts senden...
                              Ich benutze in Verbindung mit dem esp32 die xiaomi mi band 5.
                                @giuseppes Es ist leider ein wirkliches Seniorenhandy. Kein Android, kein Apple, kein Internet. Sondern ein einfaches Klapphandy von Doro. Klappe auf, Anruf annehmen, Klappe zu auflegen, dazu drei Kurzwahltasten. Da ist leider nix mit Apps installieren. Aber BT classic hat es drin.
                                Dass mit dem ESP32 in Verbindung mit diesem Handy BT Classic geht, habe ich bereits getestet. Es gibt ja durchaus Sketche um sich manuell vom Handy aus per BT classic mit dem ESP zu verbinden. Das hat geklappt. Und hätte ich auf dem Handy Apps installierne können, dann hätte ich Eingaben auch sicher auf der seriellen Console gesehen. Also die Hardware kann alles. Nur sind alle BT-Scanner die ich gefunden habe immer nur für BLE. Für BT classic gibt es immer nur Beispiele, um sich per Terminal-App zu verbinden. Warum auch immer...
                                Meiner Mutter mit >70 Jahren möchte ich deshalb aber jetzt auch nicht mehr Android oder so näherbringen. Die kommt mit dem Handy gerade so klar, alles andere wäre 100% nix.
                                Gruss, Jürgen
                                  Wildbill @Wildbill last edited by
                                  @GiuseppeS Ich habe nun doch eine kleine BLE beacon für den Schlüsselbund gekauft. Der ist auch immer am Mann (an der Frau) und alles funktioniert.
                                  Gruß, Jürgen
                                    Wildbill last edited by Wildbill
                                    @GiuseppeS Muss nochmal blöd fragen, weil ich grad irgendwie auf dem Schlauch stehe. Zum testen hatte ich mir die MQTT-Messages an einen Mosquitto-Testserver geschickt, den ich mit FHEM abfrage. Dort bekam ich für jedes gefundene Gerät einen eigenen Datenpunkt und konnte direkt darauf reagieren.
                                    Nun wollte ich mir den Umweg über FHEM sparen und die Daten direkt an den MQTT-Broker in iobroker schicken, der sowieso läuft. Die Daten kommen auch an, aber leider habe ich nur einen Datenpunkt, der alle enthält:
                                    [{"manuData": "8f3a109e405c6fe27c23448103fa010ff3f11000","mac": "44:23:7c:e2:6f:5e","rssi": -86}, {"manuData": "8f3a1055a08b33dfce55c8103f545ff3f11000","mac": "5c:e5:0c:df:33:8d","rssi": -82}, {"manuData": "8f3a109e40d279bc190648103fd46ff3f11000","mac": "64:90:c1:9b:27:0f","rssi": -83}, {"manuData": "8f3a109e40522da2c190648103fa47ff3f11000","mac": "64:90:c1:a2:2d:54","rssi": -73}, {"manuData": "00789ce77308b0a2c190648103f748ff3f11000","mac": "78:9c:e7:07:30:8b","rssi": -80}, {"manuData": "4c0215fda5693a4e24fb1afcfc6eb7647825275165c1","mac": "dc:0d:7f:05:26:47","rssi": -83}, {"manuData": "0000e77308b0a2c190648103ffcaff3f11000","mac": "e8:f2:e2:cd:2f:05","rssi": -68}]
                                    Wie kann ich denn da auf ein ebstimmtes Gerät triggern? Also, wenn es Daten schickt, setze einen Datenpunkt "Anwesenheit" auf true, wenn keine Daten kommen, setzte ihn auf false. Ich habe auch schon mehrere Scripte hier im Forum getestet, die JSON-Strings in einzelne Datenpunkte aufteilen, aber irgendwie bin ich zu doof. Muss glaub doch noch Javascript lernen... 😖
                                    Gruss, Jürgen
                                      GiuseppeS @Wildbill last edited by GiuseppeS
                                      @wildbill
                                      Ich mache das wie folgt:
                                      In meinem Skript ist die MAC oder die Manu Data notiert und in dem JSON suche ich danach. Das Ergebnis, wenn vorhanden, schreibe ich in ein separates State extra für dieses Gerät. Ist in Javascript geschrieben. Könnte ich auch zur Verfügung stellen.
                                      Bzgl JSON musste ich zu Beginn auch viel Try&Error durchmachen, inkl Google. Aber ich sag mal so: hier ist es eine klare kleine Aufgabe. Mit einer entsprechenden Vorlage sollte man klar kommen.
                                        @giuseppes Ja gerne. Ich tippsel mir gerade die Finger wund und versuche aus verschiedenen Scripten, die ich hier im Forum zum Thema JSON parsen finde, was zusammenzustupfen, aber irgendwie will es nicht so ganz. Wenn Du mir da einen Denkanstoß geben könntest, würde ich das sicher angepasst bekommen.
                                        Mir fehlen halt die Grundlagen der Javascript-Befehle und dann wird es da schon schwer. Mit Blockly fühle ich mich sehr wohl, aber das ist hier fehl am Platz.
                                        Worin ich aber recht gut bin, ist Scripte anderer dann zu verstehen und für meine Zwecke anzupassen. 😊
                                        Gruss, Jürgen
                                          @wildbill
                                          Geht klar, dann setze ich mich gleich mal an den PC. Nur vorab als Tip: Es ist eigentlich ein Array mit mehreren JSON Objekten.
                                            @giuseppes Das habe ich ziemlich am Anfang schon festgestellt. Erster Schritt war, den Inhalt des Datenpunktes mal in einen Online JSON Parser zu schieben und zu schauen, wie die Struktur genau ist. Array machte es dann für mich nicht leichter. Das meiste, was ich gefunden habe, waren JSON ohne Array und meist noch mit fester Struktur. Hier im Array ändern sich ja auch immer mal die Nummern der einzelnen Geräte, je nachdem, was ankommt und gerade nicht gehört wird...
                                            Gruss, Jürgen
                                            242
                                            45086
