    • Negalein
      Negalein Global Moderator @StefanW last edited by
      @stefanw sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
      bedeut
      Ok, also max. 3 Bedingungen gleichzeitig.
      Aber passt.
      Wichtig ist mir dann eh nur wenn Außentemp., Lichtsensor und Himmelsrichtung (die des Sonnenstands gemeint ?) zusammenspielen.
        StefanW @Negalein last edited by
        @negalein
        das war eine Frage, sorry blöd geschrieben von mir 😖
        Hintergrund der Frage, ich möchte eigentlich nur Innen- und Außentemperatur.
        Geht es dann wenn ich den Lichtsensor leer lasse?
        • Negalein
          Ich denke das passt!
          Bin aber auch erst am rumtesten.
          Das kann sicher @FoxRo beantworten.
            FoxRo @Negalein last edited by FoxRo
            @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
            @StefanW
            Das war jetzt eine Fangfrage - musste also kurz in den Code schauen um sicher zu gehen. 😬
            Also in allen Sonnenschutzarten, in denen ein Lichtsensor in der Auswahl drin steht, ist dieser jeweils optional, die anderen Parameter in der jeweiligen Auswahl sind "MUSS" Parameter und müssen somit konfiguriert werden. Wenn der optionale Lichtsensor konfiguriert ist, dann wird er mit berücksichtig, sonst logischerweise nicht.
            Alle Parameter sind "UND" Verknüpft um die Sonnenschutzanforderung auszulösen. Es reicht somit, wenn einer der Parameter unterschritten wird, um die Sonnenschutzanforderung wieder aufzuheben.
            Hoffe, habe es genug kompliziert geschrieben 😉
            Viel Erfolg!
            Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @FoxRo last edited by
              @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
              Also, wenn ich Himmelsrichtung (Sonnenposition) wähle, dann MUSS der Sensor für Außen- und Innentemperatur eingetragen werden.
              Und erst wenn beide Sensoren und die Himmelsrichtung die Werte erreicht haben, fährt das Rollo.
              konfiguriert
              Innentemp: 25
              Außentemp: 30
              Himmelsrichtung: erreicht
              Rollo fährt nicht bei
              Innentemp: 24
              Außentemp: 30
              Rollo fährt bei
              Innentemp: mind. 25
              Außentemp: mind. 30
              Richtig so?
                Ne nicht richtig.
                Mit "Himmelsrichtung" zählt nur Himmelsrichtung und kein anderer Parameter.
                Wenn du Aussentemp, Innentemp und Himmelsrichtung als Parameter berücksichtigen willst musst Du die Sonnenschutzart auf "Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" stellen. Dabei kannst Du den Lichtsensor leer belassen da optional.
                Viel Erfolg
                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by
                  Falls jemand von euch Anregungen für eine noch ausführlichere Doku hat, freue ich mich immer über einen PR 😉
                  F FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    FoxRo @simatec last edited by
                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                    PR ist unterwegs 😉
                    Danke Dir!
                    • simatec
                      @foxro klasse 👍🏻
                      • Q
                        Qlink @Qlink last edited by
                        @qlink said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                        @simatec
                        Ich habe Homematic Aktoren bei mir im Haus verbaut. Diese Aktoren haben, im Gegensatz zu den KNX Aktoren keinen eigenen Wert für den Lamellenwinkel. Über Homematic bzw. die CCU gibt es aber eine Direktverknüpfungsfunktion die sich "Über untere Endlage" nennt.
                        Bei dieser Funktion fährt der Raffstore immer zuerst komplett in den geschlossenen Zustand und danach die eingegebene Prozentzahl wieder nach oben.
                        Das heißt ich kann damit mit der Eingabe von 1% über untere Endlage erreichen, dass der Raffstore in einem Winkel 45° steht und bei der Eingabe von 2% über der unteren Endlage in einem Winkel von 90° bzw. 180° steht. Diese Möglichkeiten würden mir völlig reichen.
                        Ich kann somit meine Raffstore in 4 unterschiedliche Beschattungszustände versetzen:
                        offen
                        geschlossen
                        Lamellen auf 45° (1% über untere Endlage)
                        Lamellen auf 90° bzw. 180° (2% über untere Endlage)
                        Ich hätte hier auch mal versucht einen Vorschlag dazu zu machen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-1-x/1916
                        Beste Grüße
                        @simatec gibts zu dem Thema Lamellensteuerung schon eine Entwicklung, oder eine Timeline ?
                        siehe auch hier https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/56
                        Besten Danke für deine tolle Arbeit!
                        RoFrie created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                        closed Jalousien #56
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                          @qlink
                          Aktuell bin ich dabei Backitup in Version 2.0.x ins stable zu bringen.
                          Im Anschluss geht es hier weiter
                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            StefanW @simatec last edited by StefanW
                            Leider hat meine Jalousie heute Nacht nicht wie erwartet funktioniert.
                            Eigentlich soll sie nur als Sichtschutz bei Sonnenuntergang auf 70% fahren und morgens wieder hoch.
                            Also habe ich einen Zeitbereich konfiguriert mit Sonnenauf- und Sonnenuntergang und habe das Schließen leer gelassen weil ich ja keine Zeiteinstellung möchte.
                            Vermutlich deshalb fährt sie jetzt gar nicht?
                            Wie kann ich es einstellen, das nur in der Nacht als Bedingung genommen wird?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @StefanW last edited by
                              @stefanw
                              Wähle statt Kinderbereich für das runterfahren den Sonnenuntergang aus.
                              Grundsätzlich würde ich aber trotzdem eine Zeit eintragen
                                @simatec
                                das hatte ich als erstes, aber da gab es kein "Sonnenaufgang"
                                Hab nicht auf der rechten Seite bei "öffnen" geschaut 🤷‍♂️ ☹
                                Danke Dir.
                                • simatec
                                  @stefanw
                                  Wenn du es nun gefunden hast, passt es ja
                                    earl80 @simatec last edited by
                                    Ich wechsle gerade von der Shelly eigenen Steuerung zu dem Adapter. Soweit funktioniert auch alles sehr gut 👍 .Was ich noch nicht gefunden habe, ist ein "langsames" hochfahren. Also eine Art Weckmodus. Ich hatte bei Shelly im Schlafzimmer zwei Zeiten - einmal 30 min nach Zeit X fahre auf 50%, und dann 60 Min nach Zeit X fahre ganz hoch. kann man das hier auch umsetzen?
                                    Peter
                                      mabeca96 last edited by mabeca96
                                      vielen Dank für den tollen Adapter, macht fast alles was ich gesucht habe.
                                      Mir fehlt nur noch eine Kleinigkeit.
                                      Ist es möglich Rollläden bei Abwesenheit automatisch zu schließen?
                                      Hat schon einer eine Viso ähnlich dem Heatingcontroll erstellt?
                                        M.M. last edited by
                                        Vielleicht ist es für die manuelle Steuerung überflüssig aber ich möchte in VIS meine Rollläden nur dann manuell steuern können, wenn die Automatik aus ist.
                                        Dazu habe ich mir einen DP erstellt und ein Blockly Script:
                                        Ich kann in den Objekten allerdings sehen, dass die drei DP aus der shuttercontrol fortwährend verändert werden sobald ich meinen DP ändere und zwar so lange, bis diese Fehlermeldung den Spuk stoppt:
                                        admin.0	2021-03-07 14:48:50.963	info	(108) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        Und es stehen danach nicht alle DP der shuttercontrol einheitlich auf true oder false.
                                        Was mache ich falsch?
                                          M.M. last edited by
                                          Ich habe übrigens eben erst ein Fenster geschlossen und dann die Automatik ausgeschaltet um einen Rollladen manuell zu fahren und dann sah das Log so aus - wahrscheinlich verursacht durch die vielen Änderungen die ich im vorigen Post beschrieben habe. Ich musste den Adapter beenden und neu starten:
                                          2021-03-07 20:09:08.546  - debug: shuttercontrol.0 (7847) TriggerID changed: deconz.0.Sensors.11.open Value: false
                                          2021-03-07 20:09:08.549  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Position Terrasse links - shutter conversion is:false
                                          2021-03-07 20:09:13.057  - info: javascript.0 (31986) script.js.Rolladensteuerung.Umsetzung_Vis-shuttercontrol: 0
                                          2021-03-07 20:09:13.059  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDriveCalc
                                          2021-03-07 20:09:13.060  - debug: shuttercontrol.0 (7847) calculate astrodata ...
                                          2021-03-07 20:09:13.060  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHourEnd today: 07:36
                                          2021-03-07 20:09:13.060  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHour today: 17:32
                                          2021-03-07 20:09:13.060  - debug: shuttercontrol.0 (7847) current day: 0
                                          2021-03-07 20:09:13.061  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunrise today: 06:53
                                          2021-03-07 20:09:13.061  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunset today: 18:15
                                          2021-03-07 20:09:13.061  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters GoldenHour area: 08:06
                                          2021-03-07 20:09:13.061  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:02
                                          2021-03-07 20:09:13.061  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters Sunrise area: 07:23
                                          2021-03-07 20:09:13.061  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters Sunset area: 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.065  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.065  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.065  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.065  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.066  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.066  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.066  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters living area: 09:30 debug 14
                                          2021-03-07 20:09:13.067  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.067  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.067  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.068  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.068  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.068  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.068  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters sleep area: 09:30 debug 14
                                          2021-03-07 20:09:13.069  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.069  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.069  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.070  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.070  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.070  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.070  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters children area: 09:30 debug 14
                                          2021-03-07 20:09:13.071  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 21:00 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.071  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 21:00 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.071  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsLater : 21:00 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.072  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters living area: 18:45 debug 4
                                          2021-03-07 20:09:13.072  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDownLiving
                                          2021-03-07 20:09:13.073  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters children area: 18:45 debug 4
                                          2021-03-07 20:09:13.075  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters sleep area: 18:45 debug 4
                                          2021-03-07 20:09:13.076  - debug: shuttercontrol.0 (7847) late down at 22:15
                                          2021-03-07 20:09:13.077  - debug: shuttercontrol.0 (7847) complete down at 22:00
                                          2021-03-07 20:09:13.077  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Auto Children is: false
                                          2021-03-07 20:09:13.082  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDriveCalc
                                          2021-03-07 20:09:13.082  - debug: shuttercontrol.0 (7847) calculate astrodata ...
                                          2021-03-07 20:09:13.083  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHourEnd today: 07:36
                                          2021-03-07 20:09:13.083  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHour today: 17:32
                                          2021-03-07 20:09:13.083  - debug: shuttercontrol.0 (7847) current day: 0
                                          2021-03-07 20:09:13.083  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunrise today: 06:53
                                          2021-03-07 20:09:13.083  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunset today: 18:15
                                          2021-03-07 20:09:13.084  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters GoldenHour area: 08:06
                                          2021-03-07 20:09:13.084  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:02
                                          2021-03-07 20:09:13.084  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters Sunrise area: 07:23
                                          2021-03-07 20:09:13.084  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters Sunset area: 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.088  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.088  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.088  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.088  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.088  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.088  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.089  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters living area: 09:30 debug 14
                                          2021-03-07 20:09:13.090  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.090  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.095  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.095  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.095  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.095  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.095  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters sleep area: 09:30 debug 14
                                          2021-03-07 20:09:13.097  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.098  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.099  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.099  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.099  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.099  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.099  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters children area: 09:30 debug 14
                                          2021-03-07 20:09:13.101  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 21:00 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.101  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 21:00 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.102  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsLater : 21:00 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.102  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters living area: 18:45 debug 4
                                          2021-03-07 20:09:13.102  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDownLiving
                                          2021-03-07 20:09:13.104  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters children area: 18:45 debug 4
                                          2021-03-07 20:09:13.108  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters sleep area: 18:45 debug 4
                                          2021-03-07 20:09:13.110  - debug: shuttercontrol.0 (7847) late down at 22:15
                                          2021-03-07 20:09:13.111  - debug: shuttercontrol.0 (7847) complete down at 22:00
                                          2021-03-07 20:09:13.113  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Auto Living is: false
                                          2021-03-07 20:09:13.114  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDriveCalc
                                          2021-03-07 20:09:13.114  - debug: shuttercontrol.0 (7847) calculate astrodata ...
                                          2021-03-07 20:09:13.114  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHourEnd today: 07:36
                                          2021-03-07 20:09:13.114  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHour today: 17:32
                                          2021-03-07 20:09:13.115  - debug: shuttercontrol.0 (7847) current day: 0
                                          2021-03-07 20:09:13.115  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunrise today: 06:53
                                          2021-03-07 20:09:13.115  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunset today: 18:15
                                          2021-03-07 20:09:13.115  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters GoldenHour area: 08:06
                                          2021-03-07 20:09:13.115  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:02
                                          2021-03-07 20:09:13.115  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters Sunrise area: 07:23
                                          2021-03-07 20:09:13.116  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters Sunset area: 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.119  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.119  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.119  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.119  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.120  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.120  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.120  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters living area: 09:30 debug 14
                                          2021-03-07 20:09:13.121  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.121  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.121  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.122  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.122  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.122  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.122  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters sleep area: 09:30 debug 14
                                          2021-03-07 20:09:13.123  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.123  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.123  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.124  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.124  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.124  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.124  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters children area: 09:30 debug 14
                                          2021-03-07 20:09:13.125  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 21:00 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.125  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 21:00 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.125  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsLater : 21:00 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.126  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters living area: 18:45 debug 4
                                          2021-03-07 20:09:13.126  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDownLiving
                                          2021-03-07 20:09:13.127  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters children area: 18:45 debug 4
                                          2021-03-07 20:09:13.129  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters sleep area: 18:45 debug 4
                                          2021-03-07 20:09:13.130  - debug: shuttercontrol.0 (7847) late down at 22:15
                                          2021-03-07 20:09:13.131  - debug: shuttercontrol.0 (7847) complete down at 22:00
                                          2021-03-07 20:09:13.132  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Auto Sleep is: false
                                          2021-03-07 20:09:13.158  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDriveCalc
                                          2021-03-07 20:09:13.158  - debug: shuttercontrol.0 (7847) calculate astrodata ...
                                          2021-03-07 20:09:13.158  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHourEnd today: 07:36
                                          2021-03-07 20:09:13.158  - debug: shuttercontrol.0 (7847) goldenHour today: 17:32
                                          2021-03-07 20:09:13.159  - debug: shuttercontrol.0 (7847) current day: 0
                                          2021-03-07 20:09:13.159  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunrise today: 06:53
                                          2021-03-07 20:09:13.159  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Sunset today: 18:15
                                          2021-03-07 20:09:13.159  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters GoldenHour area: 08:06
                                          2021-03-07 20:09:13.159  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters GoldenHour area: 18:02
                                          2021-03-07 20:09:13.160  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters Sunrise area: 07:23
                                          2021-03-07 20:09:13.160  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters Sunset area: 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.164  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.164  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.164  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.164  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.164  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.168  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.168  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters living area: 09:30 debug 14
                                          2021-03-07 20:09:13.169  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.169  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.170  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.170  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.170  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.170  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.170  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters sleep area: 09:30 debug 14
                                          2021-03-07 20:09:13.175  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.175  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.175  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 09:30 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.175  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEqual : 07:23 10:00
                                          2021-03-07 20:09:13.176  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.176  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsEarlier : 07:23 09:30
                                          2021-03-07 20:09:13.180  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Starting up shutters children area: 09:30 debug 14
                                          2021-03-07 20:09:13.181  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsEarlier : 21:00 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.181  - debug: shuttercontrol.0 (7847) check IsLater : 21:00 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.181  - debug: shuttercontrol.0 (7847) yes, IsLater : 21:00 18:45
                                          2021-03-07 20:09:13.181  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters living area: 18:45 debug 4
                                          2021-03-07 20:09:13.182  - debug: shuttercontrol.0 (7847) shutterDownLiving
                                          2021-03-07 20:09:13.185  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters children area: 18:45 debug 4
                                          2021-03-07 20:09:13.186  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Shutdown shutters sleep area: 18:45 debug 4
                                          2021-03-07 20:09:13.188  - debug: shuttercontrol.0 (7847) late down at 22:15
                                          2021-03-07 20:09:13.191  - debug: shuttercontrol.0 (7847) complete down at 22:00
                                          2021-03-07 20:09:13.191  - debug: shuttercontrol.0 (7847) Auto Children is: false
                                          usw.
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @simatec last edited by
                                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                            PR erstellt... Aktualisiert mit den letzten Änderungen und Bildern
                                            332
                                            7408
                                            10569981
