    4. Problem Auslesen PV-Wechselrichter mit Parser und Regex
      Homoran Global Moderator Administrators @Tombir last edited by
      @tombir beeil dich, gleich ist die Sonne weg
        Tombir @Homoran last edited by
        Tja, dann geht das Licht aus...
          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Problem Auslesen PV-Wechselrichter mit Parser und Regex:
          ging soweit trotzdem (hoffentlich) AC_Current[^\d]+([\d.]+)
          @Tombir das hattest du aber schon gesehen?
            @homoran said in Problem Auslesen PV-Wechselrichter mit Parser und Regex:
            Es funktioniert!!!!
            Ich weis zwar auf Anhieb noch nicht, wie, aber ich werde deine Lösung noch genau studieren.
            Was war an meinem Ansatz falsch und warum hat regex101 trotzdem funktioniert?
              Tombir @Tombir last edited by
              Das ist mein 1. Entwurf einer Anzeige mit Steuerungselementen dazu
                @tombir sagte in Problem Auslesen PV-Wechselrichter mit Parser und Regex:
                in etwa das hier:
                  Da kann ich mich mit meiner Lösung nur verstecken.
                  Du bist mir um Meilen voraus!
                  Aber abgucken darf ich, oder?
                  Übrigens: Deinen Post mir der 1. Lösung hatte ich wirklich übersehen. War zu sehr mit dem Quellcode und code-tags beschäftigt.
                  Noch einmal vielen, vielen Dank! Du hast mir den Tag gerettet!
                    aber...
                      Hallo homoran,
                      ich verstehe inzwischen deine Lösung.
                      Jetzt ist die Sonne weg, und leider gibt es wieder einen Fehler in der Auswertung - es wird die Freuquenz als Leistung ausgegeben.
                      Den Grund habe ich im Quellcode gefunden: Wenn keine Leistung vorhanden ist, wird nichts angezeigt. Es werden dann die nächsten Zahlen gefiltert (siehe Quellcode unten)
                      <root>
                      <Device Name="StecaGrid 3000" NominalPower="3000" Type="Inverter" Serial="748612ZD005337120001" BusAddress="1" NetBiosName="INV005337120001" IpAddress="192.168.178.54" DateTime="2021-03-05T18:23:07">
                      <Measurements>
                      <Measurement Value="233.3" Unit="V" Type="AC_Voltage"/>
                      <Measurement Unit="A" Type="AC_Current"/>
                      <Measurement Unit="W" Type="AC_Power"/>
                      <Measurement Value="49.981" Unit="Hz" Type="AC_Frequency"/>
                      <Measurement Value="317.9" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
                      <Measurement Unit="A" Type="DC_Current"/>
                      <Measurement Unit="°C" Type="Temp"/>
                      <Measurement Unit="W" Type="GridPower"/>
                      <Measurement Value="100.0" Unit="%" Type="Derating"/>
                      </Measurements>
                      Kann man den Filter irgendwie auf die Zeile 6 begrenzen?
                        so ist es
                        murks!
                        Mal sehen, ob man das abfangen kann
                          Homoran Global Moderator Administrators @Tombir last edited by Homoran
                          Im Parser nicht dass ich es wüsste
                          Versuch mal ([\d.]+)[^U]+Unit="W"
                          das gibt jetzt zumindest gar nichts an.
                          Da kann man doch einen Ersatzwert angeben, setz den mal auf 0
                          Edit:
                          Oder: ([\d.]+)?.{17}AC_Po
                          T Namrenner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Habe ich eingetragen, mit Ersatzwert 0.
                            Es wird leider nichts angezeigt, auch nicht der Ersatzwert.
                            Ich hatte folgendes versucht:
                            AC_Current[^\d]+([\d.]+)"\sUnit="W"
                            Aber auch da wird nichts angezeigt.
                            Ich denke, ich werde mal bis morgen auf die Sonne warten müssen - halt bis Sonntag, da ich morgen den ganzen Tag bei meiner Tochter auf der Baustelle arbeite.
                            Melde mich am Sonntag wieder mit den neuesten Erkenntnissen.
                            Würde mich freuen, wenn ich am Sonntag wieder was von dir lese
                              @tombir ich hatte noch was editiert
                              Alle beiden Varianten gehen zumindest mit deinen beiden Quelltexten, gibt allerdings jetzt kein Ergebnis aus.
                              Ich weiß nicht ob das zu Problemen führt, dann wird der letzte Wert vielleicht nur nicht geändert
                              Wie das mit dem Ersatzwert ist weiß ich ehrlich gesagt nicht, da ich damit noch nie gearbeitet habe
                                Ich habe gestern Abend kurz vor Sonnenuntergang beide Varianten getestet - keine hat funktioniert, d.h. keine Anzeige.
                                Ich habe dann noch etwas herum probiert und bin darauf gekommen:
                                AC_Current[^\d]+([\d.]+).\s......W
                                Das sieht zwar nicht sehr schön aus, scheint aber zu funktionieren. Wenn ich statt der vielen Punkte einen Buchstaben von Unit (was ich ja suche) eintrage, funktioniert nichts. Verstehe ich nicht, da regex101 mit Unit kein Problem hat.
                                Wenn die PV läuft, werden die Werte angezeigt, nachts wird allerdings NaN (Not a Number) angezeigt. Ich denke, das kann ich aber mittels Script zu 0 ändern.
                                Also: Im Prinzip Problem gelöst!
                                Hätte ich aber ohne deine Hilfe nicht geschafft.
                                  das war mir klar!
                                  aber kannst du mit "keine Anzeige" nicht leben, wenn kein Wert da ist?
                                  IMHO sollte dann nur der letzte Wert im Datenpunkt bleiben.
                                  Das wäre dann die andere (Luxus-) Variante
                                    Da wird nichts angezeigt auch nicht bei Sonne.
                                      Nicht ganz.
                                      Ich brauche den Wert um damit Entscheidungen zu treffen. Mit NaN kann Blockly anscheinend nichts anfangen.
                                        Seltsam.
                                        mit dem zuerst von dir geposten vollständigen Quelltext klappt das bei mir.
                                        Dann muss ich mir das nochmal ansehen
                                        • Namrenner
                                          Namrenner @Homoran last edited by
                                          ([\d.]+)?.{17}AC_Po
                                          ([\d.]+)?.{17}AC_Po geht es, aber bei GridPower, nimmt er den "-" nicht.
                                          BSP:
                                          <Measurement Value='-66.3' Unit='W' Type='GridPower'/>
                                          bekommen ich nur 66.3, möchte aber das "-" auch anzeigt.
                                          • Namrenner
                                            Namrenner last edited by
                                            @namrenner So habe den Code selber gefunden: ([\d.-]+)?.{17}GridPower
                                            problem parser regex
                                            1196
