    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @leuchtturm last edited by OliverIO
      @leuchtturm
      wie hast du den gesucht?
      gib mal im Filter
      openligadb
      ein
      falls du frisch installiert hast, den editor beenden und wieder neu öffnen
      und wenn gar nix hilft auf der console
      iobroker upload all
      eingeben
        leuchtturm @OliverIO last edited by
        @oliverio das Upload all hat es gebracht, danke.
          Termina last edited by
          @OliverIO
          Sag mal, magst Du etwas zum Attribut mode_binding schreiben, bzw hast Du es schon, was ich gerade per Suche nicht finde?
          Hintergrund: Derzeit habe ich 5 Tabellen übereinander gelegt, die in Abhängigkeit eines Datenpunktes zu sehen sind oder nicht. Dies würde ich gerne smarter machen...
          • OliverIO
            OliverIO @Termina last edited by OliverIO
            @termina
            die Beschreibung findest du in der widget Hilfe:
            und ganz am Ende der Hilfe findest du ein Besipiel zur Verwendung
              bungee71 @OliverIO last edited by
              @oliverio
              irgendwas funktioniert bei mir nicht, ich bekomm die WIdgets nicht in der VIS angezeigt. Hab schon vieles versucht "upload" "adapter entfernt und wieder eingefügt" ohne Erfolg.
              Hast du nen Tip für mich ?
              • OliverIO
                @bungee71 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                @oliverio
                hast du in der instanzkonfiguration eine liga/saison angelegt?
                sind datenpunkte dafür erzeugt worden?
                stehen in diesen datenpunkte daten drin?
                Hast du für das jeweilige widget den richtigen datenpunkt ausgewählt?
                Wenn überall ja, dann benötige ich den browser und die version die du verwendest.
                idealerweise kannst du dann auch mal in der browser console nachschauen, ob es da fehler gibt, die mit openliga zu tun haben
                  @oliverio
                  sorry, ich hab mich falsch ausgedrückt 😵 die Widgets sind im VIS-Editor nicht zu finden.
                  Um deine Fragen zu beantworten: Ja; Ja; Ja; Ich habe gar kein Widget 🤡
                  Auch der Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/openligadb/js ist vorhanden.
                  Inhalt:
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by OliverIO
                    @oliverio
                    Inhalt:
                    ok dann probier mal auf der konsole (also nicht browserkonsole) den folgenden befehl
                    iobroker upload all
                      @oliverio
                      Funktioniert 👍 Danke
                      Jetzt hab ich auch das Corona Widget 😊
                      • OliverIO
                        OliverIO @bungee71 last edited by
                        @oliverio
                        ja das passiert gelegentlich das der upload aus dem adapter in den vis adapter hakt
                        • apmu
                          apmu last edited by
                          Der Adapter sieht sehr interessant aus, allerdings gibt es bei mir Probleme mit der Datenanzeige in der VIS.
                          Den Adapter konnte ich einrichten und in der Instanz die Liga angeben (bl1 - 2021)
                          Die Objekte werden dann auch heruntergeladen. 👍
                          Wenn ich jetzt allerdings in der vis eins der widgets verwende, bekomme ich maximal die Überschriften angezeigt ohne Inhalt. Selbst bei der Tabelle oder den Goalgetters wo man kaum etwas falsch machen kann? Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
                          • OliverIO
                            OliverIO @apmu last edited by OliverIO
                            @apmu said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            zeig bitte mal einen screenshot
                            welchen datenpunkt hast du für welches widget ausgewählt
                            startet die bundesliga 2021 nicht erst im august? aktuell sind wir in saison 2020
                            2021 scheint bei openliga noch gar nicht angelegt worden sein.
                            Wenn im Datenpunkt openligadb.0.bl1.2021.allmatches [] drin steht, ist er leer
                            apmu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • apmu
                              apmu @OliverIO last edited by
                              @oliverio Hi, danke für di sehr schnelle Rückmeldung! 🙂
                              Ich habe grade noch die vergangene Spielzeit getestet. Dort bekomme ich Werte? Anbei das Bild dazu:
                              • OliverIO
                                dann passt ja alles. aktuell läuft noch 2020
                                die ersten spiele 2021 finden erst im august statt. daher keine daten.
                                aktuell haben wir erst spieltag 27 von 34 in der saison 2020
                                du kannst hier schauen ob die neue liga und saison dann angelegt wurde
                                oder dich am community projekt beteiligen. die freuen sich immer mit der Unterstützung
                                https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
                                die GoalGetter anzeige ist leider nicht immer so zu gebrauchen, da bei openligadb
                                die daten nicht immer sauber erfasst werden. ich mache zwar einiges an Datennormalisierung
                                im widget, aber zaubern kann ich leider nicht.
                                Man sieht es daran das Lewandowski und weitere Spieler mehrfach vorkommt.
                                • apmu
                                  @oliverio Hi, ich danke dir! 🙂
                                  Ich habe mich durch die Saison 20/21 und den scheinbaren falschen Daten der Torschützen beirren lassen. Heißt die Auswahl muss 2020 sein. (Saisonbeginn) 👍
                                  Die Torjäger müssten aber andere Werte haben, oder? Grade bei den ersten Beiden in der Liste fällt es auf. (Lewandowski 35? und Haaland 21?) Vielleiht habe ich da noch irgendwo einen Fehler?
                                  • OliverIO
                                    nochmal lesen
                                    @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                    • apmu
                                      Danke dir. Hatte Tomaten auf den Augen! 🤦
                                      Passt sonst wunderbar. Mich interessieren vor allem die nächsten Spiele. Von daher super Widget! Danke für die tolle Unterstützung! 😀
                                        biker1602 last edited by
                                        Hallo
                                        Ich habe mal eine Frage zu dem Adapter im Vis.
                                        Ich habe drei Ebenen im vis
                                        Das funktioniert alles bis auf den Adapter für Fußball.
                                        Ich kann die Tabelle am PC im Editor und auch im vis sehen aber auf dem Tablet oder Smartphone sind unten die drei Buttons drauf auch die Lampe aber von der Tabelle fehlt jede Spur. Ich habe schon alles Mögliche versucht aber ich bekomme es nicht hin. Hat jemand einen Tipp was ich verkehrt mache?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @biker1602 last edited by OliverIO
                                          @biker1602 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                          Hallo
                                          wenn du die vis app nutzt, dann liegt das daran, das die app bestimmte adapter sets lädt.
                                          diese müssen aber hardcoded in der app registriert sein.
                                          andere adapter werden nicht geladen.
                                          umgehen kann man das mit der view in view technik
                                          du machst einen neuen view mit einem iframe und trägst dort die webadresse deines fussballviews ein. dann funktioniert es.
                                          diesen view lässt du dir dann anzeigen
                                            biker1602 @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            Ein neues view habe ich erstellt das iframe auch gemacht. Aber ich kann es ja nicht groß machen! Es kommt dann eine Fehlermeldung. Ich denke, ich mache etwas verkehrt oder?
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120504
