    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Wildbill @Homoran last edited by Wildbill
      @homoran Ja klar, Denkfehler meinerseits. Du schreibst einen Wert zwischen 6 und 32A, also beispielsweise Deine 17A, in amx, die Box schreibt ihn NICHT in den Flash und zeigt bei amp dann weiterhin 16A (oder was halt gespeichert war) an. Nur bei amx kommen die 17A zurück. So musste es stimmen?
      Gruß, Jürgen
      EDIT: Die Box gibt die 17A doch bei amp mit aus? Das wäre ja doch falsch...
        Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
        @wildbill sagte in Go e-charger:
        Genau! - das hatte ich nicht erwartet
          @homoran Kommt bei amp auch der neue Wert, wenn Du in amx einen Wert 6-16A schreibst, also bei jeder Änderung?
          Gruß, Jürgen
            Ja
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @Homoran last edited by
              @homoran ich habe die 32A-Version und ein 20A Kabel dran. Ich habe mal die Werte bei amx eingegeben (kein Auto angeschlossen). Ich kann alles zw. 6 und 32A eingeben und sofort erscheint dieser Wert auch bei amp. Bei >32 A bei amx wird amp nicht angepasst.
              Aber wie du bereits vermutest, darf der amp-Wert ja nicht in flash geschrieben werden obwohl er hier geändert angezeigt wird.
                Wildbill @lobomau last edited by
                @lobomau @Homoran Ich würde ja dann hoffen, das läuft nur intern im Speicher ab und schreibt da nicht wirklich jedes Mal in den Flash.
                Könntet Ihr ja mal testen. Einen Wert in amp fest in den Flash speichern, anschliessend einen anderen Wert in amx, der dann in amp zurück kommt. Anschliessend die Box einmal stromlos. Wenn dann der "alte" Wert in amp steht ist alles gut und kein Schreibvorgang in den Flash, wenn der "neue" Wert aus amx dann auch weiterhin im Flash steht, wurde er dorthin geschrieben. Wenn es wirklich so wäre, hätte sich Go-E den neuen Datenpunkt amx ja sparen können. Aber ich vermute ersteres.
                Ich bin noch auf der 033 und kann amx deshalb nicht testen.
                Gruss, Jürgen
                  dskrt last edited by
                  Nach eurer Diskussion habe ich mal bei mir nachgeschaut: Ich habe einen HomeFix 11kW gekauft, der iobroker adapter zeigt mir 32A an im Datenpunkt avail_ampere. Ich kann es natürlich nicht testen mit dem Outlander, für das Kabel zeigt er mir auch 32A an....
                  • lobomau
                    lobomau @Wildbill last edited by
                    @wildbill ich hab es getestet. amp zeigt nur den gleichen Wert wie amx, aber ohne auf den speicher zu schreiben. Nachdem ich den Go-e stromlos gemacht habe und neugestartet, geht der amp auf den Wert zurück, den ich zuletzt über amp eingestellt habe.
                    Ladeleistung und Strom wird auch nur das gemacht, was das Kabel zulässt. Hab mal 31A eingestellt über amx, aber 20A entsprechend dem Kabel werden geladen:
                      Wildbill last edited by Wildbill
                      @dskrt 32A bei amt bedeutet, dass die volle Ladeleistung, die Dein Charger kann zur Verfügung steht und nicht durch erhöhte Temperatur abgesenkt wird. So wird es in einem Issue bei Github beschrieben:
                      „amt“: max ampere limited through temperature sensors (32 = no limit)
                      @lobomau Das hört sich doch gut an. Dann ist das ja doch vernünftig programmiert. Dann liegen die "erhöhten" Werte bei @Homoran wohl wirklich daran, dass die Firmware da keinen Unterschied zwischen einem 11kW- und 22kW-Charger macht und "sieht", und da eben jeden Wert 6-32A akzeptiert und die Hardware dann das Limit setzt.
                      Somit solltest Du da nicht einmal tätig werden müssen. Wenn Deine Berechnungen des Überschusses mehr als 16A ergeben, so siehst Du zwar mehr, aber das Laden läuft mit maximal dem, was der Charger kann und das Auto gerade aufnimmt.
                      Gruss, Jürgen
                      Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        so sah es ja auch aus.
                        Der HM-Messaktor hatte ja nur knapp über 3000W gemessen.
                        Was selbst für 16A zu wenig war.
                        Ich hätte nur gerne irgendwo den wirklichen Ladestrom (egal ob vom Auto oder von der Box begrenzt) auch angezeigt
                        W lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homoran Der kommt doch mit dem go-e-Adapter mit. So sieht es bei mir gerade aus, Auto fast voll:
                          Ich sehe 7.6A bzw. 1.7kW Ladeleistung momentan. Da mein Outlander nur einphasig kann, sind die Werte unter phase 2+3 bei Null. Bei Laden mit mehreren Phasen müsste man halt addieren.
                          Gruss, Jürgen
                            Ach ja, da war ja was mit Stecker drehen 😉
                              @homoran Genau, schau mal unter neutral. 😊
                              • lobomau
                                @homoran ich habe doch den Screenshot gerade gezeigt... da sehe ich pro Phase Strom, Spannung und Leistung. Spannung stelle ich nur nicht da wegen der Abweichung (nur 221 V).
                                Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                                  @lobomau sagte in Go e-charger:
                                  wenn man den fix hat und dreiphasig angeschlossen.
                                  Bei einphasig an der Steckdose sehe ich nichts (ich müsste den Stecker drehen - ist unter Neutral)
                                    Wildbill @lobomau last edited by Wildbill
                                    @lobomau @Homoran hat den go-e mittels Schuku-Adapter angeschlossen. Und da hatten wir letztens schon festgestellt, dass er eben gerade "falsch" herum eingesteckt hatte und er alles unter neutral sieht. Deshalb muss, er einma den Stecker drehen.
                                    Gruss, Jürgen
                                    EDIT: Zeitgleich
                                    • lobomau
                                      @wildbill achja... da war doch was. Ansonsten "richtig" angeschlossen kann man gut die Werte sehen.
                                        dskrt @Wildbill last edited by
                                        @wildbill Die Homefix 11kW dürfte ja nur 16A abgeben, was bedeuten dann die 32A avail_amp. Ist das nur ein theoretischer Maximum und was begrenzt dann den Ladestrom auf 16A?
                                          Wildbill @dskrt last edited by Wildbill
                                          @dskrt Das haben wir ja vorhin erörtert. Die Firmware für den 11kW und 22kW scheinen gleich zu sein und nur die Hardware limitiert die Ladeleistung. Deshalb bedeuten 32A bei available eben, dass alles OK ist und die Ladeleistung nicht wegen Temperatur begrenzt ist. Wenn Du genau wissen willst, was im go-e wie funktioniert, müsstest Du ihn mal zerlegen und Dir den Code der Firmware anschauen. Wir versuchen nur zu verstehen, wie was funktioniert (funktionieren müsste) so mit trial and error. Und wenn das passiert, was man sich vorgestellt hat, dann hat man wohl eine Funktion mehr verstanden. Und so kamen wir drauf, dass die Firmware bei 11kW und 22kW eben identisch (oder beinahe zumindest) ist.
                                          Gruss, Jürgen
                                            wird jetzt ein wenig OT, sorry dafür 😳
                                            Ich habe heute den letzten sonnigen Tag genutzt um die Zoë noch einmal (fast) vollzuladen, die nächste Woche soll es angeblich nur regnen 🌧
                                            Die Ladesteuerung anhand des Überschusses klappt vorzüglich
                                            Dabei ist mir wieder aufgefallen, dass wesentlich weniger geladen wird als soll und IMHO könnte.
                                            wieder um die 14A angezeigt und etwas über 2000W geladen.
                                            Ob da die Zoë runterregelt weiß ich (noch) nicht.
                                            in der my-Renault API / Adapter gibt es einen Punkt Power der stand auf 6.6 was entweder die dreiphasig mögliche Leistung (entspricht dann ja 2200 Watt je Phase, was mit der Messung passen würde), oder es ist der Strom, was entweder eine Falschbezeichnung wäre, und/oder aber auch nur etwa 1600W wären.
                                            Auch stört mich ganz erheblich der Wirkungsgrad, der sich jetzt zeigt.
                                            Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Werte passen.
                                            gefahren kurz über 200km, laut Bordcomputer der Zoë irgendwas zwischen 15,5 und 16,2 kW/100km
                                            Laut Messaktor aber 40kW eingeladen, das sind dann fast 40-50% Verlustleistung 😱
                                            In den Daten von my Renault erschreckt mich dann noch folgendes:
                                            Die Batterie ist angeblich zu 99% geladen, und hat eine rechnerische Restkapazität von 49kWh, bei einer "früheren" Kapazität von 52kWh.
                                            Das die Batterie in 200km bereits 4% Kapazität verloren hat möchte ich nicht glauben
                                            Da muss wohl das BMS noch lernen
                                            1021
                                            358477
