    4. Yet another HomeKit adapter
    • Dutchman
      @JW86:
      @Dutchman:
      Installation lief gut aber Konfiguration geht nicht? Gebe die Werte ein aber nach drücken speichern (oder speichern und Close) passiert nichts, Konfiguration wird nicht gespeichert `
      Welcher Browser? Ich habe alles nur auf Chrome getestet. Ich kann mit Sicherheit sagen das die Konfigurationsoberfläche nicht mit dem Internet Explorer funktioniert.
      Falls du Chrome nutzt, öffne mal bitte das Konfigurationsformular und dann die Dev-Konsole (Strg+Shift+J), mache die Änderungen und klicke Speichern. Poste anschließend den Inhalt der Konsole hier. `
      Fehler nicht mehr reproducierbar, denke mal das es IE war damit waere es auch erklaehrt.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @Dutchman:
        Habe das Problem auch. Bei der Erstinstallation konnte ich die Konfiguration speichern.
        Da ich aber auch den Fehler:
        host.ubuntu1604server	2016-12-20 20:08:01.271	error	startInstance yahka.0: cannot find start file!
        hatte, habe ich den Adapter noch einmal gelöscht und neuinstalliert.
        Danach hatte ich dann auch das Problem, das die Konfiguration nicht mehr gespeichert werden kann.
        Unter MacOS mit Safari und Chrome getestet.
        Fehlermeldungen der Chrome Debugconsole:
        Uncaught TypeError: Cannot read property 'loadSettings' of undefined
        at load (172.16.130.210/:43)
        at n. <anonymous>(adapter-settings.js:172)
        at n.onack (socket.io.js:3)
        at n.onpacket (socket.io.js:3)
        at n. <anonymous>(socket.io.js:3)
        at n.emit (socket.io.js:2)
        at n.ondecoded (socket.io.js:1)
        at s. <anonymous>(socket.io.js:3)
        at s.r.emit (socket.io.js:1)
        at s.add (socket.io.js:1)
        172.16.130.210/:49 Uncaught TypeError: Cannot read property 'saveSettings' of undefined
        at save (172.16.130.210/:49)
        at HTMLButtonElement. <anonymous>(adapter-settings.js:62)
        at HTMLButtonElement.dispatch (jquery-1.11.1.min.js:3)
        at HTMLButtonElement.r.handle (jquery-1.11.1.min.js:3)
        at HTMLButtonElement.r.handle (jquery-1.11.1.min.js:3)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
        Fehlermeldungen bei der Installation des Adapters (beim ersten und beim zweiten versuch):
        iobroker	2016-12-20 20:06:55.873	info	exit 0
        iobroker	2016-12-20 20:06:55.731	info	npm WARN unmet dependency which is version 2.4.5
        iobroker	2016-12-20 20:06:55.730	info	npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/debug,
        iobroker	2016-12-20 20:06:55.728	info	WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/node_modules/tar-pack requires debug@'~2.2.0' but will load
        iobroker	2016-12-20 20:06:55.727	info	npm
        iobroker	2016-12-20 20:06:28.492	info	attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns/.node-gyp"
        iobroker	2016-12-20 20:06:28.490	info	gyp WARN EACCES
        iobroker	2016-12-20 20:06:28.489	info	EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.7.0"
        iobroker	2016-12-20 20:06:28.489	info	WARN
        iobroker	2016-12-20 20:06:28.487	info	gyp
        iobroker	2016-12-20 20:06:23.750	info	attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519/.node-gyp"
        iobroker	2016-12-20 20:06:23.749	info	EACCES
        iobroker	2016-12-20 20:06:23.749	info	WARN
        iobroker	2016-12-20 20:06:23.748	info
        iobroker	2016-12-20 20:06:23.748	info	gyp
        iobroker	2016-12-20 20:06:23.747	info	user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.7.0"
        iobroker	2016-12-20 20:06:23.747	info	EACCES
        iobroker	2016-12-20 20:06:23.745	info
        iobroker	2016-12-20 20:06:23.744	info	WARN
        iobroker	2016-12-20 20:06:23.743	info
        iobroker	2016-12-20 20:06:23.741	info	gyp
        iobroker	2016-12-20 20:06:20.615	info	WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.7.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yah
        iobroker	2016-12-20 20:06:20.614	info	gyp
        iobroker	2016-12-20 20:06:15.542	info	npm install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        iobroker	2016-12-20 20:06:15.431	info	install https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/tarball/master
        iobroker	2016-12-20 20:06:15.189	info	url "https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka"
        Meldungen nach dem Hinzufügen des Adapters:
        iobroker 2016-12-20 20:08:01.272 info host.ubuntu1604server object system.adapter.yahka.0 created
        host.ubuntu1604server 2016-12-20 20:08:01.269 info object change system.adapter.yahka.0
        iobroker 2016-12-20 20:08:01.238 info host.ubuntu1604server object system.adapter.yahka.0.alive created
        iobroker 2016-12-20 20:08:01.208 info host.ubuntu1604server object system.adapter.yahka.0.connected created
        iobroker 2016-12-20 20:08:01.178 info host.ubuntu1604server object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
        iobroker 2016-12-20 20:08:01.146 info host.ubuntu1604server object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
        iobroker 2016-12-20 20:08:01.114 info host.ubuntu1604server object system.adapter.yahka.0.memRss created
        iobroker 2016-12-20 20:08:01.085 info host.ubuntu1604server object system.adapter.yahka.0.uptime created
        iobroker 2016-12-20 20:08:01.081 info host.ubuntu1604server create instance yahka
        iobroker 2016-12-20 20:08:01.005 info host.ubuntu1604server object yahka.meta._inoutFunctions created
        iobroker 2016-12-20 20:08:00.950 info host.ubuntu1604server object yahka.meta._conversionFunctions created
        iobroker 2016-12-20 20:08:00.896 info host.ubuntu1604server object yahka.meta._accessoryCategories created
        iobroker 2016-12-20 20:08:00.860 info host.ubuntu1604server object yahka.meta._serviceDictionary created
        iobroker 2016-12-20 20:08:00.737 info host.ubuntu1604server object system.adapter.yahka created
        Dort taucht dann auch das ****error startInstance yahka.0: cannot find start file!**** auf.
        Beim ersten versuch war ich weiter ;-)
          JW86 last edited by
          @ruhr70:
          Kann es sein das du das Package über die GitHub-Url installiert hast?
          Das funktioniert meines Wissens nach nicht. Du musst das NPM Paket nutzen:
          > Der Adapter kann über das NPM-Paket "iobroker.yahka" installiert werden (Admin-Konsole -> Installieren aus eigener URL (links oben) -> aus eigener URL -> "iobroker.yahka" -> ok).
          • ruhr70
            @JW86:
            @ruhr70:
            > Der Adapter kann über das NPM-Paket "iobroker.yahka" installiert werden (Admin-Konsole -> Installieren aus eigener URL (links oben) -> aus eigener URL -> "iobroker.yahka" -> ok). `
            Ja… :roll:
            Danke. Jetzt konnte ich den Adapter installieren 🙂
              pusemuckel last edited by
              ich wollte den Adapter heute auch mal ausprobieren.
              Die Installation hat soweit geklappt und auch das Anlegen von Geräten hat augenscheinlich geklappt. Wenn cih den Adapter aber starten will kommt im log folgende Meldung:
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.942	info	terminating
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.911	info	cleaned everything up...
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.908	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.908	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.908	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.908	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.908	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.908	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:420:25)
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.908	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3093:18)
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.908	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.908	error	at emitNone (events.js:67:13)
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.908	error	at TIOBrokerAdapter.adapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.ioBroker-adapter.js:31:66)
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.908	error	TypeError: Cannot read property 'hostname' of undefined
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.900	error	uncaught exception: Cannot read property 'hostname' of undefined
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.880	info	first time initialization
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.877	info	adapter ready, checking config
              yahka.0	2016-12-21 22:24:56.827	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v4.7.0
              Er kann den "hostname" nicht lesen. Das System hat aber einen Hostnamem, den ich mir in der Console auch mit hostname anzeigen lassen kann…
              Hat jemand eine Idee?
              Danke und Gruß
                JW86 last edited by
                @pusemuckel:
                Hat jemand eine Idee? `
                Die im Log erwähnte Zeile lautet:
                bridgeConfig.ident = this.adapter.systemConfig.system.hostname + ':' + this.adapter.name + '.' + this.adapter.instance;
                Der Fehler bedeutet das die Eigenschaft/Variable "system" auf systemConfig wohl undefined ist. Warum das so ist ist mir aktuell nicht ganz klar.
                Hierzu kann vielleicht bluefox etwas sagen.
                Welche ioBroker Version hast du den?
                Hast du mehrere ioBroker Instanzen?
                  Die Version ist eigentlich aktuell: Controller "js-controller" : 0.14.0
                  • Mr. Burns
                    Mr. Burns last edited by
                    hab den Adapter auch ml getestet und bin echt begeistert! Tolle Arbeit.
                    Beim Einbinden bin ich teilweise echt verzweifelt, weil ich die Brdge nicht einbinden konnte. Immer wenn ich den Adapter gefunden habe und den Code eingetragen habe…Keine Verbindung. Die Lösung: ALLE Felder ausfüllen. Hersteller, Typ, Seriennummer etc. Bei fehlerhafter Eingabe der Datenpunkte bricht die Kommunikation ebenfalls ab. Da hilft manchmal nur die neue Vergabe der MAC Adresse…leider muss man dann alles neu sortieren (kein Spaß).
                    An die User, welche schon etwas länger Testen:
                    Ich hab noch Probleme mit den Dimmern. Die sind nicht sehr stabil und sorgen immer wieder für Störungen.
                    Folgende Geräte nutze ich:
                    • HM-LC-Dim1PWM-CV
                    • HSS-DX
                    • HM-LC-Dim1T-FM
                    Die Geräte gehen je nach Konfiguration (manchmal auch ohne Änderung, nur durch neuladen) in Störung.
                    Außerdem kann ich die Geräte nicht einfach Ein- bzw. Ausschalten. Gehen entweder nur auf 1% oder eben nicht aus. Wenn ich es über Prozent einstelle geht es wunderbar.
                    Eingestellt habe ich "LightBulb" und bei ON Datenpunkt ".LEVEL" und bei Brightness ebenfalls ".LEVEL"
                    Mein 2. Problem ist ein Türöffner. Da ich diesen über Homeduino (NFC und Summer) mit einem Programm bzw. internen Variable steuern muss. Es geht wunderbar mit dem Lichtschalter "LightBulb" aber eben nicht mit dem Kommando "öffne die Gartentür" sondern ich muss diese einschalten lassen. Jemand schon erfahrungen diesbezüglich?
                    Thomas
                    P. S. Biete mich auch als tester an. Habe einiges an Homematic-Geräten und Apple Kram.
                      ich komme dem Problem einfach nicht auf den Grund. Habe jetzt auch mal socket.io gelöscht, aber auch das war nicht das Problem. Hat noch jemand eine Idee wo ich suchen kann ? Danke und Gruß
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.328	info	terminating
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.294	info	cleaned everything up...
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.293	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.293	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.293	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.293	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.293	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.293	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:442:25)
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.293	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3235:18)
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.293	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.293	error	at emitNone (events.js:67:13)
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.293	error	at TIOBrokerAdapter.adapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/yahka.ioBroker-adapter.js:31:66)
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.293	error	TypeError: Cannot read property 'hostname' of undefined
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.291	error	uncaught exception: Cannot read property 'hostname' of undefined
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.285	info	first time initialization
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.284	info	adapter ready, checking config
                      yahka.0	2016-12-23 16:13:42.272	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v4.7.0
                      host.nuc	2016-12-23 16:13:41.231	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3344
                        JW86 last edited by
                        ich habe zwei Kleinigkeiten geändert:
                        1. leere Felder für Hersteller, Seriennummer und Typ sollten kein Problem mehr sein
                        2. der Fehler "uncaught exception: Cannot read property 'hostname' of undefined" sollte weg sein (stattdessen wird einfach "unknownHostname" angenommen).
                        @pusemuckel: es wäre interessant zu sehen, was mit der neuen Version im Log erscheint (bei der Zeile " info first time initialization")
                        Zum installieren, einfach das Paket neu über npm installieren lassen (vorige deinstallation ist nicht notwendig, einfach "drüber" installieren)
                        • Mr. Burns
                          komische Sache:
                          Ich bin wieder mal rausgeflogen, weiß nicht warum (keine Änderungen gemacht)
                          Auf dem Telefon (6S) keine Verbindung zu den Geräten aber zur Brücke. Änderungen werden trotzdem übernommen (neue Geräte und Änderung des Names). Keine Bedienung am Telefon mehr möglich, hat ja auch keine Verbindung mehr.
                          Aber:
                          Über AppleTV geht's. Und zwar alles. Auch die neuen Geräte und die Änderungen.
                          Keine Fehlermeldungen in der LOG File (nix rotes zusehen)…werde mal die neue Version ausprobieren.
                          P.S. FROHE WEIHNACHTEN!
                          • Mr. Burns
                            neue Version Funktioniert…zumindest dass, mit den fehlenden Seriennummern.
                            Muss ich eine neue instanz installieren und die alte löschen? Dann würde ich ja alle bereits eingegebenen Geräte neu anlegen müssen..
                            Nachtrag:
                            Das steht im LOG beim initialisieren...bei mir:
                            yahka.1	2016-12-24 02:23:46.857	info	first time initialization, system config:{"system":{"memoryLimitMB":0},"network":{"IPv4":true,"IPv6":true,"bindAddress":null,"useSystemNpm":true},"objects":{"type":"file","typeComment":"Possible valu
                              Hallo JW86,
                              jetzt funktioniert es. Die Bridge wurde korrekt initialisiert und alle Geräte richtig übernommen.
                              Ich habe mal einen Rolladen und einen Thermostaten konfiguriert und beide lassen sich steuern!
                              Klasse arbeit!
                              Ich wünsche Euch schöne Feiertage, einen schönen Urlaub und guten Start ins neue Jahr!
                              Pusemuckel
                                PArt last edited by
                                hey, vielleicht kannst du mir auch bei der Konfiguration von nicht HomeMatic Geräten helfen?
                                Ich versuche gerade deinen Adapter für meine RWE-SmartHome anzupassen, jedoch scheitert es leider an den Einstellungen für die Heizung. Home meldet stets, das das Gerät nicht verfügbar ist. Eingerichtet habe ich dies laut Screenhots… Was mache ich falsch?
                                  PArt last edited by
                                  Nach ein bisschen testen habe ich ebenfalls das Problem, das die Geräte immer wieder auf "Nicht erreichbar" wechseln
                                  UPDATE: Nach noch mehr testen scheint dies mit der Anzahl der Geräte zusammen zu hängen! Während eine kleine Anzahl (3-4) noch relativ zuverlässig funktioniert hat, erhalte ich bei mehreren Geräten (> 5-6) stets keine Antwort von allen Geräten
                                    Möchte kurz Feedback geben.
                                    Ich habe jetzt 14 Geräte aufgenommen, Rolläden und Thermostate und alles läuft recht stabil.
                                    Mein Vorgehen war dabei wie folgt.
                                    • In ioBroker Bride anlegen und erstes Gerät hinzugefügt
                                    • In der Home App die Bridge und das Gerät hinzugefügt
                                    • in ioBroker yahka weitere Geräte anlegen ohne diese zu speichern, erst nachdem alle Geräte angelegt waren gespeichert
                                    • In der Home App werden die neuen Geräte aufgenommen
                                    • In der Home App die Räume zugeweisen und stehen lassen, damit der sync in die icloud funktioniert
                                    Nach 2 Tage ist nochalles verfügbar und lässt sich steuern
                                      JW86 last edited by
                                      @PArt:
                                      Was mache ich falsch? `
                                      Es gibt des öfteren das Problem, das die i-Geräte nicht mit der Bridge reden möchten wenn die Konfiguration ungültig ist/war.
                                      Oft hilft dann nur das Ändern des "Usernames" (= die Adresse im MAC Format).
                                      Des Weiteren sollte man für die "Current*" Werte die Funktion "ioBroker.State.OnlyACK" nutzen.
                                      Diese Funktion gibt nur Werte weiter, welche in ioBroker das Flag "acknowledged" haben. Letztendlich bedeutet das, das nur Werte die vom Gerät kommen an diesen HomeKit Datenpunkt weitergegeben werden.
                                      HomeKit unterteilt meistens nach Soll-Wert und Ist-Wert während das bei Homematic oder anderen Systemen meistens nicht der Fall ist.
                                      Nimmt man für "Current*" die State-Werte direkt, werden die Soll-Werte sofort als Ist-Werte angezeigt und es gibt hässliche Effekte beim Ändern eines Sollwerts (das Hochziehen der Temperatur springt dann hässlich hin und her).
                                        Michy last edited by
                                        Hi, danke für deine Mühe!
                                        ich bekomme bei der Installation über NPM immer folgenden Fehler:
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master" yahka --debug
                                        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master
                                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master --production --prefix "/root" (System call)
                                        npm
                                         ERR!
                                         fetch failed
                                        npm WARN
                                         retry
                                         will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                        npm
                                        ERR!
                                         fetch failed https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/masternpm
                                         WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                                        npm
                                         ERR!
                                        npm
                                         ERR! Linux 4.4.13-v7+
                                        npm ERR!
                                        argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master" "--production" "--prefix" "/root"npm ERR!
                                         node v4.5.0npm
                                         ERR! npm
                                         v4.0.5
                                        npm ERR! fetch failed with status code 404npm
                                        ERR! npm
                                         ERR! If you need help, you may report this error at:npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
                                        npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                        ERROR: host.RIPBR Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master: 1
                                        ERROR: process exited with code 25</https:>
                                        Hat das jemand schon gehabt? Habe die npm Version schon geupdatet. Oder ist es doch die falsche NodeVersion?
                                        Micha
                                          JW86 last edited by
                                          Du installierst vermutlich via GIT Url statt mit dem NPM Paket
                                            @JW86:
                                            Du installierst vermutlich via GIT Url statt mit dem NPM Paket `
                                            okay das habe ich jetzt erst verstanden :lol:
                                            nun kommen aber diese Fehler:
                                            $ ./iobroker url "iobroker.yahka" --debug
                                            install iobroker.yahka
                                            npm install iobroker.yahka --production --prefix "/root" (System call)
                                            > authenticate-pam@1.0.2 install /root/node_modules/authenticate-pam
                                            > node-gyp rebuild
                                            make: Entering directory '/root/node_modules/authenticate-pam/build'
                                              CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                                            ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security pam_appl.h="">^
                                            compilation terminated.
                                            authenticate_pam.target.mk:94: recipe for target 'Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o' failed
                                            make: Leaving directory '/root/node_modules/authenticate-pam/build'make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                                            gyp
                                             ERR! build error
                                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                            gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                            gyp
                                             ERR! System Linux 4.4.13-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                            gyp ERR! cwd /root/node_modules/authenticate-pam
                                            gyp ERR! node -v v4.5.0
                                            gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                            gyp ERR! not ok</security>
                                            den Fehler konnte ich nun mit dem Befehl:
                                            npm repair –save
                                            beheben. Nun ist nach der Installation der Adapter leider nicht aufzufinden 😄
                                            gruß
                                            Micha
                                            81.1k
                                            1765
                                            818657
