    4. IoBroker ubuntu server
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Danke schön für die ausführliche Antwort!
      Das Teil ist schon bestellt. Ich warte nur noch drauf.
      Sobald ich soweit bin werde ich berichten 😄
      • MathiasJ
        so nun habe ich meien NUC und versuche schon die ganze Zeit zu installieren.
        nodejs kann nich deinstalliert werden, Datei nicht vorhanden.
        Nodejs kann nicht installiert werden, weil keine Datei gefunden.
        Ich habe se sowohl unter Ubuntu als auch unter Debian versucht.
        Was nun?
        Gruß,
        Mathias
        P.S. Die Installation von freePBX geht auch nicht.
          spaceduck last edited by
          Ohne genauere Angaben wird Dir hier niemand helfen können. Geht nicht, kann nicht usw. reicht nun mal nicht - Glaskugel?
          • sissiwup
            sissiwup last edited by
            Was der Vorreder meint:
            Schick einen Screenshot oder eine Kopie der Fehlermeldung mit.
            Zu nodejs, such mal nach nvm.
            Das ist ein Installer dafür.
            Habe das ganze am laufen.
            Wenn die Installation von node funktioniert hat und Du es evtl. nur nicht aufrufen kannst,
            Fehlt vlt. nur ein Link.
            Such dann mal per find danach.
            find / -name node
            • MathiasJ
              anbei sende ich Euch mal die Screenshots .
              Ich hoffe, Ihrkönntmir helfen.
              Gruß,
              Mathias
                Du hast node so installiert: ?
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                Gab es beim installieren Fehlermeldungen?
                • MathiasJ
                  Nein, es gab keine Fehlermeldungen.
                  aber Bei der installation
                  von
                  sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
                  sagt er mir, Datei nicht gefunden.
                  Bei````
                  node -v
                  bekomme ich als Rückmeldung
                  -bash: /usr/local/bin/node: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
                  Gruß,
                  Mathias
                    @MathiasJ:
                    von
                    CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                    sagt er mir, Datei nicht gefunden. `
                    ist das die ganze Meldung?
                    welche Datei?
                    Mach mal nur:
                    sudo apt-get install -y build-essential nodejs
                    und poste das ganze Ergebnis
                    Rainer
                    • MathiasJ
                      Natürlich 🙂
                      Hier ist das Ergebnis:
                      root@debian:~# sudo apt-get install -y build-essential nodejs
                      build-essential ist schon die neueste Version.
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                        nodejs rlwrap
                      0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 9.115 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 43,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen: 1 http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie/main rlwrap amd64 0.41-1 [75,7        kB]
                      Holen: 2 https://deb.nodesource.com/node_4.x/ jessie/main nodejs amd64 4.7.0-1no        desource1~jessie1 [9.040 kB]
                      Es wurden 9.115 kB in 1 s geholt (5.453 kB/s).
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket rlwrap wird gewählt.
                      (Lese Datenbank ... 124088 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../rlwrap_0.41-1_amd64.deb ...
                      Entpacken von rlwrap (0.41-1) ...
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_4.7.0-1nodesource1~jessie1_amd64.deb .        ..
                      Entpacken von nodejs (4.7.0-1nodesource1~jessie1) ...
                      Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
                      rlwrap (0.41-1) wird eingerichtet ...
                      update-alternatives: /usr/bin/rlwrap wird verwendet, um /usr/bin/readline-editor (readline-editor) im automatischen Modus bereitzustellen
                      nodejs (4.7.0-1nodesource1~jessie1) wird eingerichtet ...
                      root@debian:~#
                      Gruß,
                      Mathias
                        Sieht doch sehr gut aus!
                        was sagt jetzt:
                        node -v
                        nodejs -v
                        Rainer
                        • Dutchman
                          @Homoran:
                          was sagt jetzt:
                          node -v
                          nodejs -v
                          Rainer `
                          node versions is wichtig bitten posten, sollte installation dan nog fehlschlage kan das mit dem sym link zu tun haben, mache dan mal "sudo ln -s /usr/bin/nodejs ~/bin/node"
                          damit sollte dieser fehler behoben sein:````
                          hast du alle installationen unter sudo oder root gemacht (aus deinem log sieht es nach root aus)
                            @Dutchman:
                            node versions is wichtig `
                            ich weiss, dass sie 4.7 ist, aber wird das auch angezeigt?
                            @Dutchman:
                            sollte installation dan nog fehlschlage kan das mit dem sym link zu tun haben, `
                            genau deswegen!
                            Bitte die Info!
                            Rainer
                            • MathiasJ
                              Um das Chaos perfekt zu machen, hier der erste Code:
                              root@debian:~# sudo ln -s /usr/bin/nodejs ~/bin/node
                              ln: die symbolische Verknüpfung „/root/bin/node“ konnte nicht angelegt werden: D     atei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              root@debian:~#
                              Hier der zweite Code:
                              root@debian:~# node -v
                              root@debian:~#
                              und hier der dritte:
                              root@debian:~# nodejs -v
                              v4.7.0
                              root@debian:~#
                              Natürlich mache ich alles im root.
                              Das ich ein ablsoluter Frischling bin was Linux angeht, war das schon eim Kampf, bis ich die Rootrechte hinbekommen habe.
                              Gruß,
                              Mathias
                                gut, dann fehlt dir der symlink, wie von Dutch beschrieben!
                                führe bitte daher aus:
                                sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                                dann wieder beide -v abfragen und Ergebnis posten
                                Rainer
                                • MathiasJ
                                  Was soll ich ausführen?
                                  Du hast nur meinen Code zitiert…..
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    Sorry - hab es korrigiert
                                    Rainer
                                    • MathiasJ
                                      Du wirst mich gleich beissen,
                                      aber:
                                      root@debian:~# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                                      ln: die symbolische Verknüpfung „/usr/bin/node“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                      v4.7.0
                                      root@debian:~#
                                      und
                                      root@debian:~# sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
                                      E: Paket python-rpi.gpio kann nicht gefunden werden.
                                      E: Mittels regulärem Ausdruck »python-rpi.gpio« konnte kein Paket gefunden werden.
                                      root@debian:~#
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        Jetzt muss ein Linux-Crack ran, wie man den bestehenden Symlink editieren, kontrollieren und ggf. löschen kann.
                                        ich kann das nicht 😞
                                        Aber wir sind auf dem richtigen Weg!
                                        Rainer
                                        • MathiasJ
                                          Vllt liegt es auch dran:
                                          root@debian:~#
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                            Was soll das edit?
                                            @MathiasJ:
                                            E: Mittels regulärem Ausdruck »python-rpi.gpio« konnte kein Paket gefunden werden. `
                                            das solltest du nicht nochmal installieren, oder hast du einen RasPi als Hardware?
                                            Rainer
                                            9420
