    4. Standard Türklingel integrieren
      Matze223 last edited by Matze223
      Moin Leute,
      rein thematisch geht's nicht unbedingt um iobroker, aber ich denke hier tummeln sich einige, die mir helfen können.
      Ich möchte in meinem EFH ein klassisches Klingelsignal in iobroker verarbeiten.
      Mit klassisch meine ich Trafo + Gong + Taster.
      Seit 3 Wochen versuche ich die Schaltung ans Laufen zu bekommen aber iwie klappt es nicht. Die Freundin verliert langsam auch die Geduld 😀.
      Evtl kann mir mal jemand ein Schaltplan zeichnen, das wäre sehr geil!
      Die Hardware installiere ich direkt in der Verteilung da sich dort die Leitungen treffen (s. Bilder).
      Folgende Hardware ist in der Nähe vorhanden:
      Pi4
      Nodemcu
      2x stepdown Modul AC auf DC mit Ausgangsregler
      1N4148 Diode
      LTV817 optokoppler
      Shelly 1 wäre auch noch über
      Habe auch testweise die ganze Schaltung mit 12v DC betrieben, Taster + Gong liefen auch unter dieser Spannung.
      Damit müsste man doch was hinbekommen oder?!
      smartboart hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @Matze223 last edited by smartboart
        @matze223 ich lese den Taster über gpio vom raspi 4 ein...beim klingeln an der tuer klingelt mein fritzfon C5...
        Die Klingel schaltet ein Relais was vorher die Klingel war... Das Relais geht auf den gpio.
        ein. Ausgang des Relais koennte parallel deine Klingel schalten...
        Brauchst also nur ein Relais mit 2 Kontakten
        den rpi und den tr-064 Adapter.. .
        Spannung zum Klingeltatser und von da zum Relais A1. Relais A2 auf ground.
        Schliesser Kontakt 1 mit 3.3V vom raspi und zurueck zum gpio.
        schliesser Kontakt 2 mit Spannung vom Trafo auf Klingel.
          Matze223 @smartboart last edited by
          @smartboart
          kannst du mir so ein Relais verlinken?
          Meinst du so ein Finder Printrelais?
          smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            @matze223
            schliesser Kontakt 2 mit Spannung vom Trafo auf Klingel und 2.Klingelkontakt auf ground
            • smartboart
              @matze223 kommt auf deine Spannung an?
              • smartboart
                @matze223
                Z. B finder Relais ja.. Die 24V ziehen auch bei 12V an... DC
                Klingeltrafos sind oft AC musst schauen was du hast..
                  Matze223 @smartboart last edited by Matze223
                  @smartboart
                  Ist ja ne normaler Klingeltrafo mit 8v AC. Gemessen waren es aber glaube ich knapp 14v AC.
                  Hast du vielleicht so viel Langeweile und malst mir nen Schaltplan? 😀
                  smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    @matze223 hab ich oben doch geschrieben.. Textform.
                    Vergiss den pull down Widerstand nicht zwischen ground und dem gpio
                    • smartboart
                      @matze223 sagte in Standard Türklingel integrieren:
                      Da musst ein Relais fuer finden wenn es das gibt... Ich schalte mit 12VDC
                        @smartboart
                        Würde es dann auch mit 12v Relais "riskieren" denke ich.
                        Also brauche ich sowas hier? Das ist ja das was du auch gepostet hast nur ohne Sockel, richtig?
                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                          @Matze223 Ich verwende link Relais und das passt mit deinem 8V Trafo. Beim klingeln wird der Kontakt geschlossen und beim loslassen wieder geöffnet. Über den Schaltkontakt kannst du dann ein GIPO steuern. Im Netz gibt es fertige Scripte zum überwachen der Klingel.
                          Das Script ist nicht von mir!
                          #!/usr/bin/python
                          import time
                          import RPi.GPIO as GPIO
                          import sqlite3 as lite
                          import sys
                          import subprocess
                          import shlex
                          GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                          GPIO.setwarnings(False)
                          # Eingaenge fuer Tuer Kontakte
                          REED_01 = 22
                          # 1 = scharf gestellt = 1
                          # 0 = nicht scharf gestellt
                          REED_01_on = 1
                          # Tuer Kontakte als INPUT einstellen
                          GPIO.setup(REED_01, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
                          # cs = Current State
                          # ps = Previous Stade
                          cs_01 = 0 # REED 01
                          ps_01 = 0
                          # Start bells
                          bl_01 = 1
                          while True:
                             ts = time.time()
                             #Pfad zu SQlite 3 Datenbank
                             db = "/var/www/database.db"
                             # REED 01 START
                             cs_01 = GPIO.input(REED_01)
                             # KONTAKT -> GEOEFFNET
                             if bl_01 == 1:
                               print "Start Ueberwachung Klingel"
                               con = lite.connect(db)
                               with con:
                                 cur = con.cursor()
                                 cur.execute("INSERT INTO tbl_log values(null, %d, 'Klingel','Start Ueberwachung Klingel')" % (ts) )
                               ps_01=cs_01
                               bl_01=0
                             # KONTAKT ->  ALARM
                             elif cs_01 != ps_01:
                               print "Es klingelt"
                               subprocess.call(shlex.split('/var/www/rings.sh'))
                               with con:
                                 cur = con.cursor()
                                 cur.execute("INSERT INTO tbl_log values(null, %d, 'Klingel','Es hat geklingelt')" % (ts) )
                               ps_01=cs_01
                               bl_01=0
                             # REED 01 ENDE
                             time.sleep(0.01)
                          Das Bash Script kann ich ja später posten. Damit schütze ich mich vor Sturmklinglen-)
                          etc/init.d/startring mit folgendem Inhalt anlegen.
                          #! /bin/sh
                          case "$1" in
                              start)
                                  echo "Ring wird gestartet"
                                  # Starte Programm
                                  python /var/www/rings.py &
                              stop)
                                  echo "Ring wird beendet"
                                  # Beende Programm
                                  killall python /var/www/rings.py
                                  echo "Benutzt: /etc/init.d/startring {start|stop}"
                                  exit 1
                          esac
                          exit 0
                          Dann das noch in die Konsole eingeben.
                          ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc0.d/K01startring
                          ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc1.d/K01startring
                          ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc2.d/S01startring
                          ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc3.d/S01startring
                          ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc4.d/S01startring
                          ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc5.d/S01startring
                          ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc6.d/K01startring
                          Viel Glück:-)
                          • hsteinme
                            hsteinme @Matze223 last edited by
                            Falls Du bereits ein Funknetzwerk am ioBroker betreibst, ist auch folgender Weg gangbar:
                            • Besorge Dir einen Tür-/Fenster-Kontakt für Dein Funknetzwerk.
                            • Öffne dessen Gehäuse.
                            • Löte zwei Drähte an den Eingang und an den Ausgang des Magnetschalters auf der Platine.
                            • Bohre Löcher ins Gehäuse, sodass Du beim Schließen des Gehäuses die beiden Drähte nach außen führen kannst.
                            • Schließe die beiden Drähte an Deinen Klingeltaster an, der somit parallel zum Magnetschalter liegt. (Trafo und Gong sind dann außen vor.)
                            • Tasterbetätigungen landen dann als Close-Event im Adapter Deines Funknetzwerks, sodass Du daraufhin eine beliebige Aktion zwecks Alarmierung der Hausbewohner lostreten kannst.
                            In meinem Fall habe ich das bestehende ZigBee-Netzwerk genutzt, einen Aqara Tür-/Fenster-Sensor verwendet und lasse ioBroker einen Gong über meine Amazon Echo Gerätschaften ausgeben.
                            Zum Umbau des Sensors siehe auch hier.
                              Matze223 @hsteinme last edited by
                              @hsteinme
                              Auch eine gute Idee, danke!
                              Zigbee und vier von den aqara Sensoren habe ich sogar am laufen.
                              Nun habe ich bereits so ein Finder Printrelais bestellt, kommt morgen.
                              Mal schauen, ob ich es hinbekomme 😁
                                Dragon last edited by
                                Wenn ich das oben richtig sehe funktioniert die Klingel mit einem Elektromagneten, also ohne Modifikation den Fensterkontakt nutzen...
                                1848
