    4. Standard Türklingel integrieren
    • smartboart
      smartboart @Matze223 last edited by smartboart
      @matze223 ich lese den Taster über gpio vom raspi 4 ein...beim klingeln an der tuer klingelt mein fritzfon C5...
      Die Klingel schaltet ein Relais was vorher die Klingel war... Das Relais geht auf den gpio.
      ein. Ausgang des Relais koennte parallel deine Klingel schalten...
      Brauchst also nur ein Relais mit 2 Kontakten
      den rpi und den tr-064 Adapter.. .
      Spannung zum Klingeltatser und von da zum Relais A1. Relais A2 auf ground.
      Schliesser Kontakt 1 mit 3.3V vom raspi und zurueck zum gpio.
      schliesser Kontakt 2 mit Spannung vom Trafo auf Klingel.
        Matze223 @smartboart last edited by
        @smartboart
        kannst du mir so ein Relais verlinken?
        Meinst du so ein Finder Printrelais?
        smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          @matze223
          schliesser Kontakt 2 mit Spannung vom Trafo auf Klingel und 2.Klingelkontakt auf ground
          • smartboart
            @matze223 kommt auf deine Spannung an?
            • smartboart
              @matze223
              Z. B finder Relais ja.. Die 24V ziehen auch bei 12V an... DC
              Klingeltrafos sind oft AC musst schauen was du hast..
                Matze223 @smartboart last edited by Matze223
                @smartboart
                Ist ja ne normaler Klingeltrafo mit 8v AC. Gemessen waren es aber glaube ich knapp 14v AC.
                Hast du vielleicht so viel Langeweile und malst mir nen Schaltplan? 😀
                smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  @matze223 hab ich oben doch geschrieben.. Textform.
                  Vergiss den pull down Widerstand nicht zwischen ground und dem gpio
                  • smartboart
                    @matze223 sagte in Standard Türklingel integrieren:
                    Da musst ein Relais fuer finden wenn es das gibt... Ich schalte mit 12VDC
                      @smartboart
                      Würde es dann auch mit 12v Relais "riskieren" denke ich.
                      Also brauche ich sowas hier? Das ist ja das was du auch gepostet hast nur ohne Sockel, richtig?
                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                        @Matze223 Ich verwende link Relais und das passt mit deinem 8V Trafo. Beim klingeln wird der Kontakt geschlossen und beim loslassen wieder geöffnet. Über den Schaltkontakt kannst du dann ein GIPO steuern. Im Netz gibt es fertige Scripte zum überwachen der Klingel.
                        Das Script ist nicht von mir!
                        #!/usr/bin/python
                        import time
                        import RPi.GPIO as GPIO
                        import sqlite3 as lite
                        import sys
                        import subprocess
                        import shlex
                        GPIO.setmode(GPIO.BCM)
                        GPIO.setwarnings(False)
                        # Eingaenge fuer Tuer Kontakte
                        REED_01 = 22
                        # 1 = scharf gestellt = 1
                        # 0 = nicht scharf gestellt
                        REED_01_on = 1
                        # Tuer Kontakte als INPUT einstellen
                        GPIO.setup(REED_01, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
                        # cs = Current State
                        # ps = Previous Stade
                        cs_01 = 0 # REED 01
                        ps_01 = 0
                        # Start bells
                        bl_01 = 1
                        while True:
                           ts = time.time()
                           #Pfad zu SQlite 3 Datenbank
                           db = "/var/www/database.db"
                           # REED 01 START
                           cs_01 = GPIO.input(REED_01)
                           # KONTAKT -> GEOEFFNET
                           if bl_01 == 1:
                             print "Start Ueberwachung Klingel"
                             con = lite.connect(db)
                             with con:
                               cur = con.cursor()
                               cur.execute("INSERT INTO tbl_log values(null, %d, 'Klingel','Start Ueberwachung Klingel')" % (ts) )
                             ps_01=cs_01
                             bl_01=0
                           # KONTAKT ->  ALARM
                           elif cs_01 != ps_01:
                             print "Es klingelt"
                             subprocess.call(shlex.split('/var/www/rings.sh'))
                             with con:
                               cur = con.cursor()
                               cur.execute("INSERT INTO tbl_log values(null, %d, 'Klingel','Es hat geklingelt')" % (ts) )
                             ps_01=cs_01
                             bl_01=0
                           # REED 01 ENDE
                           time.sleep(0.01)
                        Das Bash Script kann ich ja später posten. Damit schütze ich mich vor Sturmklinglen-)
                        etc/init.d/startring mit folgendem Inhalt anlegen.
                        #! /bin/sh
                        case "$1" in
                            start)
                                echo "Ring wird gestartet"
                                # Starte Programm
                                python /var/www/rings.py &
                            stop)
                                echo "Ring wird beendet"
                                # Beende Programm
                                killall python /var/www/rings.py
                                echo "Benutzt: /etc/init.d/startring {start|stop}"
                                exit 1
                        esac
                        exit 0
                        Dann das noch in die Konsole eingeben.
                        ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc0.d/K01startring
                        ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc1.d/K01startring
                        ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc2.d/S01startring
                        ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc3.d/S01startring
                        ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc4.d/S01startring
                        ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc5.d/S01startring
                        ln -s /etc/init.d/startring /etc/rc6.d/K01startring
                        Viel Glück:-)
                        • hsteinme
                          hsteinme @Matze223 last edited by
                          Ich möchte in meinem EFH ein klassisches Klingelsignal in iobroker verarbeiten.
                          Falls Du bereits ein Funknetzwerk am ioBroker betreibst, ist auch folgender Weg gangbar:
                          • Besorge Dir einen Tür-/Fenster-Kontakt für Dein Funknetzwerk.
                          • Öffne dessen Gehäuse.
                          • Löte zwei Drähte an den Eingang und an den Ausgang des Magnetschalters auf der Platine.
                          • Bohre Löcher ins Gehäuse, sodass Du beim Schließen des Gehäuses die beiden Drähte nach außen führen kannst.
                          • Schließe die beiden Drähte an Deinen Klingeltaster an, der somit parallel zum Magnetschalter liegt. (Trafo und Gong sind dann außen vor.)
                          • Tasterbetätigungen landen dann als Close-Event im Adapter Deines Funknetzwerks, sodass Du daraufhin eine beliebige Aktion zwecks Alarmierung der Hausbewohner lostreten kannst.
                          In meinem Fall habe ich das bestehende ZigBee-Netzwerk genutzt, einen Aqara Tür-/Fenster-Sensor verwendet und lasse ioBroker einen Gong über meine Amazon Echo Gerätschaften ausgeben.
                          Zum Umbau des Sensors siehe auch hier.
                            Matze223 @hsteinme last edited by
                            @hsteinme
                            Auch eine gute Idee, danke!
                            Zigbee und vier von den aqara Sensoren habe ich sogar am laufen.
                            Nun habe ich bereits so ein Finder Printrelais bestellt, kommt morgen.
                            Mal schauen, ob ich es hinbekomme 😁
                              Dragon last edited by
                              Wenn ich das oben richtig sehe funktioniert die Klingel mit einem Elektromagneten, also ohne Modifikation den Fensterkontakt nutzen...
                              1850
