    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • fischi87
      fischi87 @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      @fischi87 büdde, zonen:
      den auto off hab ich direkt im shelly. fauler hund... 😉
      ich hab Tasmota drauf 😊
      kann ja im smartcontrol eine Verzögerung rein hauen
      • da_Woody
        da_Woody @fischi87 last edited by
        @fischi87 ferkel! 😄
          grizzlyco @SSenn last edited by
          @ssenn
          Das hat leider nicht geholfen.
          Noch jemand eine Idee?
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher last edited by
            Ich habe ein Problem mit der Steuerung meines Balkon Lichtens
            Wo stelle ich es ein das die Lampe nur nach Sonnenuntergang schaltet
            Lampe die gesteuert wird
            • da_Woody
              da_Woody @Horst Böttcher last edited by
              @horst-böttcher in der zone?
              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @da_Woody last edited by
                @da_woody
                hab ich gemacht doch die lampe geht immer noch an am tag und in der nacht
                • da_Woody
                  @horst-böttcher probier mal
                  zeitabhängige auslöser sunset ein | sunrise aus
                  keine ahnung ob das mit deinem HM-sensor funktioniert... ich schalte so die aussenbeleuchtung bei der eingangstür.
                  die zonen steuerung hab ich für den allibert verwendet. der geht nur von 08:00-11:00 automatisch an. da geht ja nur fixe zeit.
                  • Horst Böttcher
                    Schalter schalten nicht mehr und ich finde das Problem nicht
                    und verstellt hab ich nix woran kann es liegen
                    • da_Woody
                      @horst-böttcher soweit hab ich noch nicht befasst damit. der fehlermeldung nach hast du zwar den motion als auslöser drinnen, aber keine zone deffiniert, die er ausschalten soll. besser gesagt, er weis nicht was er ausschalten soll, weil er nichts eingeschalten hat.
                      wäre meine interpretation der fehlermeldung.
                      • Horst Böttcher
                        @da_woody ok
                        komisch ist alles drin
                        mal sehn für leicht geht es ja morgen wieder 😞
                        • da_Woody
                          @horst-böttcher hin und wieder zickt smartcontrol bei mir auch etwas rum.
                          aber vllt hilft das weiter...
                            Kueppert last edited by Kueppert
                            Hallo zusammen, ich hab jetzt nach und nach alle meine Geräte auf Alias umgestellt. Im SmartControl hab ich das gestern und heute nachgezogen und dort auch auf ALias umgestellt - führt dazu, dass nun keine Auslöser reagieren???
                            Beispiel:
                            Schlafzimmerschranktür (RAW):
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Schlafzimmer Schrank",
                                "type": "state",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "state",
                                "alias": {
                                  "id": "zigbee.0.00158d0002753c0b.opened"
                                "states": {
                                  "true": "geöffnet",
                                  "false": "geschlossen"
                              "native": {},
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1615230099502,
                              "_id": "alias.0.Tueren.Schlafzimmerschrank",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            und das RAW von der Steckdose für das Schranklicht:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "state",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "storeMap": true,
                                "alias": {
                                  "id": "sonoff.0.Sonoff-S20-Schlafzimmer.POWER"
                                "states": {
                                  "true": "an",
                                  "false": "aus"
                              "native": {},
                              "ts": 1615230437825,
                              "_id": "alias.0.Steckdosen.Schlafzimmer Schrank",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            im Smartcontrol (lief vorher alles supi) so eingetragen:
                            Zielgerät:
                            unter Zonen wie folgt:
                            Irgendwas mag der Adapter nicht mehr. Hab das Logging erweitert. Da kommt beim Öffnen/Schließen vom Schrank garnichts...keine Meldung 😕 Der Alias-DP für das Öffnen/Schließen von der Schranktür verändert sich aber wenn ich die Schranktür öffne/schließe...
                            NACHTRAG:
                            Die Option für ALias hab ich bereits eingeschaltet gehabt:
                            • da_Woody
                              da_Woody @Kueppert last edited by
                              @kueppert said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                              beide selben name? eventuell noch bei zielgeräte prüfung deaktivieren anhaken.
                              du hast auch überall rechts oben in der blauen leiste ein 5ded99b1-e1f7-4582-8844-cf2ecc785c09-grafik.png mit erklärungen...
                                Kueppert @da_Woody last edited by Kueppert
                                @da_woody hab ja den Adapter schon ewig laufen und kenne mich mit der Gerät schon einigermaßen aus 😉 Danke dir trotzdem für deine Hinweise 👍 Ich habe jetzt aber die Lösung gefunden:
                                ich übersetze bei den Alias den Status zB von true/false => an/aus oder geöffnet/geschlossen. Diesen Status muss man auch in den Alias übergeben, damit der schaltet ^^ mit true/false funktioniert es dann bei Alias nicht mehr.
                                • da_Woody
                                  @kueppert 😄 das ist mir nach dem posten auch noch eingefallen, war aber gerade in einem anderen posting bei shelly...
                                    @da_woody und wichtig ist, dass die Aliase hier keine Boolean sind, denn dann kann man kein AN/AUS angeben, sondern nur true/false. Hab den einen Alias-DP dann auf State umgeschlüsselt im RAW, und nun klappt es auch 🙂
                                    • Slowman
                                      Slowman last edited by
                                      Komme irgendwie nicht weiter, obwohl ich denke das alles passt.
                                      Ich möchte das täglich 30min nach Sonnenuntergang, ein Licht angeht und um 21:30Uhr (wenn das Licht an ist) wieder ausgeschaltet wird. Finde aber meinen Fehler nicht 😕
                                      Zielobjekt
                                      Auslöser
                                      Zone
                                      Wo ist mein Fehler?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Slowman last edited by
                                        @slowman zielobjekt: doppelt. dort hast du ja schon true/false
                                        auslöser: fehlt haken bei ziel aus erste zeile.
                                        zone: was macht du im sommer? sonnenuntergang nach 21:30?
                                        is mal das was ich sofort sehe...
                                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Slowman
                                          Slowman @da_Woody last edited by Slowman
                                          @da_woody
                                          Zielobjekt korregiert. Nur noch 1x drin. Dürfte aber nicht gestört haben, oder?
                                          Auslöser gelassen --> er soll nach Sonnenuntergang plus 30min angehen und um 21:30 Uhr aus
                                          Zone --> einmal für Einschalten und einmal für Ausschalten
                                          Gerade gelesen mit Sommer hmm.... ok neues Problem. Muss doch auch mit Smartcontrol gehen ohne gleich ein Blockly zu erstellen.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Slowman last edited by da_Woody
                                            @slowman 1 und 2 sollten mal passen.
                                            zu 3... eventuell Abenddämmerung verwenden statt Sonnenuntergang. k.a. ob sich das im sommer ausgeht.
                                            allerdings brauchst du das im sommer ja eh nicht wenns um 21:30 ausgeschalten wird.
                                            vllt kannst du das mit einer zusätzlichen bedingung verknüpfen.
                                            ich verwende z.b. die anwesenheit mit dem terrassenlicht. musst du selbst überlegen was du da eventuell verwenden könntest. vllt followthesun adapter?
                                            S Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315232
