    4. Solarprognose
    Solarprognose
      paul53 @Streit187 last edited by
      @streit187 sagte: eine [] eingefügt beim Graphen.
      Wenn graphs ein Array mit einem Element ist, müssten Zeilen 47, 49, 54 und 55 angepasst werden.
                          Leistung.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                          Energie.graphs[0].data.push(data[entry][1]);
        Streit187 @paul53 last edited by
        Sehr gut. Erfolgreich getestet. Dann nur der Vollständigkeit halber nochmal das ganz Skript
        const url = 'hier die komplette URL eintragen';
        const path = '0_userdata.0.Solar.';
        const idLeistung = path + 'Leistung';
        const idEnergie  = path + 'Energie';
        var Leistung = {
            "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
            "graphs": [{
                "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
                "type": "line",
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 10,
                "yAxis_step": 1,
                "yAxis_position": "left",
                "yAxis_appendix": " kW",
                "datalabel_show": false
        var Energie = {
            "graphs": [{
                "type": "line",
                "yAxis_min": 0,
                "yAxis_max": 10,
                "yAxis_step": 1,
                "yAxis_appendix": " kWh",
        if(!existsState(idLeistung)) createState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), {type: 'string', name: 'Leistung', role: 'table'});
        if(!existsState(idEnergie)) createState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), {type: 'string', name: 'Energie', role: 'table'});
        schedule('5 7-19 * * *', function() {
            request(url, function (error, response, result) {
                if(error) log(error, 'error');
                else {
                    let obj = JSON.parse(result);
                    if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                    else {
                        let data = obj.data;
                        Leistung.axisLabels = [];
                        Leistung.graphs[0].data = [];
                        Energie.axisLabels = [];
                        Energie.graphs[0].data = [];
                        for(let entry in data) {
                            let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                            Leistung.axisLabels.push(time);
                            Energie.axisLabels.push(time);
                        setState(idEnergie, JSON.stringify(Energie), true);
                        setState(idLeistung, JSON.stringify(Leistung), true);
        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wendy2702
          wendy2702 @Streit187 last edited by
          @streit187 sagte in Solarprognose:
          Welche URL kommt denn in das aktuelle Script?
            Streit187 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Nach einer kostenlosen Registrierung und Eingabe der Daten deiner PV Anlage (Ort, Neigung, Ausrichtung) auf www.solarprognose.de bekommst du eine URL die so aussieht mit deinem eigenen Token:
            http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=CZCCYr2Iucnx5Exxxxxxxxx&item=location&id=160&type=hourly
            • wendy2702
              @streit187 Danke!
                Streit187 @wendy2702 last edited by Streit187
                @wendy2702
                Falls deine Prognosedaten viel zu gering sind füge deiner URL noch "&algorithm=mosmix" hinzu. Das hat wenigstens bei mir zu wesentlich realistischeren Werten geführt.
                @apollon77
                Darf ich dich hier nochmal um deiner Unterstützung bitten. Ich steige beim auswerten der JSON Daten einfach nicht durch.
                Ich hätte gerne zwei weitere Datenpunkte welche als Wert den jeweils letzten und damit höchsten Wert aus dem zweiten Array(?) enthält. Ich glaube im Skript werden die beiden Array mit 0 und 1 unterschieden. Dann wäre es von 1.
                Einmal von heute 18 Uhr (13er Wert) und einen von morgen 18 Uhr (26er Wert).
                path=0_userdata.0.Solar
                name=Gesamt kWh heute / Gesamt kWh morgen
                Das darf gerne im gleichen Skript passieren damit die Daten nicht noch Einmal abgerufen werden und den gleichen schedule nutzen.
                wendy2702 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  @streit187 Danke!
                    Streit187 @Streit187 last edited by Streit187
                    Das ist vermutlich nicht schön aber es tut was es soll. Leider nur an einem Tag weil das Objekt direkt aufgerufen wird.
                    Wie kann ich denn hier die Objekt Nummer aufrufen ähnlich der Eigenschaft mit [0[ bzw. [1]?
                    const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&......';
                    const idEnergieMaxHeute = path + 'EnergieMaxHeute';
                    const idEnergieMaxMorgen = path + 'EnergieMaxMorgen';
                    var Leistung = {
                        "graphs": [{
                            "type": "line",
                            "yAxis_min": 0,
                            "yAxis_max": 10,
                            "yAxis_step": 1,
                    var Energie = {
                        "graphs": [{
                            "type": "line",
                            "yAxis_min": 0,
                            "yAxis_max": 10,
                            "yAxis_step": 1,
                            else {
                                else {
                                        if(existsState(idEnergieMaxHeute)) setState(idEnergieMaxHeute, data[1614621600][1], true);
                                        else createState(idEnergieMaxHeute, data[1614621600][1], {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kWh'
                                        if(existsState(idEnergieMaxMorgen)) setState(idEnergieMaxMorgen, data[1614708000][1], true);
                                        else createState(idEnergieMaxMorgen, data[1614708000][1], {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            unit: 'kWh'
                    B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      bjoernson @Streit187 last edited by
                      und schon vielen Dank für das Script 🙂
                      Hat es schon jemand geschafft diese Daten vom iobroker für Grafana in die influxDB zu übertragen?
                      Viele Grüße
                        tobi19 @Streit187 last edited by
                        Dank an alle - ich habe mir hier für ein interessantes Thema viel abgeschaut und beide Grafen in ein Diagramm zusammengefasst:
                        Hier eine Lösung für die zwei weiteren DP; ob sie auf Dauer funktioniert, sehe ich dann morgen mit neuen Daten.
                        const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=....&item=inverter&id=412&type=hourly';
                        const path = '0_userdata.0.SolarGraph.';
                        const idLeistung_Energie = path + 'Leistung_Energie';
                        var Leistung_Energie = {
                            "graphs": [{
                                "type": "line",
                                "legendText":"Leistung",
                                "yAxis_min": 0,
                                "yAxis_max": 8,
                                "yAxis_step": 1,
                                "type": "line",
                                "line_UseFillColor": true,
                                "legendText":"Energie",
                                "yAxis_min": 0,
                                "yAxis_max": 64,
                                "yAxis_step": 8,
                                "yAxis_position": "right",
                                "yAxis_color": "#91d430",
                        createState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), {type: 'string', name: 'Leistung_Energie', role: 'table'});
                        createState(idEnergieMaxHeute, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                        createState(idEnergieMaxMorgen, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxMorgen', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
                        schedule('5 7,9,12,14,16,18 * * *', function() {
                                else {
                                    else {
                                        Leistung_Energie.axisLabels = [];
                                        Leistung_Energie.graphs[0].data = [];
                                        Leistung_Energie.graphs[1].data = [];
                                        let i = 0;
                                            Leistung_Energie.axisLabels.push(time);
                                            Leistung_Energie.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                                            Leistung_Energie.graphs[1].data.push(data[entry][1]);
                                            if (time == '19')
                                               if (i == 0) { setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);  i = i+1 }
                                               else         setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                                        setState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), true);
                        M S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          MartyBr @tobi19 last edited by MartyBr
                          @tobi19 Kannst du bitte beschreiben, wie du den Graph erstellt hast? Mit Flot oder Grafana?
                            tobi19 @MartyBr last edited by
                            @martybr sagte in Solarprognose:
                            Der Graf ist wie oben erwähnt mit dem JSON Chart Widget aus dem Material-Design Adapter erstellt. Widget Export anbei.
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.SolarGraph.Leistung_Energie","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":false,"backgroundColor":"#222222","chartAreaBackgroundColor":"#444444","colorScheme":"scrounger.pie","chartPaddingTop":"10","xAxisTitleColor":"#880000","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisTickLength":"6","xAxisGridLinesColor":"#999999","xAxisGridLinesWitdh":"1","xAxisZeroLineWidth":"2","xAxisZeroLineColor":"#999999","xAxisTitle":"","xAxisTitleFontSize":"14","xAxisValueLabelColor":"#999999","xAxisOffsetGridLines":false,"g_legendLayout":true,"showLegend":true,"legendPosition":"top","legendPointStyle":true,"legendFontColor":"#aaaaaa","legendFontSize":"10","legendBoxWidth":"5","legendPadding":"","disableHoverEffects":false},"style":{"left":"2px","top":"81px","width":"1019px","height":"464px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              Streit187 @tobi19 last edited by
                              @tobi19 Und? Was sagen die Zahlen heute? Hat es geklappt?
                              Ihr könnt übrigens noch die Daten für 7 und 19 sowohl für heute als auch für morgen hinzufügen die Bestandteil der Daten von Solarprognose sind.
                              Dazu einfach bei axisLabels zwei Mal "7" und "19" einfügen und bei Data noch 4x 0, einfügen.
                                JA, ich habe heute Daten von 6 Uhr bis 19 Uhr für 2 Tage bekommen.
                                Das Javascript scheint dies zu verarbeiten. Bin aber kein Kenner der Sprache und weiß daher nicht wieso diese Erweiterung der Datenraums funktioniert.
                                Da ich den Datenpunkt Time == 19 filtere, klappt es, wenn der Datenpunkt 19Uhr dabei ist.
                                  @tobi19 Vielen Dank, perfekt. Daten sind da
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac last edited by
                                    ich muß jetzt auch mal etwas fragen.
                                    Ich versuche mich an diesem Skript:
                                    const idLeistung = path + 'Leistung.';
                                    const idEnergie  = path + 'Energie.';
                                    schedule('16 4-22 * * *', function() {
                                            else {
                                                else {
                                                    let wdHeute = new Date().getDay();
                                                        let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                                                        let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                                                        if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                                                        else time = 'morgen_' + time;
                                                        if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                                                        else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            name: 'Solarleistung ' + time,
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            unit: 'kW'
                                                        if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                                                        else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                                            type: 'number',
                                                            role: 'value',
                                                            name: 'Solarenergie ' + time,
                                                            read: true,
                                                            write: false,
                                                            unit: 'kWh'
                                    Über den Link von Solarprognose bekomme ich folgenden Output am Browser:
                                    {"status":0,"iLastPredictionGenerationEpochTime":1615222151,"weather_source_text":"<a target=\"_blank\" href=\"https://darksky.net/poweredby/\"><img src=\"{assetWeather}/images/darksky.png\" alt=\"Powered by Darksky\" style=\"width: 500px\"></a>","datalinename":"Germany > Gieben","data":{"1615215600":[0,0],"1615219200":[0.221,0.221],"1615222800":[0.029,0.25],"1615226400":[0,0.25],"1615266000":[0,0],"1615269600":[0.056,0.056],"1615273200":[0.23,0.286],"1615276800":[0.4,0.686],"1615280400":[0.512,1.198],"1615284000":[0.581,1.779],"1615287600":[0.641,2.42],"1615291200":[0.597,3.017],"1615294800":[0.525,3.542],"1615298400":[0.435,3.977],"1615302000":[0.326,4.303],"1615305600":[0.19,4.493],"1615309200":[0.026,4.519],"1615312800":[0,4.519]}}
                                    Wenn ich nun meinen Link in das Skript einfüge und es starte, dann sehe ich zwar, dass der Cronjob eingerichtet wird, es werden aber die Datenpunkte nicht erzeugt, Fehlermeldungen gibt es auch keine. Was läuft denn da falsch?
                                    wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Palm_Maniac last edited by
                                      @palm_maniac sagte in Solarprognose:
                                      0_userdata.0.Solar.
                                      Und du bist sicher das es in diesem Ordner auch nach neu laden der Object Seite keine Objecte gibt?
                                      Stell doch mal das loggen fuer die Javascript Instanz auf Debug und starte das Script neu.
                                      • Palm_Maniac
                                        Ganz sicher, hab schon mehrfach neu geladen. Auf Debug hatte ich die Instanz auch schon ohne Fehlermeldungen oder anderes.
                                        • wendy2702
                                          @palm_maniac Da muesste wenigstens der Script start zu sehen sein.
                                          Wo bzw. guckst du denn in das Log?
                                          Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Palm_Maniac
                                            Palm_Maniac @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            Direkt im Skript-Editor und über LOG im iobroker Menü.
                                            adapter javascript solarprognose
                                            27
                                            157
                                            21865
