    • wendy2702
      wendy2702 @west last edited by
      @west Der Port 8084 auf der IP .35 den die Wetterstation nutzt ist aber nicht zufällig schon von etwas anderem belegt?
      • SBorg
        Das wäre nun die nächste Frage gewesen, allerdings war Eingangs schon alles richtig und da wollte er unter 1080 auch nicht...
        Sollte bei deaktiviertem Skript dann keine Ausgabe bringen:  sudo netstat -tulpen|grep 8084
        Zwei- oder dreimal gab es den Fall, dass trotz korrekter Konfiguration das Display einfach nichts schicken wollte. Die User haben dann zigmal alles kontrolliert, war auch alles richtig, und dann beim x-ten +1-mal, ohne das sie was änderten ging es plötzlich. Meine Vermutung ist, dass einige Displays die Einstellungen die man per VS-View macht nicht korrekt übernehmen. Gerade wenn man den Port ändert muss das Display eigentlich neu booten (ist ja auch ein Mini-PC).
        @west Stell mal in VS-View den Port ein den du tatsächlich nutzen willst und speichere es dann ab. Batterien (falls vorhanden) aus dem Display raus und Stecker ziehen. Lass es mal für 30 Minuten gänzlich ohne Strom, dann sollten sich auch Caps etc. entladen haben und probiere es dann nochmal.
        Sonst wieder in VS-View, nix mehr ändern und wieder per "Save" raus. Notfalls öfters wiederholen.
        Solange das Display seine Daten weiß der Geier wohin schickt (kann man leider nicht feststellen), brauchst du auf der Empfangsseite nicht weiter probieren (hier natürlich in der *.conf dann den korrekten Port beim testen nutzen 😉 )
          west @SBorg last edited by
          @sborg
          Sorry das ich mich jetzt erst zurückmelde hatte noch was anderes zutun.
          Auch nach entfernen des Netzteil und Batterien geht es nicht.
          Habe jetzt mal den Port 8383 genommen und kriege keine Verbindung.
          pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ sudo ./wetterstation.sh
          Connection to 192.168.178.12 8087 port [tcp/*] succeeded!
          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8383)
          (standard_in) 12: syntax error
          /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 403: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
          /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 404: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
          /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 405: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
          /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 406: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
          /home/pi/WLAN-Wetterstation/wetterstation.sub: Zeile 407: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
          (standard_in) 1: syntax error
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @west last edited by
            @west Gibt ja auch durchaus wichtigeres 😉
            Aber nein, dass sieht jetzt "gut" aus.
            Die Fehlermeldungen können nur kommen wenn auch Daten empfangen wurden. Du hast wahrscheinlich nur noch nicht per "wetterstation.js" die nötigen Datenpunkte im ioB angelegt (oder der Pfad in der *.conf stimmt nicht mit dem Ort im ioB überein).
            • SBorg
              Statistik-Addon hat nach den letzten Änderungen auch sauber funktioniert 🙂
              Alles korrekt resettet und die Alt-Werte gesichert. Sieht IMO alles gut aus.
                west @SBorg last edited by west
                @sborg Irgenwie kriege ich keine Verbindung zur Wetterstation
                pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
                Messwerteblock:
                Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                Temperatur Innen	:  °C
                Temperatur Aussen	:  °C
                Taupunkt		:  °C
                Gefühlte Temperatur	:  °C
                Luftfeuchte Innen	:  %
                Luftfeuchte Aussen	:  %
                Windgeschwindkeit	:  km/h
                Windböengeschwindkeit	:  km/h
                max. Windböe		:  km/h
                Windrichtung		:  °
                Windrichtung		:
                Luftdruck absolut	:  hPa
                Luftdruck relativ	:  hPa
                Regenrate		:  mm/h
                Regenstatus		:
                Regen seit Regenbeginn	:  mm
                Regen Stunde		:  mm
                Regen Tag		:  mm
                Regen Woche		:  mm
                Regen Monat		:  mm
                Regen Jahr		:  mm
                Regen Gesamt		:  mm
                Sonnenstrahlung		:  W/m²
                UV-Index		:
                Zeitstempel		:
                Firmware		:
                Batteriestand:		:
                Gateway-Modell		:
                Zusatzsensoren:
                Datenstring für ioBroker:
                DATA von Wetterstation:
                Debug VAR:
                Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
                IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 8383		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                Script-Version: V2.5.0	Config-Version: V2.5.0	Sub-Version: V2.5.0
                Kommunikationsfehler!
                Habe es jetzt mal direkt aufen IoBroker Pi gemacht genau das gleiche.
                Auch nach der Anleitung mit den PiHole geht es nicht.
                WS und Werte in IoBroker habe ich Reset.
                • wendy2702
                  @west Dazu fehlt der Screenshot von der APP damit man die Einstellungen sehen kann.
                    west @wendy2702 last edited by west
                    @wendy2702 !
                      Rushmed Most Active @west last edited by Rushmed
                      @west Fehlt da nicht etwas?
                      Im gut gepflegten Wiki:
                      4. Path: /weatherstation/updateweatherstation.php?
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Rushmed last edited by
                        @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Wird bei ECOWITT als Protokoll wohl nicht mehr benötigt.
                          @wendy2702 und @Rushmed
                          Auch mit dem Wunderground Protokoll geht es nicht.
                          Messwerteblock:
                          Taupunkt		:  °C
                          max. Windböe		:  km/h
                          Windrichtung		:  °
                          Windrichtung		:
                          Regenrate		:  mm/h
                          Regenstatus		:
                          Regen Stunde		:  mm
                          Regen Tag		:  mm
                          Regen Woche		:  mm
                          Regen Monat		:  mm
                          Regen Jahr		:  mm
                          Regen Gesamt		:  mm
                          UV-Index		:
                          Zeitstempel		:
                          Firmware		:
                          Batteriestand:		:
                          Gateway-Modell		:
                          Zusatzsensoren: keine
                          Debug VAR:
                          WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                          • wendy2702
                            @west Welche Station ID steht im Config File?
                            Ist der Port wirklich frei?
                              @wendy2702
                              Also ich habe jetzt mal den Port auf 9595 geändert und es geht nicht.
                              Der Port 9595 wird nicht verwendet.
                              Ich habe die Vermutung es liegt an der neuen Firmware.
                              Debug Terminal
                              Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9595)
                              Messwerteblock:
                              Taupunkt		:  °C
                              max. Windböe		:  km/h
                              Windrichtung		:  °
                              Windrichtung		:
                              Regenrate		:  mm/h
                              Regenstatus		:
                              Regen Stunde		:  mm
                              Regen Tag		:  mm
                              Regen Woche		:  mm
                              Regen Monat		:  mm
                              Regen Jahr		:  mm
                              Regen Gesamt		:  mm
                              UV-Index		:
                              Zeitstempel		:
                              Firmware		:
                              Batteriestand:		:
                              Gateway-Modell		:
                              Debug VAR:
                              IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 9595		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                              wetterstation.conf
                              ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
                               #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                                debug=true
                               #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                IPP=192.168.178.12:8087
                               #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
                                WS_PROTOKOLL=1
                               #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                                ANZAHL_DP50=0
                                ANZAHL_DP60=0
                                ANZAHL_DP70=0
                                ANZAHL_DP100=0
                                ANZAHL_DP200=0
                               #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                                WEB=HTTP
                               #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                                AUTH_USER=
                                AUTH_PASS=
                               #Port der Wetterstation
                                WS_PORT=9595
                               #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                                WS_POLL=30
                               #Name/ID der Wetterstation
                                WS_ID=ICOLNR2
                               #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                                PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                               #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                                #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                                 INFLUX_API=
                                #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                                 INFLUX_DB=
                                 INFLUX_USER=
                                 INFLUX_PASSWORD=
                               #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                               # DATUM = 28.04.2020 13:12
                               # UNIX  = 1588074964
                               # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                                LAST_RAIN=DIFF
                               #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                               # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                               # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                               # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                               # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                               # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                               # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                               # [1] = h:mm                         | 68:02
                               # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                               # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                                SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                               ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                               ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                               ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                                #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                                 openSenseMap=false
                                #SenseBox-User
                                 senseBox_USER=
                                #SenseBox-Password
                                 senseBox_PWD=
                                #ID der senseBox (24-stellig)
                                 senseBox_ID=
                                #Security-Token der Box
                                 BOX_TOKEN=
                                ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                                ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                                #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                                 SENSEBOX_IDSENSOR=()
                                #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                 SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                                #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                                 SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                                #Sensorendefinitionen
                                 ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                                 UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                               ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                              ###  Ende Usereinstellungen
                              ###EoF
                              • wendy2702
                                @west Hast du bei Station Key nicht eingetragen oder unkenntlich gemacht?
                                ich meine mich erinnern zu können das da zumindest ein Dummy "123456" rein muss.
                                  @wendy2702 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Station Key
                                  Da steht nix
                                  • wendy2702
                                    @west Mal was eingetragen?
                                      @wendy2702
                                      Auch nach wegnehmen vom Strom (30min) und eintragen einer Fantasie Station Key geht es nicht.
                                      Messwerteblock:
                                      Taupunkt		:  °C
                                      max. Windböe		:  km/h
                                      Windrichtung		:  °
                                      Windrichtung		:
                                      Regenrate		:  mm/h
                                      Regenstatus		:
                                      Regen Stunde		:  mm
                                      Regen Tag		:  mm
                                      Regen Woche		:  mm
                                      Regen Monat		:  mm
                                      Regen Jahr		:  mm
                                      Regen Gesamt		:  mm
                                      UV-Index		:
                                      Zeitstempel		:
                                      Firmware		:
                                      Batteriestand:		:
                                      Gateway-Modell		:
                                      Debug VAR:
                                      @SBorg Version 21.08
                                      • Nashra
                                        Hallo @west , welche Wetterstation wird hier genutzt? Sorry wenn ich dies überlesen haben sollte.
                                        Aber mache doch mal folgendes:
                                        in der App und im Skript den Port 9999 eintragen
                                        in der App beim Key 123456 eintragen
                                        und alle Skripte ausführbar machen!!
                                        Als ich dies damals gemacht habe, wurden auch Daten übertragen, vorher hatte ich nämlich das selbe Problem
                                          west @Nashra last edited by west
                                          @nashra
                                          Wetterstation WS 3500
                                          Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                                          Messwerteblock:
                                          Taupunkt		:  °C
                                          max. Windböe		:  km/h
                                          Windrichtung		:  °
                                          Windrichtung		:
                                          Regenrate		:  mm/h
                                          Regenstatus		:
                                          Regen Stunde		:  mm
                                          Regen Tag		:  mm
                                          Regen Woche		:  mm
                                          Regen Monat		:  mm
                                          Regen Jahr		:  mm
                                          Regen Gesamt		:  mm
                                          UV-Index		:
                                          Zeitstempel		:
                                          Firmware		:
                                          Batteriestand:		:
                                          Gateway-Modell		:
                                          Debug VAR:
                                          IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 9999		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                          pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ls -al
                                          insgesamt 192
                                          drwxr-xr-x 5 pi pi  4096 Mär  6 17:15  .
                                          drwxr-xr-x 8 pi pi  4096 Mär  6 14:00  ..
                                          drwxr-xr-x 2 pi pi  4096 Feb 24 20:13  Bilder
                                          -rw-r--r-- 1 pi pi    26 Feb 24 20:13  _config.yml
                                          -rw-r--r-- 1 pi pi    18 Feb 24 20:13  firmware.version
                                          drwxr-xr-x 8 pi pi  4096 Feb 24 20:13  .git
                                          -rw-r--r-- 1 pi pi    66 Feb 24 20:13  .gitattributes
                                          drwxr-xr-x 2 pi pi  4096 Feb 24 20:13 'Grafana Dashboard'
                                          -rw-r--r-- 1 pi pi  1066 Feb 24 20:13  LICENSE
                                          -rw-r--r-- 1 pi pi  8204 Feb 24 20:13  README.md
                                          -rwxr-xr-x 1 pi pi  4334 Mär  6 17:15  wetterstation.conf
                                          -rw-r--r-- 1 pi pi 14122 Feb 24 20:13  wetterstation.js
                                          -rwxr-xr-x 1 pi pi 12382 Feb 24 20:13  wetterstation.sh
                                          -rw-r--r-- 1 pi pi 50626 Feb 24 20:13  wetterstation-statistik.js
                                          -rw-r--r-- 1 pi pi 42367 Feb 24 20:13  wetterstation.sub
                                          -rw-r--r-- 1 pi pi  4775 Feb 24 20:13  ws_updater.sh
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @west last edited by Nashra
                                            @west , alle Skripte ausführbar machen hatte ich geschrieben 😉
                                            also die .js, .sub usw auch.
                                            bc und jq hast Du aber auch installiert?
                                            152
                                            5661
                                            3774594
