    4. IoBroker ubuntu server
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Natürlich 🙂
      Hier ist das Ergebnis:
      root@debian:~# sudo apt-get install -y build-essential nodejs
      build-essential ist schon die neueste Version.
      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
        nodejs rlwrap
      0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen 9.115 kB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 43,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
      Holen: 1 http://ftp.de.debian.org/debian/ jessie/main rlwrap amd64 0.41-1 [75,7        kB]
      Holen: 2 https://deb.nodesource.com/node_4.x/ jessie/main nodejs amd64 4.7.0-1no        desource1~jessie1 [9.040 kB]
      Es wurden 9.115 kB in 1 s geholt (5.453 kB/s).
      Vormals nicht ausgewähltes Paket rlwrap wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 124088 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../rlwrap_0.41-1_amd64.deb ...
      Entpacken von rlwrap (0.41-1) ...
      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_4.7.0-1nodesource1~jessie1_amd64.deb .        ..
      Entpacken von nodejs (4.7.0-1nodesource1~jessie1) ...
      Trigger für man-db (2.7.0.2-5) werden verarbeitet ...
      rlwrap (0.41-1) wird eingerichtet ...
      update-alternatives: /usr/bin/rlwrap wird verwendet, um /usr/bin/readline-editor (readline-editor) im automatischen Modus bereitzustellen
      nodejs (4.7.0-1nodesource1~jessie1) wird eingerichtet ...
      root@debian:~#
      Gruß,
      Mathias
        Sieht doch sehr gut aus!
        was sagt jetzt:
        node -v
        nodejs -v
        Rainer
        • Dutchman
          @Homoran:
          was sagt jetzt:
          node -v
          nodejs -v
          Rainer `
          node versions is wichtig bitten posten, sollte installation dan nog fehlschlage kan das mit dem sym link zu tun haben, mache dan mal "sudo ln -s /usr/bin/nodejs ~/bin/node"
          damit sollte dieser fehler behoben sein:````
          -bash: /usr/local/bin/node: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
          hast du alle installationen unter sudo oder root gemacht (aus deinem log sieht es nach root aus)
            @Dutchman:
            node versions is wichtig `
            ich weiss, dass sie 4.7 ist, aber wird das auch angezeigt?
            @Dutchman:
            sollte installation dan nog fehlschlage kan das mit dem sym link zu tun haben, `
            genau deswegen!
            Bitte die Info!
            Rainer
            • MathiasJ
              Um das Chaos perfekt zu machen, hier der erste Code:
              root@debian:~# sudo ln -s /usr/bin/nodejs ~/bin/node
              ln: die symbolische Verknüpfung „/root/bin/node“ konnte nicht angelegt werden: D     atei oder Verzeichnis nicht gefunden
              root@debian:~#
              Hier der zweite Code:
              root@debian:~# node -v
              root@debian:~#
              und hier der dritte:
              root@debian:~# nodejs -v
              v4.7.0
              root@debian:~#
              Natürlich mache ich alles im root.
              Das ich ein ablsoluter Frischling bin was Linux angeht, war das schon eim Kampf, bis ich die Rootrechte hinbekommen habe.
              Gruß,
              Mathias
                gut, dann fehlt dir der symlink, wie von Dutch beschrieben!
                führe bitte daher aus:
                sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                dann wieder beide -v abfragen und Ergebnis posten
                Rainer
                • MathiasJ
                  Was soll ich ausführen?
                  Du hast nur meinen Code zitiert…..
                  Gruß,
                  Mathias
                    Sorry - hab es korrigiert
                    Rainer
                    • MathiasJ
                      Du wirst mich gleich beissen,
                      aber:
                      root@debian:~# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                      ln: die symbolische Verknüpfung „/usr/bin/node“ konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      v4.7.0
                      root@debian:~#
                      und
                      root@debian:~# sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
                      E: Paket python-rpi.gpio kann nicht gefunden werden.
                      E: Mittels regulärem Ausdruck »python-rpi.gpio« konnte kein Paket gefunden werden.
                      root@debian:~#
                      Gruß,
                      Mathias
                        Jetzt muss ein Linux-Crack ran, wie man den bestehenden Symlink editieren, kontrollieren und ggf. löschen kann.
                        ich kann das nicht 😞
                        Aber wir sind auf dem richtigen Weg!
                        Rainer
                        • MathiasJ
                          Vllt liegt es auch dran:
                          root@debian:~#
                          Gruß,
                          Mathias
                            Was soll das edit?
                            @MathiasJ:
                            E: Mittels regulärem Ausdruck »python-rpi.gpio« konnte kein Paket gefunden werden. `
                            das solltest du nicht nochmal installieren, oder hast du einen RasPi als Hardware?
                            Rainer
                            • MathiasJ
                              Nein, ich habe einen NUC, weil ich auch freepbx darüber laufen lassen will, wobei ich da auch auf der Stelle trete.
                              Ich habe den PC für heute schlafen gelegt und mache morgen weiter.
                              Gruß, Mathias
                              • MathiasJ
                                In eigener Sache:
                                Ich möchte Euch allen ein glückliches und geruhsames Weihnachtsfest wünschen.
                                  cybertron last edited by
                                  ich versuche verzweifelt, iobroker unter Debian zu installieren.
                                  Die Installation von Debian (debian-live-8.6.0-i386-standard) hat problemlos funktioniert.
                                  lt. Anleitung soll npm noch installiert werden.
                                  Hier kommt es jedoch zu Fehlern
                                  ! root@mh-iobroker-01:~# apt-get install npm
                                  ! Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  ! Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                  ! Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                  ! Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                  ! Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                  ! Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                  ! nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                  ! Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                  ! Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                  ! npm : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-abbrev (>= 1.0.4) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-ansi (>= 0.3.0-2) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-ansi-color-table soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-archy soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-block-stream soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-fstream (>= 0.1.22) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-fstream-ignore soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-github-url-from-git soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-glob (>= 3.1.21) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-graceful-fs (>= 2.0.0) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-inherits soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-ini (>= 1.1.0) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-lockfile soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-lru-cache (>= 2.3.0) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-minimatch (>= 0.2.11) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-mkdirp (>= 0.3.3) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-gyp (>= 0.10.9) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-nopt (>= 3.0.1) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-npmlog soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-once soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-osenv soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-read soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-read-package-json (>= 1.1.0) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-request (>= 2.25.0) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-retry soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-rimraf (>= 2.2.2) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-semver (>= 2.1.0) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-sha soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-slide soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-tar (>= 0.1.18) soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-underscore soll aber nicht installiert werden
                                  ! Hängt ab von: node-which soll aber nicht installiert werden
                                  ! E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
                                  daraus resultiert vermutlich dann auch der Fehler bei der iobroker-Installation
                                  ! root@mh-iobroker-01:~# cd /opt/iobroker/
                                  ! root@mh-iobroker-01:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsave -perm
                                  ! npm WARN cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
                                  ! iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
                                  ! └── yargs@4.8.1 (get-caller-file@1.0.2, lodash.assign@4.2.0, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.1, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.2, cliui@3.2.0, read-pkg-up@1.0.1)
                                  node & nodejs sind beide installiert.
                                  ! root@mh-iobroker-01:/opt/iobroker# node -v
                                  ! v4.7.1
                                  ! root@mh-iobroker-01:/opt/iobroker# nodejs -v
                                  ! v4.7.1
                                  Weiss jemand von Euch da Rat?
                                  Gruss
                                  Silvio
                                    @cybertron:
                                    lt. Anleitung soll npm noch installiert werden `
                                    Nein, sondern nodejs. Da ist npm mit drin.
                                    Und genau diese Meldung bekommst du.
                                    Rainer
                                    • Dutchman
                                      @Homoran:
                                      @cybertron:
                                      Rainer `
                                      bei mir war nach installation von nodejs NPM auch nicht dabei und musste seperat installier werden (Ubuntu server 16.04 LTS).
                                      um die dependency probleme zu loesen kan man das hier probieren:
                                      sudo apt-get update
                                      sudo apt-get install -f
                                      sudo apt-get dist-upgrade
                                        Aber in dem fehlerlog steht doch drin dass nodejs fehlt.
                                        @cybertron:
                                        Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden `
                                        Rainer
                                        • Dutchman
                                          @Homoran:
                                          @cybertron:
                                          Rainer `
                                          euh, laut silvio:
                                          @cybertron:
                                          v4.7.1
                                          v4.7.1
                                          Gruss
                                          Silvio `
                                          daher mein gedankte das dar ein package link kaputt gegangen ist, wen er nodejs wohl mit node -v findet aber npm installation fehlschlaegt mit dependency's dan kan man diese reparieren 😉
                                          hintergrund zu dem dist-upgrade befehl:
                                          ! @google:
                                          ! > dist-upgrade
                                          dist-upgrade in addition to performing the function of upgrade,
                                          also intelligently handles changing dependencies with new versions
                                          of packages; apt-get has a "smart" conflict resolution system, and
                                          it will attempt to upgrade the most important packages at the
                                          expense of less important ones if necessary. So, dist-upgrade
                                          command may remove some packages. The /etc/apt/sources.list file
                                          contains a list of locations from which to retrieve desired package
                                          files. See also apt_preferences(5) for a mechanism for overriding
                                          the general settings for individual packages. `
                                          • MathiasJ
                                            Ich habe IObroker installiert bekommen.
                                            ABER:
                                            Anscheinend ist es nicht möglich IObroker unter Ubuntu Server 16.10 zu installieren
                                            unter Ubuntu Server 16.04 hat es auf Anhieb geklappt.
                                            Nun eines muß geändert werden.
                                            Curl muß MANUELL installiert werden.
                                            Einfach der Anzeige im terminal folgen.
                                            Wenn man folgenden Befehl eingegeben hat:
                                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                            muss man nodejs 4.x MANUELL installieren.
                                            Einfach den Befehl ausführen, den man im Terminal angezeigt bekommt.
                                            Gruß,
                                            Mathias
                                            9420
