    4. [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x
      HGlab @Negalein last edited by
      @negalein sollte machbar sein 😉
        @negalein
        testbar:
        https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor/archive/v0.2.0-0.tar.gz
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @HGlab last edited by
          @hglab sagte in Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.1.x Github:
          testbar
          Home passt alles.
          Bei den zusätzlichen Koordinaten werden keine Preise angezeigt.
            @negalein
            bei mir schon (naja, sonst hätte ich es auch nicht online gestellt)
            Nur ein Refresh-Problem in der Objektanzeige? Denn die States sind auch noch falsch sortiert.
            Hilft vielleicht 9a70f1ed-dbaa-411a-bfed-c55c087eaa7d-image.png ?
            • Negalein
              hab die Instanz jetzt nochmal neu gestartet.
              Jetzt kommt alles.
              Perfekt
                @Negalein
                fein!
                https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor/archive/v0.2.0-1.tar.gz
                hat noch ein paar Error-Handling-Optimierungen drinnen, wenn man etwas Falsches ein gibt
                etv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • etv
                  etv @HGlab last edited by
                  Servus @hglab ,
                  ich kann den Adapter mit dem Link nicht installieren - es kommt ein Fehler :
                  iobroker npm ERR! error: Pfadspezifikation 'v0.2.0-1.tar' stimmt mit keinen git-bekannten Dateien überein.
                  Liebe Grüße
                  Tom
                    HGlab @etv last edited by HGlab
                    @etv
                    Hallo, ja auf Raspi klappt es nicht direkt den Tarball zu installieren - keine Ahnung warum
                    Ich denke aber direkt von der Console mit
                    npm i https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor/archive/v0.2.0-1.tar.gz
                    sollte es klappen
                      HGlab last edited by HGlab
                      Version 0.2.0 im Latest verfügbar
                      • additional locations can be added
                      • for a proper working of the new version a uninstall/install is recommended
                      • small improvements
                      • etv
                        @hglab -danke dir!
                        Hat so funktioniert!
                        TOP - mit den zusätzlichen Locations ist es perfekt! Ich hab mir meinen hauptsächlichen Weg in drei Teile eingeteilt und zeige mir im VIS immer die ersten 2 Tankstellen an - so sehe ich sofort, wo der Preis-Tiefpunkt auf meiner Strecke ist...
                        Danke!
                        Liebe Grüße
                        Tom
                          Roman3103 last edited by
                          Hallo, ich habe eine kurze Frage, bei mir kommt immer die Fehlermeldung
                          fuelpricemonitor.0 2021-03-11 20:37:58.527 error (1565) Latitude or Longitude not set in main configuration! Was mache ich falsch bzw wo kann ich die Haupt Koordinaten einstellen ?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Roman3103 last edited by
                            @roman3103
                              Adapter available in stable repository.
                              For further questions or issues please raise a ticket at
                              https://github.com/HGlab01/ioBroker.fuelpricemonitor/issues
                              • Negalein
                                @hglab sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
                                hab gerade ein Issue erstellt.
                                Adapter bleibt Rot, da ihm die JS-Controller Version nicht passt.
                                host.iobroker | 2021-03-13 02:08:27.047 | error | startInstance system.adapter.fuelpricemonitor.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.2.16```
                                  @negalein
                                  Die Meldung ist Absicht und notwendig.
                                  In älteren JS-Controller-Versionen funktioniert das Auffinden und Löschen von Devices/Channels/States nicht korrekt. Das wurde in der Version 3.2.16 gefixed. Daher ist diese Version als Minimum required.
                                  Somit bitte die JS-Controller Version auf die Stable-Version 3.2.16 upgraden.
                                  Siehe auch Changelog und Readme
                                    Eggi last edited by
                                    Gibt es einen Trick, wie man elegant die Preise mit entsprechenden Zusatzinformantionen (wie Name der Tankstelle) in eine Tabelle bekommt?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Eggi last edited by sigi234
                                      @eggi sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
                                      Via bindings:
                                      Zb
                                      {fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.0.name}
                                      • Negalein
                                        Hallo
                                        Hat noch jemand das Problem, dass bei mehr als 1 eingetragenem Ort (3 bei mir) unter fuelpricemonitor.0.0_Home_Diesel.0 nicht die billigste Tankstelle der 3 Orte aufscheint?
                                        zB Andorf ist 1,76 die Billigste
                                        aber unter Home_Diesel steht Freinberg mit 1,78
                                        • jackblackson
                                          jackblackson last edited by jackblackson
                                          Hallo!
                                          Kann es sein, dass hier aktuell die API nicht mehr die richtigen Werte liefert? Bei mir kommt seit Tagen der selbe Preis über die API - wird auch aktualisiert - aber der Wert ist immer der selbe.
                                          Wenn ich es mit den Werten auf https://www.spritpreisrechner.at/ vergleiche sollte der Wert auch höher sein.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @jackblackson last edited by
                                            @jackblackson sagte in [can be closed] Test Adapter FuelPriceMonitor Austria v0.2.x:
                                            bei mir passt alles.
                                            Adapter schon neu gestartet?
                                            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2891
