      MCU @simatec last edited by MCU
      @simatec Das mache ich ja.
      In der config sind aber keine Daten von den DPs.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @MCU last edited by
        @mcu
        Die sollten beim restore aus der json kommen. Aber da kann @Zefau sicher mehr zu sagen.
          @simatec ok. Danke.
          Hab es gefunden. Ist in der Backup.json unter
          Layout-Daten unter:
          "jarvis.0.layout": {
                "val": "[{\"title\":\"\",
          zu finden.
          Device -Daten unter
          "jarvis.0.devices": {
                "val": "{\"
          Ich habe keine extra Datei, da ich keine Nas Kopie ausgewählt hatte. Dort kann man Extrapfade anlegen:
          Kann man das auch für lokal Sicherungen so einrichten?
          • simatec
            Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.0.3 zur Verfügung.
            Changelog
            2.0.3 (04.03.2021)
            • (simatec) Promise for redis aof added
            • (simatec) BugFix Grafana restore
            • (simatec) small BugFix umount
            • HAL
              HAL last edited by HAL
              @simatec , V2.0.3 ist installiert aber ich habe Probleme bei restore von influxDB. Um mount Fehler auszuschließen, habe ich lokal eine Sicherung von iobroker, garfana und influxDB gemacht. Bei Restore von InfluxDB kommt folgender Fehler:
              rror_outlineError: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210304T125130Z.manifest"}
              Im log steht dazu:
              backitup.0	2021-03-04 13:57:01.872	debug	(3620) telegram-instance:
              backitup.0	2021-03-04 13:53:41.449	debug	(3620) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
              backitup.0	2021-03-04 13:53:41.448	error	(3620) [influxDB] infuxDB Restore not completed
              backitup.0	2021-03-04 13:53:41.447	error	(3620) [influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20210304T125130Z.manifest'
              backitup.0	2021-03-04 13:53:41.091	debug	(3620) [influxDB] Start infuxDB Restore ...
              backitup.0	2021-03-04 13:53:41.090	debug	(3620) [influxDB] Created tmp directory
              backitup.0	2021-03-04 13:53:41.085	debug	(3620) [influxDB] InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
              backitup.0	2021-03-04 13:53:41.080	debug	(3620) [influxDB] Try deleting the old InfluxDB tmp directory
              backitup.0	2021-03-04 13:53:30.035	debug	(3620) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @HAL last edited by
                @hal sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                Lass mal den Fixer laufen.
                Hier liegt ein Rechteproblem vor
                HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • HAL
                  HAL @simatec last edited by
                  @simatec fixer ist gelaufen.
                  Aber der Fehler ist geblieben:
                  Log
                  simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    @hal
                    Dann prüfe mal bitte die Rechte des Backupordners
                    • HAL
                      @simatec ich installieren den Raspberry komplett neu, da ich auch noch andere Probleme bekommen habe.
                        Ronniboy last edited by Negalein
                        Hallo Zusammen,
                        ich benötige Eure Unterstützung.
                        Ich habe BACKITUP 2.0.0 installiert
                        Backup für IOBROKER,CCU und INFLUXDB funktionieren.
                        Jedoch erhalte ich bei GRAFANA folgende INFO:
                        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                        [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                        [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                        [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                        [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                        [DEBUG] [grafana] - done
                        Hat jemand eine Idee?
                        Gruß Ronald
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Ronniboy last edited by
                          @ronniboy
                          Zeige mal bitte deine Config für Grafana in Backitup.
                            Ronniboy @simatec last edited by
                            @simatec
                            vielen Dank für die schnelle Rückantwort.
                            • simatec
                              @ronniboy
                              Kannst du mal bitte den richtigen Log aus dem Reiter Log posten?
                              Ich benötige mal den kompletten Log inkl. Zeitstempel
                                @simatec
                                hier den LOG FileLOG Grafana.txt
                                • simatec
                                  @ronniboy
                                  Prüfe mal deine Zugangsdaten und deinen ApiKey. Api Key als Admin erstellen
                                  frankthegreat R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • frankthegreat
                                    frankthegreat @simatec last edited by
                                    Hallo zusammen, nach Update von der Version 1.8.5 auf die 2.0.3 kommt folgende Fehlermeldung:
                                    backitup.0	2021-03-06 18:16:22.033	error	(1435) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxxxx_backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.xxx.xxx.x/fritz.nas/My_Passport/Backup_ioBroker /opt/iobroker/backups mount error(121): Remote I/O error
                                    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                    Bin dann mal zurück auf die 1.8.5. Die Fehlermeldung kommt aber nach wie vor.
                                    Woran könnte das liegen?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @frankthegreat last edited by
                                      @frankthegreat
                                      Am mount hat sich nichts geändert. Hast du eventuell ein Update auf deiner FB gemacht?
                                      Da gab es Änderungen an der smb Version
                                      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • frankthegreat
                                        @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                                        @frankthegreat
                                        Nein, kein Update der FB. Vor dem Update des Adapters ging ja noch alles wie es soll.
                                          Thomas Braun Most Active @frankthegreat last edited by Thomas Braun
                                          @frankthegreat
                                          Gibt es den user
                                          auf der FritzBox?
                                          Welche Protokoll-Version für SMB hast du im Adapter eingestellt?
                                          frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • frankthegreat
                                            frankthegreat @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Hab jetzt mal den Speicherpfad in der FB gelöscht und wieder neu angelegt.
                                            Jetzt kommt zumindest keine Fehlermeldung mehr...Backup läuft gerade...melde mich gleich nochmal 👍
                                            170
                                            2780
                                            2343806
