    4. MieleCloudService Adapter
      michael 1975 @Grizzelbee last edited by
      @grizzelbee muß dich enttäuschen die Geräte habe ich schon länger und sind vorher mit dem Adapter gelaufen??
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by
        @michael-1975
        Hmmm. Das bedeutet dann, dass die Geräte früher mal die Daten geliefert haben - und jetzt eben nicht mehr. ... Klingt irgendwie komisch in meinen Ohren.
        Egal. Ich schaue mal, ob ich das Problem umschiffen kann.
          @grizzelbee vielleicht hilft dir das das sind alles Geräte die nicht über Wlan eingebunden sind sonder über das Gateway eingebunden sind.
          Gruß Michael
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @michael 1975 last edited by Grizzelbee
            @michael-1975
            Ich habe gerade mal eine 3.0.2 auf git hochgeladen. Bitte über GIT/die Katze installieren und mal probieren ob es klappt. Die gibt sich übrigens noch als 3.0.1 aus. Das fixe ich erst sobald ich die veröffentliche. Also bitte nicht wundern.
              @grizzelbee ich habe vor lauter verzweiflung mal die Geräte vom Gateway getrennt so wird der Adapter grün immerhin, aber jetzt bekomme ich die Geräte nicht mehr ans Gateway angelernt mus ich am Wochenende mal probieren wenn ich mehr Zeit habe.
              Noch was anders hat dich ja mal gefragt wegen der Kaffeemaschine über Iobroker einschalten, kennst du die Browser Version siehe Bild. darüber kann ich im Lokalen Netzwerk die Kaffemaschine anschalten.
              • Grizzelbee
                @michael-1975
                Das Gateway kenne ich gar nicht, da ich selber nur WLAN Geräte habe. Aus Sicht des Adapters sollte das aber egal sein. Miele stellt die API bereit und sowohl die WLAN als auch die Gateway Geräte kommunizieren mit der API - und der Adapter eben auch.
                Ich habe beim Betrachten des Bildes aber einen Gedanken: Du hast bisher immer von "Starten" gesprochen. Das ist für mich in dem Zusammenhang gleichbedeutend mit "Einen Kaffee brühen". Auf dem Bild steht aber "Einschalten" - das bedeutet für mich: "Power On". Das sind zwei verschiedene Aktionen.
                Power on/off würde ich für fast alle Geräteklassen vermuten (außer Kühlgeräte vielleicht) - das war aber unter anderem für Kaffee-systeme und Dunsthauben nicht implementiert.
                Das habe ich in die 3.0.2 dann auch mal testweise eingebaut. Wir werden sehen was passiert. 😉 Bitte noch einmal updaten.
                es gibt übrigens auch einen Issue zu dem Thema:
                https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/74
                krobipd created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                closed Kaffeevollautomat CM6160 - request failed on "LightOn" #74
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @Grizzelbee last edited by
                  @grizzelbee
                  Danke dass du die Sekunden entfernt hast!
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by
                    @oberfragger
                    Sehr gerne. 🙂
                    Aber mal eine Frage in dem Zusammenhang: Ich denke gerade darüber nach ob es gut ist die Uhrzeit dort auch noch nach Ende des Programms anzuzeigen (Uhrfunktion, wie aktuell), oder ob es besser ist die dann auszublenden. Also: Wenn Programmphase = Ende dann zeige keine estimatedTime mehr an.
                    Was denkst du? @Alle: Was denkt ihr?
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Grizzelbee last edited by
                      @grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
                      Bin ich für...
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @FredF last edited by
                        @fredf Danke für deine Stimme! 🙂
                        @michael-1975 Ich habe noch einmal etwas an der 3.0.2 geändert. Vor deinen Tests also bitte noch einmal updaten.
                          @grizzelbee danke werde ich machen sobald ich dazu komme.
                          Das mit der Kaffeemaschine ist genau das was ich wollte, jetzt ist es wirklich so das wenn mein Wecker von alexa klingelt geht die Kaffmaschine an und wenn ich unten bin mus ich nur noch einen Kaffee rauslassen.
                          Top arbeit.
                          Gruß Michael
                            gramar @michael 1975 last edited by
                            Hi, ich bekomme seit letzter Woche immer folgende Fehlermeldung:2021-03-08 16_01_41-Clipboard.png
                            Hab es mit Version 3.0.1 und mit 2.0.3
                            Was kann das sein? Hab auch versucht alle Zugangsdaten neu einzugeben. Ohne Erfolg.
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @gramar last edited by Grizzelbee
                              @gramar
                              Anhand des Screenshots kann ich nur beurteilen was da schon geschrieben steht:
                              Der Login an der Cloud-API geht kaputt.
                              Da ich davon ausgehe das du alle vier credentials sorgfältig geprüft hast gibt es nur noch zwei weitere Tipps:
                              1. Schau bitte einmal hier: https://www.miele.com/developer/swagger-ui/swagger.html
                                Dort kannst du deine Credentials direkt gegen die Server von Miele testen. Grüner Button "Authorize" fragt die App-Credentials (eMail + Passwort) ab. Danach gibt es einen zweiten Login für die Client* Credentials. Wenn die dort funktionieren müssen sie auch im Adapter funktionieren. Wenn nicht, bitte den Support von Miele kontaktieren bzw. neue Client* Creds anfordern.
                              2. Schalte den Adater in den Debug modus und poste ggf. das Log noch einmal, weil das deutlich ausführlicher ist.
                                gramar @Grizzelbee last edited by
                                @grizzelbee
                                Es gab da ein Problem bei Miele. Hab die Credentials neu angefragt und jetzt läufts wieder.
                                Danke für den Tipp mit dem Swagger!
                                  HMuser @Grizzelbee last edited by
                                  @grizzelbee
                                  Installation hat gut funktioniert, Adapter liest aber keine Geräte ein:
                                  Betreibe iobroker in einer docker umgebung im Bridge mode, muss daher die Ports manuell einrichten.
                                  Benötigt der Adapter einen spezifischen Port?
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @HMuser last edited by
                                    @hmuser
                                    Nein. Der Adapter braucht keinen Port. Der kommuniziert ausschließlich mit dem Miele-Cloud-API Server.
                                    So lange er also Zugrif aufs Internet hat, sollte alles klappen.
                                    Was steht denn so im (debug) Log? Da müssten ja Fehler kommen.
                                      lemuba last edited by lemuba
                                      Mal ne blöde Frage... Miele WWG669 Waschmaschine.
                                      Der Adapter läuft, zeigt mit auch alle Werte an. Aber wie bekomme ich ein Programm über IOBroker gestartet?
                                      Über die Iphone App geht Alles.
                                      Wenn ich über die App ein Programm auswähle, kann ich das auch starten, nur nicht über den Iobroker...? Dann kommt immer:
                                      mielecloudservice.0 2021-03-13 14:59:17.549 error (5263) [APISendRequest] "Action [processAction] is not permitted in the current device state."
                                      Oder geht das generell nicht?
                                      Bekomme demnächst ne Photovoltaikanlage und wollte dann bei Überschuss die Waschmachine autom. starten, nach vorgewähltem Programm.
                                      Geht das prinzipiell?
                                      Gruß,
                                      lemuba
                                      Edit, ich komme nur auf:
                                      Status Raw 3, also nicht voll automatisch, was 4 sein sollte...?
                                      Ich habs gefunden, die API bringt viele Kontrollfunktionen, aber wenig Steuerfunktionen. Mit Timer einschalten geht dann auch das Startsignal über Iobroker.
                                      https://community.openhab.org/t/miele-cloud-binding/93266/35
                                      Selecting a program is currently only supported for robotic vacuum cleaners and planned for warming drawers. It is possible to start dishwashers, washing machines and dryers via the program_start_stop channel under some conditions:
                                      appliance is turned on
                                      program (including all additional options) is selected
                                      countdown timer is already started
                                      remote control is enabled
                                      • Grizzelbee
                                        Grizzelbee Developer @lemuba last edited by
                                        @lemuba
                                        Jaaaa. Ich kann da immer nur wieder auf die Doku zum Adapter und zur Miele API verweisen. Seit kurzem gibt es sogar eine Übersicht von Miele welche Geräteklasse welche Funktionen unterstützt.
                                        Das nehme ich gerade zum Anlass den Adapter komplett umzustricken!
                                        Hier die Übersicht welche Aktionen man bei Waschmaschinen (1), Trocknern(2) und Geschirrspülern(7) aktuell auslösen kann:
                                        Für mich bedeutet das, das man alle drei Geräteklassen Einschalten und Starten kann, wenn sie auf remote-controll stehen und alles weitere wie Programm etc. vorgewählt ist. Soweit ist deine Recherche also korrekt.
                                        Aber ich muss jetzt tatsächlich mal was fragen, weil ich diese Idee jetzt schon ein paar mal gelesen habe und irgendwie nicht richtig nachvollziehen kann: Diese Idee mit Waschmaschine einschalten, wenn die PV in Überproduktion geht ... habt ihr/hast Du dann tatsächlich permanent eine fertig gepackte Ladung Wäsche in der Maschine die darauf wartet das die PV zufällig Leistung bringt? Und was ist, wenn der Schwellwert nur für zwei Minuten überschritten wurde? Versteht mich bitte nicht falsch ... ich finde die Idee grunsätzlich gut, mir fallen nur bei der Umsetzung so furchtbar viele Wenn und Aber ein...
                                        M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          M-A-X @Grizzelbee last edited by
                                          @grizzelbee also ich mache das so. Ich packe (vor allem am Wochenende) morgens Wäsche in die Maschine und checke dann alle 30-60 Minuten die pv Produktion. Dann starte ich die Maschine über die App.
                                          Allerdings leider alles noch manuell, da mein PV Wechselrichter keinen iobroker Adapter hat 🙂
                                            lemuba @Grizzelbee last edited by lemuba
                                            @grizzelbee
                                            Na ja, das weiss ich auch noch nicht so genau. Die PV mit 28KWp geht hoffentlich zu Ende April ans Netz. Dann kommt im Mai noch ein Renault Twingo Elektro dazu, der dann auch über eine OpenWB Wallbox über PV Überschuss geladen werden soll. Irgendwann ist der alte Geschirrspüler auch ein Austauschkandidat und wird dann smart. Zur Waschmaschine - ja, dass ist überhaupt kein Problem die Morgens voll zu machen und dann meinetwegen den Einschalttimer auf 8 Std. zu stellen. Das würden meine Frauen auch so machen, weil die recht Umwelt/Energiebewusst sind und das annehmen würden... Mit Raw=4 nach Programmierung des Einschalttimers und einem Überschuss von 2500 Watt über 15 Minuten (also Einspeisung), könnte man dann das Startsignal der Waschmaschine triggern. Ein einfaches Blockly tut das ja. Hat man mehre Geräte z.B. Wäschetrockner, Geschirrspüler, Pool-Pumpe über FritzDect Steckdose, könnte man die auch in einem Blockly zusammenfassen, ggf. gegenseitig verriegeln, so dass die sich nacheinander einschalten. Wenn die Waschmachine erstmal läuft und der Überschuss geht runter, läuft die einfach weiter und bezieht dann eben anteilig über Netz, aber in der Zeit geht dann auch kein anderes Gerät an den Start. So erstmal meine grundlegende Überlegung. Die Praxis wird es dann zeigen. Was mich triggert, möglichst Alle Grossverbraucher tagsüber nur per PV-Überschuss zu fahren, ist einfach meine Wirtschaftlichkeitsberechnung und PV-Anlagenplanung in PV-Sol. Schon alleine das angehende E-Auto, welches fast täglich ab 13:00 Uhr wieder an der Wallbox hängt, ist bei erwarteten 18500km/Jahr der Burner, bezieht dann übers Jahr zu 85% seine Energie vom Dach, was sich dann auch entsprechend in der Geldbörse zeigen wird.
                                            Gruss,
                                            lemuba
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            851
                                            206020
