    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      Renegade 0 @Wal last edited by
      @wal
      Ziel #0
              Status: IDLE
              Beschreibung: Internes Audio Digital Stereo
              Treiber: module-alsa-card.c
      Quelle #1
              Status: IDLE
              Beschreibung: Monitor of Internes Audio Analog Stereo
      Korrekt wäre ja der C-Media
      pi@DoorPi:~ $ lsusb
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 005: ID 32e4:9230
      Bus 001 Device 007: ID 0d8c:0014 C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter (Unitek Y-247A)
      • Wal
        Wal Developer @Renegade 0 last edited by
        Dann nutzt du nicht mein Image. Bei mir ist in der config.txt das RPI-Audio ausgeschaltet. Das habe ich gefühlt schon 1000-mal geschrieben.
        # Enable audio (loads snd_bcm2835)
        dtparam=audio=off
          Renegade 0 @Wal last edited by Renegade 0
          @wal
          auf einem Gerät ja und auf dem anderen, versuche ich es nachzubauen zwecks Verständnis. 🙂
          In welcher Datei setzt du diesen flag? (/boot/config.txt?)
          • Wal
            @renegade-0 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
            @wal
            ja
              @wal
              Gut jetzt sind die BCM weg.
              Aber pulseaudio ist jetzt auf auto_null. Kann ich das nachträglich umstellen oder muss ich neu installieren?
              • Wal
                @renegade-0,
                audio_player            pulse,noecho.sound_out
                audio_source            pulse,noecho.mic_in
                audio_alert             pulse,noecho.sound_out
                  @wal
                  in welcher Datei?
                  • Wal
                    @renegade-0 ,
                    sei mir nicht böse aber es geht hier um den DoorIO-Adapter und nicht um pulseaudio. Wenn du alles selbst installieren möchtest, nutze Google das hatte ich auch tagelang gemacht bis es funktionierte. Ich weiß selbst nicht mehr was ich alles eingestellt hatte.
                    Die Datei oben ist die Baresip-Konfig, aber wenn ich das "auto-null" öfters lese glaube ich das du was anderes meinst.
                    Mein Tipp ist es, nimm das Image. Es ist das Buster-Lite-Image incl. pulseaudio, baresip und der IN/Out MQTT-Client sonst nichts.
                      @wal
                      moin,
                      ja ist mir schon klar. Ich baue ja den VErsuchsaufbau nur, um herauszufinden, wo die Probleme bei mir entstehen mit dfem doppelten Anruf bzw. dass zwar das Klingelsignal abgespielt wird, aber kein Ton beim Sprechen übertragen wird.
                      Dein Image ist schon angepasst und auf einem meiner Geräte drauf.
                      Hatte halt nur gehofft, von deinem Wissen über pulse profitieren zu können. Da ist es nicht so leicht passendes in Netz zu finden.
                      Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        @renegade-0 ,
                        das mit pulse ist schon min. 2 Jahre her und ich weiß nicht mehr was ich alles gemacht habe. Alsa muß auch gehen, es muß bei Baresip nur auf alsa eingestellt werden. Das Ganze mit dem Sound ist aber Hardwareabhängig und bei jedem anders. Ich muß mir auch alles wieder im Netz zusammen suchen damit ich dir antworten kann, deshalb suche selbst warum es nicht geht. 😉
                        • Wal
                          @renegade-0 ,
                          was für ein doppelten Aufruf ? In meinem Image läuft baresip als systemapp, wenn du baresip nochmal startest, läuft es na klar doppelt und es gibt Fehler.
                          • Wal
                            Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
                            @renegade-0,
                            Raspi-OS-Lite installieren.
                            sudo apt install pulseaudio
                            sudo adduser pi pulse
                            sudo adduser pi pulse-access
                            sudo nano /etc/systemd/system/pulseaudio.service
                            das einfügen:
                            [Unit]
                            Description=PulseAudio Sound System
                            Before=sound.target
                            [Service]
                            Type=forking
                            PIDFile=/var/run/pulse/pid
                            ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --daemonize --system --realtime --log-target=journal --disallow-exit --disallow-module-loading
                            ExecStop=/usr/bin/pulseaudio -k
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            das wieder ausführen:
                            sudo chmod +x /etc/systemd/system/pulseaudio.service
                            sudo systemctl enable pulseaudio
                            sudo systemctl start pulseaudio
                            reboot
                            danach deine Soundkarte einrichten wie auf Seite 1 beschrieben.
                            Ich mußte das BCM-Audio nicht deaktivieren.
                              @wal
                              Moin,
                              Ich hab einen total komischen fehler. Die Türe ruft den 2. Sipclient an, aber immer doppelt. also der 2. client geht dann auf anklopfen. Bei Anruf auf DECT läuft es. Jetzt baue ich halt step by step auf und schaue, ab wann dieser Fehler auftritt.
                              Vielen lieben Dank 🙂
                              • Wal
                                @renegade-0 ,
                                deshalb den DoorIO-Adapter erst weglassen bis die Telefonie richtig läuft, danach erst in ioBroker anbinden.
                                  @wal
                                  jo bin gerade an dem Weg dran.
                                  Habs jetzt mal mit und mal ohne img probiert. Das ist jetzt der Status vom img.
                                  Das Modul "module-echo-cancel" startet nicht an.
                                   pulseaudio.service - PulseAudio Sound System
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pulseaudio.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Sun 2021-03-07 11:18:38 CET; 4min 21s ago
                                    Process: 334 ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --daemonize --system --realtime --log-target=journal (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 402 (pulseaudio)
                                      Tasks: 3 (limit: 4915)
                                     Memory: 29.4M
                                     CGroup: /system.slice/pulseaudio.service
                                             └─402 /usr/bin/pulseaudio --daemonize --system --realtime --log-target=journal
                                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefund
                                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: socket(PF_INET6): Die Adressfamilie wird von der Protokollfamilie nicht unterstützt
                                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Master source not found
                                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1
                                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Source noecho.mic_in does not exist.
                                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi systemd[1]: pulseaudio.service: Supervising process 402 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.
                                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                                  • Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    dann stimmt deine system dot pa nicht.
                                    Ohne Ausgabe von "pactl list" kann man dir nicht helfen.
                                    edit: auf dem Zero W wirst du AEC eh nicht laufen lassen können, da der zu schwach ist.
                                      @wal
                                      Das Gerät gerade ist ein RPI 4 CM mit 8GB Ram und 32 MB eMMC.
                                      Ziel #1
                                              Status: SUSPENDED
                                              Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                                              Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 48000Hz
                                              Kanalzuordnung: front-left,front-right
                                              Besitzer-Modul: 14
                                              Stumm: nein
                                              Lautstärke: front-left: 30419 /  46% / -20,00 dB,   front-right: 30419 /  46% / -20,00 dB
                                                      Verteilung 0,00
                                              Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                              Quellen-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                                              Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                                              Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                              Eigenschaften:
                                                      alsa.resolution_bits = "16"
                                                      device.api = "alsa"
                                                      device.class = "sound"
                                                      alsa.class = "generic"
                                                      alsa.subclass = "generic-mix"
                                                      alsa.name = "USB Audio"
                                                      alsa.id = "USB Audio"
                                                      alsa.subdevice = "0"
                                                      alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                                                      alsa.device = "0"
                                                      alsa.card = "1"
                                                      alsa.card_name = "USB Audio Device"
                                                      alsa.long_card_name = "C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-fe980000.usb-1.2.2, full speed"
                                                      alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                                                      device.bus_path = "platform-fe980000.usb-usb-0:1.2.2:1.0"
                                                      sysfs.path = "/devices/platform/soc/fe980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/1-1.2.2:1.0/sound/card1"
                                                      udev.id = "usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00"
                                                      device.bus = "usb"
                                                      device.vendor.id = "0d8c"
                                                      device.vendor.name = "C-Media Electronics, Inc."
                                                      device.product.id = "0014"
                                                      device.product.name = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                                                      device.serial = "C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device"
                                                      device.string = "front:1"
                                                      device.buffering.buffer_size = "352800"
                                                      device.buffering.fragment_size = "176400"
                                                      device.access_mode = "mmap+timer"
                                                      device.profile.name = "analog-stereo"
                                                      device.profile.description = "Analog Stereo"
                                                      device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                                                      alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                                                      alsa.components = "USB0d8c:0014"
                                                      module-udev-detect.discovered = "1"
                                                      device.icon_name = "audio-card-usb"
                                              Ports:
                                                      analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                                              Aktiver Port: analog-output
                                              Formate:
                                                      pcm
                                      Quelle #1
                                              Status: SUSPENDED
                                              Name: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                                              Beschreibung: Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                                              Besitzer-Modul: 14
                                              Stumm: nein
                                              Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                                      Verteilung 0,00
                                              Ziel-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo
                                              Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                              Eigenschaften:
                                                      device.description = "Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                                                      device.class = "monitor"
                                                      alsa.card = "1"
                                                      device.bus = "usb"
                                                      device.string = "1"
                                              Formate:
                                                      pcm
                                      Quelle #2
                                              Status: SUSPENDED
                                              Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono
                                              Abtastwert-Angabe: s16le 1ch 44100Hz
                                              Kanalzuordnung: mono
                                              Besitzer-Modul: 14
                                              Stumm: nein
                                              Lautstärke: mono: 36854 /  56% / -15,00 dB
                                                      Verteilung 0,00
                                              Basis-Lautstärke: 27111 /  41% / -23,00 dB
                                              Ziel-Monitor: k. A.
                                              Eigenschaften:
                                                      device.api = "alsa"
                                                      alsa.device = "0"
                                                      alsa.card = "1"
                                                      device.bus = "usb"
                                                      device.string = "hw:1"
                                                      device.buffering.buffer_size = "176400"
                                                      device.buffering.fragment_size = "88200"
                                                      device.profile.name = "analog-mono"
                                                      device.profile.description = "Analog Mono"
                                                      device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono"
                                              Ports:
                                                      analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                                              Aktiver Port: analog-input-mic
                                              Formate:
                                                      pcm
                                      • Wal
                                        @renegade-0 ,
                                        load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
                                        set-default-sink noecho.sound_out
                                        set-default-source noecho.mic_in
                                          MHeymann last edited by
                                          Moin Moin,
                                          ich hab da mal wieder ein Problem. Ich habe baresip mit meiner FritzBox 7590 als Türsprechanlage verbunden. Wenn ich einen Anruf von außerhalb bekomme nimmt sofort die Türsprechanlage das Gespräch an und meine beiden FritsFon´s machen keinen pip. Wenn ich in der account Datei von baresip den answermode entferne sagt eine nette Dame auf englisch das es klingelt wenn ein Gespräch eingeht. Die FritzFon´s klingeln dann aber ganz normal und ich kann das Gespräch entgegen nehmen. Bei der Konfiguration der Türsprechanlage in der FritzBox wird die Rufbehandlung für ankommende Anrufe auf alle gesetzt. Das kann ich da auch nicht ändern.
                                          Hat jemand ne Ahnung wie ich das beheben kann?
                                          lg Marko
                                          • Wal
                                            Wal Developer @MHeymann last edited by
                                            @mheymann,
                                            der Anruf von außerhalb ruft bewusst die Türsprechstelle an ?
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121151
