    4. Node-Red
    5. Alle Leerzeichen ersetzen
      Hank last edited by
      Hey,
      ich hab ein Problem, ich würde gerne alle Leerzeichen durch %20 ersetzen.
      Das funktioniert soweit auch aber leider nur für das erste Leerzeichen und die anderen werden ignoriert.
      Ich habe schon gelesen das man dies mit Regex zum beispiel lösen kann aber ich bekomme es einfach nicht hin.
      Hier ist mein Versuch mit eine function node:
      msg.payload = msg.slots.musik_artists.replace(' ', '%20');
      return msg;
      wäre echt toll wenn jemand eine Idee hat!
      Basti
      padrino mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @Hank last edited by padrino
        @hank
        Pack mal ein /g hinter Dein " ".
        Das sollte tun (bin nicht so der JS Guru 😌)...
        • mickym
          mickym Most Active @Hank last edited by
          @hank Nicht ganz - aber fast, so funktioniert es:
          msg.payload = msg.slots.musik_artists.replace(/ /g,'%20');
          return msg;
            Hank @mickym last edited by
            @mickym
            Super vielen Dank euch Beiden das ging echt fix! Jetzt funktioniert es!
            Die Lösung von mickym war die Richtige. 🙂
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              @hank
              Ich hab mal gehört, dass man in Foren eher eine richtige Antwort erhält, wenn es falsche gibt, als wenn es gar keine gibt. Von daher. 🤣😉
                Hank @padrino last edited by
                @padrino
                😂 hey, so falsch war der Grundgedanke ja nicht.
                Trotzdem nochmal vielen Dank ✊
                  frankyboy73 last edited by frankyboy73
                  Hi, das geht doch auch ganz einfach mit ner Change Node. Ändern, suche nach (Leerzeichen eingeben) ersetzen durch %20.
                  Oder für deinen Fall dann so, da du ja das MSG msg.slots.musik_artists.replace auf msg.payload setzen willst.
                  H padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Hank @frankyboy73 last edited by
                    @frankyboy73
                    ha, damit hatte ich es zuerst auch probiert aber natürlich falsch benutzt ... 😁
                    Danke für den zusätzlichen Lösungsweg 🙂
                    Node Red ist echt nicht meine Stärke, aber der beste Weg Rhasspy mit dem Logitech Media Server zu kombinieren. ^^
                    • padrino
                      padrino Most Active @frankyboy73 last edited by
                      @frankyboy73 sagte in Alle Leerzeichen ersetzen:
                      Nur eher unpraktisch, wenn man Node nicht nutzt. 😉
                        frankyboy73 @padrino last edited by frankyboy73
                        @padrino Hi, muss ich das jetzt verstehen?
                        Wir sind hier doch in der Node Red Rubrik und es geht um nen Node Red Flow, oder?
                        Und die Change Node ist eine Core Node, also warum sollte man die nicht nutzen?
                        Eher untypisch für Node Red ist die Nutzung einer Funktion Node, aber teilweise eben doch nicht vermeidbar.
                        • padrino
                          @frankyboy73
                          Sind wir?
                          Seh' ich hier auf dem Handy irgendwie nicht. 🤔
                          Hatte nur den JS Code gesehen und mich darauf bezogen. 😇
                            @padrino Hi, ja wir sind bei Node Red. Und Funktion Node sagt ja auch Node Red aus. Aber in Funktion Node wird ja JS verwendet von da her ist es ja Node Red und oder JavaScript. Also alles OK.
                            2271
