    4. [gelöst] Skript - JS und SQL Abfrage - Erg undifined
      paul53 @michl75 last edited by paul53
      @michl75 sagte: Könntest du mir das erklären?
      sendTo() wird asynchron abgearbeitet, d.h. es wird nur gestartet, aber nicht gewartet bis es abgearbeitet ist. Erst wenn sendTo() fertig ist, ruft es die Callback-Funktion auf.
      @michl75 sagte in Skript - JS-Funktion und SQL Abfrage - Ergebnis undifined:
      Der Ansatz besser?
      Nein, denn so hat die Callback-Funktion den Namen ergebnis(result), wird aber dennoch erst aufgerufen, wenn sendTo() abgearbeitet ist.
      Verwende das Blockly-sendTo, denn dann kann innerhalb der Callback-Funktion das Ergebnis ausgewertet werden.
      • michl75
        @paul53 ah ok, also es wartet nicht ab... ok, wäre es besser wenn ich nicht blockly nehme dann?
        Ich habs mal versucht so umzusetzen... Ergebnis ist nun aber "leer"...
          @michl75
          Wie man mit dem Blockly-sendTo eine query-Abfrage macht, weiß ich auch nicht. Das Ergebnis steht jedenfalls nicht in Wert, sondern in einer Variable result.
          Versuche es mal so:
          Funktion abfrage(t):
          let _sql = "SELECT AVG(val) FROM iobroker.ts_number where id = 218 and ts > (" + t + ")";
          sendTo('sql.0', 'query', _sql, auswertung);
          michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • michl75
            michl75 @paul53 last edited by michl75
            @paul53 Erstmal danke für deine Mühe... Habe erst mal meins verworfen und NEU wie deins aufgebaut....
            Der Code dazu... genau so...
            {1}
            und Ergebnis:
            Hätte ich nur mehr Ahnung davon...
            EDIT .. das Doppelte {1} ... keine ahnugn woher das kommt, steht aber nicht so in meinem Code...
              @michl75 sagte: Hätte ich nur mehr Ahnung davon...
              Ich hatte anfangs noch einen Fehler drin, den ich nachträglich korrigiert habe: Die Funktion auswertung(result) muss den Parameter result erhalten.
              • michl75
                @paul53 ok moment ich teste
                EDIT: Es tut sich was auch wenn noch kein Ergebnis... aber ... so sieht die Ausgabe nun aus:
                ...und so versucht er es auch mit setState in die Variable zu schreiben - klar bleibt 0 ist ja text und keine Zahl
                  @michl75 sagte:
                  Das sieht schon gut aus. Mach mal weiter:
                  Nun müsste noch obj['AVG(val)'] ermittelt werden, was wohl so wegen der Klammern in Blockly nicht funktioniert.
                  Dann besser gleich eine JS-Funktion mit Ergebnis:
                  return res.result[0]['AVG(val)'];
                  • michl75
                    @paul53 sieht nun so aus...
                    glaub wir kommen dem ergebnis näher 🙂
                    das AVG muss noch weg iwie
                      Das Problem sind die Klammern (unzulässige Zeichen).
                      Funktion average(res):
                        @michl75
                        Man kann die Aufschlüsselung des Abfrageergebnisses auch gleich in die Funktion abfrage(t) packen:
                        sendTo('sql.0', 'query', _sql, function(res) {
                            if(!res.error) auswertung(res.result[0]['AVG(val)']);
                        • michl75
                          @paul53 SUPER ... vielen herzlichen Dank!!! Es funktioniert!!!
                          vielen herzlichen Dank !!!
                          [gelöst]
                            @michl75 sagte: Es funktioniert!!!
                            Die Konvertierung "nach Zahl" sollte nicht erforderlich sein.
                            Markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                            326
