    4. [ESPHome] Beta release
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Dutchman last edited by
      @dutchman Die aktuellste Version 0.1.2 gerade nochmal probiert und siehe da, nun ging es. Das soll einer verstehen...
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @mtaxer last edited by
        @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
        Ich sehe gerade Kommawerte funktionieren (0 bis 0.99). Allerdings ist diese Eingabe eher untypisch bei Helligkeits- und Farbangaben, denke ich zumindest.
        probier mal 0.1.3 bitte
        • Dutchman
          Optimal wäre dann noch eine weitere Funktion bzw. Abfrage im Adapter. Falls via Hex Value #ffffff (weiss) bzw. RGB Value jeweils 255 (weiss) eingegeben wird, automatisch der White Channel (State "white" in den Objekten) auf 1 geht und RGB jeweils auf 0. Das ganze natürlich auch umgekehrt. Wird eine Farbe eingegeben (nicht weiss), soll der White Channel wieder auf 0 und die RGB bzw. Hex Werte gesetzt werden.
          hmm ja kan man machen, aber was wuerde passieren wen man nur RGB hat geht ESPHome da dan richtig mit um ?
          Den wen ich bei RGB (nicht RGBW) den RGB auf 0 mache geht alles aus ?
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @mtaxer last edited by Dutchman
            @dutchman jetzt warst du schneller 😁
            das hätte ich gefunden ...
            Mario
            falls es mal jemand gebrauchen kan, RGB > HEX und HEX > RGB :
            (baue es morgen im adapter ein....)
            function hexToRgb(hex) {
                const shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
                hex = hex.replace(shorthandRegex, function (m, r, g, b) {
                    return r + r + g + g + b + b;
                const result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                return result ? {
                    red: parseInt(result[1], 16),
                    green: parseInt(result[2], 16),
                    blue: parseInt(result[3], 16)
                } : null;
            function rgbToHex(r, g, b) {
                function componentToHex(color) {
                    const hex = color.toString(16);
                    return hex.length == 1 ? '0' + hex : hex;
                const hex = '#' + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
                return hex;
            const rgb = hexToRgb(`ff4000`)
            console.log(rgb)
            const hex = rgbToHex(rgb.red,rgb.blue,rgb.green)
            console.log(hex)
              mtaxer @Dutchman last edited by
              @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
              Guten Morgen, in der Regel wird die Anzahl der Kanäle in ESPHome in der Light Komponente definiert. Über die Config Objekte in den States könnte man den Typ abfangen. Bei RGBW müsste dann false stehen. In diesen Fall müsste man die Funktion deaktivieren. Komme leider erst heute Abend zum Testen. Screenshots reiche ich dann nach ...
              SG
              Mario
              • Dutchman
                Moin!
                Super danke dir genau was ich brauche dafür!
                Ich habe nicht alle Typen in Betrieb da hilft es sehr die Infos zu bekommen man kan nicht alles selber testen 😂👍
                  mtaxer @Dutchman last edited by mtaxer
                  @dutchman Hier mal die verschiedenen Licht Plattformen ...
                  monochromatic (1 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                  cwww ( 2 Kanal - Hier ist die ColorTemperature und Brightness relevant, keine RGB Farben, mireds --> 153 ww --> 500 cw)
                  rgb (3 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                  rgbw (4 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                  rgbww (5 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                  Es gäbe dann noch Neopixel. Aber da verwenden wir ja WLED 😀
                  Die neue Version wird heute Abend getestet, danke.
                  SG
                  Mario
                    ... doch früher dazu gekommen ...
                    Zusammenfassung (Ich teste mit einem RGBW Stripe, also colorTemperature nicht relevant, ersichtlich in den Config States):
                    • In dieser Version ist die Value Range 0-100? Ich denke 0-255 wäre besser, weil weiter verbreitet und hex kompatibel.
                    • Egal welche Werte ich bei RGB setze, der Stripe bleibt immer auf weiss. Also alle 3 Farben voll ein.
                    • Der "white" State funktioniert, zumindest für Ein/Aus also 0/1
                    • Brightness reagiert nicht. Weder bei "RGB", noch bei "white", keine Veränderung.
                    • Schalte ich den Power "state" auf false, geht der Stripe aus. Beim einschalten gehen alle Werte auf 100. Die letzte Einstellung wird also nicht gespeichert.
                    Nachtrag:
                    Egal welchen State ich ändere, im Log kommt folgender Fehler ...
                    [onStateChange] ReferenceError: writevalue is not defined
                    SG
                    Mario
                    • Dutchman
                      Nachtrag:
                      danke, probier mall bitte v0.1.4-1, da sollte das Schreiben von brightness und RGB auch gehen (hatte nen typo im code) und die werte sind auf scale 0-255 anstatt 0-100
                        danke, hier eine kurze Zusammenfassung für RGBW:
                        • State für Power funktioniert nicht, weder ein noch ausschalten ist möglich.
                        • Eingaben in "colorHex" werden nicht richtig angenommen bzw. dargestellt. zB.: Eingabe von #ff0000 (rot) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #010000
                          oder Eingabe von #00ff00 (grün) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000000
                          oder Eingabe von #0000ff (blau) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000101
                        • State "white" bleibt immer auf 1. Der Weisskanal lässt sich somit nicht schalten
                        • Die RGB Kanäle sind alle schaltbar. Hier sollte eventuell auf keine Kommastelle gerundet werden (max. 255). Der State "colorHex" nimmt den Wert wie oben beschrieben an.
                        • Brightness funktioniert
                        SG
                        Mario
                        • Dutchman
                          könntest du mir mal bitte deine yaml geben mit der ligt device ?
                          Dan kan ich das hier mal nachspielen
                            natürlich ... hier mal für RGBW (4 Kanal):
                            # output
                            output:
                              - platform: esp8266_pwm
                                pin: 12
                                frequency: 1000 Hz
                                pin: 13
                                frequency: 1000 Hz
                                pin: 15
                                frequency: 1000 Hz
                                pin: 14
                                frequency: 1000 Hz
                                pin: 16
                                frequency: 1000 Hz
                            # light
                            light:
                              - platform: rgbw
                                red: pwm_r
                                green: pwm_g
                                blue: pwm_b
                                white: pwm_cw
                            monochromatic (1 Kanal)
                            # light
                            light:
                              - platform: monochromatic
                                output: pwm_cw
                            RGB (3 Kanal)
                            # light
                            light:
                              - platform: rgb
                                red: pwm_r
                                green: pwm_g
                                blue: pwm_b
                            RGBWW (5 Kanal)
                            # light
                            light:
                              - platform: rgbww
                                red: pwm_r
                                green: pwm_g
                                blue: pwm_b
                                cold_white: pwm_cw
                                warm_white: pwm_ww
                                cold_white_color_temperature: 153 mireds
                                warm_white_color_temperature: 500 mireds
                            und noch CWWW (kaltweiss/warmweiss)
                            # light
                            light:
                              - platform: cwww
                                cold_white: pwm_cw
                                warm_white: pwm_ww
                            SG
                            Mario
                            • Dutchman
                              super danke ! die RGB conversion konnte ich dadurch fixen, blind coden ist nicht immer praktisch 🙂
                              mache mich gerade noch an die weis states dran und dan kommt ne neue version 🙂
                                perfekt, danke für deine Bemühungen 👍
                                • Dutchman
                                  falls du bock/zeit haste kannste ja mall die RGB <> HEX Sachen probieren, habe die Änderungen auf git gepushed (version noch nicht geändert)
                                    fuktioniert 👍
                                    Power, also Stripe Ein/Aus und white Ein/Aus sind noch nicht implementiert nehme ich an?
                                    SG
                                    Mario
                                    • Dutchman
                                      hmm de habe ich hier nicht, werde mal die anderen configs von dir probieren habe jetzt erstmal RGB gemacht
                                        ... mit Power meinte ich den State "state" der schaltet den Stripe ein oder Aus
                                        SG
                                        Mario
                                        • Dutchman
                                          Hmm, ok der white channel macht Probleme sobald ich den raus programmieren klappt auch a alles mit. RGB.
                                          Das kann ich leider nicht im adapter lösen setze mich a aber in Verbindung mit dem Entwickler der library.
                                          Frage jetzt... was machen wir ?
                                          Solange das nicht gefixt ist, wird ein RGBW niemals steuerbar sein oder ich codiere hart white erstmal raus
                                            Dann würde ich sagen "hart white" erstmal raus und abwarten was der Entwickler sagt.
                                            Optimal wäre, wenn das EIN/AUS schalten über den State "state" mit true bzw. false noch funktioniert.
                                            Dann könnte man die "Light" Komponente fürs erste im Adapter nutzen.
                                            SG
                                            Mario
                                            591
                                            152906
