    5. Zeitdifferenz berechnen
      Matthias I @Guest last edited by
      ich möchte gerne meinen Rasenmähroboter "smart" machen um folgendes Problem zu lösen:
      Der Robotor fährt derzeit nach eingestelltem Zeitplan, jedoch nicht, wenn es regnet oder die Terrassentür geöffnet ist (damit er dem Hund nicht über die Pfote fährt). Hierdurch wird die wöchentliche Mähzeit jedoch zum Teil so stark reduziert, dass der Rasen unzureichend gemäht wird. Das verlängern der Zeitintervalle führt umgekehrt dazu, dass bei anhaltend regenfreiem Wetter und geschlossener Terrassentüre der Rassenrobbi so lange fährt, dass an den Rändern, wo er sich dreht kein Gras mehr wechst.
      Ich weiß aus Erfahrung jedoch wie lange der Robbi wöchentlich in etwa mähen muss, damit das Gras "im Zaum gehalten wird" und keine kahlen Stellen entstehen.
      Mein Plan ist deshalb den Zeitplan des Mähroboters zu erweitern, ihn aber nur dann mähen zu lassen, wenn die wöchentliche max. Mähzeit nicht überschritten ist und ihn bei unterschreiten einer minimalen Mähzeit am Wochenende auch außerhalb des Zeitplans mähen zulassen, um "Mähzeit nachzuholen".
      Also möchte ich mir gerne vom ioBroker berechnen lassen, wie lange mein Rasenmähroboter gemäht hat.
      Dazu soll wenn der Datenpunkt Zustand auf "mähen" springt, die Startzeit erfasst werden und wenn sich der Zustand ändert soll die Endzeit erfasst werden.
      Aus Endzeit - Startzeit soll dann die Mähdauer in der Form SS:MM:ss berechnet werden.
      Das habe ich folgendermaßen umgesetzt:
      Bei der Berechnung der Mähzeit stimmt aber leider der ausgegebene Wert nicht! Dieser ist immer um genau 1 Std. zu hoch!
      Könnt ihr mir sagen, was ich falsch mache?
      Kann es damit zusammen hängen, dass Systemzeit und Zeitstempel (WARUM AUCH IMMER) 1 Stunde auseinander liegen?
        paul53 last edited by paul53
        @matthias-i sagte: Mähdauer in der Form SS:MM:ss berechnet werden.
        Die Formatierung berücksichtigt die Zeitzone, die man kompensieren muss.
        Es genügt ein Trigger beim Ausschalten (ist kleiner als letztes).
          Matthias I @paul53 last edited by
          @paul53 Vielen Dank, das habe ich hinbekommen 🙂
          Die Fahrdauer wird jetzt richtig berechnet, jetzt müsste ich nur noch wissen, wie man Zeiten addieren kann.
          D.h. wie kann ich zwei Datenpunkte (Zeichenkette in der Form SS:MM:ss) miteinander addieren?
          Noch eleganter wäre es natürlich eine Liste "TagMähzeiten" anzulegen, die um Mitternacht geleert wird und in der die einzelnen Mähzeiten eingetragen und zum Schluss addiert werden. Ist so etwas auch umsetzbar? (Mit Listen habe ich noch nicht gearbeitet.)
            paul53 @Matthias I last edited by
            @matthias-i sagte: jetzt müsste ich nur noch wissen, wie man Zeiten addieren kann.
            "erhöhe einschaltdauer" kumuliert bereits. Man müsste also den Wert einmal pro Woche auf 0 zurück setzen.
              @paul53 ich habe das auf folgendem Wege gelöst:
              Im nächsten Schritt müsste jetzt "LaufzeitAktuell" nach jedem Mähen zu "LaufzeitTag" addiert werden.
                @paul53 ich habe es wie folgt hinbekommen:
                Datum/Zeit nach String konvertiert.
                Den String "Ziffer" für Ziffer (also ZehnerStunde, EinerStunde, ZehnerMinute, EinerMinute, ZehnerSekunde, EinerSekunde) in Variablen überführt.
                Dann stellenweise addiert und ggf. Überträge verrechnet.
                Dann den String mit der korrekten Zeitdauer konvertiert nach Datum/Zeit.
                Das funktioniert, aaaber: Geht das nicht leichter/einfacher/schneller?
                Besteht keine Möglichkeit zwei Datenpunkte der Form SS:MM:ss zu addieren, sodass das Ergebnis ebenfalls das Format SS:MM:ss hat?
                  @matthias-i sagte: Geht das nicht leichter/einfacher/schneller?
                  Ja.
                  @matthias-i sagte in Zeitdifferenz berechnen:
                  Man kann nur Zahlen addieren, keine Strings.
                    @paul53 Wie kann man das realisieren?
                    Wenn ich dich richtig verstehe müsste man ja dann SS:MM:ss je zu einer Zahl konvertieren, dann die Addition vornehmen und dann von Zahl wieder zu SS:MM:ss konvertieren? Könntest du mir sagen, wie das geht?
                      paul53 @Matthias I last edited by paul53
                      @matthias-i sagte: Mein Plan ist deshalb den Zeitplan des Mähroboters zu erweitern, ihn aber nur dann mähen zu lassen, wenn die wöchentliche max. Mähzeit nicht überschritten ist und ihn bei unterschreiten einer minimalen Mähzeit am Wochenende auch außerhalb des Zeitplans mähen zulassen, um "Mähzeit nachzuholen".
                      Der Aussage entnehme ich, dass es um die wöchentliche Mäh-Dauer geht? Das Prinzip der Kumulation der Mäh-Dauer habe ich schon hier gezeigt (es wird mit ms gerechnet). Einmal in der Woche muss dann per Zeitplan die Mäh-Dauer zurück gesetzt werden. Unter der Woche kann die schon erreichte Mäh-Dauer ausgewertet werden.
                      M E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @paul53 Vielen Dank für die schnelle Antwort!
                        Es geht mir auch darum, zu verstehen, wie man mit Datenpunkten des Formates SS:MM:ss rechnen kann.
                        Auch bei der Ladezeit des E-Autos möchte ich gerne Zeiten auf diese Weise berechnen.
                        Zusammenfassen kann man also sagen, dass SS:MM:ss in Millisekunden umgewandelt werden muss, dann kann man mit dem Wert (als Zahl) rechnen und wandelt das ganze anschließend wieder in das gewünschte Datum-/Zeitformat wie z.B. SS:MM:ss um, richtig?
                          @matthias-i sagte: SS:MM:ss in Millisekunden umgewandelt werden muss
                          Eine Zeitdifferenz in "hh:mm:ss" muss so gewandelt werden, damit mit der Differenz in ms weiter gerechnet werden kann:
                            Strobi last edited by Strobi
                            Ich möchte nicht unbedingt ein neues Thema eröffnen - ich hoffe, mein Anliegen passt hier rein.
                            Ich würde gerne die Zeitdifferenz (Minutengenau bzw Stundengenau (als Kommazahl) würde ausreichen) der aktuellen Tageszeit bis zum Sonnenuntergang und Sonnenaufgang berechnen.
                            Habt Ihr eine Idee, ob / wie das möglich ist?
                            Besten Dank im Voraus
                              paul53 @Strobi last edited by
                              @strobi sagte: Stundengenau (als Kommazahl) würde ausreichen) der aktuellen Tageszeit bis zum Sonnenuntergang
                              S D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • N
                                newbie2007 @paul53 last edited by
                                @paul53 Hallo,
                                ich möchte gerne die Laufzeit meines Roombas mit Hilfe der Start- und der Endzeit berechnen und habe folgendes Blockly gemacht. Allerdings wird die Differenz/Laufzeit nicht korrekt berechnet. Die berechnete Dauer ist im Bsp. 2St. 16min. Tatsächlich sind es aber 1 Std. und 16 min.
                                Wer kann mir helfen?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @newbie2007 last edited by
                                  @newbie2007 Die berechnette Zeit in Millisekunden ist noch richtig. Sie wird im folgenden jedoch als Timestamp vom 01.01.1970 berechnet und so weit ich mich erinnern kann in der falschen Zeitzone
                                  N paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    newbie2007 @Homoran last edited by
                                    @homoran was kann ich tun?
                                      @homoran sagte: in der falschen Zeitzone
                                      Ja, siehe hier.
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • N
                                        @paul53 Das war´s.
                                        Danke euch beiden.
                                          PatrickFro last edited by PatrickFro
                                          Ich schließe mich mit einem ähnlichen Thema mal an..
                                          Ich möchte nach Beginn einer Aktion, die per Bool festgehalten wird, nach 20 Sekunden feststellen, ob sie in den letzten 10 Sekunden weiter ausgeübt wurde
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="jK!Srf4|s?My,i]Z?.e_" x="38" y="37">
                                            <field name="OID">zigbee.1.00158d000799f9ae.opened</field>
                                              <block type="controls_if" id="FDm6(4_CSQM.|d^|cYG2">
                                                  <block type="logic_compare" id="72v{*O0YKSIW;h)t.%wM">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                      <block type="on_source" id="(65c_U3)Y7RM59}@$|Kr">
                                                      <block type="logic_boolean" id="?~ft#;0JMLPi^5_=iFmQ">
                                                  <block type="controls_if" id="HMVL(8UgPCqNF2+seN/5">
                                                      <block type="logic_compare" id="{p,x[K=9#5HqN6]e4/;8">
                                                          <block type="get_value" id="~`RyQBMVd+],i;a3%/Ou">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Hometrainer_Skripte.Aussetzung_Benachrichtigungen</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="At+vP+3x:dXo*226VG:1">
                                                      <block type="update" id="x]/[eU$U^~U?E~Yb%2Z)">
                                                          <block type="logic_boolean" id="i.NxT_cZm:D3pDq|nfYY">
                                                          <block type="update" id="CqBYKGD%HdGVtp.D-`=}">
                                                            <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="U6f`+?oKBw0xTIG*|lsb">
                                                              <block type="variables_set" id="zqFe_u[sWLj;+]dMW##1">
        <field name="VAR" id="xE-PO6fl5.;X+JU}_9rQ">Zeitdifferenz in ms</field>
        <block type="math_arithmetic" id="MQ6nN[*zAT8GVfWg1;-O" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="uvD{f=e]!:O/B,9ALM*y">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="time_get" id="|wMCWeum)VGvX$e~)i4R">
        <field name="OPTION">object</field>
        <shadow type="math_number" id="Bz#Vj4[#pNfW8n`Wr+[m">
        <block type="on_source" id="A~{K`b1A3*:7V2.%c:=4">
        <field name="ATTR">state.ts</field>
        <block type="timeouts_wait" id="ca*Hm,2ZbBK$qTmx;#)4">
        <field name="DELAY">20</field>
        <block type="comment" id="6#xzLsShVx+oic{%WeO;">
        <field name="COMMENT">Zeitberechnung: erste Zahl für Start bei 00:00</field>
        <block type="comment" id="PeRcRKspnBrM1f!.o6Zn">
        <field name="COMMENT">1000 für 1 Sekunde x 10</field>
        <block type="comment" id="dKTi=DXeE:d~t:`oElVJ">
        <field name="COMMENT">Zeitdifferenz darf maximal &lt;10 Sekunden sein</field>
        <block type="controls_if" id="~jT?0Z)3UnK1.zIu0LJS">
        <block type="logic_compare" id=":GPAg!:7I%ju?fd)KX0E" inline="false">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="convert_from_date" id="czfF9^;@3a@u.-_-nu{G">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        <block type="variables_get" id="SROQT(0H9:`1U/|,B7Fc">
        <block type="convert_from_date" id="cZos(T}ax%]7`},ACGmj">
        <block type="math_arithmetic" id="@C-m9AQ}$VRn$dkvAmrS">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id=".H8tQuQ;VnV8w2ZW@|%h">
        <field name="NUM">-3600000</field>
        <shadow type="math_number" id="/Jsy}]]3/khN%]%JMKI)">
        <block type="math_arithmetic" id="9ToNQ#]u8^EP]_?=nvtk">
        <shadow type="math_number" id="x*HYUV1ky~+[EDmXu@Tz">
        <field name="NUM">1000</field>
        <shadow type="math_number" id="#~^=`kMd}9)_t|v;.N]9">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="telegram" id="pB:;!`u9TxYb{eB+GSJO">
        <field name="INSTANCE">.1</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="`w]AkcjR$}Tus_1HsmPo">
        <field name="TEXT">Testnachricht: Kurbeln längere Zeit gedreht</field>
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="%?/-9(?N0.HXoD4gOL:l">
        <field name="TEXT">Patrick</field>
                                          Leider komme ich einfach nicht drauf. Nach ca. 10 Stunden heutiger Beschäftigung mit IoBroker scheitere ich leider an der Berechnung, vielleicht auch an der Logik?
                                          Was mache ich falsch?
                                            paul53 @PatrickFro last edited by paul53
                                            @patrickfro sagte: einer Aktion,
                                            Welche Aktion? Jede Wertänderung oder nur Änderung false --> true (öffnen)?
                                            @patrickfro sagte in Zeitdifferenz berechnen:
                                            Weshalb erst nach 20 s?
                                            blockly
                                            20
                                            106
                                            19706
