    • SBorg
      Statistik-Addon hat nach den letzten Änderungen auch sauber funktioniert 🙂
      Alles korrekt resettet und die Alt-Werte gesichert. Sieht IMO alles gut aus.
        west @SBorg last edited by west
        @sborg Irgenwie kriege ich keine Verbindung zur Wetterstation
        pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ./wetterstation.sh --debug
        Connection to 192.168.178.12 8087 port [tcp/*] succeeded!
        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 8383)
        Messwerteblock:
        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
        Temperatur Innen	:  °C
        Temperatur Aussen	:  °C
        Taupunkt		:  °C
        Gefühlte Temperatur	:  °C
        Luftfeuchte Innen	:  %
        Luftfeuchte Aussen	:  %
        Windgeschwindkeit	:  km/h
        Windböengeschwindkeit	:  km/h
        max. Windböe		:  km/h
        Windrichtung		:  °
        Windrichtung		:
        Luftdruck absolut	:  hPa
        Luftdruck relativ	:  hPa
        Regenrate		:  mm/h
        Regenstatus		:
        Regen seit Regenbeginn	:  mm
        Regen Stunde		:  mm
        Regen Tag		:  mm
        Regen Woche		:  mm
        Regen Monat		:  mm
        Regen Jahr		:  mm
        Regen Gesamt		:  mm
        Sonnenstrahlung		:  W/m²
        UV-Index		:
        Zeitstempel		:
        Firmware		:
        Batteriestand:		:
        Gateway-Modell		:
        Zusatzsensoren:
        Datenstring für ioBroker:
        DATA von Wetterstation:
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /home/pi/WLAN-Wetterstation
        IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 8383		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
        WEB: HTTP		WS_PROT: Ecowitt	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
        Script-Version: V2.5.0	Config-Version: V2.5.0	Sub-Version: V2.5.0
        Kommunikationsfehler!
        Habe es jetzt mal direkt aufen IoBroker Pi gemacht genau das gleiche.
        Auch nach der Anleitung mit den PiHole geht es nicht.
        WS und Werte in IoBroker habe ich Reset.
        • wendy2702
          wendy2702 @west last edited by
          @west Dazu fehlt der Screenshot von der APP damit man die Einstellungen sehen kann.
            west @wendy2702 last edited by west
            @wendy2702 !
              Rushmed Most Active @west last edited by Rushmed
              @west Fehlt da nicht etwas?
              Im gut gepflegten Wiki:
              4. Path: /weatherstation/updateweatherstation.php?
              • wendy2702
                wendy2702 @Rushmed last edited by
                @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Wird bei ECOWITT als Protokoll wohl nicht mehr benötigt.
                  @wendy2702 und @Rushmed
                  Auch mit dem Wunderground Protokoll geht es nicht.
                  Messwerteblock:
                  Taupunkt		:  °C
                  max. Windböe		:  km/h
                  Windrichtung		:  °
                  Windrichtung		:
                  Regenrate		:  mm/h
                  Regenstatus		:
                  Regen Stunde		:  mm
                  Regen Tag		:  mm
                  Regen Woche		:  mm
                  Regen Monat		:  mm
                  Regen Jahr		:  mm
                  Regen Gesamt		:  mm
                  UV-Index		:
                  Zeitstempel		:
                  Firmware		:
                  Batteriestand:		:
                  Gateway-Modell		:
                  Zusatzsensoren: keine
                  Debug VAR:
                  WEB: HTTP		WS_PROT: Wunderground	DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                  • wendy2702
                    @west Welche Station ID steht im Config File?
                    Ist der Port wirklich frei?
                      @wendy2702
                      Also ich habe jetzt mal den Port auf 9595 geändert und es geht nicht.
                      Der Port 9595 wird nicht verwendet.
                      Ich habe die Vermutung es liegt an der neuen Firmware.
                      Debug Terminal
                      Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9595)
                      Messwerteblock:
                      Taupunkt		:  °C
                      max. Windböe		:  km/h
                      Windrichtung		:  °
                      Windrichtung		:
                      Regenrate		:  mm/h
                      Regenstatus		:
                      Regen Stunde		:  mm
                      Regen Tag		:  mm
                      Regen Woche		:  mm
                      Regen Monat		:  mm
                      Regen Jahr		:  mm
                      Regen Gesamt		:  mm
                      UV-Index		:
                      Zeitstempel		:
                      Firmware		:
                      Batteriestand:		:
                      Gateway-Modell		:
                      Debug VAR:
                      IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 9595		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                      wetterstation.conf
                      ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
                       #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                        debug=true
                       #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                        IPP=192.168.178.12:8087
                       #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
                        WS_PROTOKOLL=1
                       #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                        ANZAHL_DP50=0
                        ANZAHL_DP60=0
                        ANZAHL_DP70=0
                        ANZAHL_DP100=0
                        ANZAHL_DP200=0
                       #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                        WEB=HTTP
                       #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                        AUTH_USER=
                        AUTH_PASS=
                       #Port der Wetterstation
                        WS_PORT=9595
                       #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                        WS_POLL=30
                       #Name/ID der Wetterstation
                        WS_ID=ICOLNR2
                       #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                        PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                       #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                        #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                         INFLUX_API=
                        #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                         INFLUX_DB=
                         INFLUX_USER=
                         INFLUX_PASSWORD=
                       #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                       # DATUM = 28.04.2020 13:12
                       # UNIX  = 1588074964
                       # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                        LAST_RAIN=DIFF
                       #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                       # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                       # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                       # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                       # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                       # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                       # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                       # [1] = h:mm                         | 68:02
                       # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                       # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                        SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                       ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                       ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                       ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                        #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                         openSenseMap=false
                        #SenseBox-User
                         senseBox_USER=
                        #SenseBox-Password
                         senseBox_PWD=
                        #ID der senseBox (24-stellig)
                         senseBox_ID=
                        #Security-Token der Box
                         BOX_TOKEN=
                        ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                        ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                        #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                         SENSEBOX_IDSENSOR=()
                        #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                         SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                        #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                         SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                        #Sensorendefinitionen
                         ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                         UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                       ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                      ###  Ende Usereinstellungen
                      ###EoF
                      • wendy2702
                        @west Hast du bei Station Key nicht eingetragen oder unkenntlich gemacht?
                        ich meine mich erinnern zu können das da zumindest ein Dummy "123456" rein muss.
                          @wendy2702 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Station Key
                          Da steht nix
                          • wendy2702
                            @west Mal was eingetragen?
                              @wendy2702
                              Auch nach wegnehmen vom Strom (30min) und eintragen einer Fantasie Station Key geht es nicht.
                              Messwerteblock:
                              Taupunkt		:  °C
                              max. Windböe		:  km/h
                              Windrichtung		:  °
                              Windrichtung		:
                              Regenrate		:  mm/h
                              Regenstatus		:
                              Regen Stunde		:  mm
                              Regen Tag		:  mm
                              Regen Woche		:  mm
                              Regen Monat		:  mm
                              Regen Jahr		:  mm
                              Regen Gesamt		:  mm
                              UV-Index		:
                              Zeitstempel		:
                              Firmware		:
                              Batteriestand:		:
                              Gateway-Modell		:
                              Debug VAR:
                              @SBorg Version 21.08
                              • Nashra
                                Hallo @west , welche Wetterstation wird hier genutzt? Sorry wenn ich dies überlesen haben sollte.
                                Aber mache doch mal folgendes:
                                in der App und im Skript den Port 9999 eintragen
                                in der App beim Key 123456 eintragen
                                und alle Skripte ausführbar machen!!
                                Als ich dies damals gemacht habe, wurden auch Daten übertragen, vorher hatte ich nämlich das selbe Problem
                                  west @Nashra last edited by west
                                  @nashra
                                  Wetterstation WS 3500
                                  Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                                  Messwerteblock:
                                  Taupunkt		:  °C
                                  max. Windböe		:  km/h
                                  Windrichtung		:  °
                                  Windrichtung		:
                                  Regenrate		:  mm/h
                                  Regenstatus		:
                                  Regen Stunde		:  mm
                                  Regen Tag		:  mm
                                  Regen Woche		:  mm
                                  Regen Monat		:  mm
                                  Regen Jahr		:  mm
                                  Regen Gesamt		:  mm
                                  UV-Index		:
                                  Zeitstempel		:
                                  Firmware		:
                                  Batteriestand:		:
                                  Gateway-Modell		:
                                  Debug VAR:
                                  IPP: 192.168.178.12:8087	WS_PORT: 9999		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                  pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ls -al
                                  insgesamt 192
                                  drwxr-xr-x 5 pi pi  4096 Mär  6 17:15  .
                                  drwxr-xr-x 8 pi pi  4096 Mär  6 14:00  ..
                                  drwxr-xr-x 2 pi pi  4096 Feb 24 20:13  Bilder
                                  -rw-r--r-- 1 pi pi    26 Feb 24 20:13  _config.yml
                                  -rw-r--r-- 1 pi pi    18 Feb 24 20:13  firmware.version
                                  drwxr-xr-x 8 pi pi  4096 Feb 24 20:13  .git
                                  -rw-r--r-- 1 pi pi    66 Feb 24 20:13  .gitattributes
                                  drwxr-xr-x 2 pi pi  4096 Feb 24 20:13 'Grafana Dashboard'
                                  -rw-r--r-- 1 pi pi  1066 Feb 24 20:13  LICENSE
                                  -rw-r--r-- 1 pi pi  8204 Feb 24 20:13  README.md
                                  -rwxr-xr-x 1 pi pi  4334 Mär  6 17:15  wetterstation.conf
                                  -rw-r--r-- 1 pi pi 14122 Feb 24 20:13  wetterstation.js
                                  -rwxr-xr-x 1 pi pi 12382 Feb 24 20:13  wetterstation.sh
                                  -rw-r--r-- 1 pi pi 50626 Feb 24 20:13  wetterstation-statistik.js
                                  -rw-r--r-- 1 pi pi 42367 Feb 24 20:13  wetterstation.sub
                                  -rw-r--r-- 1 pi pi  4775 Feb 24 20:13  ws_updater.sh
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @west last edited by Nashra
                                    @west , alle Skripte ausführbar machen hatte ich geschrieben 😉
                                    also die .js, .sub usw auch.
                                    bc und jq hast Du aber auch installiert?
                                      @nashra said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      bc und jq ist Installiert
                                      pi@raspberrypi:~/WLAN-Wetterstation $ ls -all
                                      insgesamt 192
                                      -rwxr-xr-x 1 pi pi 14122 Feb 24 20:13  wetterstation.js
                                      -rwxr-xr-x 1 pi pi 50626 Feb 24 20:13  wetterstation-statistik.js
                                      -rwxr-xr-x 1 pi pi 42367 Feb 24 20:13  wetterstation.sub
                                      -rwxr-xr-x 1 pi pi  4775 Feb 24 20:13  ws_updater.sh
                                      Alle Scripte ausführbar gemacht geht trotzdem nicht
                                      • Nashra
                                        @west, im CLI bekomme ich auch nichts angezeigt, aber Daten kommen trotzdem im ioBroker rein.
                                        Wie startest du denn
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                          Ups, gerade gesehen....in der APP bei Key nur 1234 reinschreiben!
                                          Die Datenpunkte sind aber auch alle im Broker angelegt, sowie das JS-Skript?
                                            @nashra
                                            ja ist es
                                            152
                                            5661
                                            3774429
