    4. Zigbee Instanz nach update von 1.3.1 auf 1.4.4 rot
      Thomas Braun Most Active @wolf last edited by Thomas Braun
      @wolf
      Zumindest dein nodeJS ist nicht auf Stand. Und bevor da der serialport der bei dir Probleme macht rebuildet wird sollte das Fundament uptodate sein.
        wolf @Thomas Braun last edited by wolf
        wird der NodeJS mit
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        auch aktualisiert, oder gibt es eigene Befehle dafür?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @wolf last edited by
          @wolf
          Einmal vorweg:
          • Das Update von NodeJS auf den letzten Stand hat mit dem von Dir beschriebenen Problem nichts tu tun. Es ist nicht schlecht dieses durchzuführen, es bringt aber auch nichts.
          • Logs bitte immer als Text in code tags (</> Button im Editor) vollständig posten. Der Screenshot zeigt nur einen kleinen Teil der Meldungen.
          Ich würde Dich bitten die Folgenden Schritte durchzuführen:
          • den Zigbee Adapter anhalten
          • den Zigbee Adapter deinstallieren
          • auf der Konsole sicherstellen das es keine weiteren Installationen von zigbee-herdsman-converters und/oder zigbee-herdsman gibt. Dazu im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl npm list zigbee* eingeben.
          • sollte es noch Installationen geben diese per npm remove ... entfernen
          • zigbee Adapter 1.4.4 installieren
          Deine Geräte müssen danach nicht neu angelernt werden. Auch die Namen bleiben so wie sie normal sind.
          A.
            @wolf sagte in Zigbee Instanz nach update von 1.3.1 auf 1.4.4 rot:
            Kommt darauf an. Richtig konfiguriert funktioniert das so. Lies dich ein.
              wolf last edited by
              So, ist jetzt auf dem aktuellen Stand.
              Serialport rebuildet? Verstehe nur Bahnhof...
              • Asgothian
                Läuft der Adapter denn jetzt ?
                A.
                  wolf @Asgothian last edited by wolf
                  @asgothian
                  Nein, hab mal wie Thomas Braun geraten hat, die Node und Nodejs auf den aktuellsten Stand gebracht. Kann ich den Adapter auch aus der Konsole löschen? Sorry, bin leider Laie auf dem Gebiet...
                  • Asgothian
                    @wolf
                    Kannst du, solltest du aber nicht.
                    Hast du den Adapter auch aus der Konsole heraus aktualisiert ?
                    A.
                      @asgothian
                      Nein, ganz normal aus dem Admin-Bildschirm des iobroker. Weil du zuerst geschrieben hast, den iobroker anhalten... Dann kann der Adapter ja nur aus der Konsole deinstalliert werden, oder hab ich einen Denkfehler?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @wolf last edited by Asgothian
                        @asgothian
                        nein das war ein Tippfehler.. Lesefehler. Da steht den Adapter anhalten, nicht den iobroker 🙂
                        A
                          @asgothian
                          Oh, sorry! Und wie installiere ich den Adapter dann wieder?
                          • Asgothian
                            @wolf
                            So wie du jeden "neuen" adapter installierst. 🙂
                            Im Detail:
                            Deinstallieren über dieses Icon:
                            Installieren über dieses Icon:
                            A.
                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @asgothian
                              Ach so, ja... Ich dachte, der Zigbee Adapter ist dann nicht mehr in der Liste. npm list zigbee* zeigte übrigens keinen weiteren Eintrag.
                                @asgothian
                                So neu installiert, noch immer das selbe Fehlerbild 😞
                                • Asgothian
                                  @wolf hast du zwischen durch sicher gestellt das keine Überreste mehr vorhanden waren ?
                                  A.
                                  Nachtrag: An der stelle hat sich bei meiner Beschreibung ein Fehler eingeschlichen - das mit der Wildcard funktioniert nicht. Du musst die Folgenden Befehle absetzen.
                                  npm list zigbee-herdsman
                                  npm list zigbee-herdsman-converters
                                  npm list serialport
                                  Und poste bitte wie die Antwort in der Konsole aussieht.
                                    @asgothian
                                    Ja, im Verzeichnis /opt/iobroker nach npm list Zigbee* ausgabe "empty"
                                    • Asgothian
                                      @wolf
                                      Wie oben geschrieben - ein Fehler in meiner Anleitung. NPM akzeptiert leider keine Wildcards. Deswegen dann doch die 3 oben angegebenen Befehle einzeln eingeben.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
                                        └─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                                          ├── zigbee-herdsman@0.13.75
                                          └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.77
                                            └── zigbee-herdsman@0.13.75  deduped
                                          └── zigbee-herdsman-converters@14.0.77
                                         npm list serialport
                                        ├─┬ iobroker.discovery@2.4.1
                                        │ └── serialport@9.0.6
                                        ├─┬ iobroker.zigbee@1.4.4
                                        │ └─┬ zigbee-herdsman@0.13.75
                                        └── serialport@6.2.2  extraneous
                                          wolf @wolf last edited by
                                          @wolf
                                          Um genau zu sein, das ist die gesamte ausgabe vom Serialport:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list serialport
                                          npm ERR! extraneous: serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                            @wolf
                                            So, nachdem ich den Zigbee Adapter nochmal deinstalliert habe sehen die Ausgaben so aus:
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman
                                            └── (empty)
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                                            └── (empty)
                                            Passt da etwas mit dem Serialport nicht?
                                            3687
