    4. JavaScript
    5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
      @homoran sagte sieht zumindest in der abfallenden Flanke noch gut aus (azimut 221°)
      Du hattes als Grenzwert 225° drin. Sollte aber Ausrichtung + 90° sein.
        @paul53 sagte:
        Du hattest als Grenzwert 225° drin. Sollte aber Ausrichtung + 90° sein.
        Ja, das wären 220 (130+90)
        in deinem letzten Screenshot hast du die Grenze doch komplett rausgenommen, weil sie im anschließenden prüfe geprüft wird, oder?
        lediglich azimut >40 (vorher55) ist noch drin
          paul53 @Homoran last edited by paul53
          @homoran sagte: die Grenze doch komplett rausgenommen, weil sie im anschließenden prüfe geprüft wird,
          Ja, die Grenze würde sonst die Berücksichtigung der diffusen Strahlung am späten Nachmittag verhindern.
          @homoran sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
          Ich weiß nicht, ob jemals der Sonnenaufgang bei einem Azimut <55° stattfindet. Die Prüfung kann sicherlich ganz entfallen, da wohl Elevation > 0° ausreichend ist.
            @paul53 Danke!
            Dann beobachte ich das jetzt weiter.
            Im Moment schneidet der Estimate gerade die reale Kurve
            @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
            Naja, es ist ca. 5600 / (1 + 0,87).
            @homoran sagte: Dann ist der Wert 3000 wahrscheinlich ein empirischer Wert um auf die "korrekten" Ergebnisse zu kommen
            Das heisst ich kann auch die echten 5600 eintragen und an der Stelle (Anlagenleistung /1,87) nehmen?
            nur um es rein optisch sauber zu haben.
              @homoran sagte: ich kann auch die echten 5600 eintragen und an der Stelle (Anlagenleistung /1,87) nehmen?
              Ja, aber keine Ahnung, ob die 50:50-Wichtung direkt/diffus etwa passt.
              Wann ist heute Sonnenuntergang?
                paul53 @paul53 last edited by
                @paul53 sagte: Die Prüfung kann sicherlich ganz entfallen, da wohl Elevation > 0° ausreichend ist.
                Habe mal für Köln überprüft: Die Prüfung Azimut > 40 kann entfallen, da bei Sonnenaufgang am 21.06. Azimut > 49°.
                  Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                  Da bin ich gerade dabei das empirisch zu ermitteln.
                  Die diffuse Strahlung muss wohl etwas zurückgenommen werden.
                  Der diffuse Anteil fängt erst jetzt an, wobei das bei bedeckterem Himmel wohl auch schon früher beginnen könnte
                  Im MOment ist es ziemlich klar (subjektiv mit bloßem Auge)
                  Sonnenuntergang: 18:20
                    @homoran sagte: Sonnenuntergang: 18:20
                    Dafür, dass um ca. 15:00 bei parallelem Sonnenlichteinfall noch über 1500 W produziert wurden, aber erst um 18:20 Uhr Sonnenuntergang ist, fällt die Leistungskurve ziemlich schnell ab. Wie ist die Elevation bei einer Leistung von fast 0 W?
                      Ist mir ehrlich noch nie aufgefallen. War halt immer so.
                      meinst du abends?
                      hier von gestern:
                      der "Fuß" beginnt um ca. 16:15 bei etwa 16,5° Elevation
                      Morgens ist da allerdings auch noch ein kleiner "Knubbel" 6:57-7:20 (-2.9 - 0.7 °)
                      Das muss dann aber reine diffuse Strahlung (Reflexion) sein
                        @homoran sagte: ich glaube ich drehe mein Haus mal um 15° nach Süden
                        Nach der Leistungskurve ist es das (145°).
                          @paul53 sagte:
                          Das war auch genau der Grund für diese Idee
                          In diesem Fall bin ich da pragmatisch.
                          Die wissenschaftliche Betrachtung steht dann auf einem anderen Blatt
                            @homoran sagte: In diesem Fall bin ich da pragmatisch.
                            Ich auch. Dann gib mal für die Ausrichtung 145 ein.
                              @paul53 sagte:
                              Dann bis morgen - DANKE!!
                              den Rest lasse ich jetzt in der "extended" Version 😉
                                @homoran sagte: den Rest lasse ich jetzt in der "extended" Version
                                Wobei der diffuse Anteil zu hoch ist, wie man im flachen Verlauf der Kurve von gestern Abend sieht. Wahrscheinlich besser:
                                  @paul53 sagte:
                                  Hab es jetzt so:
                                  Die azimut_max hatte ich vorher schon auf die Ausrichtung gerechnet
                                    @homoran sagte: Hab es jetzt so:
                                    Damit können wir morgen mal beobachten.
                                    Ich habe noch etwas optimiert.
                                      Wegen der besseren Ablesbarkeit anhand der Gitterlinien ändere bitte die Skalierung:
                                      • Elevation: Min: -60, Max: 60
                                      • Azimut: Min. 0, Max: 360
                                        @paul53 sagte:
                                        Gerne!
                                        Das ist das wenigste was ich für dich tun kann.
                                        sah dann jetzt so aus:
                                        Der letzte Teil hat schon ganz gut getroffen, wenn es jetzt morgen früh auch gut trifft bin ich glücklich!
                                        Danke und schönen Abend
                                          Ich habe das gestern abend noch eingebaut.
                                          Aber ich fürchte, du machst dir für mich viel zu viel Arbeit.
                                          Da habe ich auch noch etwas optimiert.
                                          Heute morgen sah es dann so aus:
                                          heute ist der letzte sonnige Tag, da werde ich wohl auch nicht mehr zuviel basteln.
                                          Wenn ich mir aber die Kurve von deiner ersten "basic"-Formel ansehe:
                                          denke ich, dass die vollkommen gereicht hätte und nur das Haus um 15-20° nach Süden gedreht hätte werden müssen.
                                          Ich danke dir nochmals ganz herzlich für deine Mühe.
                                          Wenn du jedoch unbedingt willst, um der Perfektion willen, dieses "Problem" vollständig zu lösen, werde ich natürlich gerne dich dabei unterstützen, indem ich ein zweites Skript mit einem zweiten Datenpunkt anlege
                                            Ich hab mich auch mal wieder nicht bremsen können und direkt die beiden Varianten laufen lassen:
                                            Ich denke mit einem Korrekturfaktor von etwa 0.9 müsste es dann passen.
                                            du hattest zuletzt 0.8 eingesetzt und die "basic"-Variante lief noch ohne Korrektur
                                            Dann mal warten auf den nächsten Sonnentag
                                            Danke!
                                            Danke!
                                            Danke!
                                            16267
